FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen - Jetzt auch ohne Telnet
Begonnen von tupol, 28 November 2014, 23:46:54
tupol
"4@" akzeptiert meine Fritzbox-GUI gar nicht. Wie hast Du das eingegeben? War das mal eine VoIP-Nummer?
Jamo
Hallo Tupol,
keine Ahnung wie das da reingekommen ist. Ich habs zum ersten mal gesehen, nachdem ich die FB auf die Beta FW ge-upgraded habe.
Anbei zwei Screenshots zum Beweis :-)
Gruss, Ingolf
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee2MQTT, Conbee III, FB7690, Signal, Alexa (fhem-lazy), Geotracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan (TTN / Chirpstack), Sonos, ESPresence, HomeAssistant via MQTT, Meshtastic
realkeule
Zitat von: tupol am 04 Oktober 2015, 13:58:51
Das ist sehr seltsam. Dein intRingTone ist leer. Poste mal bitte noch ein list.
Ring tones to use with 'set  ring   '
2Jazz
Alert
Andante
Asia
Bamboo
Blok1
Blok2
Budapest
Calypso
ChaCha
Comedy
CustomerRingTone
Eighties
Fatboy
Funky
HandsetDefault
HandsetExternalTon
HandsetInternalTone
InternetRadio
Kullabaloo
Melodica
Minimal
MusicList
Musicbox
News
Pingpong
Ring
RingRing
Signal
Standard
silent
meinst du das?
Somfy
Ebus
tupol
Jamo
Hallo Tupol,
ich habe eine FB7490 und einen FRITZ!WLAN Repeater DVB‑C (also wie der 1750E).
Der FritzRep übernimmt immer komplett ALLE Readings von der Fritzbox. FritzBox und FritzRep haben kein "attr boxUser", haben aber das gleiche password.
Beide habe ich wie folgt definiert
    define FritzBox FRITZBOX 172.21.0.1
    attr     FritzBox allowTR064Command 1
und
    define FritzRep FRITZBOX 172.21.0.14
    attr     FritzRep allowTR064Command 1
Hast Du eine Idee, wie ich das abstellen kann?
Ich habe auch schon alles probiert, was Otto123 in seinem post « Antwort #866 am: 21 August 2015, 11:39:18 » geschrieben hat, aber hilft alles nicht.
Mit deletereading FritzRep dect1_fwVersion etc habe ich schon alle Readings mal gelöscht, das sind aber insgesamt 87, war ein bischen viel arbeit und beim nächsten update war alles wieder da.
Muss ich vielleicht ein anderes Passwort vergeben?
Gruss, Ingolf
Jamo
Hallo Tupol,
so, ich habe jetzt gerade auch am FRITZ!WLAN Repeater das Passwort geändert, und verifiziert, das das alte Passwort (wie an der FB7490) NICHT mehr funktioniert. Dann habe ich alle Readings im "FritzRep" mit "deletereading FritzRep" alle gelöscht.
Aber die Readings aus der FritzBox (FB7490) kommen immer wieder.  Hier mal die Listings in Auszügen.
Hast Du eine Ahnung was ich falsch mache?
