Enigma2 verursacht "Too many open files" Meldung nach Update
Begonnen von maxx8888, 05 Dezember 2014, 17:12:28
Tommy82
Hab die Fehler auch heute den ganzen Tag, hab "webifversion" 1.75
Allnetl Wandtablett mit FTUI
UlfS
Frohes neues Jahr Loredo,
ich habe webifversion 1.6.2, leider kann ich am Sat-Receiver nix mehr machen, da sich die Community meines Images auf TitanNit gestürzt hat, welches es für meinen Receiver nicht geben wird (zuwenig interner Speicher oder so, habe einen Topfield). D.h. ich habe einen funktionierenden SAT-Receiver mit zwei Empfangsmodulen und 2TB Speicher, den ich aber nicht mehr upgraden kann, er läuft aber super.
Das Problem mit dem Enigma2-Modul (bzw. meinem WebIF) lässt sich sowohl mit GET wie auch POST nachvollziehen, mit dem http-noshutdown werde ich heute mal testen. Die letzten Tage habe ich Enigma2 deaktiviert (disable = 1), damit konnte ich das Modul nicht mehr nutzen aber wenigstens hat FHEM nicht komplett die Grätsche gemacht.
Ich werde morgen berichten wie es läuft, normalerweise ist der RasPI nach ca. 1 Tag dicht wenn Enigma läuft.
Danke Dir!!!!
Konfig: Raspberry Pi 2, En-Ocean und HomeMatic CUL, FritzBox mit Fritz!DECT-Steckdosen und Presence über FB, Pioneer-AVR, Enigma2 Receiver, Sonos, HomeMatic Heizungsaktoren, Temperatur-/Feuchtigkeitssensoren, Fenster-/Fenstergriff-Sensoren, EnOcean Schalter und Rollladensteuerung.
Tommy82
Seltsamerweise habe ich heute (ohne ein update gemacht zu haben oder ähnliches) nicht einen Fehler im Log und enigma2 auch nicht deaktiviert, alle 3 Reciever sind aktiv.  Alles etwas seltsam...
satprofi
Hallo.
Leider kann man das Modul gerade mal zur Statusabfrage verwenden, die auswertung der readings sind nicht möglich. ich wollte den status der box fürs schalten der steckdose für TV verwenden, dies klappt aber nur eingeschränkt. mal schaltet die steckdose während des satbetriebes einfach ab, warum auch immer. im webif von fhem steht aber definitiv "on", deshalb versteh ichs nicht. ich verwende jetzt das plugin an der box, um einen dummy bei fhem zu schalten der mir dann die steckdose schaltet, das klappt ohne störungen.
Tasmota,LD382A,Telegram
Loredo
#19
Aber sicher doch.
Zitat von: satprofi am 04 Januar 2015, 12:06:59mal schaltet die steckdose während des satbetriebes einfach ab, warum auch immer. im webif von fhem steht aber definitiv "on", deshalb versteh ichs nicht.
Das klingt jetzt eher nach einer fehlerhaften Trigger Programmierung... Du schreibst ja selbst: Das Reading ist und bleibt auf "on".
Zitat von: satprofi am 04 Januar 2015, 12:06:59ich verwende jetzt das plugin an der box, um einen dummy bei fhem zu schalten der mir dann die steckdose schaltet, das klappt ohne störungen.
Klingt eher nach einer Krücke. Meine Vermutung ist, dass du bei der Programmierung des Triggers, welches auf den Dummy reagiert, etwas richtig(er) gemacht hast, als bei dem Trigger, der auf das ENIGMA2 Device reagieren soll.
Edit: Auch gut möglich ist, dass du das Abfrageinterval viel zu kurz eingestellt hast und deine Box dafür zu schwachbrüstig ist, als dass sie beispielsweise alle 3 Sekunden die Abfragen durchgängig korrekt und rechtzeitig beantwortet. Da kann es natürlich passieren, dass es einen Timeout gibt und das Device dann bis zum nächsten Zyklus auf "off" gesetzt wird, weil es nicht mehr reagiert.
