Aktuelles TV-Programm in FHEM
Begonnen von Kuzl, 20 Oktober 2014, 20:41:43
Tommy82
Also bei mir heissen die z.b.
oder
und hast du ein set WEB rereadicons gemacht?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
MaJu
Wenn die Icons nicht richtig dargestellt werden, schreib in die Readingsgroup doch am Anfang einfach als erste Zelle <%sport1>
... wenn deine Bild-Datei "sport1.png" heißt.
Die jeweils erste Zelle der anderen Sender passt du entsprechend an.
Erlebnisreiche Grüße aus Leipzig!
tagedieb
Hallo Tommy82
danke für eure schnelle Antwort
die Dateinamen waren korrekt - es funktioniert jedoch mit dem Hinweis von MaJu
Dankeschön
Gruss Tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
Germanboy4u
hat es schon wer geschafft Sport1+ einzubinden? Vermute, dass es wegen dem "+" Probleme macht.
Bei Sport1 und Sport1 US bekomme ich keine Anzeige bei Abends. Kann die Sender auch in der Abfrage nicht finden :(
Kuzl
Sonderzeichen müssen entsprechend maskiert werden, wurde hier schon in den ersten Seiten irgendwo erklärt
Germanboy4u
Danke Kuzl. Das wars ;)
So die ersten Sender sind drinnen. Es kommen noch einige mehr.
Am Wochenende versuche ich meine VU mit den Sendern zu verbinden (wenn es geht mit Buttons auf den Logos). Wenn wer eine Anleitung hat, nehme ich sie gerne :)
Tommy82
Da du ja so fleissig warst, würden sich bestimmt alle, für deinen Code zu den Sendern interessieren :-), das mit dem Abend Programm ist noch interessant, vieleicht bau ich das noch bei mir ein:-)
Und schöne Logos hast du da genommen
Das Umschalten auf der VU hab ich dank RoBra's hilfe mit diesen Codes hinbekommen, denn du dann nur für dich anpassen müsstest, dann sollte es klappen
Dummy definieren
define Senderwechsel dummy
attr Senderwechsel room Wohnzimmer
attr Senderwechsel setList ARD ZDF Sat1 RTL rtl2 Pro7 VOX Kabel1 Sport1
notify anlegen
define Senderwechsel.nf notify Senderwechsel.* {switchChannel('%EVENT')}
attr Senderwechsel.nf room Wohnzimmer
readingsGroup anpassen
attr TV_Programm commands {"set Senderwechsel %READING"}
sub in die 99_myUtils.pm einfügen
############################### TV Programm ########################
sub
switchChannel($)
  my %channellist = (
    pro7 => 'ProSieben_HD',
    rtl => 'RTL',
ard => 'Das_Erste_HD',
    kabel_1 => 'kabel_eins_HD',
sat1 => 'SAT.1_HD',
    rtl2 => 'RTL_II',
sport1 => '',
    vox => 'VOX',
zdf => 'ZDF_HD',
  my $TVDevice = 'VU_Ultimo';
  my ($channel) = @_;
  $channel =~ s/_time//g;
  my $next = 0;
  if ($channel =~ /_next/)
    my @array = split('_next', $channel);
    $channel = $array[0];
    $next = 1;
  my $lcchannel = lc $channel;
  my $command = '';
  $command = 'set '.$TVDevice.' channel '.$channellist{$lcchannel};
  if ($command ne '')
    if ($next == 1)
      $command =~ s/;/;;/g;
      fhem('delete '.$TVDevice.'.Senderwechsel.at');
      fhem('define '.$TVDevice.'.Senderwechsel.at at '.ReadingsVal('TV_Programme_next', $channel.'_next_time', '00:00').' '.$command);
      fhem('attr '.$TVDevice.'.Senderwechsel.at room Wohnzimmer');
    else
      fhem($command);
  else
    Log(1, 'Channelnumber not found for channel: '.$channel);
Germanboy4u
Sobald alle Sender (die ich haben möchte) werde ich die selbstverständlich posten :)
Hab schon ein Bug in der Liste bereinigt (nun werden eigendlich alle Abendsendungen angezeigt) und einige Sender hinzugefügt.
