LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)
Begonnen von justme1968, 29 November 2014, 19:50:40
freetz
Hi Jens,
ich glaube, die BSB-LAN Integration ist auf die neuesten Versionen ausgerichetet. 0.44 sollte aber MQTT unterstützen, so dass Du mit eigenen YAML-Konfigurationen auch damit arbeiten können solltest. Nur MQTT Auto-Discovery geht natürlich noch nicht, weil das erst in Version 4.x dazu kam.
VG, F.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
the.hein
bin nach einem längeren KH Aufenthalt wieder zu Hause - und offenbar kognitiv noch eingeschränkt.
Mein BSB-LAN läuft auf 5.0.90 - auch ohne Probleme. Wollte aber trotzdem auf 5.1.12 hoch. Es arbeitet ein esp32 bei mir.
ich dachte eigentlich ich hätte es nach der Anleitung https://docs.bsb-lan.de/de/install.html gemacht. Danach die indiv. Parameterliste eingespielt. Danach export compiled binary.
Geht aber nicht. Hier der Text aus der Fehlermeldung. ich mach was falsch - logisch - aber was? Danke schon mal :) Gruß, Uwe
C:/Users/Uwe/AppData/Local/Arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2511/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/14.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Uwe\AppData\Local\arduino\sketches\67A6FFAF04752EA76ECE4D5655E415BB\sketch\BSB_LAN.ino.cpp.o:(.literal._ZNSt17_Function_handlerIFvvEZ15init_ota_updateEUlvE0_E9_M_invokeERKSt9_Any_data+0x2c): undefined reference to `ESP'
C:/Users/Uwe/AppData/Local/Arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2511/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/14.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Uwe\AppData\Local\arduino\sketches\67A6FFAF04752EA76ECE4D5655E415BB\sketch\BSB_LAN.ino.cpp.o:(.literal._ZNSt17_Function_handlerIFvvEZ15init_ota_updateEUlvE0_E9_M_invokeERKSt9_Any_data+0x34): undefined reference to `EspClass::restart()'
C:/Users/Uwe/AppData/Local/Arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2511/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/14.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Uwe\AppData\Local\arduino\sketches\67A6FFAF04752EA76ECE4D5655E415BB\sketch\BSB_LAN.ino.cpp.o:(.literal._ZNSt17_Function_handlerIFvvEZ15init_ota_updateEUlvE1_E9_M_invokeERKSt9_Any_data+0x10): undefined reference to `EspClass::getFreeSketchSpace()'
C:/Users/Uwe/AppData/Local/Arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2511/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/14.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Uwe\AppData\Local\arduino\sketches\67A6FFAF04752EA76ECE4D5655E415BB\sketch\BSB_LAN.ino.cpp.o:(.literal.freeRam+0x0): undefined reference to `EspClass::getFreeHeap()'
C:/Users/Uwe/AppData/Local/Arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2511/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/14.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Uwe\AppData\Local\arduino\sketches\67A6FFAF04752EA76ECE4D5655E415BB\sketch\BSB_LAN.ino.cpp.o: in function `std::_Function_handler<void (), init_ota_update::{lambda()#2}>::_M_invoke(std::_Any_data const&)':
D:\Down_exe\HomeAssistant\Gastherme_Procon\Software\BSB-LAN-master\5.1.12\BSB-LAN-master\BSB_LAN/BSB_LAN.ino:1787:(.text._ZNSt17_Function_handlerIFvvEZ15init_ota_updateEUlvE0_E9_M_invokeERKSt9_Any_data+0xfa): undefined reference to `EspClass::restart()'
C:/Users/Uwe/AppData/Local/Arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2511/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/14.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Uwe\AppData\Local\arduino\sketches\67A6FFAF04752EA76ECE4D5655E415BB\sketch\BSB_LAN.ino.cpp.o: in function `std::_Function_handler<void (), init_ota_update::{lambda()#3}>::_M_invoke(std::_Any_data const&)':
D:\Down_exe\HomeAssistant\Gastherme_Procon\Software\BSB-LAN-master\5.1.12\BSB-LAN-master\BSB_LAN/BSB_LAN.ino:1791:(.text._ZNSt17_Function_handlerIFvvEZ15init_ota_updateEUlvE1_E9_M_invokeERKSt9_Any_data+0x12): undefined reference to `EspClass::getFreeSketchSpace()'
C:/Users/Uwe/AppData/Local/Arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2511/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/14.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Uwe\AppData\Local\arduino\sketches\67A6FFAF04752EA76ECE4D5655E415BB\sketch\BSB_LAN.ino.cpp.o: in function `freeRam':
