FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen - Jetzt auch ohne Telnet
Begonnen von tupol, 28 November 2014, 23:46:54
brobo
Zitat von: tupol am 04 November 2015, 19:22:36
Nein. Das scheint an Einschränkungen in der Firmware der box zu liegen. Für die 7330 ist es mir aber neu. Kannst Du bei der nicht die Firmware aktualisieren?
Hat bei der 7330 geholfen. Bei der anderen kann ich eh damit leben.
Vielen Dank,
Michael
FHEM auf Rasperri PI 2
FHEM-Control u. NetIO App, Homepilot, MiLight, Harmony-Hub, 1W340, MAX! mit 3 Cubes (3 Wohnungen die jeweils MAX!-App nutzen)
Busware CUL im MAX-Mode, 12 HT, 6 WT, 17 FTK, 3 Eco-Taster
HM über HM-Lan-Config, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-SEC-SD, HM-Dis-TD-T, HM-SEC-SCo, HM-SEC-MDIR-2 usw
jens001
Hallo zusammen - guten Abend.
Ich hänge mich mal an das Thema dran. Würde gerne meine FB 7490 (6.3) mit meinem FHEM Server (rasp) verbinden. Bekomme aber immer nur ein "Error: Didn't get a session ID".
Würde mich sehr freuen, wenn jemand helfen kann. Bin ratlos.
Bei folgender Config in fhem.cfg
define FritzBox FRITZBOX
attr FritzBox icon it_router
attr FritzBox INTERVAL 60
attr FritzBox allowShellCommand 0
attr FritzBox allowTR064Command 1
attr FritzBox boxUser ############
set FritzBox password ###############
attr FritzBox forceTelnetConnection 0
attr FritzBox fritzBoxIP fritz.box
attr FritzBox fritzBoxIP 192.168.178.1
attr FritzBox room Server
attr FritzBox verbose 5
#define telnetForBlockingFn telnet 0
#attr telnetForBlockingFn room hidden
aus dem Log
2015.11.06 22:57:06 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.1686 box_oem:
2015.11.06 22:57:06 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1188 Start update of fast changing device readings.
2015.11.06 22:57:06 5: FRITZBOX FritzBox: readPassword.4366 Read FritzBox password from file
2015.11.06 22:57:06 4: FRITZBOX FritzBox: Web_OpenCon.4159 Open Web connection to 192.168.178.1
2015.11.06 22:57:10 2: FRITZBOX FritzBox: Web_OpenCon.4167 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2015.11.06 22:57:10 2: FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1225 Error: Didn't get a session ID
2015.11.06 22:57:10 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Done.1437 Back at main process
2015.11.06 22:57:10 1: PERL WARNING: Odd number of elements in hash assignment at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1457.
2015.11.06 22:57:10 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Process.1458 Processing 4 readouts.
2015.11.06 22:57:56 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Start.637 Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2015.11.06 22:57:56 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1162 Start update of slow changing device readings.
2015.11.06 22:57:56 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.1686 fhem->lastHour: 401901
2015.11.06 22:57:58 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.1686 box_model: FRITZ!Box 7490
2015.11.06 22:57:58 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.1686 box_oem: avm
2015.11.06 22:57:58 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1188 Start update of fast changing device readings.
2015.11.06 22:57:58 5: FRITZBOX FritzBox: readPassword.4366 Read FritzBox password from file
2015.11.06 22:57:58 4: FRITZBOX FritzBox: Web_OpenCon.4159 Open Web connection to 192.168.178.1
2015.11.06 22:57:59 2: FRITZBOX FritzBox: Web_OpenCon.4167 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2015.11.06 22:57:59 2: FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1225 Error: Didn't get a session ID
2015.11.06 22:57:59 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Done.1437 Back at main process
2015.11.06 22:57:59 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Process.1458 Processing 4 readouts.
2015.11.06 22:58:56 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Start.637 Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2015.11.06 22:58:56 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1162 Start update of slow changing device readings.
2015.11.06 22:58:56 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.1686 fhem->lastHour: 401901
2015.11.06 22:58:58 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.1686 box_model: FRITZ!Box 7490
2015.11.06 22:58:58 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.1686 box_oem: avm
2015.11.06 22:58:58 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1188 Start update of fast changing device readings.