Maintainer:
satprofi
hallo.
ist aber so, und den abfrageintervall kann man ja nur auf max. 45sec. einstellen. beim DOIF habe ich gerade mal nur den device geändert, also vom dummy zu enigma2 modul.
und es schaltete gestern wie wild alle 20-30min den tv off, musste ich immer manuel einschalten. dann habe ich wieder auf dummy umgestellt und lasse per telnet den dummy ändern, und in folge dann DOIF die steckdose.
Loredo
Das ist nicht richtig. 45 Sekunden ist lediglich die Standardvorgabe, wenn man im Define-Befehl nichts weiter angibt. Ansonsten kann man dort jeden Wert angeben, den man möchte; es gibt dort keine Einschränkung.
Zitat von: satprofi am 04 Januar 2015, 13:01:58beim DOIF habe ich gerade mal nur den device geändert, also vom dummy zu enigma2 modul.und es schaltete gestern wie wild alle 20-30min den tv off, musste ich immer manuel einschalten. dann habe ich wieder auf dummy umgestellt und lasse per telnet den dummy ändern, und in folge dann DOIF die steckdose.
Gut für dich, wenn es so für dich funktioniert. Ich verstehe dann aber nicht ganz, was du hier erreichen möchtest. Ich bin nicht der Ansicht, dass es am ENIGMA2 Modul liegen kann. Eine Aussage "wie wild" ist auch nicht gerade das, was man präzise nennen könnte. Vielleicht schaust du besser einmal mit gesetztem verbose=5 Attribut in das Logfile. Das ENIGMA2 Modul verrät sehr genau, was es tut und warum es das tut. Mit ein wenig Mühe wirst du herausfinden können, woran es tatsächlich liegt.
Maintainer:
Tommy82
Loredo
Maintainer:
Tommy82
Das ist unglaublich,
jetzt plötzlich ist der Log wieder voll mit:
015.01.04 15:43:54.535 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2015.01.04 15:43:54.536 1: Accept failed (WEBtablet: Too many open files)
2015.01.04 15:43:54.537 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2015.01.04 15:43:54.538 1: Accept failed (WEBtablet: Too many open files)
2015.01.04 15:43:54.540 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2015.01.04 15:43:54.541 1: Accept failed (WEBtablet: Too many open files)
2015.01.04 15:43:54.542 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2015.01.04 15:43:54.543 1: Accept failed (WEBtablet: Too many open files)
2015.01.04 15:43:54.544 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2015.01.04 15:43:54.545 1: Accept failed (WEBtablet: Too many open files)
2015.01.04 15:43:54.546 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2015.01.04 15:43:54.548 1: Accept failed (WEBtablet: Too many open files)
War seit zwei Tagen jetzt nicht mehr.......................
UlfS
Hallo Loredo,
also, bei mir hat der http-noshutdown auf 1 nichts gebracht, heute wieder die gleichen Meldungen, nochmal mit lsof verifiziert, dass die Connections zu enigma offen sind, dann Enigma deaktiviert und neu gestartet. Nicht einmal einen ordentlichen "Shutdown" von FHEM oder dem RaspPI bekomme ich in dem Zustand mehr hin, wenn ich den Shutdown durchführe kommt kurz drauf die Kommandozeile wieder und durch einen Kill auf den FHEM PID wird dieser dann durchgeführt.
Hmm, Linux habe ich leider nicht allzuviel Kenntnisse, aber meine nächsten Versuche werden in die Richtung gehen, eine Möglichkeit zu finden, die offenen Connections abzuschiessen, und dass dann irgendwie mit einem Skript ausserhalb von FHEM zu automatisieren. Sollte jemand hierzu eine Idee haben, dann hätten wir wenigstens einen Workaround. Mit tcpkill habe ich schon probiert, war aber auch erfolglos. Eigentlich müsste es mit tcpkill host <enigmareceiver> gehen, aber hat nicht geklappt.
Mal sehen. Ein Workaround würde reichen, es wäre ja ausreichend die Connections 1x pro Stunde zu killen.
Liebe Grüße,
Ulf
Tommy82
Nachdem der Log jetzt wieder voll war, hab ich mal noch ein wenig gesucht.
