Anwesenheitserkennung Bluetooth PebbleBee
Begonnen von tomster, 06 November 2014, 10:01:16
PatrickR
Nachtrag: bluez-hcidump ist installiert?
Von unterwegs gesendet.
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
ergerd
Hallo PatrickR,
Zitat von: PatrickR am 14 April 2017, 11:59:42
@Rainer: Alles klar. Da lepresenced passiv ist, sind auch die schlüssigen Zeilen zumindest ansatzweise aufschlussreich.
Sieht soweit gut aus. In regelmäßigen Abständen kommt eine Statistik (stats_task). Die wäre hilfreich.
Nutzt hcitool lescan auch hci0?
Patrick
Apr 14 12:59:00 zero_one lepresenced[927]: [tid:0] main::cleanup_task: Cleanup finished, deleted 0 devices in 0 seconds.
Apr 14 12:59:07 zero_one lepresenced[927]: [tid:0] main: Sending update for mac address 7c:2f:80:af:27:2a, max age: 30, result: absence.
Apr 14 12:59:12 zero_one lepresenced[927]: [tid:0] main::stats_task: Active clients: 2, known devices: 0 (min/max age: %/%)
Devices:
        hci0    B8:27:EB:2C:A1:10
Hallo PatrickR,
Nicht das ich wüsste.
Rainer
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, Buderus KM200, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Div. ESPs u. Shellys
PatrickR
#887
Dann haben wir die Ursache.
Das würde auch "known devices: 0" erklären.
ergerd
Hallo Patrick,
hurra, install, reboot und jetzt funzt es :-)
Habe ich irgendwo etwas überlesen? Ich kann mich nicht erinnern etwas über bluez-hcidump gelesen zu haben.
Vielen Dank, dieses Forum gehört zu den besten die ich kenne!
Rainer
PatrickR
@Rainer: Das ist später dazugekommen, um die rssi-Werte auslesen zu können. Die einfachste Möglickeit ist, das deb-Paket von lepresenced zu installieren, dann kümmert sich der Paketmanager um die Abhängigkeiten. Leider entscheiden sich die Nutzer oft für den "steinigen" Weg und installieren alles per Hand.
PatrickR
@Dokumaster Devender: Die manuelle Installation führt seit der neuen Abhängigkeit gehäuft zu Problemen. Daher sollte m. E. die Paketinstallation (sudo dpkg -i lepresenced.deb&&sudo apt-get -f install) das Standardverfahren sein. Hättest Du Zeit, das mal im Wiki zu aktualisieren?
Patrick
ergerd
Hallo Patrick,
Dazu meinte Jessie immer, das wäre kein Debian Paket, daher meine "Handarbeit".
Rainer
Devender
#892
Patrick
Hallo Patrick ,
Klar. Werde ich mich am Wochenende drum kümmern !
ist erledigt: https://wiki.fhem.de/wiki/Anwesenheitserkennung#Anleitung_f.C3.BCr_ein_LE_Device_.28z.B._Gtags.2CPebbles_etc..29
Frohes Osterfest!
FHEM 5.8 auf RasPi mit Jessy - CUL868, JeeLink Lacrosse
Komponenten: HM, IT, ELV, FB7390, FritzPL543,Sonos Play3
Mehrere Wandtablets sowie einen Smart Mirror
https://wiki.fhem.de/wiki/Anwesenheitserkennung#PRESENCE-Modul
Devender
#893
Hallo Rainer,
das macht Sinn, da du auch kein Paket runtergeladen hast sondern irgendwas anderes was den Namen hat.
Am besten du gehst mit dem Browser auf die SVN Seite:
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/PRESENCE/deb/lepresenced-0.8-1.deb
und klickst dort auf :  Try downloading the file instead.  und speicherst dir diese Datei auf dem Rechner.
Danach kopierst du diese auf deine Pi und startest wie von Patrick beschrieben die Installation :
sudo dpkg -i lepresenced-0.8-1.deb
und
Das hat bei mir ohne Probleme gerade funktioniert.
Alternativ, allerdings muss dazu das 0.8. deb Paket schon im CONTRIB von fhem sein kannst du es über
cd /opt/fhem/contrib/PRESENCE/deb
auf deinem RPi finden und dort direkt installieren ohne es extra downloaden zu müssen.
Grüße,
Dirk
Zitat von: ergerd am 14 April 2017, 19:51:10
Hallo Patrick,
Rainer
ergerd
Hallo Dirk,
vielen Dank für die Unterstützung, aber ich war sicher,  das auch so versucht zu haben.
