[gelöst] Syntax von stateFormat
Begonnen von reini3549, 14 September 2014, 13:22:17
Christian72D
Wie kann ich eine Ausgabe einkürzen?
Ich habe als stateFormat für meinen Abfall Kalender folgendes: "next_text am next_date (next_weekday)".
Aber: in "next_date" steht auch die Uhrzeit am Ende, wie kann ich das auf die ersten 6 Zeichen einkürzen?
Christian72D
Und wie genau?
Wenn ich jetzt "next_text am {substr next_date, 4, 5;} (next_weekday)" eingebe klappt es nicht, er gibt es komplett so aus.
dev0
commandref/stateFormat:
If the value of this attribute is enclused in {}, then it is evaluated.
Der komplette Wert (value) des Attributs muss ein gültiger Perlausdruck sein, nicht nur ein Teil davon. Wie zB. im 2. Beitrag dieses Threads gezeigt.
Christian72D
Ich komme nicht weiter...
SO läuft es jetzt: stateFormat {sprintf(ReadingsVal("Muelltonnen","next_date",0), ReadingsVal("Muelltonnen","next_weekday",0))}
Aber dann bekomme ich das substr nicht eingebunden.
dev0
ZitatIch komme nicht weiter...
Kann ich Dich mit Links zu Perlgrundlagen unterstützen?
Christian72D
Sorry, aber um 1x ein Problem zu lösen macht es m.M. nach wenig Sinn.
Wäre das selbe als wenn ich 1x in meinem Leben in einem besteimmten Land drei wochen Urlaub mache und dann die ganze Sprache lerne.
chq
#22
Mir geht es zwar im Hinblick auf dieses Problem (siehe Link) eigentlich genauso, wäre u.U. aber trotzdem an Links interessiert; zumindest mehr als daran, dass in diesem Thema seit 120 Tagen nichts mehr geschrieben wurde.  ;D
Wenn ich mir Perl Grundlagen anschaue und diese mit dem einzeiligen funktionierenden Code (siehe Link) vergleich, verstehe ich z.B. gleich zu Beginn nicht, warum diese eine Zeile (siehe Link) funktioniert, obwohl die darin enthaltenen Befehle nicht mit ";" abgeschlossen werden. Bitte keine aufs Dach haun fürs Crossposting. Ich such mir nur nen Wolf für mein Problem und find selbst in den tiefsten Tiefen des Forums nix Passendes.  :(
Gruß Chris
Link: https://forum.fhem.de/index.php/topic,98357.msg917562.html#msg917562
So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
#23
Hi Chris,
irgendwie versteh ich deine Frage nicht!?
Perl Befehle müssen "im Block" von einander mit ; getrennt werden. Ob die in mehreren oder einer Zeile stehen spielt keine Rolle.
Beispiel: 2 Befehle in einem Perl Script (am Ende der Große Block aussen herum)
my $s = "The black cat climbed the green tree";
my $color  = substr $s, 4, 5;
In deinem Link ist ein Befehl mit einzelnen Perlblöcken {}:
{if(Bedingung) {Perlbefehl} else {Perl Befehl}}
Bei meheren Befehlen im Block sähe es so aus.
{if(Bedingung) {Perlbefehl1;Befehl2;Befehl3} else {Perlbefehl1;Befehl2;Befehl3;Befehl4}}
Ein Zitat aus perldoc.perl.org
ZitatBut generally, a block is delimited by curly brackets, also known as braces. We will call this syntactic construct a BLOCK.
The following compound statements may be used to control flow:
    if (EXPR) BLOCK
    if (EXPR) BLOCK else BLOCK
    if (EXPR) BLOCK elsif (EXPR) BLOCK ...
    if (EXPR) BLOCK elsif (EXPR) BLOCK ... else BLOCK
chq
Aber hier finden doch z.B. ganz viele Dinge völlig unabhängig in einem Block statt, ohne dass auch nur ein einziges ";" gesetzt ist:
{"Wind: ".round(ReadingsVal("Wetterstation","wind_speed",0),0).
" Böen: ".round(ReadingsVal("Wetterstation","wind_gust",0),0).
"<br>UVR: ".round(ReadingsVal("Wetterstation","UVR",0),1).
" LF: ".round(ReadingsVal("Wetterstation","humidity",0),0)."%"}
Da findet wohl eine Trennung durch Punkte statt. Mache ich dann aber das hier..
" Hum: ".round(ReadingsVal("Wetterstation","humidity",0),0).
if(ReadingsVal("Wetterstation","UVR",0)>=10) {round(ReadingsVal("Wetterstation","UVR",0),0)} else {round(ReadingsVal("Wetterstation","UVR",0),1)}
..kommt eine Fehlermeldung.  :-\
Wernieman
Weil der "." kein ";" ist, sondern Strings verbindet ....
Auch fehlt mir eigentlich ein print o.Ä.
- Bitte um Input für Output
Hmm, na ja, "an sich" funktioniert das schon, aber dann müssen m.E. die einzelnen Anweisungen unmittelbar Ergebnisse liefern. Deswegen funktioniert der erste code vermutlich, der zweite nicht (vielleicht aber doch, wenn man eine Klammer um die if-Geschichte macht).
(Unterstellt, der erste geht wirklich,) müßte eigentlich sowas hier auch gehen:
{my $uvr = round(ReadingsVal("Wetterstation","UVR",0),1); $uvr = round(ReadingsVal("Wetterstation","UVR",0),0) if(ReadingsVal("Wetterstation","UVR",0)>=10);
"<br>UVR: ".$uvr.
" Hum: ".round(ReadingsVal("Wetterstation","humidity",0),0)}
Aber m.E. ist es übersichtlicher, erst ein paar Variablen zu definieren und dann hinterher nur den Gesamtausdruck zusammenzusetzen.
Auch möglich: den Rückgabewert erst zu initialisieren (my $ret;) und dann jeweils $ret .= "Wind: ".round(ReadingsVal("Wetterstation","wind_speed",0),0);
Und am Ende dann $ret zurückgeben.
chq
Ich musste im Rahmen meines FHEM-Systems bisher noch keine Variablen selber definieren, von daher hatte ich mich bisher noch nicht damit beschäftigt. Ich werde mich da aber mal reinlesen. Der Code funktioniert jedenfalls astrein, Beta-User. Vielen Dank!
Gruß Chris
Danke für die Rückmeldung.
Habe erst nach dem "Schreiben" noch eine kleine Optimierungsmöglichkeit gesehen:
$uvr = round($uvr,0) if($uvr>=10);
(Statt der wiederholten Rückgriffe auf das Reading).
@Chris Noch zur Erklärung:
Was Du da in #24 hast ist von der Sache her kein Block mit Perl Befehlen die nacheinander abgearbeitet werden  sondern ein String, der aus mehreren Ergebnissen von Perl Befehlen zusammengesetzt wird -> concatenation falls Du nachlesen willst. Die concatenation passiert mit dem Punkt zwischen den Strings.
{"Wind: ".Befehl1(Befehl2(),0).
" Böen: ".Befehl3(Befehl4(),0).
"<br>UVR: ".Befehl5.
" LF: ".Befehl6."%"}
Jeder Befehl könnte aber auch wieder ein Perl Block sein, ist es aber in deinem Fall nicht. Ein Befehl ruft den anderen als Sub auf, da braucht es kein Semikolon.
Bei dem Code von Beta User ist das dann genau der Fall: Er baut vornan einen Befehlsblock am Ende wird dann wieder der String zusammen getackert.
