FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen - Jetzt auch ohne Telnet
Begonnen von tupol, 28 November 2014, 23:46:54
tupol
jove01
hallo tupel
sorry,
ich war jetzt einige tage nicht da. Leider habe ich inzwischen das C4 abgemeldet und in der fritzbox gelöscht. Diese dann neu gestartet. Gleichzeitig in fhem die fritzbox neu angelegt. Die Geräte sahen danach o.k. in den readings aus.
vg
Jürgen
Aktuelles FHEM auf Raspi 3 und dbLog
CUL 433
HMLan Rolladensteuerung
tupol
Zitat von: jove01 am 07 April 2015, 21:32:10
hallo tupel
sorry,
vg
Jürgen
Kannst du bitte trotzdem die befehle testen?
jove01
hallo tupel
mach ich gerne
# ctlmgr_ctl r dect settings/Handset0/User
1
# ctlmgr_ctl r dect settings/Handset1/User
2
# ctlmgr_ctl r dect settings/Handset2/User
3
# ctlmgr_ctl r dect settings/Handset3/User
4
# ctlmgr_ctl r dect settings/Handset4/User
0
# ctlmgr_ctl r dect settings/Handset5/User
0
und hier nochmals aus List FritzBox
   Fhem:
     LOCAL      0
     is_double_wlan 1
     lastHour   396833
     modulVersion $Date: 2015-02-18 20:39:13 +0100 (Wed, 18 Feb 2015) $
     radioCount 40
     610:
       brand      Siemens
       model      0x00
       name       Arbeitszimmer
     611:
       brand      Siemens
       model      0x00
       name       Christoph
     612:
       brand      Siemens
       model      0x00
       name       Schlafzimmer
     613:
       brand      AVM
       model      C4
       name       Wohnzimmer
CUL 433
Ralli
habe nun auch mal das aktuelle Modul für Fritzbox integriert. Ich möchte ein DECT-Telefon zur Signalisierung eines Events nutzen. Dafür setze ich durch einem DOIF ein "set FritzBox ring 614 20 Ring Show:Klingel" ab.
DOIF löst tatsächlich auch nur einmalig aus. Nun ist es so, dass manchmal das interne Telefon tatsächlich auch nur einmal für 20 Sekunden klingelt, meistens ist es allerdings so, dass die 20 Sekunden Klingeln unzählige male hintereinander ausgelöst werden. Ich kann dafür jedoch keine Ursache finden.
Hat da jemand schon eine zündende Idee bzw. hatte das auch mal?
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
tupol
Also ich nutze doif nicht, aber bei mir klingelt es mit dem oberen Befehl nur einmal.
Pfifi
erst einmal Danke für das tolle Modul.
Ich hoffe meine Frage/Problem ist hier an der richtigen Stelle.
Ich habe es auch bei mir in FHEM eingebunden. Einmal für die 7490 (Hostserver) und einmal für die 7170SL (Freetz-Image einer Standard FB7170 installiert).
Bei der 7170SL bekomme ich bei jedem Status-Update folgende Fehlermeldung:
2015.04.12 13:33:37 5: FRITZBOX SP_FB7170: Readout_Query.1088 box_wlan_2.4GHz: on
2015.04.12 13:33:37 5: FRITZBOX SP_FB7170: Readout_Query.1088 box_wlan_5GHz:
2015.04.12 13:33:37 5: FRITZBOX SP_FB7170: Readout_Query.1088 box_guestWlan: off
2015.04.12 13:33:37 5: FRITZBOX SP_FB7170: Readout_Query.1088 box_guestWlanRemain: 0
2015.04.12 13:33:37 5: FRITZBOX SP_FB7170: Readout_Query.1088 box_dect:
2015.04.12 13:33:37 1: PERL WARNING: Argument "er" isn't numeric in array element at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1149.
Die Fritzbox 7170 hat kein DECT.
