Neues Modul EMONITOR - EnergieMonitor
Begonnen von Elektrolurch, 06 Dezember 2014, 17:11:34
Elektrolurch
das mit dem eventMap kannst Du ganz einfach überprüfen:
mache ein list auf das device
Im Bereich der internen Werte gibt es den
STATE
das ist das reading state nach der Anwendung von eventMap.
readingsVal('device','state,'nicht gefunden') liefert -> state
Value('device') liefert STATE
Im EMonitor greife  ich an der entsprechenden Stelle auf STATE zurück, also dem Wert, der nach eventMap von fhem erzeugt wird:
my $state = lc($dhash->{STATE});
if($state =~m/^(ein|on|dim100|dimup).*/)
$dt = $now -  $dhash->{ontime} if(exists($dhash->{ontime}));
my $poweron = AttrVal($dname,'power-on',0);
$pow += $poweron *$dt / 3600;
# lifetime aktualisieren
readingsSingleUpdate($dhash,'lifetime',$dt + ReadingsVal($dname,'lifetime',0),0);
} # if ein
elsif($state =~m/^(aus|off|dim0|dimdown).*/)
$dt = $now -  $dhash->{offtime} if(exists($dhash->{offtime}));
my $poweroff = AttrVal($dname,'power-off',0);
$pow += $poweroff *$dt / 3600;
} # if off
else
Log3($name,2,"EMONITOR_Statistik: Error $dname has wrong state $state");
} # wrong state
} # power-on attr and korrekt type
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
HolyMoly
Meine eventMaps waren nicht richtig gesaved :o
Jetzt gehts. Danke!
FHEM auf Raspi2 & Radxa Rock
Tommy82
Hi, ich hoffe ich bin hier nicht ganz falsch...
Ich würde gerne meinen Stromzähler ablesen und in fhem auswerten, welche Hardeware ist dafür notwendig? Ich habe von OWL+USB gelsesen, allerdings ist der Stromzähler im Keller, und mein Cubietruck mit fhem 2 Etagen darüber, damit fällt USB raus, geht also nur Funk oder WLAN.
Was gibt es dafür für Hardeware und kann ich die dann mit dem EMonitor verwenden?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
HolyMoly
Die eventMap unreachable:off hat den unschönen Nebeneffekt
dass dies wohl in beide Richtungen gilt? Ein:
set Nachtkastenlampe off
wird scheinbar zu:
set Nachtkastenlampe unreachable
und verursacht hässliche Fehlermeldungen:
Unknown argument unreachable, choose one of off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:slider,0,1,100 bri:slider,0,1,254 dimUp:noArg dimDown:noArg rgb:colorpicker,RGB hue:colorpicker,HUE,0,1,65535 sat:slider,0,1,254 xy effect:none,colorloop alert:none,select,lselect rename blink on-for-timer off-till intervals off-for-timer on-till
Könntest du nicht vielleicht present, absent & unreachable noch fix in deinem modul einbauen?
Elektrolurch
habe soeben die Version 1.4 hochgeladen.
state kann nun auch present = ein
und
absent|unreachable = aus
sein.
Damit muss man bpsw. für devices vom Typ PRESENCE keine eventMap mehr definieren.
Änderung aber nicht getestet.
Elektrolurch
HolyMoly
Hast wohl aus Versehen dein Heizungsmodul hochgeladen ... aber schon mal Danke im Voraus für die Anpassungen!
Elektrolurch
Danke. Liegt an dieser 4 Kern 2,8 Ghz Windows 8 Maschine mit Funktastatur: Da selektierst Du einen Eintrag und schwups springt der quasi im Nachlauf in die nächste Zeile....
Habe die neue Version jetzt hochgeladen.
@Tommy82:
Tja, das ist auch ein Thema, eigentlich für einen neuen Thread. Ich habe in der Nähe des Stromzählers einen Cuno, der hat einen 1Wir - Anschluß.
Ich habe bis auf Sauna, einen Kühlschrank und Herd nun alles im EMonitor und komme doch nur auf 30 % des am Zähler registrierten Stromverbrauches. So langsam habe ich das Gefühl, das der Zähler zu viel berechnet. Daher würde ich auch gerne den Gesamtverbrauch in den EM integrieren und damit eine Beweisfürhung durchführen.
Ich habe keine Erklärung dafür, dass wir 3200 kW je Jahr verbrauchen, da wir schon alle Energiesparmaßnahmen realisiert haben, die denkbar sind.