Ein
Zitatlsof | wc -l
bringt mir ca. 5 Stunden nach dem neustart schon wieder 2064 offene Verbindungen, und sie steigen weiter
ein
Zitatlsof
ergibt eine ziemlich lange Ausgabe, wo ich noch nicht alles 100% zu ordnen kann, allerdings gibt dort einiges an perl Verbindungen, die meisten zu einer meiner VU's
perl      11852            fhem  cwd       DIR        8,1     4096     655363 /opt/fhem
perl      11852            fhem  rtd       DIR        8,1     4096          2 /
perl      11852            fhem  txt       REG        8,1     5704    1573342 /usr/bin/perl
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1   880720    1573936 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libxml2.so.2.8.0
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1   299388    1967273 /usr/lib/perl5/auto/XML/LibXML/LibXML.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1   100020     262418 /lib/arm-linux-gnueabihf/liblzma.so.5.0.0
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1    59228    1581407 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/Compress/Raw/Zlib/Zlib.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1    13940    1576784 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/File/Glob/Glob.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1    30420     264241 /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss_nis-2.13.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1    55244     264227 /lib/arm-linux-gnueabihf/libnsl-2.13.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1    22392     264225 /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss_compat-2.13.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1    26396    1581584 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/Encode/Encode.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1    22188    1581576 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/Data/Dumper/Dumper.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1    55148     264222 /lib/arm-linux-gnueabihf/libresolv-2.13.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1    13948     264234 /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss_dns-2.13.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1    34504     264221 /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss_files-2.13.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1    15792    1968932 /usr/lib/perl5/auto/Socket6/Socket6.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1    67316     262464 /lib/arm-linux-gnueabihf/libz.so.1.2.7
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1  1127772    1575948 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypto.so.1.0.0
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1   231904    1576019 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libssl.so.1.0.0
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1   316676    1966423 /usr/lib/perl5/auto/Net/SSLeay/SSLeay.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1    13776    1581598 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/MIME/Base64/Base64.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1    13828    1581596 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/Digest/MD5/MD5.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1    18024    1576785 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/List/Util/Util.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1    68092    1576780 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/POSIX/POSIX.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1    13836    1576777 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/Fcntl/Fcntl.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1    22540     264224 /lib/arm-linux-gnueabihf/librt-2.13.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1    17976    1581578 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/Time/HiRes/HiRes.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1    22172    1576774 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/Socket/Socket.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1    13872    1576775 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/IO/IO.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1   112712     262409 /lib/arm-linux-gnueabihf/libgcc_s.so.1
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1    26184     264239 /lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypt-2.13.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1   897140     264238 /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2.13.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1   100447     264230 /lib/arm-linux-gnueabihf/libpthread-2.13.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1   403056     264231 /lib/arm-linux-gnueabihf/libm-2.13.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1     9816     264229 /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl-2.13.so
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1  1003556    1573343 /usr/lib/libperl.so.5.14.2
perl      11852            fhem  mem       REG        8,1    93472     264232 /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.13.so
perl      11852            fhem    0r      CHR        1,3      0t0       1033 /dev/null
perl      11852            fhem    1w      REG        8,1 13499436     657984 /opt/fhem/log/fhem-2015-01-04.log
perl      11852            fhem    2w      REG        8,1 13499436     657984 /opt/fhem/log/fhem-2015-01-04.log
perl      11852            fhem    3w      REG        8,1 13499436     657984 /opt/fhem/log/fhem-2015-01-04.log
