Stromverbrauch pro Monat wird nicht im SVG Plot angezeigt
Begonnen von axel.mohnen, 12 Oktober 2014, 20:01:58
tupol
Zitat von: netbus am 19 November 2014, 19:54:23
Axel,
die Methode mit Statistics hatte ich auch probiert aber ich hatte nur Nullen in den Readings. Der Entwickler des Moduls hat geschrieben dass das Modul anzeigt wie lange der jeweilige state existiert. Mein Stromzähler liefert ab Watt Werte und kein On Off. Was für Werte spuckt dein Stromzähler aus?
Hallo netbus,
Das statistics-Modul tut natürlich einfach das, für was es konfiguriert wird. :-) In Deiner Konfiguration wertest Du die Watt-Werte als state aus, was keinen Sinn macht.
Watt ist zudem Leistung und nicht Energie. Du brauchst aber Energie in kWh. Die kann dann auch statistics auswerten (wenn es entsprechend der commandRef konfiguriert wird ;-).
tupol
