SMA Sunny Home Manager abfragen.
Begonnen von Brun, 07 Oktober 2014, 10:40:34
m311331
Hi Xguide,
kurze frage
Zitatich habe es bei mir seinerzeit auch nicht über das Attribut zum Laufen gebracht
welches meinst du ?
mfg. m
Xguide
Hi m,
ich sehe es so, dass das Array $a[2] nicht gefüllt ist und das ist der Instanzname des SHM Moduls.
SHM Forecast nutzt die Verbindungseinstellungen von SHM, deshalb benötigt.
Mein Vorschlag ist der, den Namen Deiner SHM-Instanz fest im Modul zu hinterlegen. Siehe vorheriger Post.
Attribut ist nicht ganz korrekt gewesen vom Wording, es handelt sich um ein Parameter aus dem Def.
Tausche einfach die Routine wie gepostet bei dir aus und passe den Namen an.
Ich hoffe dss hilft,
Marcel
FHEM 5.9 - Intel NUC i3 mit Proxmox im Stretch Container
HomeMatic - VCCU mit 2 x HM-LAN-CFG
Module: SMA Peripheries - Sonos - IPCam(s) - Philips Hue - Sprinkler - TabletUI - DBlog -
m311331
Hi Marcel,
Zitatich sehe es so, dass das Array $a[2] nicht gefüllt ist und das ist der Instanzname des SHM Moduls.
Danke für deine Ausführung
und vielen Dank für deinen Patch  :)
mfg. m
Xguide
m311331
Hi Marcel,
hab es so gemacht wie du gesagt hast aber ich habe immer noch ein
2017.10.27 16:25:34 1: ERROR evaluating {SHMForecast_ParseDone('PV_Forecast||')}: malformed JSON string, neither array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/98_SHMForecast.pm line 170.
mfg. m
Xguide
#305
Hallo m,
da unsere Versionen sich unterscheiden komme ich da so schnell jetzt nicht hinter. Was ich Dir anbieten kann, ist es meine Version zu benutzen. Du musst wieder den SHM Namen anpassen (Zeile 43 bei SHM_Forecast, Zeile 48 bei ForecastRelative) , dann sollte es gehen. Ich packe auch noch mal die beiden Device Lists mit hinzu.
Feedback erwünscht :-)
list Forecast:
   CFGFN      ./FHEM/msPV-Plant.cfg
   DEF        1800
   NAME       sunnyHomeManager_Forecast
   NR         2105
   STATE      <div class="row">Forcast Production Today: 4.16kWh</div><div class="row">Forecast Consumption Today: 11.73kWh</div>
   TYPE       SHMForecast
   interval   1800
   shm_name   sunnyHomeManager
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-00     -324
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-00-Consumption 324
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-00-IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-00-PV  0
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-01     -305
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-01-Consumption 305
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-01-IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-01-PV  0
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-02     -351
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-02-Consumption 351
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-02-IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-02-PV  0
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-03     -257
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-03-Consumption 257
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-03-IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-03-PV  0
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-04     -271
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-04-Consumption 271
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-04-IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-04-PV  0
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-05     -239
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-05-Consumption 239
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-05-IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-05-PV  0
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-06     -299
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-06-Consumption 299
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-06-IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-06-PV  0
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-07     -787
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-07-Consumption 787
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-07-IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-07-PV  0
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-08     -792
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-08-Consumption 795
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-08-IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-08-PV  3
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-09     4
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-09-Consumption 276
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-09-IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-09-PV  280
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-10     -141
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-10-Consumption 521
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-10-IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-10-PV  379
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-11     -194
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-11-Consumption 563
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-11-IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-11-PV  368
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-12     -629
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-12-Consumption 1175
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-12-IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-12-PV  545
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-13     83
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-13-Consumption 540
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-13-IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-13-PV  624
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-14     194
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-14-Consumption 611
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-14-IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-14-PV  806
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-15     270
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-15-Consumption 324
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-15-IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-15-PV  594
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-16     94
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-16-Consumption 293
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-16-IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-16-PV  387
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-17     -462
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-17-Consumption 620
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-17-IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-17-PV  158
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-18     -785
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-18-Consumption 803
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-18-IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-18-PV  17
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-19     -584
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-19-Consumption 584
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-19-IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-19-PV  0
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-20     -475
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-20-Consumption 475
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-20-IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-20-PV  0
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-21     -440
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-21-Consumption 440
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-21-IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-21-PV  0
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-22     -461
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-22-Consumption 461
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-22-IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-22-PV  0
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-23     -417
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-23-Consumption 417
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-23-IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-23-PV  0
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-Today-Consumption 11731
     2017-10-28 12:07:20   Forecast-Today-PV 4161
     2017-10-28 12:07:20   STATE           4161
     2017-10-28 12:07:20   plantOid        xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx
     2017-10-28 12:07:20   state           4161
     2017-10-28 12:07:20   summary         -7570
   helper:
   alias      PV Prognose
   event-on-change-reading .*
   group      SMA-Home Manager
   room       11_PV-Plant
   stateFormat {
  "<div class=\"row\">".