perl      11852            fhem    4u     IPv4     584674      0t0        TCP cubie.fritz.box:53980->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem    5u     IPv4     629248      0t0        TCP cubie.fritz.box:55630->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem    6u     IPv4     541963      0t0        TCP *:7072 (LISTEN)
perl      11852            fhem    7u     IPv4     541964      0t0        TCP *:8083 (LISTEN)
perl      11852            fhem    8u     IPv4     541965      0t0        TCP *:8084 (LISTEN)
perl      11852            fhem    9u     IPv4     541966      0t0        TCP *:8085 (LISTEN)
perl      11852            fhem   10w      REG        8,1 13499436     657984 /opt/fhem/log/fhem-2015-01-04.log
perl      11852            fhem   11w      REG        8,1   453957     657886 /opt/fhem/log/HeizungFenster-2015.log
perl      11852            fhem   12w      REG        8,1     3725     657889 /opt/fhem/log/HeizungFenster_WindowRec-2015.log
perl      11852            fhem   13w      REG        8,1        0     657815 /opt/fhem/log/Heizung_Fenster-2015.log
perl      11852            fhem   14w      REG        8,1     4865     657890 /opt/fhem/log/ActionDetector-2015.log
perl      11852            fhem   15w      REG        8,1   440311     657884 /opt/fhem/log/Heizung_Tuer-2015.log
perl      11852            fhem   16w      REG        8,1     3625     657888 /opt/fhem/log/Heizung_Tuer_WindowRec-2015.log
perl      11852            fhem   17w      REG        8,1  1308067     657885 /opt/fhem/log/Heizung_Tuer_ClimRT_tr-2015.log
perl      11852            fhem   18w      REG        8,1        0     657891 /opt/fhem/log/CUL_HM_HM_SEC_RHS_1F15F2-2015.log
perl      11852            fhem   19w      REG        8,1        0     657892 /opt/fhem/log/Fenster_neben_Couch-2015.log
perl      11852            fhem   20w      REG        8,1        0     657893 /opt/fhem/log/Terassen_Tuer-2015.log
perl      11852            fhem   21u     IPv4     541967      0t0        TCP cubie.fritz.box:53787->fritz.box:2002 (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   22w      REG        8,1   112246     657880 /opt/fhem/log/FritzDect_Wohnzimmerschrank-2015.log
perl      11852            fhem   23w      REG        8,1   123572     657881 /opt/fhem/log/Powerline-2015.log
perl      11852            fhem   24w      REG        8,1     1335     657887 /opt/fhem/log/Kinderzimmer-2015.log
perl      11852            fhem   25w      REG        8,1     1180     657894 /opt/fhem/log/Flur_EG-2015.log
perl      11852            fhem   26w      REG        8,1     1149     657895 /opt/fhem/log/Keller-2015.log
perl      11852            fhem   27w      REG        8,1   418789     657878 /opt/fhem/log/Gaeste_WC-2015.log
perl      11852            fhem   28w      REG        8,1  1203438     657879 /opt/fhem/log/Gaeste_WC_Clima-2015.log
perl      11852            fhem   29w      REG        8,1   446651     657875 /opt/fhem/log/Heizung_Flur-2015.log
perl      11852            fhem   30w      REG        8,1   390831     657882 /opt/fhem/log/Kueche-2015.log
perl      11852            fhem   31w      REG        8,1  1242008     657876 /opt/fhem/log/Heizung_Flur_Clima-2015.log
perl      11852            fhem   32w      REG        8,1  1102058     657883 /opt/fhem/log/Kueche_Clima-2015.log
perl      11852            fhem   33w      REG        8,1        0     657896 /opt/fhem/log/meinwetter-2015-01.log
perl      11852            fhem   34u     IPv4     637981      0t0        TCP cubie.fritz.box:8085->Thomas-Laptop.fritz.box:51960 (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   35u     IPv4     625424      0t0        TCP cubie.fritz.box:54290->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   36u     IPv4     584676      0t0        TCP cubie.fritz.box:53982->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   37w      REG        8,1 12162800     657724 /opt/fhem/HeizungFenster_Log
perl      11852            fhem   38w      REG        8,1  2077681     657877 /opt/fhem/log/sysmon-2015-01.log
perl      11852            fhem   39u     IPv4     584537      0t0        TCP cubie.fritz.box:53967->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   40u     IPv4     634433      0t0        TCP cubie.fritz.box:45257->HomeMaticLanAdapter.fritz.box:1000 (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   41u     IPv4     584530      0t0        TCP cubie.fritz.box:52816->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   42u     IPv4     584531      0t0        TCP cubie.fritz.box:52817->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   43u     IPv4     592840      0t0        TCP cubie.fritz.box:54274->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   44u     IPv4     584539      0t0        TCP cubie.fritz.box:53969->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   45u     IPv4     584957      0t0        TCP cubie.fritz.box:52857->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   46u     IPv4     621287      0t0        TCP cubie.fritz.box:42416->r1.ycpi.vip.ams.yahoo.net:http (CLOSE_WAIT)