Das war auch die Motivation für mich, den EM zu programmieren.
Also eine einigermaßen techn. günstige Lösung für einen Stromzähler im Verteilerkasten würde mich auch interessieren, bzw. mal eine Sammlung von verschiedenen Lösungen und die Erfahrungen damit.
Vielleicht wäre das mal ein Thema für einen eigenen Thread.
Elektrolurch
HolyMoly
Deine Änderungen funktionieren, sehr praktisch! Danke!
Tommy82
Zitat von: Elektrolurch am 11 Mai 2015, 21:08:41
@Tommy82:
Elektrolurch
Hi, hab hier http://forum.fhem.de/index.php?topic=37155.new#new
mal einen Post dazu geöffnet, vieleicht hat dort ja einer ideen
pipp37
Hallo.
Super Modul. Ich habe es gestern gefunden und gleich installiert.
Im Moment  wird noch von uns an einem Ubiquiti Modul für die mPower Steckdosenleisten gearbeitet und da passt das EMonitor Modul gerade dazu.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,35722.0.html
Leider bekomme ich in der Gruppe die Leisten nicht angezeigt. (Siehe Anhang)
UBI_Lamp = Test-dummy
UBI_mPower1_Out3 hatte mal das power-on und power-off attr.
Für einenm Tip wäre ich dankbar.
Diese Leisten sind als Subdevices mit UbiquitiOut  definiert und liefern energy Werte.
   CFGFN      fhem-ubi-inc.cfg
   DEF        UBI_mPowerRack1 2
   IODEV      UBI_mPowerRack1
   NAME       UBI_mPowerRack1_Out2
   NR         147
   SOCKETNR   2
   STATE      on
   TYPE       UbiquitiOut
   offtime    1431770383
   oldenergy  90.72
   oldenergytime 1431669583
   ontime     1431770383
   Readings:
     2015-05-15 07:59:43   current         0.1
     2015-05-15 07:59:43   eState          E:90.72 P:15 I:0.1 U:221 i:0.71
     2015-05-15 07:59:43   enabled         1
     2015-05-15 07:59:43   energy          90.72
     2015-05-15 07:59:43   lock            0
     2015-05-15 07:59:43   month           4948
     2015-05-15 07:59:43   pf              0.71
     2015-05-15 07:59:43   power           15
     2015-05-16 11:59:43   power-hourly    0
     2015-05-16 11:59:43   power-hourly-last 0.0
     2015-05-15 07:59:43   prevmonth       11118
     2015-05-15 07:59:43   state           on
     2015-05-15 07:59:43   voltage         221
   room       UBI
Den Code des Moduls habe ich ergänzt.
# Measuring devices
my %ptypes = ('FBDECT' => 'energy',
'PCA301' => 'consumption',
'EC3000' => 'consumption',
'CUL_HM' => 'energy',
'UbiquitiOut' => 'energy',
'readingsProxy' => 'energy'
Bei attr types wurden die Ubis kurz durch Anhängen eines x deaktiviert.
types      dummy, UbiquitiOutx
List EM
   EMall      0
   NAME       EM
   NR         447
   NTFY_ORDER 50-EM
   STATE      initialized
   TYPE       EMONITOR
   Emdevices:
     Cul_hm_hm_es_pmsw1_pl_342739_pwr:
       count      0
       power      0
     Cul_hm_hm_es_pmsw1_pl_342739_sw:
       count      0
       power      0
     Cul_hm_hm_lc_sw2_fm_2a192e_sw_01:
       count      0
       power      0
     Cul_hm_hm_ou_cfm_pl_33b51a_led:
       count      0
       power      0
     Cul_hm_hm_ou_cfm_pl_33b51a_mp3:
       count      0
       power      0
     Hm_2a844e_pwr:
       count      0
       power      0
     Hm_2a844e_sw:
       count      0
       power      0
     Hm_2a8468_pwr:
       count      0
       power      0
     Hm_2a8468_sw:
       count      0
       power      0
     Ubi_lampe1:
       count      0
       power      0
     Ubi_mpower1_out1:
       count      8
       power      0
     Ubi_mpower1_out2:
       count      7
       power      0
     Ubi_mpower1_out3:
       count      8
       power      0
     Ubi_mpowermini1_out1:
       count      11
       power      0
     Ubi_mpowerrack1_out1:
       count      0
       power      0
     Ubi_mpowerrack1_out2:
       count      0
       power      0
     Ubi_mpowerrack1_out3:
       count      0
       power      0
     Myhmswitch1:
       count      0
       power      0
   Emgroups:
