WifiLight Statussync mit Hue möglich?
Begonnen von Steeeve, 04 Oktober 2014, 17:52:08
Steeeve
Vielen Dank Euch!
Soweit funktioniert das jetzt schon ganz gut - helligkeit usw. wird noch nicht übernommen und wenn man über die hue-app die farbe ändert, dauet es natürlich ein wenig, aber soweit schon mal ganz nett!
Jetzt muss ich leider noch wegen den readings lästig sein, dass ich prinzipiell auf das onoff reading der hue eingehen kann bin ich jetzt auf die readingsGroups gestoßen (und gleich für die FHT umgesetzt - nice) aber somit auch draufgekommen, dass es nicht das ist, was ich suche...
Ich hätte da gerne in meiner funktion eine if-bedingung, die auf das onoff 0/1 eingeht, dass ich dann walt bei 0 den ledstrip ausschalte und bei 1 den farbwert setze...
merci
steeeve
herrmannj
eigentlich bräuchtest Du das (mMn) nicht weil Wifilight einen RGB 000000 auf "off" setzt.
Also solange die hue, wenn sie ausgeht, nochmal ein RGB 000000 schickt geht das wifilight device mit aus.
vg
jörg
der-Lolo
schönes Teamwork, das wünsch ich mir fürs neue beleuchtungswidget...
sowohl die Funkion, als auch das Team *gg*
Steeeve
Das macht die Hue aber nicht, wenn ich die lampe aus schalten (onoff 0, state off) dann bekomme ich immer noch einen RGB wert im get
lg
steeeve
herrmannj
verstehe, schau Dir mal das DOIF modul an, das stellt solche Verknüpfung bereit.
vg
Jörg
justme1968
Zitat von: herrmannj am 04 Oktober 2014, 20:03:04
NAchtrag: teamwork  :)
aber ich war fauler :)
die hues setzen bei aus die farben je nach device nicht zurück. man kann z.b. ein ein senden und die lampen gehen mit der alten farbe und helligkeit wieder an. d.h. leider auch das das notify auf RGB alleine nicht reicht um auch aus zu schalten.
wenn du es dir einfach machen willst leg ein zweites notify auf hue:onoff.* an und schalte bei $EVTPART1 == 0 aus.
oder du machst alles in einem notify (hue:(RGB|onoff).* und kannst dann mit {if( $EVTPART0 eq "onoff" ) {
  if($EVTPART1 == 0){
  } else {
ausschalten oder die farbe übernehmen.
  andre
Steeeve
#21
oioioioioi... Ich versuche gerade das so zu machen, wie Andre geschrieben hat (unvollständig, da grad bei Fehlersuche):
sub syncHueToWifiLight {
  my $huedevice = $_[0];
  my $wifilightdevice = $_[1];
  my $EVTPART0 = $_[2];
  my $EVTPART1 = $_[3];
  my $ret = "";
  if ($EVTPART0 eq "onoff") {
     if ($EVTPART1 == 0) {
        fhem "set $wifilightdevice off";
  my $color = fhem "get $huedevice RGB";
  fhem "set $wifilightdevice RGB $color";
  $ret = $color;
und bekomme den Fehler:
ZitatGlobal symbol "$color" requires explicit package name at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 21. syntax error at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 24, near "my $color = fhem "get " Global symbol "$color" requires explicit package name at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 25. Global symbol "$priority" requires explicit package name at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 39. Global symbol "$event" requires explicit package name at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 40. Global symbol "$subject" requires explicit package name at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 40. Global symbol "$priority" requires explicit package name at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 40. Global symbol "$priority" requires explicit package name at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 42. Global symbol "$event" requires explicit package name at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 43. Global symbol "$subject" requires explicit package name at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 43. Global symbol "$priority" requires explicit package name at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 43. Missing right curly or square bracket at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 78, at end of line ./FHEM/99_MyUtils.pm has too many errors.
Line 21 ist genau folgende Zeile:
ohne diese klappt es!
Schlussendlich sollte es so ausschauen (zwecks Klammernzählung so formatiert ;)):
  my $ret = "";
  my $color = "";
{ if ($EVTPART1 == 0)
} else
  $ret = $color;
Sehen eure geschulten Augen zufällig den Fehler?
Dongge!
vg
Seeeve
justme1968
aus dem stegreif sehe ich es nicht aber in EVTPART1 steht sowieso was du willst. du brauchst kein extra get.
gruß
  andre
ps: du würdest auch ein get rgb wollen.  RGB ist auf maximale helligkeit normiert damit die icons besser aussehen.
Steeeve
Guten Morgen!
Also keine Ahnung warum das gestern nicht funktionierte - heute klappt es und hier der code, mit noch einem kleinen Problemchen:
Ein/aus, Farbwechsel funktioniert, nur da ich ja immer noch auf das onoff und das RGB event eingehen muss, fehlt mir bei RGB event die Information ob die Hue ein oder aus sind - jetzt schaltet es sich zwar brav aus, nur beim nächsten Reading von RGB schaltet sich das Lichtband wieder ein - damn
  my $ret = "";
  if ($EVTPART0 eq "onoff:") {
} else {
  $ret = $color;
Das kann doch nicht so schwer sein - ich glaub ich steh auf der Leitung...
Steeeve
justme1968
du kannst beim RGB event it ReadingsVal(<hue>,"onoff",0); nachschauen ob die hue an oder aus ist und nur bei an schalten.
  andre
Steeeve
#25
Danke Andre!
So klappt es jetzt:
  my $ret = "";
} else {
  if (ReadingsVal("HUEDevice7","onoff",0) == 1) {
  $ret = $color;
Und dazu das notwendige notify:
define lightstripToHue notify HUEDevice7:(RGB|onoff).* {syncHueToWifiLight('HUEDevice7', 'LightStrip',$EVTPART0,$EVTPART1) }
Sobald es dann das HSV Reading von den Hue gibt, werde ich es dahingehend anpassen, dann sollte die Helligkeit ja soweit auch halbwegs stimmen, oder?
Was mir noch aufgefallen ist, dass es (noch) nicht funktioniert, wenn man die Hue mit einen Alarm triggert:
define klingelNotify notify wg_KlingelA:on {prowl("Es Klingelt","Klingel @ %","1")}{fhem("set HUEDevice7 alert lselect")}
(ja, ich habs hier irgendwie hardcore - klingel triggert den FS20 signalgeber (direkt), die Lampe blinkt (super wenn die Kinder schlafen) und es wird eine Push an die Handys gesendet (sehr unsympathisch,wenn man weiß, dass die Post klingelt, aber keiner zuhause ist).
lg
Steeeve
Steeeve
#26
Und noch eine optimierte Version, welche weichere Übergänge hat und statt off auf RGB 000000 ausfadet.
Wenn man die Hue nun mit "on" einschaltet, klappts auch!
Oh, und huedevice 7 natürlich auf den Parameter ausgebessert!
Edit: Angepasst auf rgb statt RGB
  my $ret = "";
   fhem "set $wifilightdevice RGB 000000 2 s";
  return $ret;
  if (ReadingsVal("$huedevice","onoff",0) == 1) {
  my $color = fhem "get $huedevice rgb";
  fhem "set $wifilightdevice RGB $color 2 s";
  $ret = $color;
justme1968
wenn du get rgb statt get RGB verwendest (oder direkt $EVTPART1) sollte auch jetzt schon die helligkeit stimmen.
  andre
Steeeve
