LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)
Begonnen von justme1968, 29 November 2014, 19:50:40
freetz
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
Frouchen
#7186
Hello everyone. I have an Atlantic Alfea Extensa+ inverter air conditioning system (heating and cooling). I'd like to automate it so I can set different temperatures at different times. I can't find anything compatible. Can this system do that? Where could I buy it?
I'm from Spain.
Thanks
freetz
Hi Frouchen,
it would be better if you write in English if German is not possible.
As for the Atlantic Alfea+, please check the documentation (https://docs.bsb-lan.de) if your heating system controller can be found there. Atlantic has several controller types. If it is a Siemens controller, you might be good to go. In that case, please send me an e-mail to bsb@code-it.de if you want further information on available boards.
Frouchen
Sorry, I've already translated it.
Yes, the controller is a Siemens RVS21.
I simply want to control the temperature at different times, since I only use one room thermostat for the entire house, and I want to lower the temperature automatically at night.
freetz
Yes, BSB-LAN can do this and much more (hundreds of parameter settings for your RVS21, for example). If you are interested in ready-to-use adapter boards, please send me an e-mail to bsb@code-it.de for further information.
MonsterD
bin mit Begeisterung auf diesen Projekt gestoßen ... vielen Dank an alle die das treiben/realisieren!
Über die Suche habe ich kein passendes Ergebnis gefunden. Wird auch die Brötje BTW unterstützt? Sie verwendet eine CU–HW-01
freetz
Leider nein, auch wenn L-Bus sehr nach LPB/LP-Bus klingt. Es muss eine Siemens-Regelung sein, und selbst da gibt es mit der LMU34 inzwischen Ausnahmen, die kein BSB/LPB/PPS unterstützen.
Fluktuation8
Hallo!
Ich habe meinen BSB-LAN-Adapter soweit installiert und angeschlossen. Jetzt komme ich allerdings nicht weiter.
Im Webinterface unter "Reglerspezifische Parameterliste" kommt nur die Meldung:
"BSB-LAN kann keine Verbindung zum Heizungs-Regler aufbauen. Bitte sicherstellen, dass der Adapter mit dem Regler verbunden ist und die Heizung angeschaltet ist. Dann BSB-LAN neu starten, um die Verbindung herzustellen."
Die LED am Adapter leuchtet (bzw. flackert ab und zu etwas), und er ist auch mit CL+/CL- verbunden (nicht G+). Ich habe auch versucht, den Adapter an DB/MB über LPB anzuschließen, aber mit demselbem Ergebnis. Die RX/TX-Pins sind laut Serial Monitor 16/17. Das habe ich so auch im Webinterface konfiguriert.
Da ich momentan nicht weiter weiß, wäre ich für etwas Hilfe sehr dankbar!
Meine Heizung:
Brötje LogoBloc mit RVS43.122/100
Mikrocontroller:
NodeMCU-ESP32 von Joy-it
Danke!
freetz
Wäre nett, wenn Du den Serial Monitor Log auch mit uns teilen würdest, meine Glaskugel ist gerade in der Reparatur...
Fluktuation8
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4980
load:0x40078000,len:16612
load:0x40080400,len:3500
entry 0x400805b4
E (469) quad_psram: PSRAM ID read error: 0xffffffff, `昙␅5 chip not found or not supported
READY
Reading EEPROM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Reading done.