2015.11.06 22:58:58 5: FRITZBOX FritzBox: readPassword.4366 Read FritzBox password from file
2015.11.06 22:58:58 4: FRITZBOX FritzBox: Web_OpenCon.4159 Open Web connection to 192.168.178.1
2015.11.06 22:58:58 2: FRITZBOX FritzBox: Web_OpenCon.4167 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2015.11.06 22:58:58 2: FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1225 Error: Didn't get a session ID
2015.11.06 22:58:58 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Done.1437 Back at main process
2015.11.06 22:58:58 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Process.1458 Processing 4 readouts.
aus dem list device
   APICHECKED 1
   CFGFN      /opt/fhem/cfg/fritz.cfg
   HOST       192.168.178.1
   INTERVAL   60
   LUAQUERY   1
   M3U_LOCAL  ./www/images/FritzBox.m3u
   M3U_URL    undefined
   NAME       FritzBox
   NR         318
   REMOTE     1
   STATE      Didn't get a session ID
   TELNET     0
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      0
   Readings:
     2015-11-06 23:04:58   lastReadout     Didn't get a session ID
     2015-11-06 23:04:58   state           Didn't get a session ID
   Fhem:
     LOCAL      0
     definedHost undefined
     lastHour   0
     modulVersion $Date: 2015-10-23 21:38:50 +0200 (Fri, 23 Oct 2015) $
   Helper:
     TimerCmd   FritzBox.Cmd
     TimerReadout FritzBox.Readout
   INTERVAL   60
   allowShellCommand 0
   allowTR064Command 1
   icon       it_router
   room       Server
   verbose    5
Ralf W.
Hast Du tatsächlich einen Benutzer in der FB? Ansonsten nur Kennwort anzugeben.
Einer muss wech ...
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
tupol
Set hat nix im cfg verloren. Da steht was von credentials im log ??? 6.3 scheint etwas alt zu sein.
Tommy82
ich bekomme im Log diese Meldung:
2015.11.07 12:28:41.900 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 291.
Was könnte falsch sein?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
jens001
Hallo zusammen.
Danke für Eure Antwort. Eine Nacht schlafen hat die Lösung ergeben. In den FritzBox Settings hatte ich vergessen den Haken bei "Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort" anzuwählen. Nun klappt es.
Gruß, Jens.
Sailor
#1026
An den Author vom 72_FRITZBOX.pm - Modul
magst Du in der 72_FRITZBOX.pm in Zeile 793 das "my" ersatzlos löschen
von
my $agent    = LWP::UserAgent->new( env_proxy => 1, keep_alive => 1, protocols_allowed => ['http'], timeout => 10 );
zu
damit die Fehlermeldung
"my" variable $agent masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 793, <> line 107.
aus dem Log verschwindet?
Es sei denn, du hast zwischen Zeile 696 und 793 eine geschweifte Klammer falsch gesetzt.
    Sailor
Man wird immer besser...
Stefan Scholz
Hallo ihr,
ich möchte meine Frage von weiter vorne nochmal erneuern ;)
Ist es irgendwie möglich mittels Fhem die Klingellautstärke der FritzFons zu regulieren?
Ich finde da irgendwie nix, kann natürlich sein das es nicht geht und ich daher nix finde :o
Gruß Stefan
tupol
Nein. Einzige Möglichkeit: MP3s abspielen, die in einer unterschiedlichen Lautstärke aufgenommen wurden.
Stefan Scholz
Schaaade, danke für die Info.
Gruß Stefan
Ralli
ich bekomme seit neuestem die folgende Fehlermeldung:
2015.11.16 05:30:30 3: FRITZBOX: set FritzBox ring 612 30
2015.11.16 05:30:30 2: FRITZBOX FritzBox: TR064_Cmd.3952 TR064-Transport-Error: 500 Can't connect to 10.0.0.1:49443 (certificate verify failed)
2015.11.16 05:30:30 1: FRITZBOX FritzBox: Set_Cmd_Done.1826 Error (set ring): 500 Can't connect to 10.0.0.1:49443 (certificate verify failed)
Ich verwende die Version
72_FRITZBOX.pm       9860 2015-11-11 18:04:23Z tpoitzsch
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte RaspberryMatic (3.83.6.20250705) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.59), FBDECT, Siri und Alexa
tupol
Das ist seltsam. Die Überprüfung des Zertifikates ist eigentlich ausgeschaltet. Keine Ahnung warum sie noch an ist.
Ralli
Und was können wir da nun tun? Ist leider nach wie vor so.
Ralli
h3llsp4wn
ich baue gerade das "Modul" in meine Tablet UI Anzeige ein, d.h. die Daten, die ich so abziehen kann. Leider gibt es wohl keine schicke Lösung, wie ich die Daten (z.B. die, die ich per GetInfo über die TR Schnittstelle abfragen kann) auch in die Readings bekomme. Ich habe gedacht, das Modul würde dies leisten. Hat einer einen Tipp/Beispiel für mich, wo und wie ich diese mit abfragen kann? Ich bin zwar kein Perl-Experte, aber die zusätzlichen Rückgaben zu verarbeiten sollte doch ggf. machbar sein? D.h. z.B. die GetInfo Rückmeldung einfach als zusätzliche Readings zu "generieren".
Cheers,
h3ll
Gunther
Zitat von: h3llsp4wn am 19 November 2015, 21:16:18
Cheers,
h3ll
Da hänge ich mich mal mit dran.
