Anwesenheitserkennung Bluetooth PebbleBee
Begonnen von tomster, 06 November 2014, 10:01:16
Tappenbecker
Moin!
War mal wieder ein Stapel Tippfehler von mir... sorry   :o
Es muss natürlich heißen:
Zitatsudo /dein/installationsort/lepresenced -d
presenced <> lepresenced !
KNX Hausinstallation inzwischen mit Edomi-Homeserver; vormals Raspbian mit FHEM, JeeLink (v3/v3c) -> EC3000, LaCrosse; Gigaset G-Tag; Synology DS111 mit LMS, Logitech Squeezebox Radio, Boom, Classic, Duet, 2 Receiver
dieda
Leider komme ich da nicht weiter...
Die Rückmeldung:
pi@raspberrypi /opt/fhem $ sudo lepresenced -d
sudo: lepresenced: command not found
lepresenced ist allerding in dem Ordner
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
tomster
Den Punkt und den Slash nicht vergessen!
Das Script soll ja ausgeführt werden.
sudo ./lepresenced -d
dieda
Hm, ... Seufz, da kommt nix.
Ich weiß zwar was kommen muss:
Zitat10186
aber es weigert sich. Installiert ist es im Ordner: /opt/fhem
Vlt. nochmals deinstallieren?
Komponenten:
inesa394
Kann es sein wenn presencd und lepresenced gleichzeitig auf dem gleichen Rechner laufen der eine nicht mehr funktioniert
jedenfalls wird mein gtag nach start von presencd nicht mehr
erkannt.
dieda
Bei mir war es so. Kurz mal alle installierten Programme aufgelistet und dann  presenced gelöscht. Nu funzt es.
Komponenten:
inesa394
Schade eigentlich wollte mein Handy zusätzlich mit als Absicherung lepresenced findet es ja nicht.
dieda
Der Befehl
Zitatsudo hcitool lescan
funktioniert?
In Fhem erscheint trotzdem
ZitatDisconnected
Dann einfach den Befehl
Zitatsudo /dein Ordner/der nächste Ordner/lepresenced -d
Wenn Presence insalliert ist erst mal deinstallieren.
Komponenten:
inesa394
sudo hcitool lescan funktioniert nur wenn ich lepresenced stoppe
Wenn ich es dann  hcitool lescan ausführe findet er mein Handy nicht
nur meine gtags
Ist das bei dir anders findet dein lescan was?
Ich denke solange lescan nichts findet wird
es bei sudo /dein Ordner/der nächste Ordner/lepresenced -d
auch nicht klappen
dieda
Du kannst nur mit einem Programm/Script auf den Bluetooth-Dongel zugreifen. Entweder ein weiterer Dongle oder FHEM2FHEM.
Komponenten:
inesa394
Hallo
Wie würde das mit FHEM2FHEM funktionieren ?
Frohe Weihnacht
dieda
Ich benutze es nicht. Schau dazu doch einfach in der Commandref ;-)
Komponenten:
Mitch82
#462
Hi zusammen,
Danke erstmal für die top Arbeit von euch & frohes Neues  ;)
ich versuche grade während des Weihnachtsurlaubes ;) eine Anwesenheitserkennung über Bluetooth LE Sender (Gigaset G-tag) an meinen Rasp mit FHEM aufzubauen, habe jedoch einige Probleme: die Anwesenheitserkennung über lepresenced funktioniert für eine kurze Zeit (mal nur ein paar Minuten, mal mehrere Stunden lang), dann springt der Status in FHEM auf absent. (Der G-tag ist in unmittelbarer Reichweite des Empfängers, daran liegt es also nicht). Hab schon den Thread durchgeblättert, aber irgendwie nichts gefunden was ich falsch mache. Oder hab ich was übersehen oder falsch verstanden?
Folgende Konfiguration verwende ich:
Bluetooth-Tag ist über
define Gtag PRESENCE lan-bluetooth xx:xx:xx:xx:xx:xx 127.0.0.1:5333 60
in FHEM eingebunden (FHEM läuft auf dem selben Rasp an dem auch Bluetooth-Stick angeschlossen ist, daher 127.0.0.1).
Auf dem Rasp läuft die aktuellste Version von lepresenced, gestartet über das Startscript aus Posting #435 (Danke, Axel, by the way), automatisch beim Systemstart vom Rasp über:
start-stop-daemon -d /home/pi/presence -S -x /home/pi/presence/lepresenced &
lepresenced läuft auch, wie ps -A | grep lepresenced
  570 ?        00:00:15 lepresenced
bestätigt.
sudo hcitool lescan zeigt den G-tag korrekt an.
presenced ist deinstalliert.
Trotzdem: wenn ich mein ganzes System neu starte, findet mein FHEM den G-tag; nach kurzer Zeit (wie beschrieben: mal ein paar Minuten, mal ein paar Stunden) verliert er aber offenbar die Verbindung und FHEM schaltet auf absent. Laut ps -A läuft aber lepresenced weiterhin....
Was mache ich falsch? Hat jemand nen Tipp auf Lager? Ich blick's grad nicht.  ;)
Danke!
Micha
dieda
Ich habe vier von den Dingern im Einsatz und nur einer motzt auf deine Art und Weise. Tippe mal auf einen Batteriefehler.
Komponenten:
Mumpitz
Hallo zusammen
Ich bin seit gestern Abend ebenfalls stolzer Besitzer von 3 g-Tags sowie einem Bluetooth USB Adapters.
Die Einrichtungen hat dank der Anleitung in diesem Thread perfekt und innert Minuten geklappt. Herzlichen Dank dafür an alle fleißigen Bienchen!!!
Langfristig ist es damit mein Ziel, eine Alarmanlage zu betreiben. Dies merkt dank dem g-Tag, wenn wir zu Hause und wann absent sind. Dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt Bewegungsmelder installiert.
Ich habe nun auf der Packungsbeilage der g-Tags gelesen, dass wenn diese mit der entsprechenden App Betrieben würden, dort der Batteriestatus angezeigt wird. Das heißt für mich, dass der g-Tag diesen Wert der App sendet.
Hat schon jemand versucht diesen abzufangen und in fhem auszuwerten?
Besten Dank für Eure Antworten!