     Licht:
       count      1
       Devices:
         Myhmswitch1:
           power      0
     Nogroup:
       count      17
       Devices:
           power      0
           power      0
           power      0
           power      0
           power      0
         Hm_2a844e_pwr:
           power      0
         Hm_2a844e_sw:
           power      0
         Hm_2a8468_pwr:
           power      0
         Hm_2a8468_sw:
           power      0
         Ubi_lampe1:
           power      0
         Ubi_mpower1_out1:
           power      0
         Ubi_mpower1_out2:
           power      0
         Ubi_mpower1_out3:
           power      0
           power      0
           power      0
           power      0
           power      0
   Emrooms:
     Cul_hm:
       count      7
       Devices:
           power      0
           power      0
           power      0
         Hm_2a844e_pwr:
           power      0
         Hm_2a844e_sw:
           power      0
         Hm_2a8468_sw:
           power      0
         Myhmswitch1:
           power      0
     Carport:
       count      2
       Devices:
         Hm_2a8468_pwr:
           power      0
         Hm_2a8468_sw:
           power      0
     Energie:
       count      2
       Devices:
         Ubi_lampe1:
           power      0
         Ubi_mpower1_out3:
           power      0
     Favourites:
       count      1
       Devices:
         Myhmswitch1:
           power      0
     Garage:
       count      3
       Devices:
           power      0
           power      0
         Myhmswitch1:
           power      0
     Heizung:
       count      2
       Devices:
         Hm_2a844e_pwr:
           power      0
         Hm_2a844e_sw:
           power      0
     Schalter:
       count      9
       Devices:
           power      0
           power      0
         Hm_2a844e_sw:
           power      0
         Hm_2a8468_pwr:
           power      0
         Hm_2a8468_sw:
           power      0
         Ubi_mpower1_out1:
           power      0
         Ubi_mpower1_out2:
           power      0
         Ubi_mpower1_out3:
           power      0
         Myhmswitch1:
           power      0
     Ubi:
       count      7
       Devices:
         Ubi_mpower1_out1:
           power      0
         Ubi_mpower1_out2:
           power      0
         Ubi_mpower1_out3:
           power      0
           power      0
           power      0
           power      0
           power      0
     Waschmaschine:
       count      2
       Devices:
           power      0
           power      0
     Zähler:
       count      4
       Devices:
           power      0
           power      0
         Hm_2a8468_pwr:
           power      0
         Hm_2a8468_sw:
           power      0
   Emtypes:
     UbiquitiOutx
     dummy
   Readings:
     2015-05-16 11:59:46   CUL_HM-power-daily 164.8
     2015-05-16 11:59:46   CUL_HM-power-hourly 0
     2015-05-16 11:59:46   CUL_HM-power-hourly-last 1.4
     2015-05-16 11:59:46   CUL_HM-power-monthly 164.8
     2015-05-16 11:59:46   CUL_HM-power-weekly 164.8
     2015-05-16 11:59:46   CUL_HM-power-yearly 164.8
     2015-05-16 11:59:46   Carport-power-daily 325
     2015-05-16 11:59:46   Carport-power-hourly 0
     2015-05-16 11:59:46   Carport-power-hourly-last 4.9
     2015-05-16 11:59:46   Carport-power-monthly 325
     2015-05-16 11:59:46   Carport-power-weekly 325
     2015-05-16 11:59:46   Carport-power-yearly 325
     2015-05-16 11:59:47   EMdevices       CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_342739_Pwr,CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_342739_Sw,CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_2A192E_Sw_01,CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_33B51A_Led,CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_33B51A_Mp3,HM_2A844E_Pwr,HM_2A844E_Sw,HM_2A8468_Pwr,HM_2A8468_Sw,UBI_Lampe1,UBI_mPower1_Out1,UBI_mPower1_Out2,UBI_mPower1_Out3,UBI_mPowerMini1_Out1,UBI_mPowerRack1_Out1,UBI_mPowerRack1_Out2,UBI_mPowerRack1_Out3,myHMSwitch1