Des Weiteren bekomme ich beim Status-Update zur vollen Stunde zusätzlich folgende Fehlermeldung:
2015.04.12 14:03:46 5: FRITZBOX SP_FB7170: Readout_Query.1088 dect1_intern: er
2015.04.12 14:03:46 5: FRITZBOX SP_FB7170: Readout_Query.1088 dect1: er
2015.04.12 14:03:46 5: FRITZBOX SP_FB7170: Readout_Query.1088 dect1_intRingTone:
2015.04.12 14:03:46 5: FRITZBOX SP_FB7170: Readout_Query.1088 dect1_alarmRingTone:
2015.04.12 14:03:46 5: FRITZBOX SP_FB7170: Readout_Query.1088 dect1_radio: er (unknown)
2015.04.12 14:03:46 5: FRITZBOX SP_FB7170: Readout_Query.1088 dect1_imagePath: er
2015.04.12 14:03:46 5: FRITZBOX SP_FB7170: Readout_Query.1088 dect1_custRingTone: er
2015.04.12 14:03:46 5: FRITZBOX SP_FB7170: Readout_Query.1088 dect1_custRingToneName: er
2015.04.12 14:03:46 1: PERL WARNING: Argument "no-emu" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 792.
Habe testweise das WLAN der 7170 per fhem geschalten, hat geklappt.
Ansonsten scheint das Modul zu funktionieren.
Nur leider die Fehlermeldungen in der Log-Datei.
Gibt es eine Lösung?
1x FHEM 5.8 auf RaspberryPi B2 (OS: Raspbian Wheezy) mit 1x HMUSB2 (FW: V0.96) / 1x CUNO868 (V1.61 rf-Max) /
1x FB7170 (V04.88) mit SolarView (V2.22) via Telnet/
1x FB7170SL (V04.88) mit 1x HMLAN (FW: V0.961)
HomeMatic, MAX, WDC7000, WDS100-C6-O
tupol
bitte modul verbose auf 5 setzen und log hier als Datei posten.
Pfifi
Zitatbitte modul verbose auf 5 setzen und log hier als Datei posten.
Hallo tupol,
hier die Log-Datei.
Ich hatte kein extra LogFile angelegt. Hoffe du findest dich zurecht.
Pfifi
ein list bringt folgendes ans Licht:
   INTERVAL   300
   NAME       SP_FB7170
   NR         29
   REMOTE     1
   STATE      Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
   TYPE       FRITZBOX
   Readings:
     2015-04-12 16:59:42   alarm1          er
     2015-04-12 16:59:42   alarm1_state    off
     2015-04-12 16:59:42   alarm1_target   FON 1
     2015-04-12 16:59:42   alarm1_time     10:45
     2015-04-12 16:59:42   alarm1_wdays    Mo
     2015-04-12 16:59:42   alarm2          er
     2015-04-12 16:59:42   alarm2_state    off
     2015-04-12 16:59:42   alarm2_target   FON 1
     2015-04-12 16:59:42   alarm2_time     00:00
     2015-04-12 16:59:42   alarm2_wdays    daily
     2015-04-12 16:59:42   alarm3          er
     2015-04-12 16:59:42   alarm3_state    off
     2015-04-12 16:59:42   alarm3_target   FON 1
     2015-04-12 16:59:42   alarm3_time     00:00
     2015-04-12 16:59:42   alarm3_wdays    daily
     2015-04-12 16:10:19   box_fwVersion   29.04.88
     2015-04-12 16:59:42   box_guestWlan   off
     2015-04-12 16:59:42   box_guestWlanRemain 0
     2015-04-12 16:10:19   box_model       FRITZ!Box Fon WLAN 7170 [avm]
     2015-04-12 16:59:42   box_moh         default
     2015-04-12 16:59:42   box_powerRate   39
