Heizungsanlage mit FHEM automatisieren/optimieren - Anfänger braucht Hilfe
Begonnen von tecfreak, 15 September 2014, 20:59:28
tecfreak
Da bei uns überall nur Dielenböden sind und der HMLAN ins 1. OG kommt (zentral in der Mitte), hoffe ich, dass das auch nur mit dem einen Transceiver klappt.
Dass das nicht alles OOTB laufen wird und ich sehr viel Zeit mit den Optimierungen verbringen werde ist mir schon bewusst. Das ist aber das worauf ich mich am meisten freue.
Ansonsten hoffe ich, dass die von mir gewählten Komponenten zuverlässig zusammen funktionieren und harmonieren werden und das System auch genau das macht wofür es gedacht ist.
Auf jeden Fall werde ich mich wieder etwas in Perl einarbeiten. Das letzte mal wo ich mit Perl in Berührung gekommen bin ist bestimmt 10 Jahre oder länger her.
Gruss
tec
stebar_
Hallo tecfreak,
das ist ein sehr interessantes Projekt!
Ich wollte mich erkundigen wie die Umsetzung gelaufen ist.
