Mailversand über GMX geht nicht mehr < Problem gelößt >
Begonnen von jostmario, 03 November 2014, 07:01:56
azlanw
Hallo jostmario,
das Problem hatte ich seit 30.10 (t-online) auch. Ich habe im Netz folgenden Tip gefunden
Zeile 1907 im file sendEmail ändern in
if (! IO::Socket::SSL->start_SSL($SERVER, SSL_version => 'SSLv23:!SSLv2')) {
            quit("ERROR => TLS setup failed: " . IO::Socket::SSL::errstr(), 1);
Änderung : 'SSLv23:!SSLv2'
Bei mir funktioniert es jetzt.
FHEM 5.7 auf Pi 4 / Fritz!Box 7330 / FRITZ!DECT 200
CUL 868 / Intertechno IT-1500
JeeLink / TX 29 DT-HT / TX40-IT / PCA301
jostmario
Hallo
wo liegt denn die Datei sendEmail ?
Gruß Josty
Raspberry Pi  ---  HM-LAN ---  8X HM_HM_CC_RT_DN --- OWL+USB Strommesser    UVR1611
moonsorrox
auf meinem Cubietruck  /usr/bin/sendemail
eine wie ich meine sehr mächtige Datei  ;)
fiedel
Zitat von: Puschel74 am 04 November 2014, 08:17:55
Und bevor jetzt die Frage nach der Duchführbarkeit der Installation aufkommt...
...habe ich eine Anleitung dazu gebastelt und hier verlinkt.
Frank
skiffin
Hallo Frank,
magst Du zu Punkt 1 noch ein
apt-get install mailutils
einfügen?
Zumindest bei Igors Image für Cubietruck ist "mail" nicht dabei.
skiffin
fhem auf SheevaPlug, RFXtrx, Z-Wave Aeon Labs
fiedel
#20
Gerne! Mach ich.
Edit: Ist eingefügt.
azlanw
Zitat von: jostmario am 04 November 2014, 13:21:53
Hallo
Gruß Josty
Hallo Josty,
die Datei sendEmail ist ein Perl File und liegt unter
/usr/bin/
Du kannst sie mit einem Editor Deiner Wahl als root editieren.
jostmario
hallo
Habe die datei sendMail jetzt mal so abgeändert.
Zitatif ($conf{'tls_server'} == 1 and $conf{'tls_client'} == 1 and $opt{'tls'} =~ /^(yes|auto)$/) {
        printmsg("DEBUG => Starting TLS", 2);
        if (SMTPchat('STARTTLS')) { quit($conf{'error'}, 1); }
jedoch bringt er im Fhem log jetzt
Zitat2014.11.04 20:28:37 1: sendEmail returned: Nov 04 20:28:37 raspberrypi sendEmail[2142]: ERROR => TLS setup failed: SSL Version SSLv2 not supported error:00000000:lib(0):func(0):reason(0)
ist schon schwer genug als Windows user den vi editor zu bedienen ist ja wie zu Dos zeiten :-)
Gruß Josty
dancatt
Ich habe eben die Anleitung für Exim4 durchgemacht.
Funktioniert problemlos wenn man noch zusätzlich zur Anleitung noch
installiert.
Der Mailversand geht wieder.
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
fiedel
Zitatist schon schwer genug als Windows user den vi editor zu bedienen ist ja wie zu Dos zeiten :-)
Man nimmt ja auch nano oder joe und als Dateimanager den Midnight Commander (apt-get install nano joe mc htop). ;o)
jostmario
Hallo Frank
Zitat...habe ich eine Anleitung dazu gebastelt und hier verlinkt.
ich habe die Anleitung ebenfalls durchgeführt.
er schickt aber keine Mail raus, im var/log/exim4/mainlog  steht jetzt.
Zitat2014-11-05 08:30:02 IPv6 socket creation failed: Address family not supported by protocol
2014-11-05 08:37:58 IPv6 socket creation failed: Address family not supported by protocol
2014-11-05 08:38:35 1XlvAp-000614-C4 <= pi@raspberrypi U=pi P=local S=447
2014-11-05 08:38:37 1XlvAp-000614-C4 ** blabla@gmx.de R=smarthost T=remote_smtp_smarthost: SMTP error from remote mail server after MAIL FROM:<pi@raspberrypi> SIZE=1485 AUTH=pi@raspberrypi: host mail.gmx.net [212.227.17.168]: 501 Syntax error in parameters or arguments
2014-11-05 08:38:37 1XlvAr-000619-JJ <= <> R=1XlvAp-000614-C4 U=Debian-exim P=local S=1389
2014-11-05 08:38:37 1XlvAp-000614-C4 Completed
2014-11-05 08:38:39 1XlvAr-000619-JJ ** pi@raspberrypi R=hub_user_smarthost T=remote_smtp_smarthost: SMTP error from remote mail server after MAIL FROM:<> SIZE=2450: host mail.gmx.net [212.227.17.168]: 550-Requested action not taken: mailbox unavailable\n550 Sender address is not allowed.