D:\Down_exe\HomeAssistant\Gastherme_Procon\Software\BSB-LAN-master\5.1.12\BSB-LAN-master\BSB_LAN/BSB_LAN.ino:1207:(.text.freeRam+0x6): undefined reference to `EspClass::getFreeHeap()'
C:/Users/Uwe/AppData/Local/Arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2511/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/14.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Uwe\AppData\Local\arduino\sketches\67A6FFAF04752EA76ECE4D5655E415BB\sketch\BSB_LAN.ino.cpp.o: in function `resetBoard()':
D:\Down_exe\HomeAssistant\Gastherme_Procon\Software\BSB-LAN-master\5.1.12\BSB-LAN-master\BSB_LAN/BSB_LAN.ino:3613:(.text._Z10resetBoardv+0x1d): undefined reference to `EspClass::restart()'
C:/Users/Uwe/AppData/Local/Arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2511/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/14.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Uwe\AppData\Local\arduino\sketches\67A6FFAF04752EA76ECE4D5655E415BB\libraries\Update\Updater.cpp.o:(.literal._ZL20_partitionIsBootablePK15esp_partition_t+0x0): undefined reference to `EspClass::partitionRead(esp_partition_t const*, unsigned long, unsigned long*, unsigned int)'
C:/Users/Uwe/AppData/Local/Arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2511/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/14.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Uwe\AppData\Local\arduino\sketches\67A6FFAF04752EA76ECE4D5655E415BB\libraries\Update\Updater.cpp.o:(.literal._ZN11UpdateClass16_enablePartitionEPK15esp_partition_t+0x0): undefined reference to `EspClass::partitionWrite(esp_partition_t const*, unsigned long, unsigned long*, unsigned int)'
C:/Users/Uwe/AppData/Local/Arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2511/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/14.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Uwe\AppData\Local\arduino\sketches\67A6FFAF04752EA76ECE4D5655E415BB\libraries\Update\Updater.cpp.o:(.literal._ZN11UpdateClass12_writeBufferEv+0x4): undefined reference to `EspClass::partitionEraseRange(esp_partition_t const*, unsigned long, unsigned int)'
C:/Users/Uwe/AppData/Local/Arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2511/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/14.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Uwe\AppData\Local\arduino\sketches\67A6FFAF04752EA76ECE4D5655E415BB\libraries\Update\Updater.cpp.o: in function `_partitionIsBootable(esp_partition_t const*)':
C:\Users\Uwe\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.5\libraries\Update\src/Updater.cpp:60:(.text._ZL20_partitionIsBootablePK15esp_partition_t+0x36): undefined reference to `EspClass::partitionRead(esp_partition_t const*, unsigned long, unsigned long*, unsigned int)'
C:/Users/Uwe/AppData/Local/Arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2511/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/14.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Uwe\AppData\Local\arduino\sketches\67A6FFAF04752EA76ECE4D5655E415BB\libraries\Update\Updater.cpp.o: in function `UpdateClass::_enablePartition(esp_partition_t const*)':
C:\Users\Uwe\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.5\libraries\Update\src/Updater.cpp:74:(.text._ZN11UpdateClass16_enablePartitionEPK15esp_partition_t+0x14): undefined reference to `EspClass::partitionWrite(esp_partition_t const*, unsigned long, unsigned long*, unsigned int)'
C:/Users/Uwe/AppData/Local/Arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2511/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/14.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Uwe\AppData\Local\arduino\sketches\67A6FFAF04752EA76ECE4D5655E415BB\libraries\Update\Updater.cpp.o: in function `UpdateClass::_writeBuffer()':
C:\Users\Uwe\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.5\libraries\Update\src/Updater.cpp:566:(.text._ZN11UpdateClass12_writeBufferEv+0x14f): undefined reference to `EspClass::partitionEraseRange(esp_partition_t const*, unsigned long, unsigned int)'
C:/Users/Uwe/AppData/Local/Arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2511/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/14.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Uwe\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.5\libraries\Update\src/Updater.cpp:523:(.text._ZN11UpdateClass12_writeBufferEv+0x17a): undefined reference to `EspClass::partitionWrite(esp_partition_t const*, unsigned long, unsigned long*, unsigned int)'