EEPROM schema v.15 Program schema v.15
Address EEPROM option 0: 0
Address EEPROM option 1: 1
Address EEPROM option 2: 3
Address EEPROM option 3: 7
Address EEPROM option 4: 227
Address EEPROM option 5: 307
Address EEPROM option 6: 491
Address EEPROM option 7: 0
Address EEPROM option 8: 492
Address EEPROM option 9: 493
Address EEPROM option 10: 494
Address EEPROM option 11: 495
Address EEPROM option 12: 496
Address EEPROM option 13: 816
Address EEPROM option 14: 820
Address EEPROM option 15: 1140
Address EEPROM option 16: 1146
Address EEPROM option 17: 1147
Address EEPROM option 18: 1151
Address EEPROM option 19: 1155
Address EEPROM option 20: 1159
Address EEPROM option 21: 1163
Address EEPROM option 22: 1165
Address EEPROM option 23: 1169
Address EEPROM option 24: 1173
Address EEPROM option 25: 1237
Address EEPROM option 26: 1301
Address EEPROM option 27: 1302
Address EEPROM option 28: 1303
Address EEPROM option 29: 1313
Address EEPROM option 30: 1314
Address EEPROM option 31: 1634
Address EEPROM option 32: 1635
Address EEPROM option 33: 1639
Address EEPROM option 34: 1640
Address EEPROM option 35: 1641
Address EEPROM option 36: 1642
Address EEPROM option 37: 1675
Address EEPROM option 38: 1740
Address EEPROM option 39: 1805
Address EEPROM option 40: 1870
Address EEPROM option 41: 1902
Address EEPROM option 42: 1904
Address EEPROM option 43: 1905
Address EEPROM option 44: 1906
Address EEPROM option 45: 1938
Address EEPROM option 46: 2002
Address EEPROM option 47: 2003
Address EEPROM option 48: 2004
Address EEPROM option 49: 2036
Address EEPROM option 50: 2037
Address EEPROM option 51: 2038
Address EEPROM option 52: 2039
Address EEPROM option 53: 2040
Address EEPROM option 54: 2041
Address EEPROM option 55: 2042
Address EEPROM option 56: 2043
Address EEPROM option 57: 2044
Address EEPROM option 58: 2045
Size of cmdtbl: 3072
free RAM: 203884
BSB-LAN version: 5.0.109-20260131173725
Microcontroller: ESP32_DEV
Using RX/TX pins 16, 17
Bus type defined in config: BSB
ESP Arduino version: 3.3.6
PPS settings:
Starting network connection via WiFi/WLAN...
Setting up WiFi interface.........................
Start scanning for SSID XXXXXX
Scan done.2 networks found:
0: BSSID: XX:XX:XX:XX:XX:XX  -61dBm,  78%  encrypted  XXXXXXXXXX
1: BSSID: XX:XX:XX:XX:XX:XX  -61dBm,  78%  encrypted  XXXXXXXXXX
No network with SSID XXXXXX found!
SSID match found at -1. Connecting...
Attempting to connect to WPA SSID: XXXXXX.........Connecting to WiFi network failed.
Setting up AP 'BSB-LAN'
IP address of BSB-LAN: 192.168.4.1
Connect to access point 'BSB-LAN' with password 'BSB-LPB-PPS-LAN' and open the IP address.
Waiting 3 seconds to give Ethernet shield time to get ready...
Trying to get NTP time...
Acquisition failed, trying again in one minute...
Trying to get date and time from heater...
Found 1 devices in category list.
Scanning devices on the bus...
unknown destination ID, sticking to device family: 0, device variant: 0
Start network services
Starting MDNS service with hostname BSB-LAN
Setup complete
60001 Ping!
freetz
Das hier wundert mich:
Das Log sagt jedenfalls, dass wirklich keine Verbindung zur Heizung aufgebaut werden konnte. Vor ein paar Tagen hatte ein User das gleiche Problem, da gab es aber auch beim Kompilieren Probleme, das angeblich die Base64.h Datei nicht gefunden werden könnte, die aber da war. Das Neu-Herunterladen von BSB-LAN von GitHub und das Flashen hat das Problem dann behoben. Ggf. auf einem anderen Rechner probieren. Wenn auch das nichts bringt, nach Möglichkeit mal mit einem anderen ESP32 probieren.
Die Adapter sind vor dem Versand alle getestet, und wenn die LED flackert, ist auch da sehr wahrscheinlich alles richtig angeschlossen. Ggf. sitzt die Platine nicht exakt, auch das noch mal überprüfen. Ansonsten noch mal per Mail melden.
