FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen - Jetzt auch ohne Telnet
Begonnen von tupol, 28 November 2014, 23:46:54
movie_fan
Ja genau ein einfacher ping genügt, so kann ich egal von welchem Client im Haus amazon Fire TV, Apple TV4, Tablet, Handy durch das aufrufen des Plex Clients den Rechner wecken. Wenn dann kein Plex Client geöffnet ist geht der Rechner nach 15min in den Energiesparmodus (Ruhezustand). Wenn ich den Rechner ausschalte muss ich vorher z.B: über die Fritzbox den wol befehl absetzten. Bisher funktionierte das ohne probleme. Deshalb meine Frage ist es möglich die Geräteabfrage im Fritzboxmodul zu deaktivieren? Wenn ich das Modul aus FHEM ausklammere geht alles wie gehabt.
FHEM 5.7 auf Cubietruck
FHEM 5.6 auf FRITZ!Box7390 mit SolarView V2.22h
VCCU mit 2x HMLAN, Brennstuhl Fernbedienung 433MHz (GenShellSwitch), CUL868 V3.4 mit 5dBi Antenne, HUE Bridge 1+2.0, FRITZ!Powerline 546E, Samsung UE55D8090 (STV), LW12, Roomba 780 RooWifi
Wozu brauchst Du das FB Modul? Also ich brauche es genau dazu die Geräte abzufragen. 8)
movie_fan
#1082
ich möchte damit hauptsächlich wlan und Gästewlan und Dect schalten. Desweiteren ist es interessant das C4 klingeln zu lassen wenn die Waschmaschine fertig ist.
tupol
Kommentiere mal bitte die Zeile 1226 "lanDevice=..." (evtl. auch 1127 "wlanList=...") aus und schau ob das hilft.
Tommy82
ich habe heut morgen folgende Warnung im Log
[/2015.12.22 02:30:02.606 1: PERL WARNING: Argument "ctlmgr_ctl r telcfg settings/MOHType" isn't numeric in array element at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1717.code]
Was läuft da schief?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
volschin
Zitat von: Otto123 am 17 Dezember 2015, 19:42:16Wenn es einfach durch Netzwerkzugriff passieren soll (manche Hardware/Windows Kombinationen können das) dann wirst Du keine Chance haben, das Problem zu lösen.
Warum?
Welche Einstellung hast Du für das Wake-On-LAN bei dem Gerät in der Fritzbox eingetragen?
Zitat von: volschin am 22 Dezember 2015, 08:05:42
Warum?
Es geht bei Movie_fan nicht um WOL. Die Netzkarte in seinem Windows Rechner bleibt quasi aktiv nur der Rechner schläft. Will irgendein Gerät (egal ob FB oder ein andere Rechner) was von dem besagten Gerät schickt er ein Ping an die Adresse. Die Netzwerkkarte reagiert und weckt den Rechner auf. Hat absolut nichts mit typischen Wake on LAN zu tun.
Ja die FB kann WOL bei Bedarf wenn Zugriffe aus dem Internet kommen, dass ist aber nicht movie_fan's Problem. Die FB schickt ein Ping um zu schauen ob die Geräte aktiv sind, wenn man auf Refresh der Heimnetzwerkseite geht.
Intruder1956
Hallo Gemeinde,
ich habe folgende Meldung in meinem Logfile:
2015.12.23 09:28:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 308
Ich habe seit gestern mein System umgestellt von Raspi B+, Debian Whezzy, Fhem 5.6 auf Raspi 2, Jessie, Fhem 5.7
Ich habe den Raspi2 mit Jessie frisch installiert danach Fhem 5.7 und danach ein Backup von Fhem 5.6 auf dem neuen System restored. Update Fhem ausgeführt
Alles andere rennt bis auf diese und eine Wifilight Meldung.
Habe ich etwas vergessen zu installieren oder liegt es evtl. an der Umstellung auf Fhem 5.7
Meine Fritzbox ist eine Kabelbox 6360 FRITZ!OS 06.32
Sollte etwas fehlen wie z.b. ein List vom Device oder ähnliches, werde ich es nachreichen
vielen Dank
Gruß Werner
PS. Ich werde jetzt mal den featurelevel von 5.7 auf 5.6 setzen und schauen was passiert.
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Hallo Werner,
habe ich auch auf einem von zwei Systemen, allerdings Zeile 307.
Ist aber bei mir einmalig nach dem Start, deswegen habe ich das nicht groß beachtet.
tupol
#1090
Bitte mal morgen per update das neue Modul testen.
Intruder1956
Intruder1956
Hallo Tupol,
update durchgeführt. Hab keinen Fehler im Logfile
Mein System läuft und ich habe nix mehr zu tun  :( :(
Gruß Werner
schöne Feiertage
Guten Morgen,
kein Fehler mehr bei mir beim Start nach dem Update.
Danke Tupol!
Schöne Weihnachten euch allen!
