Anwesenheitserkennung Bluetooth PebbleBee
Begonnen von tomster, 06 November 2014, 10:01:16
Mitch
FHEM im Proxmox Container
justme1968
#91
anbei mal eine version die ein eigenes fhem modul statt einem shellscript verwendet.
mitdefine pd PRESENCEDwird ein fhem device angelegt das ein mal das hcitool öffnet und kontinuierlich im hintergunrd ausliest. alle gefundenen mac adressen werden mit timstamp im {helper}->{DEVICES} abgelegt und sind mit list sichtbar.
dieses PRESENCED device muss es nur ein mal geben. im prinzip könnte man vermutlich statt dem lokalen hcitool auch eines per ssh auf einem anderen rechner starten.
im modifizierten PRESENCE modul kann man jetzt mit define <device> PRESENCE local-PRESENCED <mac>ein zugehöriges PRESENCE device definieren. dieses schaut in den normal angegeben intervallen im PRESENCED nach ob es das device gibt und setzt es auf present wenn der zugehörige timestamp nicht älter als das presence intervall ist
der name PRESENCED ist nicht besonders gut. in einer eventuellen endgültigen version könnte statt dem PRESENCED modul das ganze in den presenced integriert werden.
hcitoll lescan wird ohne die --duplicates option verwendet.
  andre
edit: PRESENCED aktualisiert: hcitool wird jetzt mit beendet.
gero
Danke Andre! Diese Variante gefällt mir viel besser.
Gero
Odroid C1 - CULV3-868, JeeLink
16 x TX 29 DTH
MAX!: 15x Heizkörperthermostat+, 2x Wandthermostat, 14x Fenserkontakt, 1x Ecotaster
FS20 S4A, FS20IRF, BSB-Heizungssteuerung über Atmega2560
Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Wall Plug + Motion Sensor
Mitch
Danke Andre!
Funktioniert nach Anpassung des hcitool Pfades auf /usr/bin/hcitool
Kommen zwar noch eine Warnings, aber wie gesagt, es geht.
justme1968
ich bin sehr sicher das es noch lange nicht perfekt ist.
auf meinem fhem system ist kein usb port frei. auf meinem entwicklungs rechner gibt es kein hcitool weil mac und statt eines echten beacon hatte ich erst mal nur deine ausgabe.
es kann also noch an allen möglichen
ecken schief gehen :)
Steffen
#95
Guten Morgen!
@justme1968 also bei mir ist zwar "PRESENCED" state:Connected aber bei meiner "local-PRESENCED D0:FF:50:7A:24:08"(BlueTag) bleibt "absent"?
CMD /usr/bin/hcitool lescan
CONNECTS 1
FD 5
LAST_CONNECT 2014-11-23 08:22:51
NAME pd
NR 424
NTFY_ORDER 50-pd
PARTIAL
STATE Connected
TYPE PRESENCED
Was mir aufgefallen das diese zweite "lan-bluetooth A4:9A:58:51:EB:D2 192.168.178.45:5222"(handy) jetzt auch durchgehend "absent" ist!
Hat das was damit zu tun, können beide nicht laufen?
Mfg Steffen
justme1968
der usb dongle kann nur ein mal vom hcitool geöffnet sein. beiden scann varianten kommen sich ziemlich sicher in die quere.
es kann passieren das der usbdongle einfach abschmiert und nichts mehr zurück liefert.
ich vermute es ist am besten zwei dongle einzusetzen wenn man beide varianten nutzen will.
  andre
Steffen
  andre
Ja hatte ich mir auch gedacht, aber habe jetzt mal die anderen Presence Devices entfernt außer den BlueTag aber immer noch das gleiche Bild, "Presenced connect" aber "local-PRESENCED D0:FF:50:7A:24:08" state:absent!
Wo könnte ich denn als erstes schauen ob er das device erkennt und ablegt?
Mfg Steffen
justme1968
deaktiviere das PRESENCED device in fhem und ruf hcitool lescan von hand auf.
gruß
  andre
Steffen
gruß
  andre
hcitool lescan
D0:FF:50:7A:24:08 (unknown)
D0:FF:50:7A:24:08 Kensington Eureka 2408
Mfg Steffen
justme1968
kommt es wie bei mich auch regelmässig? wenn nein hilft es wenn du ein --duplicates mit angibst?
wenn ja häng den parameter auch im modul hinter den aufruf.
  andre
volschin
Zitat von: Steffen am 07 November 2014, 06:45:22Könnte man es nicht auch mit diesen hier versuchen ...
Versuch macht klug.  :)
Aber lies Dir vorher mal die Bewertungen bei Amazon durch. Man muss ja nicht alle Versuche selbst machen.  ;)
Mitch
Also bei mir lief es die ganze Nacht ohne Probleme durch.
Heute werde ich mal testen, wenn ich den Tag ausser Reichweite bringe und wieder zurück.
Was komisch ist, laut Log wollte cp auf die cfg zugreifen, die habe ich aber nicht, nutze DBconfig:
cp: cannot stat '/opt/fhem/fhem.cfg' : no such file or directory
Was will den cp mit der cfg?
Steffen
  andre
habe auch mal versucht mit --duplicates aber leider das selbe Ergebnis!
Hier mal ein paar infos zu meinen Eingaben:
root@cubieez:~# /usr/bin/hcitool lescan --duplicates
LE Scan ...
^Croot@cubieez:~# /usr/bin/hcitool lescan
LE Scan ...
^Croot@cubieez:~#
was mir aber noch aufgefallen ist wenn das "PRESENCED" aktiv ist und mit Fhem gestartet ist dann bekomme ich diese Ausgabe auf der Shell:
^Croot@cubieez:~# /usr/bin/hcitool lescan --duplicates
Set scan parameters failed: Input/output error
root@cubieez:~#
erst wenn ich "PRESENCED" auf Disable gesetzt habe und ich meinen Cubie neugestartet habe kann ich kann ich den "hcitool lescan" wieder ausführen!
Mfg Steffen
Mitch
Ist klar, das Presenced Modul hat ja deinen BT Dongle in Zugriff. Es kann nur einen geben :-)
Statt Neustart geht auch
sudo hciconfig hci0 down
sudo hciconfig hci0 up