Gruss, Ingolf
Listing FritzRep:
   APICHECKED 1
   DEF        172.21.0.14
   HOST       172.21.0.14
   INTERVAL   300
   LUAQUERY   0
   M3U_LOCAL  ./www/images/FritzRep.m3u
   M3U_URL    undefined
   NAME       FritzRep
   NR         613
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   STATE      WLAN: on gWLAN: off
   TELNET     0
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      0
   Readings:
     2015-10-05 23:20:25   alarm1          Wecker 1
2015-10-05 23:25:25   user13_thisMonthTime 0:00
     2015-10-05 23:25:25   user13_todaySeconds 0
     2015-10-05 23:25:25   user13_todayTime 0:00
     2015-10-05 23:25:25   user13_type     IP
   Fhem:
     LOCAL      0
     definedHost 172.21.0.14
     is_double_wlan 1
     lastHour   401133
     modulVersion $Date: 2015-10-04 14:40:48 +0200 (Sun, 04 Oct 2015) $
     radioCount 40
     sid        214dcb213c3bf657
     sidTime    1444080325.39292
     610:
       brand      AVM
       id         1
       model      C4
       userId     1
     Landevice:
       172.21.0.1 fritz.box
Listing FritzBox:
   APICHECKED 1
   DEF        172.21.0.1
   HOST       172.21.0.1
   INTERVAL   300
   LUAQUERY   1
   M3U_LOCAL  ./www/images/FritzBox.m3u
   M3U_URL    undefined
   NAME       FritzBox
   NR         607
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   TELNET     0
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      0
   Readings:
     2015-10-05 23:21:36   alarm1          Wecker 1
     2015-10-05 23:21:36   user13_thisMonthTime 0:00
     2015-10-05 23:21:36   user13_todaySeconds 0
     2015-10-05 23:21:36   user13_todayTime 0:00
     2015-10-05 23:21:36   user13_type     IP
   Fhem:
     LOCAL      0
     is_double_wlan 1
     lastHour   401133
     radioCount 40
     sid        a3199f227dc04143
     sidTime    1444080096.81718
     610:
       brand      AVM
       id         1
       model      C4
       userId     1
     Landevice:
Starkstrombastler
@inoma
deletereading verarbeitet reguläre Ausdrücke, also:
deletereading <device> .*
fegt alles weg.
IPC\Ubuntu + Fhem, 1wire, Shellies, Siemens Logo!, Z-Wave, PhilipsTV, Vu+duo2, KM200
realkeule
Zitat von: tupol am 05 Oktober 2015, 21:00:14
Nein. Ein list Fritzbox.
kannst du das bitte genauer definieren?
Unknown argument list, choose one of ringTones luaQuery tr064Command tr064ServiceList shellCommand
oder meinst du die readings?
bernd
Somfy
Ebus
Jamo
@Tupol:
ich habe 2 threads weiter oben oben beschrieben, wie mein FritzRepeater immer komplett ALLE Readings von der Fritzbox übernimmt.
Nun habe ich einen weiteren Versuch gemacht, der FritzRep ist stromlos (aus der Steckdose gezogen). Und wenn ich dann ein "set FritzRep wlan on" mache, geht in der FritzBox das Wlan an.
Vielleicht kennt das FRITZBOX modul nur ein einziges device?
Oder liegts daran, das der FritzRepeater als Brücke geschaltet ist (Also mit Ethernet Kabel mit der FritzBox verbunden, und dann Wlan Access point)?
Gruss, Ingolf
tupol
@inoma: Danke für Deine Untersuchungen. Habe die Bug gefunden und eine neue Version hochgespielt. Hoffe das war's.
tupol
bernd
Der Befehl ist: list Fritzbox
realkeule
   APICHECKED 1
   HOST       fritz.box
   INTERVAL   300
   LUAQUERY   1
   M3U_LOCAL  ./www/images/Fritzbox.m3u
   M3U_URL    undefined
   NAME       Fritzbox
   NR         129
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   STATE      WLAN: on gWLAN: on
   TELNET     1
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      1
   Readings:
     2015-10-06 17:51:40   alarm1          Wecker 1
     2015-10-06 17:51:40   alarm1_state    off
     2015-10-06 17:51:40   alarm1_target   DECT 610
     2015-10-06 17:51:40   alarm1_time     07:00