    "Forcast Production Today: ".sprintf("%.2f",ReadingsVal($name,"Forecast-Today-PV",0)/1000)."kWh".
  "</div>".
    "Forecast Consumption Today: ".sprintf("%.2f",ReadingsVal($name,"Forecast-Today-Consumption",0)/1000)."kWh".
  "</div>"
list ForecastRelative:
   DEF        1800
   NAME       sunnyHomeManager_ForecastRelative
   NR         2108
   STATE      <div class="row">Forcast Production Tomorrow: 7.60kWh</div><div class="row">Forecast Consumption Tomorrow: 11.69kWh</div>
   TYPE       SHMForecastRelative
   interval   1800
     2017-10-28 12:07:07   Next04Hours-Consumption 2651
     2017-10-28 12:07:07   Next04Hours-IsConsumptionRecommended 0
     2017-10-28 12:07:07   Next04Hours-PV  2570
     2017-10-28 12:07:07   Next04Hours-Total -80
     2017-10-28 12:07:07   NextHour01      83
     2017-10-28 12:07:07   NextHour01_Consumption 540
     2017-10-28 12:07:07   NextHour01_IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:07   NextHour01_PvMeanPower 624
     2017-10-28 12:07:07   NextHour01_Time 2017-10-28T13:00:00
     2017-10-28 12:07:07   NextHour02      194
     2017-10-28 12:07:07   NextHour02_Consumption 611
     2017-10-28 12:07:07   NextHour02_IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:07   NextHour02_PvMeanPower 806
     2017-10-28 12:07:07   NextHour02_Time 2017-10-28T14:00:00
     2017-10-28 12:07:07   NextHour03      270
     2017-10-28 12:07:07   NextHour03_Consumption 324
     2017-10-28 12:07:07   NextHour03_IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:07   NextHour03_PvMeanPower 594
     2017-10-28 12:07:07   NextHour03_Time 2017-10-28T15:00:00
     2017-10-28 12:07:07   NextHour04      94
     2017-10-28 12:07:07   NextHour04_Consumption 293
     2017-10-28 12:07:07   NextHour04_IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:07   NextHour04_PvMeanPower 387
     2017-10-28 12:07:07   NextHour04_Time 2017-10-28T16:00:00
     2017-10-28 12:07:07   NextHour05      -462
     2017-10-28 12:07:07   NextHour05_Consumption 620
     2017-10-28 12:07:07   NextHour05_IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:07   NextHour05_PvMeanPower 158
     2017-10-28 12:07:07   NextHour05_Time 2017-10-28T17:00:00
     2017-10-28 12:07:07   NextHour06      -785
     2017-10-28 12:07:07   NextHour06_Consumption 803
     2017-10-28 12:07:07   NextHour06_IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:07   NextHour06_PvMeanPower 17
     2017-10-28 12:07:07   NextHour06_Time 2017-10-28T18:00:00
     2017-10-28 12:07:07   NextHour07      -584
     2017-10-28 12:07:07   NextHour07_Consumption 584
     2017-10-28 12:07:07   NextHour07_IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:07   NextHour07_PvMeanPower 0
     2017-10-28 12:07:07   NextHour07_Time 2017-10-28T19:00:00
     2017-10-28 12:07:07   NextHour08      -475
     2017-10-28 12:07:07   NextHour08_Consumption 475
     2017-10-28 12:07:07   NextHour08_IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:07   NextHour08_PvMeanPower 0
     2017-10-28 12:07:07   NextHour08_Time 2017-10-28T20:00:00
     2017-10-28 12:07:07   NextHour09      -440
     2017-10-28 12:07:07   NextHour09_Consumption 440
     2017-10-28 12:07:07   NextHour09_IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:07   NextHour09_PvMeanPower 0
     2017-10-28 12:07:07   NextHour09_Time 2017-10-28T21:00:00
     2017-10-28 12:07:07   NextHour10      -461
     2017-10-28 12:07:07   NextHour10_Consumption 461
     2017-10-28 12:07:07   NextHour10_IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:07   NextHour10_PvMeanPower 0
     2017-10-28 12:07:07   NextHour10_Time 2017-10-28T22:00:00
     2017-10-28 12:07:07   NextHour11      -417
     2017-10-28 12:07:07   NextHour11_Consumption 417
     2017-10-28 12:07:07   NextHour11_IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:07   NextHour11_PvMeanPower 0
     2017-10-28 12:07:07   NextHour11_Time 2017-10-28T23:00:00
     2017-10-28 12:07:07   NextHour12      -408
     2017-10-28 12:07:07   NextHour12_Consumption 408
     2017-10-28 12:07:07   NextHour12_IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:07   NextHour12_PvMeanPower 0
     2017-10-28 12:07:07   NextHour12_Time 2017-10-29T00:00:00
     2017-10-28 12:07:07   NextHour13      -351
     2017-10-28 12:07:07   NextHour13_Consumption 351
     2017-10-28 12:07:07   NextHour13_IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:07   NextHour13_PvMeanPower 0
     2017-10-28 12:07:07   NextHour13_Time 2017-10-29T01:00:00
     2017-10-28 12:07:07   NextHour14      -327
     2017-10-28 12:07:07   NextHour14_Consumption 327
     2017-10-28 12:07:07   NextHour14_IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:07   NextHour14_PvMeanPower 0
     2017-10-28 12:07:07   NextHour14_Time 2017-10-29T02:00:00
     2017-10-28 12:07:07   NextHour15      -261
     2017-10-28 12:07:07   NextHour15_Consumption 261
     2017-10-28 12:07:07   NextHour15_IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:07   NextHour15_PvMeanPower 0
     2017-10-28 12:07:07   NextHour15_Time 2017-10-29T03:00:00
     2017-10-28 12:07:07   NextHour16      -242
     2017-10-28 12:07:07   NextHour16_Consumption 242
     2017-10-28 12:07:07   NextHour16_IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:07   NextHour16_PvMeanPower 0
     2017-10-28 12:07:07   NextHour16_Time 2017-10-29T04:00:00
     2017-10-28 12:07:07   NextHour17      -248
     2017-10-28 12:07:07   NextHour17_Consumption 248
     2017-10-28 12:07:07   NextHour17_IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:07   NextHour17_PvMeanPower 0
     2017-10-28 12:07:07   NextHour17_Time 2017-10-29T05:00:00
     2017-10-28 12:07:07   NextHour18      -308
     2017-10-28 12:07:07   NextHour18_Consumption 308
     2017-10-28 12:07:07   NextHour18_IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:07   NextHour18_PvMeanPower 0
     2017-10-28 12:07:07   NextHour18_Time 2017-10-29T06:00:00
     2017-10-28 12:07:07   NextHour19      -497