perl      11852            fhem   47u     IPv4     625208      0t0        TCP cubie.fritz.box:54274->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   48u     IPv4     622801      0t0        TCP cubie.fritz.box:54129->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   49u     IPv4     623053      0t0        TCP cubie.fritz.box:54155->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   50u     IPv4     584962      0t0        TCP cubie.fritz.box:54007->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   51u     IPv4     592844      0t0        TCP cubie.fritz.box:54278->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   52u     IPv4     623167      0t0        TCP cubie.fritz.box:54167->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   53u     IPv4     622803      0t0        TCP cubie.fritz.box:54131->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   54u     IPv4     622804      0t0        TCP cubie.fritz.box:54132->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   55u     IPv4     622807      0t0        TCP cubie.fritz.box:55279->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   56u     IPv4     622808      0t0        TCP cubie.fritz.box:55280->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   57u     IPv4     622809      0t0        TCP cubie.fritz.box:55281->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   58u     IPv4     623269      0t0        TCP cubie.fritz.box:54181->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   59u     IPv4     623055      0t0        TCP cubie.fritz.box:54157->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   60u     IPv4     623056      0t0        TCP cubie.fritz.box:54158->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   61u     IPv4     623172      0t0        TCP cubie.fritz.box:55316->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   62u     IPv4     622910      0t0        TCP cubie.fritz.box:54142->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   63u     IPv4     623169      0t0        TCP cubie.fritz.box:54169->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   64u     IPv4     622911      0t0        TCP cubie.fritz.box:54143->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   65u     IPv4     623170      0t0        TCP cubie.fritz.box:54170->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   66u     IPv4     623393      0t0        TCP cubie.fritz.box:54193->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   67u     IPv4     622914      0t0        TCP cubie.fritz.box:54146->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   68u     IPv4     623497      0t0        TCP cubie.fritz.box:54207->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   69u     IPv4     623271      0t0        TCP cubie.fritz.box:54183->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   70u     IPv4     623272      0t0        TCP cubie.fritz.box:54184->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   71u     IPv4     624642      0t0        TCP cubie.fritz.box:54221->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   72u     IPv4     623395      0t0        TCP cubie.fritz.box:54195->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   73u     IPv4     623396      0t0        TCP cubie.fritz.box:54196->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   74u     IPv4     624750      0t0        TCP cubie.fritz.box:54233->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   75u     IPv4     623499      0t0        TCP cubie.fritz.box:54209->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   76u     IPv4     624882      0t0        TCP cubie.fritz.box:54245->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   77u     IPv4     624644      0t0        TCP cubie.fritz.box:54223->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   78u     IPv4     624645      0t0        TCP cubie.fritz.box:54224->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   79u     IPv4     624755      0t0        TCP cubie.fritz.box:55382->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   80u     IPv4     624752      0t0        TCP cubie.fritz.box:54235->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   81u     IPv4     624753      0t0        TCP cubie.fritz.box:54236->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   82u     IPv4     624886      0t0        TCP cubie.fritz.box:55393->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   83u     IPv4     627115      0t0        TCP cubie.fritz.box:55512->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   84u     IPv4     624884      0t0        TCP cubie.fritz.box:54247->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   85u     IPv4     624885      0t0        TCP cubie.fritz.box:54248->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   86u     IPv4     625517      0t0        TCP cubie.fritz.box:55453->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   87u     IPv4     625518      0t0        TCP cubie.fritz.box:55454->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   88u     IPv4     625210      0t0        TCP cubie.fritz.box:54276->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   89u     IPv4     625211      0t0        TCP cubie.fritz.box:54277->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   90u     IPv4     625214      0t0        TCP cubie.fritz.box:55424->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   91u     IPv4     625091      0t0        TCP cubie.fritz.box:54266->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   92u     IPv4     625742      0t0        TCP cubie.fritz.box:55409->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   93u     IPv4     629688      0t0        TCP cubie.fritz.box:55684->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   94u     IPv4     625427      0t0        TCP cubie.fritz.box:54293->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   95u     IPv4     625430      0t0        TCP cubie.fritz.box:55440->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   96u     IPv4     625431      0t0        TCP cubie.fritz.box:55441->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   97u     IPv4     625650      0t0        TCP cubie.fritz.box:54317->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   98u     