     2015-10-06 17:51:40   alarm1_wdays    Mo Tu We Th Fr
     2015-10-06 17:51:40   alarm2          Wecker 2
     2015-10-06 17:51:40   alarm2_state    off
     2015-10-06 17:51:40   alarm2_target   FON 1
     2015-10-06 17:51:40   alarm2_time     00:00
     2015-10-06 17:51:40   alarm2_wdays    daily
     2015-10-06 17:51:40   alarm3          Wecker 3
     2015-10-06 17:51:40   alarm3_state    off
     2015-10-06 17:51:40   alarm3_target   FON 1
     2015-10-06 17:51:40   alarm3_time     00:00
     2015-10-06 17:51:40   alarm3_wdays    daily
     2015-10-02 09:28:14   box_connect     5
     2015-10-02 09:28:14   box_cpuTemp     67
     2015-10-06 17:51:40   box_dect        on
     2015-10-06 17:01:49   box_fwVersion   113.06.24 (old)
     2015-10-06 17:51:40   box_guestWlan   on
     2015-10-06 17:51:40   box_guestWlanRemain -1
     2015-10-02 09:28:14   box_ipExtern    80.145.232.62
     2015-10-06 17:01:49   box_model       FRITZ!Box 7490 (UI) [1und1]
     2015-10-06 17:51:40   box_moh         default
     2015-10-06 17:51:40   box_powerRate   35
     2015-10-02 09:28:14   box_rateDown    0.140
     2015-10-02 09:28:14   box_rateUp      0.002
     2015-10-02 09:28:14   box_stdDialPort allFons
     2015-10-02 09:28:14   box_tr064       on
     2015-10-06 17:01:49   box_tr069       on
     2015-10-06 17:51:40   box_wlan_2.4GHz on
     2015-10-06 17:51:40   box_wlan_5GHz   on
     2015-10-06 17:01:49   dect1           Unten
     2015-10-06 17:01:49   dect1_alarmRingTone HandsetDefault
     2015-10-06 17:01:49   dect1_fwVersion 3.64
     2015-10-06 17:01:49   dect1_intRingTone HandsetDefault
     2015-10-06 17:01:49   dect1_intern    611
     2015-10-06 17:01:49   dect1_manufacturer AVM
     2015-10-06 17:01:49   dect1_model     0x05
     2015-10-06 17:01:49   dect1_radio     Eins Live Diggi
     2015-10-06 17:01:49   dect2           Oben
     2015-10-06 17:01:49   dect2_alarmRingTone HandsetDefault
     2015-10-06 17:01:49   dect2_fwVersion 3.34
     2015-10-06 17:01:49   dect2_intRingTone HandsetDefault
     2015-10-06 17:01:49   dect2_intern    612
     2015-10-06 17:01:49   dect2_manufacturer AVM
     2015-10-06 17:01:49   dect2_model     0x05
     2015-10-06 17:01:49   dect2_radio     Eins Live Diggi
     2015-10-01 20:02:15   dect3_fwVersion 3.02
     2015-10-06 07:01:49   dect3_intRingTone 43
     2015-10-01 20:02:15   dect3_manufacturer AVM
     2015-10-01 20:02:15   dect3_model     0x05
     2015-10-06 07:01:49   dect3_radio     43 (unknown)
     2015-10-06 17:01:49   fon1            Telefon
     2015-10-06 17:01:49   fon1_intern     1
     2015-10-06 17:01:49   fon1_out        SIP0#
     2015-10-06 17:01:49   fon2            Telefon
     2015-10-06 17:01:49   fon2_intern     2
     2015-10-06 17:51:40   lastReadout     23 values captured in 2.00 s
     2015-10-02 09:28:14   mac_xx Tab4
     2015-10-02 09:28:14   mac_xx DNS-320
     2015-08-15 12:04:30   mac_xx fritz.box
     2015-10-02 09:28:14   mac_xx inactive
     2015-10-02 09:28:14   mac_xx EasyBox
     2015-10-02 09:28:14   mac_xx MAC
     2015-10-02 09:28:14   mac_xx Bernd
     2015-10-02 09:28:14   mac_xx Kodi
     2015-10-02 09:28:14   mac_xx FHEM
     2015-10-06 17:01:49   radio00         Eins Live Diggi
     2015-10-06 17:01:49   radio01         radioeins
     2015-10-06 17:01:49   radio02         Deutschlandfunk
     2015-10-06 17:01:49   radio03         DRadio Kultur
     2015-10-06 17:01:49   radio04         DRadio Wissen
     2015-10-06 17:01:49   radio05         Radio Fritz
     2015-10-06 17:01:49   radio06         Sputnik Livestream
     2015-10-06 17:01:49   radio07         Sputnik Club
     2015-10-06 17:01:49   radio08         Sputnik Rock
     2015-10-06 17:01:49   radio09         Swissgroove