     2017-10-28 12:07:07   NextHour19_Consumption 497
     2017-10-28 12:07:07   NextHour19_IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:07   NextHour19_PvMeanPower 0
     2017-10-28 12:07:07   NextHour19_Time 2017-10-29T07:00:00
     2017-10-28 12:07:07   NextHour20      -617
     2017-10-28 12:07:07   NextHour20_Consumption 727
     2017-10-28 12:07:07   NextHour20_IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:07   NextHour20_PvMeanPower 109
     2017-10-28 12:07:07   NextHour20_Time 2017-10-29T08:00:00
     2017-10-28 12:07:07   NextHour21      -284
     2017-10-28 12:07:07   NextHour21_Consumption 697
     2017-10-28 12:07:07   NextHour21_IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:07   NextHour21_PvMeanPower 412
     2017-10-28 12:07:07   NextHour21_Time 2017-10-29T09:00:00
     2017-10-28 12:07:07   NextHour22      200
     2017-10-28 12:07:07   NextHour22_Consumption 545
     2017-10-28 12:07:07   NextHour22_IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:07   NextHour22_PvMeanPower 745
     2017-10-28 12:07:07   NextHour22_Time 2017-10-29T10:00:00
     2017-10-28 12:07:07   NextHour23      593
     2017-10-28 12:07:07   NextHour23_Consumption 455
     2017-10-28 12:07:07   NextHour23_IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:07   NextHour23_PvMeanPower 1049
     2017-10-28 12:07:07   NextHour23_Time 2017-10-29T11:00:00
     2017-10-28 12:07:07   RestOfDay-Consumption 6748
     2017-10-28 12:07:07   RestOfDay-IsConsumptionRecommended 0
     2017-10-28 12:07:07   RestOfDay-PV    3134
     2017-10-28 12:07:07   RestOfDay-Total -3614
     2017-10-28 12:07:07   STATE           2570
     2017-10-28 12:07:07   ThisHour        -629
     2017-10-28 12:07:07   ThisHour_Consumption 1175
     2017-10-28 12:07:07   ThisHour_IsConsumptionRecommended no
     2017-10-28 12:07:07   ThisHour_PvMeanPower 545
     2017-10-28 12:07:07   ThisHour_Time   2017-10-28T12:00:00
     2017-10-28 12:07:07   Tomorrow-Consumption 11687
     2017-10-28 12:07:07   Tomorrow-IsConsumptionRecommended 0
     2017-10-28 12:07:07   Tomorrow-PV     7600
     2017-10-28 12:07:07   Tomorrow-Total  967
     2017-10-28 12:07:07   plantOid         xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx
     2017-10-28 12:07:07   state           2570
     2017-10-28 12:07:07   summary         2651
   helper:
   alias      PV Prognose Relative
   room       11_PV-Plant
   stateFormat {
    "Forcast Production Tomorrow: ".sprintf("%.2f",ReadingsVal($name,"Tomorrow-PV",0)/1000)."kWh".
  "</div>".
    "Forecast Consumption Tomorrow: ".sprintf("%.2f",ReadingsVal($name,"Tomorrow-Consumption",0)/1000)."kWh".
  "</div>"
m311331
Hi Marcel,
gemacht so wie du gesagt hast
[code]2017.10.29 16:33:40 1: PERL WARNING: print() on closed filehandle FORECASTLOG at ./FHEM/98_SHMForecast.pm line 198.
2017.10.29 16:33:40 3: eval: {SHMForecast_ParseDone('PV_Forecast||{"__type":"\u003c\u003ef__AnonymousType1f`5","ForecastSeries":[{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-29T00:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":130,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2349720.0109863281","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-29T01:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":130,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2466180.0000000005","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-29T02:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":130,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2405160","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-29T03:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":130,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2500380.0000000005","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-29T04:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":130,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2260080","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-29T05:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":130,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2372400","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-29T06:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":130,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2196360","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-29T07:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":130,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"14.141455","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"50909.238000000005","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2285243.955","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-29T08:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":30,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"95.3955875","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"343424.115","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2657940.255","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-29T09:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":30,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"383.088125","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"1379117.25","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2377509.255","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-29T10:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":30,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"492.22637499999996","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"1772014.95","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2490899.085","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-29T11:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":30,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"479.826275","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"1727374.59","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2699420.94","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-29T12:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