2014-11-05 08:38:39 1XlvAr-000619-JJ Frozen (delivery error message)
2014-11-05 08:44:22 1XlvGQ-00061H-T6 <= pi@raspberrypi U=pi P=local S=447
2014-11-05 08:44:24 1XlvGQ-00061H-T6 ** blabla@gmx.de R=smarthost T=remote_smtp_smarthost: SMTP error from remote mail server after MAIL FROM:<pi@raspberrypi> SIZE=1485 AUTH=pi@raspberrypi: host mail.gmx.net [212.227.17.168]: 501 Syntax error in parameters or arguments
2014-11-05 08:44:25 1XlvGT-00061M-1K <= <> R=1XlvGQ-00061H-T6 U=Debian-exim P=local S=1389
2014-11-05 08:44:25 1XlvGQ-00061H-T6 Completed
2014-11-05 08:44:26 1XlvGT-00061M-1K ** pi@raspberrypi R=hub_user_smarthost T=remote_smtp_smarthost: SMTP error from remote mail server after MAIL FROM:<> SIZE=2450: host mail.gmx.net [212.227.17.168]: 550-Requested action not taken: mailbox unavailable\n550 Sender address is not allowed.
2014-11-05 08:44:26 1XlvGT-00061M-1K Frozen (delivery error message)
2014-11-05 08:50:10 1XlvM2-00061c-QD <= blabla@gmx.de U=pi P=local S=451
2014-11-05 08:50:12 1XlvM2-00061c-QD => blabla@gmx.de R=smarthost T=remote_smtp_smarthost H=mail.gmx.net [212.227.17.168] X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 DN="C=DE,O=1&1 Mail & Media GmbH,ST=Rhineland-Palatinate,L=Montabaur,EMAIL=server-certs@1und1.de,CN=mail.gmx.net"
2014-11-05 08:50:12 1XlvM2-00061c-QD Completed
2014-11-05 08:17:25 IPv6 socket creation failed: Address family not supported by protocol
2014-11-05 23:05:45 IPv6 socket creation failed: Address family not supported by protocol
2014-11-06 06:25:08 1XmFZE-0001XG-SH <= blabla@gmx.de U=root P=local S=843
2014-11-06 06:25:12 1XmFZE-0001XG-SH ** root@raspberrypi R=hub_user_smarthost T=remote_smtp_smarthost: SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<root@raspberrypi>: host mail.gmx.net [212.227.17.190]: 501 Syntax error in parameters or arguments
2014-11-06 06:25:12 1XmFZI-0001Yy-D7 <= <> R=1XmFZE-0001XG-SH U=Debian-exim P=local S=1761
2014-11-06 06:25:12 1XmFZE-0001XG-SH Completed
2014-11-06 06:25:15 1XmFZI-0001Yy-D7 ** blabla@gmx.de R=smarthost T=remote_smtp_smarthost: SMTP error from remote mail server after MAIL FROM:<> SIZE=2823: host mail.gmx.net [212.227.17.190]: 550-Requested action not taken: mailbox unavailable\n550 Sender address is not allowed.
2014-11-06 06:25:15 1XmFZI-0001Yy-D7 Frozen (delivery error message)
muss ich irgendwo noch die Absenderadresse setzen oder wo liegt der fehler ?
Gruß Josty
fiedel
Zitatmailbox unavailable\n550 Sender address is not allowed.
Irgendwo ein Schreibfehler? Gehe am Besten alles noch mal genau durch. Besonders den Schritt 3.
jostmario
Hallo
es scheint jetzt soweit zu gehen das ich in der Fhem Commandozeile   "echo "Test" | mail -s "T" blabla@gmx.de"    eingeben kann und die Mail geschickt wird.
Allerdings klappt es nicht wenn ich es in die fhem.cfg einbauen.
######################TestMail senden#####################
define Testmail at *14:15:00 {\
exmail('blabla@gmx.de','Testmail aus Fhem','Heizung_Esszimmer set_desired-temp.*');; \
Gruß Josty
fiedel
#28
Teste zuerst mal in der fhem- Eingabezeile. Und mal probehalber das @ verdoppeln.
Wo hattest du mit der Anleitung Schwierigkeiten? Was fehlt noch, oder ist zu ungenau beschrieben?
jostmario
Hallo
nein Anleitung war OK.
es ging aber am Anfang nicht
hab dann in dem Konfigurations tool überall wo debian drinn stand gmx reingeschrieben ab da ging es dann.
mit der Fhem kommandozeile kann ich eine E-Mail senden nicht aber in einem Notify.
im Notify macht er nichts.
geht weder so
Zitat######################TestMail senden#####################
define Testmail at *18:55:00 {\
exmail('blabla@@gmx.de','Testmail aus Fhem','Heizung_Esszimmer set_desired-temp.*');; \
noch so
blabla ist natürlich was anderes :-)
hier hat einer ein änliches problem weis aber nicht wo ich die Pfade angeben soll
http://forum.fhem.de/index.php?topic=12516.0
Gruß Josty