     2015-10-06 17:01:49   radio10         Jazzradio
     2015-10-06 17:01:49   radio11         AlternativeFM
     2015-10-06 17:01:49   radio12         Funkhaus Europa
     2015-10-06 17:01:49   radio13         SWR 1
     2015-10-06 17:01:49   radio14         SWR 3
     2015-10-06 17:01:49   radio15         HR 2
     2015-10-06 17:01:49   radio16         HR 3
     2015-10-06 17:01:49   radio17         HR Club
     2015-10-06 17:01:49   radio18         RadyoSunet
     2015-10-06 17:01:49   radio19         Das Ding
     2015-10-06 17:01:49   radio20         BigFM
     2015-10-06 17:01:49   radio21         BigFM Balkan
     2015-10-06 17:01:49   radio22         Energy
     2015-10-06 17:01:49   radio23         Energy Mastermix
     2015-10-06 17:01:49   radio24         Sunshine Live
     2015-10-06 17:01:49   radio25         Sunshine Be Easy
     2015-10-06 17:01:49   radio26         Frisky Radio
     2015-10-06 17:01:49   radio39         FHEM
     2015-10-06 17:51:40   state           WLAN: on gWLAN: on
     2015-10-06 17:01:49   tam1            Anrufbeantworter
     2015-10-06 17:01:49   tam1_newMsg     0
     2015-10-06 17:01:49   tam1_oldMsg     0
     2015-10-06 17:01:49   tam1_state      on
     2015-10-06 17:01:49   user01          (guest)
     2015-10-06 17:01:49   user01_thisMonthTime 3:12
     2015-10-06 17:01:49   user01_todaySeconds 0
     2015-10-06 17:01:49   user01_todayTime 0:00
     2015-10-06 17:01:49   user01_type     Guest
   Fhem:
     LOCAL      0
     definedHost undefined
     is_double_wlan 1
     lastHour   401151
     modulVersion $Date: 2015-09-27 18:28:53 +0200 (Sun, 27 Sep 2015) $
     radioCount 40
     611:
       brand      AVM
       model      0x05
       name       Unten
     612:
       brand      AVM
       model      0x05
       name       Oben
     Landevice:
                  PC-44-80-EB-78-B9-89
       192.168.178.2 EasyBox
       192.168.178.20 PC-192-168-178-20
       192.168.178.21 DNS-320
       192.168.178.22 Eva
       192.168.178.23 TechnikBE
       192.168.178.24 Bernd
       192.168.178.25 Kodi
       192.168.178.26 TV
       192.168.178.27 Be
       192.168.178.28 TechnikBE
       192.168.178.30 Tab4
       192.168.178.31 MAC
       192.168.178.37 FHEM
       192.168.179.20 Windows-Phone
     Radio:
       0          Eins Live Diggi
       1          radioeins
       10         Jazzradio
       11         AlternativeFM
       12         Funkhaus Europa
       13         SWR 1
       14         SWR 3
       15         HR 2
       16         HR 3
       17         HR Club
       18         RadyoSunet
       19         Das Ding
       2          Deutschlandfunk
       20         BigFM
       21         BigFM Balkan
       22         Energy
       23         Energy Mastermix
       24         Sunshine Live
       25         Sunshine Be Easy
       26         Frisky Radio
       3          DRadio Kultur
       39         FHEM
       4          DRadio Wissen
       5          Radio Fritz
       7          Sputnik Club
       8          Sputnik Rock
       9          Swissgroove
   Helper:
     TimerCmd   Fritzbox.Cmd
     TimerReadout Fritzbox.Readout
   allowShellCommand 1
   allowTR064Command 1
   eventMap   /startRadio 612 Radio Fritz:FritzOben/startRadio 611 Radio Fritz:FritzUnten/
   forceTelnetConnection 1
   icon       it_router
   room       HWR,Haus
   useGuiHack 1
Somfy
Ebus
kaiman
habe folgendes Problem:
wenn ich ein set FritzBox ring 613 10 show:text absetzte, klingelt das Fritzfon, aber im Display steht der Name des Dummy Devices (analoge NST 1)
ich habe folgendes gesetzt:
Wahlhilfe in der Fritzbox auf "Dummy" das ist die analoge NST, die nicht benutzt wird.