     2015-04-12 16:10:19   box_tr069       off
     2015-04-12 16:59:42   box_wlan_2.4GHz on
     2015-04-12 16:10:19   dect1           er
     2015-04-12 16:10:19   dect1_custRingTone er
     2015-04-12 16:10:19   dect1_custRingToneName er
     2015-04-10 23:39:41   dect1_fwVersion no-emu
     2015-04-12 16:10:19   dect1_imagePath er
     2015-04-12 16:10:19   dect1_intern    er
     2015-04-10 23:39:41   dect1_manufacturer no-emu
     2015-04-10 23:39:41   dect1_model     no-emu
     2015-04-12 16:10:19   dect1_radio     er (unknown)
     2015-04-12 16:10:19   dectno-emu_fwVersion no-emu
     2015-04-12 16:10:19   dectno-emu_manufacturer no-emu
     2015-04-12 16:10:19   dectno-emu_model no-emu
     2015-04-12 16:10:19   fon1            Telefon
     2015-04-12 16:10:19   fon1_intern     1
     2015-04-12 16:10:19   fon1_out        SIP0
     2015-04-12 17:25:26   lastReadout     Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
     2015-04-12 17:25:26   state           Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
     2015-04-12 16:10:19   user01          (default)
     2015-04-12 16:10:19   user01_thisMonthTime 0:00
     2015-04-12 16:10:19   user01_todaySeconds 0
     2015-04-12 16:10:19   user01_todayTime 0:00
     2015-04-12 16:10:19   user01_type     Default
   Fhem:
     LOCAL      0
     is_double_wlan er
     lastHour   396902
     modulVersion $Date: 2015-04-03 20:30:15 +0200 (Fri, 03 Apr 2015) $
     radioCount no-emu
     Er:
       brand      no-emu
       model      no-emu
       name       er
     Landevice:
       192.168.178.1 Hauptrouter
       192.168.178.100 NAS-Server
       192.168.178.101 TV-TXL32GW20
       192.168.178.102 M2M-Festplatte
       192.168.178.11 HM-Lan
       192.168.178.2 FritzBox-Oma-Opa
       192.168.178.50 PC-192-168-178-50
   Helper:
     TimerCmd   SP_FB7170.Cmd
     TimerReadout SP_FB7170.Readout
     Readout_running_pid:
       abortFn    FRITZBOX_Readout_Aborted
       finishFn   FRITZBOX_Readout_Done
       fn         FRITZBOX_Readout_Run
       pid        24173
       Abortarg:
   defaultCallerName FHEM7170
   fritzBoxIP 192.168.178.3
   icon       it_router
   pwdFile    /var/InternerSpeicher/docs/File7110
   room       Server
   verbose    5
tupol
Zitat von: Pfifi am 12 April 2015, 17:17:47
Hallo tupol,
hier die Log-Datei.
Bei dir wird 1 dect telefon-user angegeben, obwohl keine da ist. Das muss ich mir demnächst genauer ansehen.
Ralli
Es liegt nicht am DOIF, der Effekt trat auch auf, wenn ich das Szenario stattdessen über ein NOTIFY realisierte.
GEN_Klingelsensor:Btn1.* set FritzBox ring 614 15 Ring show:Klingel
Das Problem war aber, dass - aus welchen Gründen auch immer - der Klingelsensor (oder fhem) mehrfach hintereinander getriggert hat - wohlgemerkt ohne den Cnt hochzuzählen!
