Verbrauchswert mA umrechnen
Begonnen von IROC_KNX, 05 November 2014, 19:26:39
IROC_KNX
Leider nein,
Kein Fehler im Logfile und kein neues Reading.
FHEM 5.8 auf RaspberryPi mit knxd
gero
Dein Device heißt "Strom_Kanal_A" und nicht "EIB 4301".
Gero
Odroid C1 - CULV3-868, JeeLink
16 x TX 29 DTH
MAX!: 15x Heizkörperthermostat+, 2x Wandthermostat, 14x Fenserkontakt, 1x Ecotaster
FS20 S4A, FS20IRF, BSB-Heizungssteuerung über Atmega2560
Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Wall Plug + Motion Sensor
IROC_KNX
Danke Gero für den Tip.
Glaube jetzt hab ich es fast.
Nun steht da, dass das neue Notify zugeordnet ist.
Aber kein neuer Wert
franky08
Hallo, wenn dein notify richtig funktioniert, müsste in den Readings deines Devices (EIB 4301) ein neues Reading auftauchen, welches die Leistung ausgibt. Wenn kein neues Reading da ist, stimmt das notify nicht, dann müsstest du aber eine Fehlermeldung im Log haben.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
gero
Dann poste doch nochmal deinen korrigierten Code vom notify.
16 x TX 29 DTH
IROC_KNX
Puschel74
Solange Strom_Kanal_A das Reading mA nicht aktualisiert wird auch nicht passieren.
EventMonitor schauen und warten, warten warten bis das Reading kommt und dann schauen.
Liest das
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
niemand mehr  :o
gero
Ich denke du kannst ewig auf ein notify event warten, wenn die regexp nicht stimmt. Probier mal folgenden Code:
define Leistung_berechnen notify mA_Messer:.*mA {
my $Spannung=ReadingsVal("mA_Messer","Spannung",230);
my $mA=$EVTPART0;
my $Watt=$Spannung*($mA*1000);
fhem("setreading mA_Messer Leistung $Watt");
Falls es dann immer noch nicht funktioniert probier folgendes:
define Leistung_berechnen notify mA_Messer:.* {
  Log3 undef,1,"EVENT: $EVENT";
Und pass danach die regexp und den Code an, je nachdem, wie das Event wirklich aussieht.
Wobei du das natürlich auch vorher schon im EventMonitor sehen solltest ;)
Gero
16 x TX 29 DTH