Tommy82
Das hört sich doch gut an :-) Das Umschalten kannste ja mit obenstehenden Code mal testen, sollte für die VU passen
Germanboy4u
Kann ich erst am Wochenende testen. Da bin ich erst wieder zu Hause, wo die VU steht
Elektrolurch
hab das gestern mal für die Sender angepasst, die mich interessieren. Klappt auch alles, bis auf die cons.
1.  Bekomme nur die Namen der Ikonen angezeigt.
attr TV_Programm nameIcon { 'ard_time' => 'ard', 'zdf_time' => 'zdf', 'arte_time' => 'arte', 'dreisat_time' => '3sat', pro7_time => 'pro7', 'kabel1_time' => 'kabel1', 'sat1_time' => 'sat1', 'br_time' => 'tvlogo_br', 'phoenix_time' => 'tvlogo_phoenix', 'swr_time' => 'tvlogo_swr', 'zdfinfo_time' => 'tvlogo_zdfinfo'}
Habe beide Varianten nach www/images/default kopiert. Laut der Commandref ist ja www/images/default schon bei
attr WEB  - als default eingetragen und muss daher nicht mehr gesetzt werden.
Es gibt also in dem Ordner also sowohl "zdf.png", al auch "tvlogo_zdf". Beide Varianten werden nicht angezeigt, nur der Name, dh. werden nicht gefunden.
Was mache ich da falsch? Habe den Beitrag durchgelesen, aber keinen passenden Hinweis gefunden.
Hat noch jemand "BR-Alpha" in der Liste oder ev. dafür ein Logo? (Wenns dann mal bei mir läuft... :-))
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
Germanboy4u
Hallo Elektrolurch,
versuch mal die '' bei der time Variable zu entfernen
also 'zdf_time' => 'zdf' in zdf_time => 'zdf' ändern
Datei muss zdf.psd oder zdf.jpg heißen
Elektrolurch
die '' in dem Hash sollten überhaupt nicht stören, im Gegenteil, es ist besser sie drin zu haben, da ansonsten perl versucht da etwas zu interpretieren (z.B.{ mein-Name => 'Felix'' } geht nicht)
Ich hatte es erst ohne '' aus dem Beispielen hier übernommen und da ging es auch nicht. Die '' habe ich danach hinein gemacht.
Das mapping geht ja, denn er zeigt ja den Ikonnamen, statt der Ikone an (unterstrichen als Link). Und laut Commandref muss der Pfad zum default-Ordner ja nicht gesetzt werden....
Wieso .psd oder .jpg?
Da sind doch nur .png - Dateien im default - Ordner.
Elektrolurch
MaJu
png ist völlig okay, ich arbeite auch ausschließlich damit und habe auch nichts weiter gemacht.
Welcher Icon-Name wird dir denn angezeigt? So muss auch die png-Datei heißen.
Wenn du Bilder neu in den Bilder-Ordner geschoben hast, musst du die Bilder erst von FHEM einlesen lassen mit:
set WEB rereadicons
Das natürlich auch für die anderen Instanzen.
Oder einfach (nach dem speichern der Config ;-) ) mit "shutdown restart" FHEM neustarten, dabei werden die Bilder auch eingelesen.
Wenn das mit den Bildern nicht klappt, kannst du auch als erste Spalte die Icons direkt setzen mit zum Beispiel <%zdf> (so, wie die Bild-Datei heißt, ohne Dateiendung) und das Attribut nonames auf 1.
Elektrolurch
oooh mon dieu,  da bin ich auch gerade drauf gekommen, dass fhem die wohl cached:
Code: [Auswählen]
set WEB rereadicons
Das kannte ich noch nicht.
Danke.
