kann DOIF Zustand nicht nachvollziehen
Begonnen von kupfermuetze, 22 September 2014, 18:34:07
kupfermuetze
zumindest macht er cmd_1 :-) aber kommt eine Fehlermeldung
CFGFN
   DEF        ([22:04])({print "$hms\n"})
   NAME       di_test
   NR         9783
   NTFY_ORDER 50-di_test
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2014-09-24 22:04:00   cmd_event       timer_1
     2014-09-24 22:04:00   cmd_nr          1
     2014-09-24 22:04:00   error           {print "$hms\n"}: 1
     2014-09-24 22:04:00   state           cmd_1
     2014-09-24 22:04:00   timer_1_c1      25.09.2014 22:04:00
   Condition:
     0          DOIF_time_once($hash->{timer}{0},$wday,"")
   Days:
   Devices:
   Do:
     0          {print "$hms\n"}
   Helper:
     last_timer 1
     sleeptimer -1
   Readings:
   Realtime:
     0          22:04:00
   State:
   Time:
     0          22:04:00
   Timecond:
     0          0
   Timer:
     0          0
   Timerfunc:
   Timers:
     0           0
Damian
Dass cmd_1 kommt ist klar und die Fehlermeldung ist auch für mich normal. Aber welche Zeit steht auf der Konsole? Das ist jetzt entscheidend für die Fehleranalyse. Wenn du da nicht nachschauen kannst, dann kannst du statt ({print "$hms\n"}) ({Log (3,"Die Zeit beträgt: $hms")}) eingeben, dann wird die Zeit im Log erscheinen.
Damian
kupfermuetze
2014.09.25 05:47:00 3: Die Zeit beträgt: 05:47:00
Damian
Die Frage ist: Was hast du bei DOIF definiert?
Wenn auch 05:47:00, dann müssen wir größere Geschütze auffahren. Ich werde mal eine Version mit Testausgaben für dich basteln.
Damian
kupfermuetze
Damian
#20
Zitat von: kupfermuetze am 25 September 2014, 21:09:17
Ja auch um 5:47
Seltsam das alles
Ich habe mal ein paar Testausgaben, die im Log erscheinen, eingebaut. Du kannst die angehängte Version bei dir einspielen und einen einfachen Test mit einem Zeitintervall [von-bis] laufen lassen und die Logausgaben posten.
Damian
kupfermuetze
so, nach langer Zeit ohne Zeit zum Testen hier die Logausgaben aus deiner Spezialversion:
2014.10.02 20:45:00 2: begin: 20:45:00, end: 20:47:00, wday: 4, hms: 20:44:59, days
2014.10.02 20:45:00 2: return 0
2014.10.02 20:47:00 2: begin: 20:47:00, end: 20:48:00, wday: 4, hms: 20:46:59, days
2014.10.02 20:47:00 2: return 0
2014.10.02 20:47:00 3: CUL_HM set bad.fbh off
2014.10.02 20:48:00 2: begin: 20:47:00, end: 20:48:00, wday: 4, hms: 20:47:59, days
2014.10.02 20:48:00 2: return 1
2014.10.02 20:48:00 3: CUL_HM set bad.fbh off
Doif definition:
([20:47-20:48]) (set bad.fbh off) DOELSE (set bad.fbh off)
Stefan
Damian
Doif definition:
Stefan
Das, was ich befürchtet habe - bei dir läuft die Zeit "auseinander". Der Interne FHEM-Timer ist auf 20:45 gesetzt worden, ausgeführt wurde das Kommando aber um 20:44:59. Das sind fhem.pl-Mechanismen und liegen außerhalb meines Codes. Da müsste der Chef-Entwickler etwas dazu sagen können.
Damian
kupfermuetze
ok, hab jetzt mal die FritzBox neu gebootet und beim ersten Test scheint's zu gehen
;D Problem für den Moment gelöst :-)
ABER: wie kann ich das denn für die Zukunft verhinder? Fritzbox regelmäßig neu starten ist seit dem neuesten Firmware-Update ja auch doof (da dann ja FHEM nicht mehr automatisch startet)
Damian
Wie schon gesagt, das müsste sich Rudi anschauen. hms habe ich mit localtime ermittelt nachdem die Funktion vom Internaltimer getrigger wurde.
Damian
kupfermuetze
OK, Vielen Dank auf jeden Fall schonmal! :-)
Damian
Ich habe die Bestimmung der Zeit intern auf eine andere Routine umgestellt (gettimeofday), das sollte das Problem beheben. Kannst du schon mal mit der angehängten Version testen, bevor ich es später einchecke.
Damian
kupfermuetze
Danke :-) Sieht erstmal prima aus (hab ein paar DOIFs getestet); werd mir morgen nochmal die FBH ankucken.
