LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)
Begonnen von justme1968, 29 November 2014, 19:50:40
Schotty
Zitat von: c4x am 04 September 2019, 14:15:55
Bekomme die Tage eine Elco Thision S Plus 24 Compact und lese mich hier gerade ein bisschen in die Thematik.
Hi c4x, zum Einlesen ist das Handbuch eher zu empfehlen als der mittlerweile doch sehr umfangreiche Thread. Links s. meine Signatur. Viel Spaß ;)
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/
carbonara
hier mein bescheidener Beitrag zu diesem Tollen Projekt
Gruß Markus
Heizung: MHG ProCon E25, BSB-LAN: Arduino DUE , Volkszähler, Home Assistant
carbonara
Schotty
freetz
Kannst Du uns auch noch den Output von /Q posten, falls Du den nicht schon per Mail geschickt hast? Danke!
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
carbonara
freetz
Mal eine Frage an diejenigen, die BSB-LAN über einen "echten" Stecker mit der Regelung verbunden haben: Es gibt ja verschiedene RAST-5-Stecker, die mal 2-, mal 3-polig sind. Teilweise scheinen mir die auch trotz gleicher Polzahl anders eingekerbt zu sein., zumindest kann ich bei meinem ISR ZR1 den 2-poligen Stecker vom LPB-Anschluss nicht einfach auf die beiden CL+/- Pins des 3-poligen FB-(BSB-)Anschluss stecken.
Hat jemand von Euch schon mit generischen Rast-5-Steckern Erfahrungen/Erfolg gehabt? Dann könnte man das ins Handbuch aufnehmen und die Leute müssten nicht mit Kabelklemmen o.ä, operieren...
freetz
@carbonara: Kann es sein, dass Du mir die /Q Daten schon per Mail geschickt hattest? Zumindest habe ich die jetzt auf den ersten Blick schon im Code hinterlegt gefunden. Kannst Du sonst mal die aktuellste Version aufspielen? /Q sollte dann in der Test-Sektion leer bleiben...
Schotty
Zu den RAST-Steckern: Korrekt, neben der 'Polzahl'/Breite gibt es u.a. noch Unterschiede bei der Kodierung, das sind kleine Kunststoffnasen an den Steckern - eben genau damit niemand den Stecker für den LPB versehentlich beim BSB aufstecken kann o.ä. ;)
Ob bzw. welche universal-Rast5-Stecker es gibt, die ebenfalls passen weiß ich leider nicht. Wenn man die nicht gerade rumliegen hat, kann man sich ja auch gleich die originalen Stecker bestellen. Doch selbst die auf Anhieb zu finden ist nicht immer ganz einfach, selbst bei Brötje gibt es da z.T. unterschiedliche Teilenummern. Sollte man jedoch einen ungenutzten Stecker für den LPB haben, aber keinen für den 2-poligen BSB: Einfach die Nase unten abfeilen, dann passt der auch beim BSB (die Aussage beschränkt sich auf die RVS43&63-Regler - ob es bei den LMx auch so passt, weiß ich mangels Regler nicht).
Ich kann nur die Variante mit den 6.3mm Flachsteckhülsen empfehlen, die passen 1a. Im Idealfall komplett isoliert, dann kann auch beim An-/Abstecken nichts passieren. Ein Schrumpfschlauch geht auch, wenn man keine vollisolierten Stecker herumliegen hat.
Der Hinweis steht auch im Handbuch, aber natürlich erst nach dem obligatorischen 'der Anschluss sollte prinzipiell mit dem spezifischen Stecker erfolgen'.. ;)
postman
Hallo freetz,
bezüglich Stecker: Ich habe meinen Installateur nach einem entsprechenden Stecker für die FB gefragt und diesen auch bekommen.
Dieser ist 3-polig (s. Fotos, Anschluß mit dem Telefonkabel)
Gruß Uwe
Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter
Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...
freetz
Danke Euch beiden! Ja, ich denke auch, dass die Frage beim Monteur die beste Variante ist, aber da mich immer mal wieder Leute fragen, dachte ich, dass es gut wäre, da mal eine grundsätzlich gesicherte Info zu geben - falls das bei den unterschiedlichen Modellen überhaupt möglich ist.