IPv4     625654      0t0        TCP cubie.fritz.box:55465->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem   99u     IPv4     625655      0t0        TCP cubie.fritz.box:55466->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  100u     IPv4     626789      0t0        TCP cubie.fritz.box:54329->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  101u     IPv4     625653      0t0        TCP cubie.fritz.box:54320->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  102u     IPv4     626793      0t0        TCP cubie.fritz.box:55477->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  103u     IPv4     626838      0t0        TCP cubie.fritz.box:54341->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  104u     IPv4     626791      0t0        TCP cubie.fritz.box:54331->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  105u     IPv4     626792      0t0        TCP cubie.fritz.box:54332->vuultimo.fritz.box:snpp (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  106u     IPv4     627226      0t0        TCP cubie.fritz.box:55526->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  107u     IPv4     626796      0t0        TCP cubie.fritz.box:55480->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  108u     IPv4     629249      0t0        TCP cubie.fritz.box:55631->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  109u     IPv4     627117      0t0        TCP cubie.fritz.box:55514->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  110u     IPv4     627227      0t0        TCP cubie.fritz.box:55527->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  111u     IPv4     627325      0t0        TCP cubie.fritz.box:55538->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  112u     IPv4     626881      0t0        TCP cubie.fritz.box:55488->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  113u     IPv4     626882      0t0        TCP cubie.fritz.box:55489->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  114u     IPv4     627446      0t0        TCP cubie.fritz.box:55551->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  115u     IPv4     626884      0t0        TCP cubie.fritz.box:55491->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  116u     IPv4     627447      0t0        TCP cubie.fritz.box:55552->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  117u     IPv4     627566      0t0        TCP cubie.fritz.box:55568->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  118u     IPv4     627329      0t0        TCP cubie.fritz.box:55542->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  119u     IPv4     627567      0t0        TCP cubie.fritz.box:55569->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  120u     IPv4     635867      0t0        TCP cubie.fritz.box:8085->HanspreeTablett.fritz.box:58167 (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  121u     IPv4     627669      0t0        TCP cubie.fritz.box:55581->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  123u     IPv4     629111      0t0        TCP cubie.fritz.box:55619->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  124u     IPv4     629112      0t0        TCP cubie.fritz.box:55620->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  125u     IPv4     629316      0t0        TCP cubie.fritz.box:55642->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  126u     IPv4     629689      0t0        TCP cubie.fritz.box:55685->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  127u     IPv4     628813      0t0        TCP cubie.fritz.box:55593->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  128u     IPv4     629000      0t0        TCP cubie.fritz.box:55607->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  129u     IPv4     629318      0t0        TCP cubie.fritz.box:55644->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  130u     IPv4     629690      0t0        TCP cubie.fritz.box:55686->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  131u     IPv4     629581      0t0        TCP cubie.fritz.box:55672->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  132u     IPv4     633502      0t0        TCP cubie.fritz.box:55870->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  133u     IPv4     629692      0t0        TCP cubie.fritz.box:55688->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  134u     IPv4     630873      0t0        TCP cubie.fritz.box:55700->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  135u     IPv4     631100      0t0        TCP cubie.fritz.box:55724->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  136u     IPv4     630875      0t0        TCP cubie.fritz.box:55702->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  137u     IPv4     630876      0t0        TCP cubie.fritz.box:55703->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  138u     IPv4     632043      0t0        TCP cubie.fritz.box:55713->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  139u     IPv4     631422      0t0        TCP cubie.fritz.box:55763->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  140u     IPv4     631327      0t0        TCP cubie.fritz.box:55752->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  141u     IPv4     631103      0t0        TCP cubie.fritz.box:55727->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  142u     IPv4     631104      0t0        TCP cubie.fritz.box:55728->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  143u     IPv4     631423      0t0        TCP cubie.fritz.box:55764->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  144u     IPv4     631529      0t0        TCP cubie.fritz.box:55777->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  