Osram Lightify
Begonnen von Laffer72, 27 Oktober 2014, 12:53:12
justme1968
@tomas123: hast du irgendetwas gesehen das  nach versions nummer ausschaut öder etwas anderes an dem man die firmware version fest machen kann? wenn nicht rechne ich es rückwärts aus der nachrichtenlänge aus.
@alle: bitte testet mal ob es reicht in 30_LIGHTIFY.pm zwischen den zeilen 417 und 427 alle 42 durch 50 zu ersetzen.
  andre
stebar_
@justme1968
Könntest Du die Datei hochladen, dann könnte ich es probieren
justme1968
die angehängte version müsste mit alter und neuer firmware klar kommen.
  andre
tomas123
gerade getestet, es funktioniert wieder :)
kyreon
Hallo Justme1968,
ich habe deine Änderungen versucht umzusetzen, jedoch bekomme ich jetzt immer folgenden Fehler wenn ich versuche das modul einzubinden: Cannot load module LIGHTIFY
Ich habe die Datei runtergeladen und im FHEM Ordner ersetzt. Anschließend zur Sicherheit nochmal FHEM neugestartet.
Viele Grüße,
kyreon
justme1968
kyreon
Danke für den Hinweis!
Ich bin manchmal schon etwas dämlich, habe den Raspy neu aufgesetzt und damit noch nicht das JSON Perl modul installiert... Dann kann es ja auch nicht funktionieren.
Hier der Vollständigkeit halber noch der Log Eintrag. Danke für den Hinweis da nochmals nachzusehen...
2015.12.25 17:24:00 1: reload: Error:Modul 30_LIGHTIFY deactivated:
Can't locate JSON.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/30_LIGHTIFY.pm line 11.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/30_LIGHTIFY.pm line 11.
tomas123
ich habe natürlich die ganzen devices mit den verkrüppelten Namen gelöscht und FHEM neu gestartet
vorher
2015.12.25 15:47:48.164 4: Lightify: parsing: D100011300000000000400FFFF4094C90000261884000000000000030000640000FFFFFFFF47656F72672773205A696D6D657200006507000000000000CFD70388D900002618840201020314020000010D8E0AFFFFFFFF466C7572206F62656E000000000000000000000000000000BA9CF58CD900002618840201020314020000000D8E0AFFFFFFFF466C757220756E74656E0000000000000000000000000000FFFF97BCD90000261884000000000000000000640000FFFFFFFF576F5A690000000000000000000000006507000000000000
2015.12.25 15:47:48.165 3: Georg's Zimmer: 4094C90000261884:FFFF, type: 00 (w:1, rgb:0), onoff: 0, mode?: 03 dim: 100, ct: 0, rgb: FFFFFF
2015.12.25 15:47:48.167 4: parse status message for HUEDevice4094C90000261884
2015.12.25 15:47:48.179 3:
����Flur obe: 000000000000CFD7:6507, type: 03 (w:1, rgb:0), onoff: 2, mode?: 18 dim: 1, ct: 770, rgb: 140200
2015.12.25 15:47:48.181 4: parse status message for HUEDevice000000000000CFD7
2015.12.25 15:47:48.194 3:
����: 0000000000000000:6E00, type: 00 (w:1, rgb:0), onoff: 245, mode?: BA dim: 140, ct: 217, rgb: 002618
2015.12.25 15:47:48.195 4: parse status message for HUEDevice0000000000000000
2015.12.25 15:47:48.208 3: ���&�: 757220756E74656E:466C, type: 00 (w:1, rgb:0), onoff: 0, mode?: 00 dim: 0, ct: 0, rgb: 0000FF
nachher:
2015.12.25 17:16:02.155 4: Lightify: parsing: D100011302000000000400FFFF4094C90000261884000000000000030000640000FFFFFFFF47656F72672773205A696D6D657200007607000000000000CFD70388D900002618840201020314020000010D8E0AFFFFFFFF466C7572206F62656E000000000000000000000000000000BA9CF58CD900002618840201020314020000000D8E0AFFFFFFFF466C757220756E74656E0000000000000000000000000000FFFF97BCD90000261884000000000000000000640000FFFFFFFF576F5A690000000000000000000000007607000000000000
2015.12.25 17:16:02.156 3: Georg's Zimmer: 4094C90000261884:FFFF, type: 00 (w:1, rgb:0), onoff: 0, mode?: 03 dim: 100, ct: 0, rgb: FFFFFF
2015.12.25 17:16:02.158 4: parse status message for HUEDevice4094C90000261884
2015.12.25 17:16:02.211 3: Flur oben: 0388D90000261884:CFD7, type: 02 (w:1, rgb:0), onoff: 1, mode?: 00 dim: 13, ct: 2702, rgb: FFFFFF
2015.12.25 17:16:02.213 4: parse status message for HUEDevice0388D90000261884
2015.12.25 17:16:02.266 3: Flur unten: F58CD90000261884:BA9C, type: 02 (w:1, rgb:0), onoff: 0, mode?: 00 dim: 13, ct: 2702, rgb: FFFFFF
2015.12.25 17:16:02.267 4: parse status message for HUEDeviceF58CD90000261884
2015.12.25 17:16:02.316 3: WoZi: 97BCD90000261884:FFFF, type: 00 (w:1, rgb:0), onoff: 0, mode?: 00 dim: 100, ct: 0, rgb: FFFFFF
2015.12.25 17:16:02.318 4: parse status message for HUEDevice97BCD90000261884
justme1968
die frage war für kyreon :)
löschen wäre nicht nötig gewesen.
gruß
  andre
leuchte1
#249
hab´s gerade auch kurz angetestet. Gelöscht, neu gestartet, noch ein paar gelöscht, seitdem läuft alles stabil. Werde weiter beobachten und mich ggf. melden.
Vielen Dank!!!
Gruss
Stefan
justme1968
vielleicht kann noch jemand mit alter firmware testen ob es immer noch geht. dann checke ich es ein.
  andre
stebar_
  andre
Vielen Dank!
Ich habe es gerade mit der neuen Firmware getestet, musste die alten devices ein paar mal löschen, klappt jetzt
justme1968
leuchte1
Ja! Keinerlei Probleme seit gestern.
stebar_
Bei mir läuft es auch
