DS2480 wird nur selten erkannt
Begonnen von tantor, 06 Oktober 2014, 09:33:09
hexenmeister
Zitat von: Starkstrombastler am 06 Oktober 2014, 23:10:58
Wenn auf der FritzBox Benutzer angelegt wurden (unter System/FritzBoxBenutzer) und dies für die Anmeldung im Heimnetz aktiviert wurde, dann wird beim Login via Putty/Telnet auch der Benutzername abgefragt.
Oh! Wieder was neues gelernt ;)
tantor
Leider geht der Zugriff mit diesem Benutzer auch nicht.
FHEM mit CUL V3.4 an Raspberry Pi 3
CUL V 1.67 CUL868; nanoCUL V1.66 433MHz; 1Wire USB-Adapter 2480B
8x HM-CC-RT-DN Fw 1.3; 9x HM-LC-Bl1PBU-FM Fw2.3
11x DS1820 2xDS2408
eldrik
Zitat von: tantor am 06 Oktober 2014, 16:40:43
Mich unter Freetz angemeldet
Als ich Freetz vor Ewigkeiten mal für OpenVPN zwischen zwei Fritzboxen genutzt habe, gab es die Möglichkeit auch SSH dropbear zu installieren, wenn mich nicht alles täuscht konnte man hier auch einen passenden User angeben bzw. dieser wurde mit einem Initialpasswort vorgegeben, vl. ist es einen Versuch gegenüber dem Fritzbox Telnet wert?
Greetz
Eldrik
tantor
FHEM kann ich über telnet ansprechen! Fritzbox bleibt bei der Fehlermeldung "incorrect login"
Kann bei der Installation von 6.20 etwas schief gelaufen sein? Konnte bei der Installation die External-Datei nicht auf ISP uploaden und folglich nicht installieren.
Danach habe ich die External auf einen externen Stick gepackt.
11x DS1820 2xDS2408