":30,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"790.5318","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"2845914.48","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"3179895.48","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-29T13:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":30,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"994.815425","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"3581335.53","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"3317739.3","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-29T14:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":60,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"652.9247","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"2350528.92","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"3287631.51","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-29T15:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":60,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"1056.35215","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"3802867.7399999998","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"4623369.66","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-29T16:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":1,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"623.5772750000001","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"2244878.1900000004","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"3141208.8450000007","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-29T17:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":101,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"37.267570750000004","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"134163.25470000002","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"3244353.3899999997","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-29T18:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":100,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"3384064.7100000004","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-29T19:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":100,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"3800076.0749999997","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-29T20:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":100,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"3798819.45","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-29T21:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":100,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"3346947.45","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-29T22:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":100,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"3301717.68","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-29T23:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":100,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2660289.6149999998","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-30T00:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":100,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2252492.505","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-30T01:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":100,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2216913.165","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-30T02:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":100,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2319179.85","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-30T03:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":100,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2249840.25","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-30T04:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":100,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2647735.11","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-30T05:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":100,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2402481.0599999996","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-30T06:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":100,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2386798.5149999997","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-30T07:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":101,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"582.841425","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"2098229.13","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2416928.4899999998","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-30T08:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":1,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"1477.654","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"5319554.4","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2187772.02","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-30T09:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":1,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"2360.43775","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"8497575.9","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2562124.9499999997","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":true},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-30T10:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":2,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"3112.2262499999997","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"11204014.499999998","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"3006244.575","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":true},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-30T11:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":2,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"3590.0935","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"12924336