Bei Brötje kenne ich bisher diese beiden Varianten:
627528   Stecker Raumgerät (RGT)/Rast 5- 3 pol.      Stecker Grundmodul
und
627535   LPB-Bus                        Stecker Grundmodul
Einmal eben zweipolig, und einmal dreipolig.
Wenn die 6,3mm Stecker immer passen, dann sollten prinzipiell ja auch die beiden Stecker (entsprechend der benötigten Polzahl) passen, denn wenn es wirklich unterschiedliche Kodierungen bei den unterschiedlichen Regelungen gibt, dann könnte man das durch Abfeilen der Kodierung am Stecker ja auch damit lösen.
Schotty
@freetz: Ja, das ist so auch korrekt, wenn du aber nach dem 2poligen BSB-Stecker suchst, wirst du nur beim WGB fündig. Heißt dort 'Stecker Raumgerät B5' und hat die Teilenr 603454 - und ob da die Kodierung die Selbe ist, weiß ich nicht. Daher habe ich vorhin auch die anderen Teilenummern nicht aufgeführt - sicherlich sollte man annehmen, dass es reglerübergreifend passend ist, aber da kann ich leider keine 100%ige Aussage hinsichtlich der Kodierkompatibilät machen und halte mich daher lieber zurück. Daher auch die Empfehlung für die Flachstecker. Ist ja auch um deutlich günstiger ;)
Und ja, bei den Reglern sind es 6,3mm - je nach Anschlussleiste am Regler entweder männlich oder weiblich. Für den BSB-/LPB-Anschluss ist der Kontakt am Regler männlich, also braucht man dort die Hülse. Dürften viele auch zu Hause zum Crimpen haben, braucht man ja immer mal.
Genau, die Nase vom LPB-Stecker Abfeilen ist wie schon gesagt ansonsten auch eine Option.
Ich persönlich belasse sowas aber lieber im Originalzustand und nutze dann lieber die mit Schrumpfschlauch versehenen Flachstecker - habe ich (neben den originalen Steckern) auch selbst in Betrieb und kann nichts Negatives sagen - nur beim Abziehen muss man etwas aufpassen, dass man am Stecker selbst anfasst um nicht das Kabel rauszureißen ;)
Schotty
Bei meinem Reglerfoto im Handbuch kann man die Kodierung übrigens recht gut erkennen, ich habe es im Screenshot nochmal markiert. Die senkrechte rote Linie ist quasi die 'Hälfte' der vierpoligen Kontaktleiste, die rötlich eingekreisten Einkerbungen unten sind die Kodierungen. Der Stecker hat dort besagte 'Nase' - die abfeilen, dann passt's. Bezieht sich in diesem Fall konkret auf RVS43/63-Regler - wäre aber ja ein Trauerspiel, wenn das nicht reglerübergreifend so wäre.. ;)
Schotty
#3703
So, der Vollständigkeit halber hier noch ein Foto mit den dazugehörigen Steckern, ich hoffe, man erkennt es. Der linke Stecker 'a' ist LPB, der rechte Stecker 'b' ist BSB.
EDIT: Ach, Foto nicht gedreht: Also der obere ist LPB, der untere ist BSB ;)
freetz
Sehr schönes Foto! Man sieht außerdem sehr gut, dass die Kodierung bei BSB und FB identisch ist, nur bei LPB eben anders - was ein bisschen seltsam ist, denn MB entspricht ja CL- und DB wäre CL+, so dass da eigentlich kein Problem entstehen dürfte. Ich werde das zu Hause mal mit meiner Elco und dem ZR1 vergleichen, vielleicht kann man dann zumindest generalisieren, wenn auch möglicherweise keine 100% Sicherheit geben.
Für Otto-Normaluser ist das mit den Klemmen sicherlich auch eine gute Lösung, aber wenn jemand wie ich dann doch öfter ab- und umstecken muss, bin ich doch über so eine mechanisch solide Lösung ganz dankbar ;)...
