LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)
Begonnen von justme1968, 29 November 2014, 19:50:40
karl
Hallo Frederik,
ich habe den Adapter aufgebaut aber aber die SW kann keine Verbindung zur Therme aufbauen. Der Anschluss UEXT1 Pin 4 geht zum ESP32 Modul Pin4
über eine Diode auf der Platine EVB, der UEXT1 Pin 10 geht auf Pin 28 vom ESP32 Modul. SW steht auf 0,0 in der Config. An Pin 4 vom ESP32 Modul kann ich Datensignale messen, die gehen aber nicht auf 0 Volt sondern ca. 1,2V. Ich vermute, das die SW deswegen keine Daten liest.
Ich habe meinen alten Adapter mit dem 2560 nochmal angeklemmt, da messe ich Datensignale die nach 0V gehen.Was mache ich falsch.
Karl
freetz
Keine Ahnung, was Du da aufbaut hast, aber beim NodeMCU sind die Pins 16 und 17 Standard. Andere Pins können Pull-Up oder -Down Widerstände haben, die dann das Ergebnis verfälschen. Aus der Ferne kann ich da keine Unterstützung leisten, tut mir Leid...
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
karl
Ich habe den Bausatz den ich gestern bekommen aufgebaut und ausprobiert.Ich habe ein paar Bilder eingefügt,
vielleicht hilft das hilft dem Problem auf die Spur zu kommen.
Karl
freetz
Ok, jetzt kann ich Dich zumindest als Person schon mal zuordnen ;)...
Wenn beim Zusammenbauen nichts falsch gemacht hast, sollte es ohne Änderungen an der Config gleich gehen, Pinzuweisungen sind nicht nötig oder sinnvoll, RX ist auf GPIO36 (UEXT Pin 3), TX ist auf GPIO17 (UEXT Pin 10). Du schreibst oben etwas von Pin 4, deswegen weiß ich nicht, was Du da genau untersuchst.
Aus dem Grund verkaufe ich inzwischen normalerweise keine Bausätze mehr, außer an langjährige User, die wissen, was sie tun und wie sie etwaige Fehler identifizieren können. Wenn Du mit den Informationen, die im Wiki zu finden sind, nicht weiterkommst, kann ich Dir nur einen fertig aufgebauten und getesteten Adapter anbieten.
