Neues Modul Telefonmonitor (TM)
Begonnen von Elektrolurch, 20 September 2014, 14:17:38
Tom_S
mir ist gerade aufgefallen, dass bei "Zeitpunkt" nur das Datum steht.
RaspberryPI2 + pilight, 3x AVR-NetIO, LW12, LW12HX, LW12FC; MAX-Lan, ESP8266, Arduino, H801, Neopixel, Solaredge, Modbus
kvo1
da gibt es da attr    time-format-string          %a. %d %b %Y %T
Tom_S
  • da ändert sich bei mir aber nichts an der Anzeige.
  • sollte nicht auch ohne Formatierung die Zeit mitangezeigt werden wenn man das attr nicht setzt
moonsorrox
#243
mir ist grad aufgefallen das es bei mir in den Attributen, dieses nicht gibt..!
Zitatordering: ascending
wobei das ja wohl für die Richtung da ist, also aufsteigend
ich sehe es auf dem Bild von Markus..! denn ich suche krampfhaft nach einem Fehler bei mir  :( :-\
kvo1
Zitat von: moonsorrox am 09 Juni 2015, 18:59:57
mir ist grad aufgefallen das es bei mir in den Attributen, dieses nicht gibt..!wobei das ja wohl für die Richtung da ist, also aufsteigend
Gibt es bei mir auch nicht.
Klaus
Tom_S
@ Markus
mit der aktuell oben angehängten Version funktioniert die Aktualisierung nicht mehr.
LG Tom_S
moonsorrox
#246
Klaus
OK
hier evtl. noch etwas für Markus, ich wollte grad mal die das Attr. list-type von all auf incoming stellen und mir ist Fhem abgeschmiert. PROBIERT DAS MAL BEI EUCH OB DAS GEHT..!!
Fehler:
Type of argument to keys on reference must be unblessed hashref or arrayref at ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm line 324.
und ich bekomme weitere Fehler:
keys on reference is experimental at ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm line 300, <$fh> line 427.
keys on reference is experimental at ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm line 324, <$fh> line 427.
keys on reference is experimental at ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm line 326, <$fh> line 427.
keys on reference is experimental at ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm line 328, <$fh> line 427.
keys on reference is experimental at ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm line 330, <$fh> line 427.
keys on reference is experimental at ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm line 332, <$fh> line 427.
keys on reference is experimental at ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm line 337, <$fh> line 427.
keys on reference is experimental at ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm line 475, <$fh> line 427.
kvo1
Zitathier evtl. noch etwas für Markus, ich wollte grad mal die das Attr. list-type von all auf incoming stellen und mir ist Fhem abgeschmiert. PROBIERT DAS MAL BEI EUCH OB DAS GEHT..!!
GEHT und keine Fehler !
kvo1
ordering: ascending
heißt wohl jetzt         list-order    ascending
Markus Bloch
#249
hier nochmal der aktuelle Stand. Es haben sich einige Namen von Attributen geändert.
Ich habe nochmal ein Bild von meiner Definition angehangen.
Markus
Markus Bloch
Hallo Tom,
evtl. heißen bei dir die Platzhalter anders. Die möglichen Platzhalter findest du in der manpage zu strftime()
Je nach System kann es hier Unterschiede geben und du musst evtl. %H:%M:%S verwenden anstatt %T
Markus
kvo1
@Rene,
könnte es sein das Dir irgend eine Lib fehlt (bist doch auf Debian 8  umgestiegen , oder ?)
2015.06.09 19:31:56 4: FB_CALLLIST (FB7272_LIST) - start processing event call for Call-ID 0
2015.06.09 19:31:56 4: FB_CALLLIST (FB7272_LIST) - cleaning up call list
2015.06.09 19:31:56 5: FB_CALLLIST (FB7272_LIST) - start dumping of list to file
2015.06.09 19:31:56 5: FB_CALLLIST (FB7272_LIST) - found Compress::Zlib module, compressing dump
2015.06.09 19:31:56 5: FB_CALLLIST (FB7272_LIST) - saving compressed list dump: compressed:eJztlE1LhFAUhvfzK1wEbkq830rMwEC0rE17uellvKTH8KMC8b9XKhE1zkxXJQa8+/Pccw7Pey5iWcRXmzpWybPKm/pm+7BtrLVVr6zBZyNKiCcQQtwhhArPttabgxWDJPVWqhxkEoBMVYuxK3iC7BXsy3G8Kn1UeUd0kXAFR8wXyIwayiQJdNTTzBga9nTmUYEZZ8wMGelchaXOoINlVbnLNOzMYHkF8FEcfM7a8tC4McMM4Ht3t/d3httPZFEG6kVB2ZHaDv8Mag793RvtMk4d7FK+GH0CY6/RjBGPIjGiq6jK5Zc27v8HI9VFoaLZcmG4/J+hiHTRk2eJBvaxoA5DGJMlGscZMxz739ngU2RDQ5ilxtk4f6sJcaiP0WL1CYyzOfjjpJ7m4E+q8mBFc716B0YaKUc=
2015.06.09 19:32:04 4: FB_CALLLIST (FB7272_LIST) - start processing event disconnect for Call-ID 0
2015.06.09 19:32:04 4: FB_CALLLIST (FB7272_LIST) - cleaning up call list
2015.06.09 19:32:05 5: FB_CALLLIST (FB7272_LIST) - start dumping of list to file
2015.06.09 19:32:05 5: FB_CALLLIST (FB7272_LIST) - found Compress::Zlib module, compressing dump
Markus Bloch
Zitat von: moonsorrox am 09 Juni 2015, 18:20:48
@kvo1
ich glaube er hat mich damit gemeint.... weil bei mir werden Nummern und Namen angezeigt, aber in der Neuen Anrufliste eben nichts.
Nach reboot, Neustart von Fhem usw. bekomme ich immer noch keine Anzeige.
Insgesamt ist die Liste natürlich zu breit, aber schöner wäre es wenn überhaupt erst mal was drin stehen würde...!  :-\
Erläutere dein Problem mal bitte etwas näher mit ein paar Bildern evtl. Mit der Aussage "XY funktioniert nicht" kann man nicht wirklich eine Problemeingrenzung betreiben. ;-)
Da wiegesagt Calllist nichts mit den Namen macht und sie 1:1 vom Callmonitor durchgibt, muss vorher schon was schief laufen.
Markus
kvo1
Markus,
letzte Version nochmal erneuert und grob getestet .... läuft !
klaus
Tom_S
jetzt weis ich auch, warum mir das noch nicht aufgefallen ist. Auf dem Raspi geht es ja.
ZitatJe nach System kann es hier Unterschiede geben und du musst evtl. %H:%M:%S verwenden anstatt %T
ist dann der Tip für Windows.
Du kannst es ja vielleicht als default für Windows einbauen.
LG Tom_S
