Umsteig von fhem.cfg auf configDB
Begonnen von -Stefan-, 01 November 2014, 17:08:43
-Stefan-
#15
Okay.
Habe nun mal den RPi neugestartet und nun kommt beim configdb migrate folgende Fehlermeldung im Log
:/home/pi# DBD::mysql::db do failed: CREATE command denied to user 'fhemuser'@'localhost' for table 'fhemversions' at configDB.pm line 190.
Can't use an undefined value as a symbol reference at FHEM/Blocking.pm line 132.
-Stefan-
So nun hat dies schon mal geklappt. Habe die Rechte für den MYSQL Benutzer angepasst und siehe da er führt das migrate aus :)
DanHard
Starting fhem...
Use of uninitialized value $cfgDB_dbconn in pattern match (m//) at configDB.pm line 180.
Use of uninitialized value $cfgDB_dbconn in pattern match (m//) at configDB.pm line 182.
Use of uninitialized value $cfgDB_dbconn in pattern match (m//) at configDB.pm line 184.
Use of uninitialized value $cfgDB_dbconn in concatenation (.) or string at configDB.pm line 636.
Can't connect to data source 'dbi:' because I can't work out what driver to use (it doesn't seem to contain a 'dbi:driver:' prefix and the DBI_DRIVER env var is not set) at configDB.pm line 636
Habe heute in neues System auf meinem Cubietruck installiert.
Wollte auch gleich die fhem.cfg in eine DB schreiben.
Wenn ich nun aber fhem mit der DB starten will kommt der obige Fehler.
Installiert habe ich fhem auf dem IGOR Image mit der Homepage http://debian.fhem.de/.
Muss ich eventuell noch was an den Usern machen oder an den Gruppen? Arbeite momentan alles mit Root ab.
Du hast die benötigten perl Module für die Datenbankanbindung nicht installiert.
DanHard
text diff und sqlite3 genügen nicht?
nein, zu sqlite3 (das ist nur die Datenbank selbst) brauchst Du auch das passende perl Modul.
Bei Debian basiertem Linux: apt-get install libdbd-sqlite3-perl
DanHard
Okay Danke. Werde es morgen Testen.
Steht das irgendwo in der Commandref?
Habe es gestern sicher 10x durchgelesen.
ja, es steht da.
(http://up.picr.de/21073565oa.png)
DanHard
Zitat von: betateilchen am 22 Februar 2015, 11:40:41
ja, es steht da.
Upps sorry habe ich komplett übersehen!
DanHard
ja, es steht da.
DanHard
Wollte das Paket installieren und dann habe ich gemerkt das ich es schon installiert habe, aber leider wird mein FHEM nicht gestartet.
Hast du noch eine andere Idee?
Auf
perl fhem.pl configDB
folgt
Meine configDB.conf:
## for MySQL
#%dbconfig= (
# connection => "mysql:database=configDB;host=db;port=3306",
# user => "root",
# password => "xxx",
## for PostgreSQL
#%dbconfig= (
#        connection => "Pg:database=configDB;host=localhost",
#        user => "root",
#        password => "xxx"
## for SQLite (username and password stay empty for SQLite)
#%dbconfig= (
#        connection => "SQLite:dbname=/opt/fhem/configDB.db",
#        user => "",
#        password => ""
Die Dateien fhem.pl und configDB befinden sich auch im selben Verzeichnis.
Danke für die Hilfe.
Wuppi68
da sind ja noch die Kommentarzeichen aka Hasches vor der DB Definition
FHEM unter Proxmox als VM
DanHard
Ich schäme mich gerade in Grund und Boden.
Ich suche und suche und suche...
...und dann muss ich nur die # entfernen!
Tut mir leid das ich eure Zeit für so einen Quatsch beansprucht habe...
Newbee
habe gestern versucht meine fhem.cfg in eine configdb zu migrieren.
Was ich bis jetzt gemacht habe.
MySQL> create database fhem;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
MySQL> CREATE USER 'fhemuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'fhemuser';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
MySQL> GRANT ALL PRIVILEGES ON fhem.* TO 'fhemuser'@'localhost';
MySQL> FLUSH PRIVILEGES;
configdb.conf angelegt mit folgendem Inhalt. Pfad /opt/fhem
## for MySQL
%dbconfig= (
        connection => "mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306",
        user => "fhemuser",
        password => "xxx",
configdb migrate liefert mir dann im LOG folgenden Eintrag.
2015.03.10 22:04:21 1: PERL WARNING: given is experimental at ./FHEM/98_configdb.pm line 35.
2015.03.10 22:04:21 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/98_configdb.pm line 37.
Bin mir sicher der Fehler sitzt vor dem Rechner.  :o
Aber ich bekomme es einfach nicht hin.
Vielen Dank vorab.
Gruß Newbee
1x Pi5, 2x Pi4 auf PiOS Trixie; FHEM 6.4
HM, Dect, Netatmo, Hue, etc.
Nö. Die Migration sollte trotzdem funktioniert haben, oder?
Die Warnungen hängen mit Deiner perl-Version zusammen, zu der Du leider keine Angaben gemacht hast.