Mein Ergebnis:
pi@zero_one:~ $ sudo dpkg -i lepresenced-0.8-1.deb
dpkg-deb: Fehler: »lepresenced-0.8-1.deb« ist kein Archiv im Debian-Format
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs lepresenced-0.8-1.deb (--install):
Unterprozess dpkg-deb --control gab den Fehlerwert 2 zurück
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
pi@zero_one:~ $
Aber bitte keine weiteren Anstrengungen investieren, bei mir läuft ja jetzt alles.
Rainer
Devender
Hallo Rainer,
kein Problem, ich musste es ja gerade selbst testen um den Wikibeitrag zu überarbeiten.
Bei mir hat es funktioniert mit dem manuellen download.
Ich habe beim Download per wget immer eine zu große Datei heruntergeladen:
wget http://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/PRESENCE/deb/lepresenced-0.8-1.deb
--2017-04-14 21:26:48--  http://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/PRESENCE/deb/lepresenced-0.8-1.deb
Auflösen des Hostnamen »svn.fhem.de (svn.fhem.de)«... 88.99.31.202, 2a01:4f8:10a:806::2
Verbindungsaufbau zu svn.fhem.de (svn.fhem.de)|88.99.31.202|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 301 Moved Permanently
Platz: https://svn.fhem.de//trac/browser/trunk/fhem/contrib/PRESENCE/deb/lepresenced-0.8-1.deb[folge]
--2017-04-14 21:26:48--  https://svn.fhem.de//trac/browser/trunk/fhem/contrib/PRESENCE/deb/lepresenced-0.8-1.deb
Verbindungsaufbau zu svn.fhem.de (svn.fhem.de)|88.99.31.202|:443... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 Ok
Länge: nicht spezifiziert [text/html]
In »»lepresenced-0.8-1.deb«« speichern.
lepresenced-0.8-1.deb                                           [ <=>        ]  11,71K  --.-KB/s   in 0,03s
2017-04-14 21:26:48 (424 KB/s) - »lepresenced-0.8-1.deb« gespeichert [11991]
Das eigentlich .deb Paket ist allerdings nur 6,5K groß. Sprich da ist weit mehr drin als nur das deb Paket. Daher klappte die Installation auch nicht bei dir.
Könntest du bitte noch mal prüfen ob du mit der nun beschrieben Methode eine Installation starten kannst? Du kannst ja direkt nach dem Aufruf mit strg-c die Installation abbrechen.
Dann passiert auch nichts bei deiner funktionierenden Version  :)
Danke!
ergerd
Hallo Dirk,
hier das Ergebnis meines Versuches, heruntergeladen wie beschrieben aus dem SVN:
Vormals nicht ausgewähltes Paket lepresenced wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 32160 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von lepresenced-0.8-1.deb ...
Entpacken von lepresenced (0.8-1) ...
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von lepresenced:
lepresenced hängt ab von libnet-server-perl; aber:
  Paket libnet-server-perl ist nicht installiert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes lepresenced (--install):
Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
Trigger für systemd (215-17+deb8u6) werden verarbeitet ...
lepresenced
pi@zero_one:~ $
Aha, libnet-server-perl fehlt. Installation ging aber nicht, wegen Abhängigkeitsfehlern.
Ok,
ausgeführt, da wurde einiges gerade gebogen und auch lepresenced installiert.
Ich muss annehmen, das irgendetwas an meiner Perl-Installation schief war.
Übrigens, unter /opt/fhem/contrib/PRESENCE/deb habe ich kein lepresenced... gefunden, nur presenced... (letztes Update: Gestern)
Rainer
Devender
Danke fürs Testen!  8)
Freut mich das es bei dir jetzt auch richtig installiert funktioniert.
Vielleicht hat Patrick noch eine Idee, warum es mit wget nicht klappt.
Bezüglich contrib:
Auf meinem Pi2 ist auch kein lepresenced vorhanden. Auf dem neuen PI3 immerhin die Version lepresenced-0.6-1.deb. Vermutlich habe ich die da mal selbst reinkopiert.
ergerd
Hallo Dirk,
das testen mach ich immer wieder gern, das hilft oft auch anderen weiter :-)
Zitat von: Devender am 14 April 2017, 22:26:28
Bezüglich contrib:
Dann stimmt aber das Wiki mit der Beschreibung "2.Variante" nicht.
Rainer
Devender
Im Wiki angepasst.
Ich habe die benötigten Infos für das aktualisieren des SVN noch mit beschrieben.
Allerdings bleibt es auch nach einer Aktualisierung des contrib bei der Version 0.6.deb. ggf muss hier Patrick die 0.8er noch einchecken !?