C:/Users/Uwe/AppData/Local/Arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2511/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/14.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Uwe\AppData\Local\arduino\cores\8a9a693b8119085bd41fb4289df82ab5\core.a(chip-debug-report.cpp.o):(.literal._Z20printBeforeSetupInfov+0x168): undefined reference to `EspClass::getFlashFrequencyMHz()'
C:/Users/Uwe/AppData/Local/Arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2511/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/14.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Uwe\AppData\Local\arduino\cores\8a9a693b8119085bd41fb4289df82ab5\core.a(chip-debug-report.cpp.o):(.literal._Z20printBeforeSetupInfov+0x16c): undefined reference to `EspClass::getFlashSourceFrequencyMHz()'
C:/Users/Uwe/AppData/Local/Arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2511/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/14.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Uwe\AppData\Local\arduino\cores\8a9a693b8119085bd41fb4289df82ab5\core.a(chip-debug-report.cpp.o):(.literal._Z20printBeforeSetupInfov+0x170): undefined reference to `EspClass::getFlashClockDivider()'
C:/Users/Uwe/AppData/Local/Arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2511/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/14.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Uwe\AppData\Local\arduino\cores\8a9a693b8119085bd41fb4289df82ab5\core.a(chip-debug-report.cpp.o): in function `printBeforeSetupInfo()':
C:\Users\Uwe\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.5\cores\esp32/chip-debug-report.cpp:139:(.text._Z20printBeforeSetupInfov+0x250): undefined reference to `EspClass::getFlashFrequencyMHz()'
C:/Users/Uwe/AppData/Local/Arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2511/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/14.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Uwe\AppData\Local\arduino\cores\8a9a693b8119085bd41fb4289df82ab5\core.a(chip-debug-report.cpp.o): in function `printFlashInfo':
C:\Users\Uwe\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.5\cores\esp32/chip-debug-report.cpp:140:(.text._Z20printBeforeSetupInfov+0x25a): undefined reference to `EspClass::getFlashSourceFrequencyMHz()'
C:/Users/Uwe/AppData/Local/Arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2511/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/14.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Uwe\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.5\cores\esp32/chip-debug-report.cpp:140:(.text._Z20printBeforeSetupInfov+0x264): undefined reference to `EspClass::getFlashClockDivider()'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Mehrere Bibliotheken wurden für "SD.h" gefunden
  Benutzt: C:\Users\Uwe\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.5\libraries\SD
  Nicht benutzt: C:\Users\Uwe\AppData\Local\Arduino15\libraries\SD
exit status 1
Compilation error: exit status 1
freetz
Ich würde vermuten, dass Du das falsche Board ausgewählt hast, in den Logs steht "esp-x32", das kommt mir nicht bekannt vor.
freetz
Wichtiger Hinweis für User mit PPS-Reglern: Es gab seit längerer Zeit einen Bug, der im Passiv-Modus (also mit weiterhin existierendem Raumgerät) nicht mehr die Parameter des Raumgeräts dargestellt hat. Bitte auf die aktuelle Version im Master-Repo aktualisieren (5.1.17 oder höher)!
paprmakr78
ich habe seit 2021 BSB-LAN auf einem Arduino-Due zum Laufen gebracht und es lief auf recht gut und zuverlässig. Was mich nur ein bisschen störte, Updates nur per PC machen zu können.
Nun hat sich mein Arduino-Due verabschiedet und ich hab die Gelegenheit genutzt, einen Olimex ESP32-EVB-EA zu besorgen.
Jetzt die vielleicht etwas merkwürdige Frage: wie bekomme ich den BSB-LAN Pegelwandler auf den Olimex?? Oder muss ich eine neue Platine bestellen? Ich hab die BSB-LAN Platine v4.1 (siehe Bilder)
für Hinweise bin ich sehr dankbar
freetz
Wenn es nur "gehen" soll, aber nicht schön aussehen muss, kannst Du das einfach "fliegend" mit vier Kabeln mit einem der unterstützten ESP32 machen (in dem Fall ginge sogar auch ein ESP32 NodeMCU mit 38 Pins und nicht nur der mit 30 Pins, weil der Adapter dann ja nicht mehr aufgesteckt wird).