145u     IPv4     631530      0t0        TCP cubie.fritz.box:55778->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  146u     IPv4     631644      0t0        TCP cubie.fritz.box:55791->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  147u     IPv4     631767      0t0        TCP cubie.fritz.box:55803->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  148u     IPv4     631646      0t0        TCP cubie.fritz.box:55793->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  149u     IPv4     631768      0t0        TCP cubie.fritz.box:55804->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  150u     IPv4     633919      0t0        TCP cubie.fritz.box:55816->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  151u     IPv4     631770      0t0        TCP cubie.fritz.box:55806->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  152u     IPv4     631771      0t0        TCP cubie.fritz.box:55807->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  153u     IPv4     633920      0t0        TCP cubie.fritz.box:55817->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  154u     IPv4     633921      0t0        TCP cubie.fritz.box:55818->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  155u     IPv4     633166      0t0        TCP cubie.fritz.box:55831->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  156u     IPv4     633167      0t0        TCP cubie.fritz.box:55832->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  157u     IPv4     633168      0t0        TCP cubie.fritz.box:55833->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  158u     IPv4     634312      0t0        TCP cubie.fritz.box:55855->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  159u     IPv4     633170      0t0        TCP cubie.fritz.box:55835->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  160u     IPv4     634187      0t0        TCP cubie.fritz.box:55844->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  161u     IPv4     634313      0t0        TCP cubie.fritz.box:55856->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  162u     IPv4     633503      0t0        TCP cubie.fritz.box:55871->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  163u     IPv4     634315      0t0        TCP cubie.fritz.box:55858->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  164u     IPv4     634316      0t0        TCP cubie.fritz.box:55859->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  166u     IPv4     634526      0t0        TCP cubie.fritz.box:55883->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  167u     IPv4     634527      0t0        TCP cubie.fritz.box:55884->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  168u     IPv4     634528      0t0        TCP cubie.fritz.box:55885->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  169u     IPv4     634747      0t0        TCP cubie.fritz.box:55897->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  170u     IPv4     634748      0t0        TCP cubie.fritz.box:55898->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  171u     IPv4     634749      0t0        TCP cubie.fritz.box:55899->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  172u     IPv4     634874      0t0        TCP cubie.fritz.box:55911->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  173u     IPv4     634875      0t0        TCP cubie.fritz.box:55912->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  174u     IPv4     636029      0t0        TCP cubie.fritz.box:55923->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  175u     IPv4     636325      0t0        TCP cubie.fritz.box:55935->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  176u     IPv4     636586      0t0        TCP cubie.fritz.box:55948->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  177u     IPv4     636587      0t0        TCP cubie.fritz.box:55949->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  178u     IPv4     636033      0t0        TCP cubie.fritz.box:55927->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  179u     IPv4     636328      0t0        TCP cubie.fritz.box:55938->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  180u     IPv4     636842      0t0        TCP cubie.fritz.box:8083->Thomas-Laptop.fritz.box:51940 (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  181u     IPv4     636690      0t0        TCP cubie.fritz.box:55964->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  182u     IPv4     636791      0t0        TCP cubie.fritz.box:55976->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  188u     IPv4     637983      0t0        TCP cubie.fritz.box:55988->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
perl      11852            fhem  189u     IPv4     638241      0t0        TCP cubie.fritz.box:56002->vuunoKellerbar.fritz.box:https (ESTABLISHED)
Das ist definitiv der größte Posten in der Ausgabe, daneben gibts noch recht viele offene Verbindungen bei
apache2
smbd
diese drei haben in dieser reihenfolge den größten anteil an den offenen Verbindungen.
Hoffe es hat noch einer eine idee
Loredo
Der Default ist auch 1, du musst es auf 0 setzen, um eine Änderung zu testen :-)
Maintainer:
Tommy82
Also ich hab http-noshutdown garnicht gesetzt, und gestern den Log voll mit den Meldungen und heute den ganzen Tag nicht eine, obwohl die VU an wie auch aus Zeiten hatte, denke mal es muss noch was anderes sein....
UlfS
OK, dann teste ich heute mit den noshutdown auf 0, und gebe Feedback.
Des weiteren habe ich beim heutigen Update folgenden Fix gesehen:
fix: 70_XBMC: made fork attribute to close file handles correctly
Könnte eine ähnliche Thematik sein?