ringWithIntern 1
box_stdDialPort fon1
wenn ich versuche eine Klingelton, wie im Beispiel der commanref mitzugeben, wird dieser ebenfalls ignoriert.
FHEM läuft auf einen Rapi, Fritzbox ist eine 7490 mit 6.30 drauf.
APICHECKED 1
   DEF        FritzBox
   HOST       192.168.1.251
   INTERVAL   300
   LUAQUERY   1
   M3U_URL    http://192.168.1.99:8083/fhem/images/FritzBox.m3u
   NAME       FritzBox
   NR         86
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   TELNET     0
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      0
   Readings:
     2015-10-06 19:42:31   alarm1          Wecker 1
     2015-10-06 19:42:31   alarm1_state    off
     2015-10-06 19:42:31   alarm1_target   FON 1
     2015-10-06 19:42:31   alarm1_time     00:00
     2015-10-06 19:42:31   alarm1_wdays    daily
     2015-10-06 19:42:31   alarm2          Wecker 2
     2015-10-06 19:42:31   alarm2_state    off
     2015-10-06 19:42:31   alarm2_target   FON 1
     2015-10-06 19:42:31   alarm2_time     00:00
     2015-10-06 19:42:31   alarm2_wdays    daily
     2015-10-06 19:42:31   alarm3          Wecker 3
     2015-10-06 19:42:31   alarm3_state    off
     2015-10-06 19:42:31   alarm3_target   FON 1
     2015-10-06 19:42:31   alarm3_time     00:00
     2015-10-06 19:42:31   alarm3_wdays    daily
     2015-10-06 19:42:31   box_connect     5
     2015-10-06 19:42:31   box_cpuTemp     69
     2015-10-06 19:42:31   box_dect        on
     2015-10-06 19:42:31   box_fwVersion   113.06.30
     2015-10-06 19:42:31   box_guestWlan   on
     2015-10-06 19:42:31   box_guestWlanRemain -1
     2015-10-06 19:42:31   box_ipExtern   ######entfernt#####
     2015-10-06 19:00:58   box_model       FRITZ!Box 7490 (UI) [1und1]
     2015-10-06 19:42:31   box_moh         default
     2015-10-06 19:42:31   box_powerRate   40
     2015-10-06 19:42:31   box_rateDown    2.572
     2015-10-06 19:42:31   box_rateUp      1.334
     2015-10-06 19:42:31   box_stdDialPort fon1
     2015-10-06 19:42:31   box_tr064       on
     2015-10-06 19:42:31   box_tr069       on
     2015-10-06 19:42:31   box_wlan_2.4GHz on
     2015-10-06 19:42:31   box_wlan_5GHz   on
jemand eine Idee?
tupol
ringWithIntern 1
APICHECKED 1
   DEF        FritzBox
   HOST       192.168.1.251
   INTERVAL   300
   LUAQUERY   1
   NAME       FritzBox
   NR         86
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   TELNET     0
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      0
   Readings:
jemand eine Idee?
Was sagt das log?
kaiman
Hier der Logauszug:
habe es gerade 2x versucht ..
2015-10-06_21:25:35 FritzBox ring 613 5 Budapest show:Es regnet
2015-10-06_21:25:54 FritzBox lastReadout: 0 values captured in  s
2015-10-06_21:26:29 FritzBox ring 613 5 Budapest show:Es regnet
2015-10-06_21:26:41 FritzBox lastReadout: 0 values captured in  s
das Telefon klingelt mit dem default klingelton und zeigt nur Dummy an.K