2015-04-13 10:36:47 GEN_Klingelsensor CUL_HM battery: ok battery ok
2015-04-13 10:36:47 GEN_Klingelsensor CUL_HM Btn1 Short state Btn1 Short
2015-04-13 10:36:47 GEN_Klingelsensor CUL_HM trigDst_CCU: noConfig trigDst_CCU noConfig
2015-04-13 10:36:47 GEN_Klingelsensor CUL_HM trigger: Short_16 trigger Short_16
2015-04-13 10:36:47 GEN_Klingelsensor CUL_HM trigger_cnt: 16 trigger_cnt 16
2015-04-13 10:36:46 GEN_Klingelsensor CUL_HM battery: ok battery ok
2015-04-13 10:36:46 GEN_Klingelsensor CUL_HM Btn1 Short state Btn1 Short
2015-04-13 10:36:46 GEN_Klingelsensor CUL_HM trigDst_CCU: noConfig trigDst_CCU noConfig
2015-04-13 10:36:46 GEN_Klingelsensor CUL_HM trigger: Short_16 trigger Short_16
2015-04-13 10:36:46 GEN_Klingelsensor CUL_HM trigger_cnt: 16 trigger_cnt 16
2015-04-13 10:36:45 GEN_Klingelsensor CUL_HM battery: ok battery ok
2015-04-13 10:36:45 GEN_Klingelsensor CUL_HM Btn1 Short state Btn1 Short
2015-04-13 10:36:45 GEN_Klingelsensor CUL_HM trigDst_CCU: noConfig trigDst_CCU noConfig
2015-04-13 10:36:45 GEN_Klingelsensor CUL_HM trigger: Short_16 trigger Short_16
2015-04-13 10:36:45 GEN_Klingelsensor CUL_HM trigger_cnt: 16 trigger_cnt 16
2015-04-13 10:36:44 GEN_Klingelsensor CUL_HM battery: ok battery ok
2015-04-13 10:36:44 GEN_Klingelsensor CUL_HM Btn1 Short state Btn1 Short
2015-04-13 10:36:44 GEN_Klingelsensor CUL_HM trigDst_CCU: noConfig trigDst_CCU noConfig
2015-04-13 10:36:44 GEN_Klingelsensor CUL_HM trigger: Short_16 trigger Short_16
2015-04-13 10:36:44 GEN_Klingelsensor CUL_HM trigger_cnt: 16 trigger_cnt 16
2015-04-13 10:36:43 GEN_Klingelsensor CUL_HM battery: ok battery ok
2015-04-13 10:36:43 GEN_Klingelsensor CUL_HM Btn1 Short state Btn1 Short
2015-04-13 10:36:43 GEN_Klingelsensor CUL_HM trigDst_CCU: noConfig trigDst_CCU noConfig
2015-04-13 10:36:43 GEN_Klingelsensor CUL_HM trigger: Short_16 trigger Short_16
2015-04-13 10:36:43 GEN_Klingelsensor CUL_HM trigger_cnt: 16 trigger_cnt 16
2015-04-13 10:36:42 GEN_Klingelsensor CUL_HM battery: ok battery ok
2015-04-13 10:36:42 GEN_Klingelsensor CUL_HM Btn1 Short state Btn1 Short
2015-04-13 10:36:42 GEN_Klingelsensor CUL_HM trigDst_CCU: noConfig trigDst_CCU noConfig
2015-04-13 10:36:42 GEN_Klingelsensor CUL_HM trigger: Short_16 trigger Short_16
2015-04-13 10:36:42 GEN_Klingelsensor CUL_HM trigger_cnt: 16 trigger_cnt 16
Ich habe nun mal dem Klingelsensor ein
attr GEN_Klingelsensor event-min-interval state:10
verpasst. Nun treten zwar immer noch die Vervielfältigungen von Events auf, jedoch nicht mehr vom state, so dass das Notify auch nur noch einmalig (alle 10 Sekunden) auslöst.
Ralli
tupol
Das ist alles off-topic und hat nix mit der Fritzbox zu tun. Bitte im richtigen Forum posten.
Nemo0815
ich bekomme folgenden Fehler wenn ich versuche ein Ring auszuführen:
2015.04.17 23:30:19 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 792.
2015.04.17 23:30:31 3: FRITZBOX: set FritzBox ring 610 5
2015.04.17 23:30:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1416.
Die Box wird erkannt und alle Werte gepollt, es passiert nur nichts bei Ring (FW 6.04).
Mache ich was falsch?
tupol
Bitte ein list posten