.6","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"3549714.3899999997","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":true},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-30T12:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":2,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"3571.09475","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"12855941.100000001","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"3211442.1899999995","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":true},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-30T13:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":3,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"3075.076","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"11070273.6","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"3799630.125","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":true},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-30T14:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":3,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"2265.35575","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"8155280.7","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"3525044.6700000004","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":true},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-30T15:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":3,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"1459.927","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"5255737.1999999993","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2995283.97","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-30T16:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":3,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"557.04995","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"2005379.8199999998","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2928988.26","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-30T17:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":103,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2884255.965","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-30T18:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":102,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2853678.735","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-30T19:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":102,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"3776613.7499999995","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-30T20:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":101,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"3897848.6999999993","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-30T21:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":101,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"3687599.8350000004","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-30T22:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":101,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"3004068.645","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false},{"__type":"ForecastChartDataPoint","TimeStamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2017-10-30T23:00:00","Kind":"Unspecified"},"WeatherId":101,"PvMeanPower":{"__type":"Power","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"PvEnergy":{"__type":"Energy","Amount":"0","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"ConsumptionForecast":{"__type":"Energy","Amount":"2417519.79","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"J"}},"GridConsumptionTariff":0.25,"IsConsumptionRecommended":false}],"PlantPeakPower":{"__type":"Power","Amount":"17995","StandardUnit":{"__type":"Unit`1","Symbol":"W"}},"TariffUnit":"Euro / kWh","ForecastTimeframes":null,"Consumers":[]}')}
2017.10.29 16:33:40 1: PERL WARNING: print() on closed filehandle FORECASTLOG at ./FHEM/98_SHMForecast.pm line 199.
Xguide
Hallo m,
schau Dir mal Zeile 176 an und passe sie an deine Konfiguration an.
open(FORECASTLOG, ">/media/RAPI-FHEM/FHEM_LogFile/$hash->{NAME}-forecast.log");
Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm und ist mir beim kurzen Überfliegen auch entgangen.
Trage anstelle /media/RAPI-FHEM/FHEM_LogFile den Pfad zu Deinen Logfiles ein und sorge dafür, dass die Berechtigungen für die Datei {NAME}-forecast.log = NameSHMForecast-forecast.log (bei mir sunnyHomeManager_Forecast-forecast.log) entsprechend gesetzt sind.
shutdown restart oder reload 98_SHMForecast.pm nicht vergessen.
Anyway, die Readings sollten aber stimmen, oder?
Gruß Marcel
m311331
Hi Marcel,
hatte noch keine Zeit  :-\
aber jetzt schaut es gut aus  :)
Vielen Dank für dein Versionen
jup
mfg. manu
Xguide
Hi Manu,
ich hatte auch nicht wirklich Zeit mir das anzusehen, ich weiss gerade nicht ob das Logging überhaupt benötigt wird. Ist halt drin und läuft 😊
Btw, hast du einen SHM der ersten Generation?
Gruß Marcel
m311331
Hi Marcel,
ZitatBtw, hast du einen SHM der ersten Generation?
ich denke nicht
habe einen SHM 2.0 Version A1
mfg. m
Xguide
funktioniert das Modul bei euch noch, oder hat SMA was am Portal verändert?
Login funktioniert, allerdings erhalte ich keine Daten mehr.
Danke für eure Antwort und einen schönen Restsonntag,
Marcel
DS_Starter
Ja, läuft nach wie vor.
Heiko
Xguide
Nabend Heiko,
danke für deine Info. Fehler gefunden. Meine Faulheit hat es mir mal wieder gezeigt, es war mal wieder der USB-Stick im RaPi der Probleme gemacht hat. Ergo nicht mehr beschreibar, ergo das Cookiefile zu alt, ergo keine Daten. Danke, jetzt läuft es erstmal wieder, bis zum nächsten Crash. Ich muss da unbedingt mal ran....
Marcel
Frahmi
ich habe das Modul eingerichtet wie beschrieben, aber erhalte immer die Meldung:  [ 'Updating of the live data was interrupted.' ]
Wodran kann das liegen?
defmod MySHM SHM XX@XXX XXXX 60 attr MySHM room Photovoltaik define FileLog_MySHM FileLog ./log/MySHM-%Y-%m.log MySHM attr FileLog_MySHM room SHM
VG
