Entwicklung: Sensor mit dem ESP8266 WLAN-Funkmodul
Begonnen von locutus, 09 November 2014, 19:30:06
gloob
Hast du vielleicht Lust auf die Firmware vom "360 Grad IR WLAN Gateway" umzusteigen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,72950.0.html
Ich denke es braucht nicht 2 Firmware Versionen für die gleiche Anwendung.
Olly
ich würde gerne den WLAN-RGB-Controller als RGBW-Controller betreiben.
Sehe ich das richtig, dass ich beide Lötbrücken SJ1 und SJ2 von 1-2 auf 2-3 ändern muss, um RGBW zu nutzen? Das tauscht -wenn ich das richtig überblicke- rot und grün.
Gibt es eine für Otto-Normalverbraucher zugängliche Bezugsquelle für den MOSFET (NTD85N02R)? Ich hab ihn nur bei Mouser, Digikey und Bürklin gefunden :-(
Muss die Firmware für den RGBW-Betrieb angepasst werden?
Sorry für die vielen Fragen, ich hoffe man kann sie mir beantworten.
     Olly
BananaPi 1GB;NetCSM 868MHz, miniCUL 433MHz, LaCrosseGateway, 2x SignalESP; FHEM 6.2
hexenmeister
Olly
Vielen Dank,
das schaue ich mir mal näher an.
      Olly
locutus
Nur wenn der ESP8266 vorher mit passender RGBW-Firmware programmiert wurde. Ansonsten ist das Umsetzen der Lötbrücken sinnlos.
Siehe auch: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Arilux-LC02
inter79
ich versuche nun schon seit längeren meinen ESP8266 zu integrieren, aber erfolglos.
Mein reading:
stateFormat {sprintf("%.1f",ReadingsVal("esp8266temp","state",0))."°C"}
Habe nach der Anleitung gearbeitet. Im Esplorer scheint alles zu passen, denn dort werden die Werte angezeigt, nur in Fhem bekomme ich die Daten nicht angezeigt. Woran könnte es noch liegen?
MadMax-FHEM
#351
Wenn du in fhem gar keine Daten angezeigt bekommst!? dann hilft auch stateFormat nicht weiter...
Poste doch mal ein list des Gerätes (sofern eines da ist):
list GeräteName
bzw. (wenn der Name im stateFormat stimmt):
list esp8266temp
in die FHEMWEB-Befehlszeile und dann die Ausgabe hier in "code-Tags" ('#' im Menü) posten...
Wenn gar nichts angelegt wurde ein paar mehr Hintergründe zu verwendeter FW, was für eine Art Sensor (gut vermutlich Temperatur aber welcher Sensor etc.) und wie du die Daten im Esplorer siehst (serielle Console, also noch per USB verbunden?).
Siehst du ihn im WLAN, z.B. taucht er im Router als WLAN-Client auf?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
inter79
Also hier die list:
   CFGFN
   NAME       esp8266temp
   NR         65
   STATE      0.0°C
   TYPE       dummy
   room       esp_test
Die Firmware für den ESP8266: nodemcu_integer_0.9.5_20150318.bin
Habe mittlerweile das Beispiel bh1750 aufgespielt.
Im Esplorer erscheint folgendes mit fortlaufender lx:
IP unavaiable, Waiting...
ESP8266 mode is: 1
The module MAC address is: Macunsichtbar
Config done, IP is 192.168.1.216
lux: 54612.50 lx
lux: 54612.50 lx
Hab lediglich die MAC unkenntlich gemacht.
Ja die Daten sehe ich über seriell. Und in der Fritzbox ist der ESP auch sichtbar
MadMax-FHEM
Ich nutze ja ESPs nicht wirklich aber ich wüsste nicht wie Daten von einem ESP in einen fhem Dummy kommen sollen (außer man hat ein Script dass das tut)...
Was stellt der der ESP zur Verfügung um Daten zu bekommen (außer seriell)!?
Also was hast du denn programmiert bzw. welche Einbindung in fhem soll damit gehen!?
Was du geschrieben hast ist ja nur die Basis-FW...
Hast du diesen oder andere ESP Threads schon mal durch?
Es gibt ja etliche Möglichkeiten einen ESP an fhem anzubinden...
Gruß, Joachim
inter79
Die Anleitung habe ich aus dem Wiki
https://wiki.fhem.de/wiki/ESP8266
Auch habe ich das mit den Usern und dem Passwort schon geändert und getestet, leider ohne Erfolg
MadMax-FHEM
Ah, ok.
Der ESP schickt die Daten per Http-Request soweit ich das beim Überfliegen gesehen hab.
Häng doch mal deinen Code mit an.
Passwörter etc. natürlich rausnehmen!