Wenn es weiterhin wie aus einem Guss sein soll, gibt es passende Adapter für den Olimex EVB/POE-ISO und den ESP32 NodeMCU (dann aber nur den mit 30 Pins). Bei Interesse schreib' mir einfach wieder eine Mail.
para-mount
Zitat von: freetz am 18 April 2026, 23:50:07Hallo para,
ein sehr ähnliches Verhalten hatte ich, als der Heizi nach der Wartung vergessen hatte, ein Rückschlagventil wieder zurückzustellen. ...
Ist inzwischen mein "schönstes" Beispiel, wenn neue User fragen, ob BSB-LAN nicht nur eine Spielerei ist ;)...
danke für deinen Beitrag und auch an alle, die ihn geliked haben.
Ich konnte die Ursache damals nach deinem Beitrag identifizieren (sorry für die späte Rückmeldung): Eine falsche Parametrierung der Relaisausgänge führte dazu, dass die Ladepumpe für die Trinkwassererwärmung (TWW; Trinkwasserstellglied Q3) auch bei einer Heizungsanforderung eingeschaltet wurde. Der Relaisausgang war offenbar falsch zugeordnet: ursprünglich QX1 Kesselpumpe, nach der Korrektur Trinkwasserstellglied Q3.
Nachdem ich an der Platine nachvollzogen hatte, welches Kabel wohin führt, war die Ursache gefunden. Warum die Anlage falsch parametriert war, würde mich zwar brennend interessieren. Aufgrund fehlender historischer Daten aus der Zeit vor BSB-LAN lässt sich das aber leider nicht mehr nachvollziehen. :D
Dennoch besteht folgendes Problem:
Während der Warmwasserbereitung gelangt heißes Wasser in den Heizkreislauf. Das geschieht offenbar über den Rücklauf (auf den Bildern rechts); links befindet sich der Vorlauf mit der Heizkreispumpe.
Wenn ich die Thermostatventile an den Heizkörpern schließe, strömt kein heißes Wasser mehr aus dem Warmwasserkreis in den Heizkreislauf. Neben weiteren Nachteilen verlängert sich dadurch jedoch die Dauer der Warmwasserbereitung erheblich: Bei geöffneten Heizkörper-Thermostaten dauert sie etwa 10 Minuten, bei geschlossenen Thermostaten etwa 20 Minuten.
Meine Frage lautet daher: Wie kann ich verhindern, dass während der Warmwasserbereitung heißes Wasser in den Heizkreis gedrückt wird?
Laut meinem Heizungsbauer ist kein Rückschlagventil verbaut. Seiner Aussage zufolge könnte die Schlitzschraube auf Höhe der unteren Seite des roten Sperrventils (siehe Nahaufnahme im Anhang) möglicherweise dafür verwendet werden.
Stimmt das? Und wie kann ich das beschriebene Verhalten dauerhaft verhindern?
(https://i.ibb.co/gMLshxgC/Heizung-R-cklauf-Absperrventil.jpg) (https://i.ibb.co/bgqJx624/Heizung-R-cklauf-Absperrventil-Nahansicht.jpg) (https://i.ibb.co/J1bydg8/Heizung-vorlauf-r-cklauf-berstr-mventil.jpg)
dani12318244
ich weis nicht ob diese Frage schon beantwortet wurde, aber ich bringe die Verbindung meiner RVA63.242 zu BSB Lan über LBP nicht zustand.
PPS funktioniert.
Ich hab verbindungen mit Multimeter gemessen PPS 11.5v LBP über BUS 0v.
RVA63 Parameter 140 und 141 sind auf 0 und 142 auf 1 143 zeigt immer off.
142 auf 0 bringt auch nichts.
Bin etwas ratlos.
BSB Lan bei PPS wurde über A6 und MD angeschlossen.
und bei LBP über DB und MB angeschlossen.
wäre fresh wenn jemand was weis =)
Liebe Grüsse
Dani
freetz
Wenn PPS geht, ist die Platine erst mal in Ordnung. Geht denn bei LPB die LED überhaupt an? Wenn nicht, dann musst Du die Busspannung aktivieren, weiß nicht welcher Parameter das bei der RVA ist. Wenn das geht, dann mal das SerMo-Log ab Booten/"READY" hier als .txt Datei anhängen.
karl
ich bin vom 2560 System auf ein ESP32-EVB Bord gewechselt da wir ein Symcon System zur Visu haben.
Habe schon versch. Beiträge duchforscht (#7219) zb. und wüsste gerne auf welche Pin vom ESP32 (Pinbelegung)
ich RxD und TxD anschliessen muss bzw. in der SW parametriern muss
Vielen Dank
Karl
freetz