Zum Test würde ich auch mal ein eigenes FHEMWEB anlegen ohne Passwort etc. und auch mal csrfToken auf none setzen.
Wenn das dann geht umstellen auf den eigentlichen Zugang...
Vielleicht auch mal andere Anbibdungsmöglichkeiten anschauen, z.B. EspEasy...
Bin allerdings unterwegs, komme also erst heut abend dazu...
Gruß, Joachim
RaspiLED
Hi.
In Deinem Listing vom ESP steht dich, dass er keine IP Adresse hat. Wie soll er dann an Dein FHEM Daten senden?
Stimmen die Daten fürs WLAN?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
inter79
#357
der ESP8266 hat auch im Listing eine IP  und zwar 192.168.1.216. Ich schätze die Meldung unavailable kommt zuächst bis beim zweiten Aufbau einen IP zugeteilt wird. In der Fritzbox taucht er auch auf.
ESP8266 mode is: 1
lux: 54612.50 lx
lux: 54612.50 lx
Ich denke es liegt in der init.lua den ich aus der FHEM Wiki https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=28905.0;attach=32419 heruntergeladen habe
init.lua
--init.lua
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config([color=red]"SSID","Passwort"[/color])
wifi.sta.connect()
tmr.alarm(1, 1000, 1, function()
  if wifi.sta.getip()== nil then
  print("IP unavaiable, Waiting...")
else
  tmr.stop(1)
print("ESP8266 mode is: " .. wifi.getmode())
print("The module MAC address is: " .. wifi.ap.getmac())
print("Config done, IP is "..wifi.sta.getip())
dofile ("fhem_bh1750.lua")
end
end)
In der fhem_bh1750.lua sind noch folgende Zeilen zum anpassen
conn:connect([color=red]8086,"192.168.1.XX"[/color])
conn:send("GET /fhem?cmd=setreading%20esp8266temp%20state%20T:%20" ..luxi.. "\r\n"
            .. "HTTP/1.1\r\n"
            .. "Host: www.local.lan\r\n"
            ..[color=red] "Authorization: Basic XXXX==\r\n" [/color]
            .. "Connection: keep-alive\r\n"
            .. "Accept: */*\r\n\r\n")
Werde es nun zuerst mal mit ändern des csrfToken machen.
Eine Frage habe ich noch. Woher weiss ich das der Port 8086 in der Fhem auch aktiviert ist? Wie könnte ich das testen?
Wie lege ich ein FHEMWEB an?
MadMax-FHEM
#358
So wie ich das sehe sind da schon einige Dinge naja...
setreading ... state ...
Naja...
Gut kann man lassen...
Normalerweise ein set Name Value oder eben setreading und dann ein "richtiges" Reading...
Ist aber nicht das Problem...
So wie ich das sehe geht das nur mit einem Webzugang ohne csrfToken...
Maximal könnte man das noch zu einem Aufruf mit fixem, selbst gesetzten Token umbauen...
So nun zu FHEMWEB:
Mittels list TYPE=FHEMWEB
bekommst du raus welche FhemWeb Instanzen du hast, dort findest du auch den Port.
Alles weitere in der commandref oder beim FhemWeb Device selbst: Device specific help ganz unten...
Anlegen:
define FhemWebAPI FHEMWEB 8086 global
Dort dann noch das Attribut csrfToken auf none...
...oder auf einen fixen Wert und das dann im Lua-Aufruf ergänzen...
Wenn kein allowed Device dafür erstellt wurde/wird (würde ich zum Test erst mal lassen und auch mal csrfToken auf none), dann kein https und kein User/Passwort im fhem-Teil von Lua nötig...
Aber wie bereits geschrieben nutzt wohl die Mehrzahl der ESP-Nutzer sowas wie ESPeasy...
Ansonsten sind meine Lua-Zeiten lang vorbei war mir immer etwas suspekt...
Mittlerweile programmiere ich wenn dann über die Arduino-IDE "direkt"...
Wobei ich mit ESP in letzter Zeit eher (wieder) weniger mache...
EDIT: zum Test kannst du auch einfach den im Lua hinterlegten http-Request in den Browser werfen. Wenn es da nicht geht, dann wird es auch mit dem ESP nicht klappen. Wenn der Aufruf im Browser tut, musst du eben das ESP/Lua-Zeugs so anpassen, dass der selbe Aufruf "gebildet" wird...
Viel Erfolg, Joachim
inter79
Hallo MadMax,
vielen herzlichen Dank für deine Hilfe. Bin jetzt erst zum testen dazugekommen, aber das mit dem
define FhemWebAPI FHEMWEB 8086 global war der ganze Trick ;)
Nochmals vielen Dank für die sachliche Antwort und Hinweise. 8)