     2015-05-16 11:59:47   EMgroups        Licht,nogroup
     2015-05-16 11:59:47   EMrooms         CUL_HM Carport Energie Favourites Garage Heizung Schalter UBI Waschmaschine Zähler
     2015-05-16 10:59:44   Energie-power-daily 143.1
     2015-05-16 12:11:02   Energie-power-hourly 0
     2015-05-16 11:59:47   Energie-power-hourly-last -12.5
     2015-05-16 10:59:44   Energie-power-monthly 143.1
     2015-05-16 10:59:44   Energie-power-weekly 143.1
     2015-05-16 10:59:44   Energie-power-yearly 143.1
     2015-05-16 02:59:54   Energy-power-daily 2.3
     2015-05-16 03:04:00   Energy-power-hourly 0
     2015-05-16 02:59:54   Energy-power-hourly-last 0.1
     2015-05-16 02:59:54   Energy-power-monthly 2.3
     2015-05-16 02:59:54   Energy-power-weekly 2.3
     2015-05-16 02:59:54   Energy-power-yearly 2.3
     2015-05-16 11:59:46   Favourites-power-hourly 0
     2015-05-16 11:59:46   Favourites-power-hourly-last 0.0
     2015-05-16 11:59:46   Garage-power-hourly 0
     2015-05-16 11:59:46   Garage-power-hourly-last 0.0
     2015-05-16 11:59:46   Heizung-power-daily 164.5
     2015-05-16 11:59:46   Heizung-power-hourly 0
     2015-05-16 11:59:46   Heizung-power-hourly-last 1.4
     2015-05-16 11:59:46   Heizung-power-monthly 164.5
     2015-05-16 11:59:46   Heizung-power-weekly 164.5
     2015-05-16 11:59:46   Heizung-power-yearly 164.5
     2015-05-16 11:59:46   Licht-power-hourly 0
     2015-05-16 11:59:46   Licht-power-hourly-last 0.0
     2015-05-16 10:59:44   Schalter-power-daily 325.4
     2015-05-16 12:11:02   Schalter-power-hourly 0
     2015-05-16 11:59:46   Schalter-power-hourly-last -494.0
     2015-05-16 10:59:44   Schalter-power-monthly 325.4
     2015-05-16 10:59:44   Schalter-power-weekly 325.4
     2015-05-16 10:59:44   Schalter-power-yearly 325.4
     2015-05-16 10:59:43   UBI-power-daily 5.3
     2015-05-16 12:11:02   UBI-power-hourly 0
     2015-05-16 11:59:46   UBI-power-hourly-last -498.9
     2015-05-16 10:59:43   UBI-power-monthly 5.3
     2015-05-16 10:59:43   UBI-power-weekly 5.3
     2015-05-16 10:59:43   UBI-power-yearly 5.3
     2015-05-16 09:59:44   Waschmaschine-power-daily 0.3
     2015-05-16 11:59:46   Waschmaschine-power-hourly 0
     2015-05-16 11:59:46   Waschmaschine-power-hourly-last 0.0
     2015-05-16 09:59:44   Waschmaschine-power-monthly 0.3
     2015-05-16 09:59:44   Waschmaschine-power-weekly 0.3
     2015-05-16 09:59:44   Waschmaschine-power-yearly 0.3
     2015-05-16 11:59:46   Zähler-power-daily 325.3
     2015-05-16 11:59:46   Zähler-power-hourly 0
     2015-05-16 11:59:46   Zähler-power-hourly-last 4.9
     2015-05-16 11:59:46   Zähler-power-monthly 325.3
     2015-05-16 11:59:46   Zähler-power-weekly 325.3
     2015-05-16 11:59:46   Zähler-power-yearly 325.3
     2015-05-16 10:59:44   all-power-daily 630.1
     2015-05-16 12:11:02   all-power-hourly 0
     2015-05-16 11:59:47   all-power-hourly-last -490.6
     2015-05-16 10:59:44   all-power-monthly 630.1
     2015-05-16 10:59:44   all-power-weekly 630.1
     2015-05-16 10:59:44   all-power-yearly 630.1
     2015-05-16 02:59:02   mode            all,groups,rooms
     2015-05-16 10:59:43   nogroup-power-daily 630.1
     2015-05-16 12:11:02   nogroup-power-hourly 0
     2015-05-16 11:59:46   nogroup-power-hourly-last -490.6
     2015-05-16 10:59:43   nogroup-power-monthly 630.1
     2015-05-16 10:59:43   nogroup-power-weekly 630.1
     2015-05-16 10:59:43   nogroup-power-yearly 630.1
     2015-05-16 02:59:02   typ             actual
     2015-05-16 02:59:02   view            expand
   evbuffer:
   room       Energie
Vmware-ESX-VM-Ubuntu 16.04 Docker Main-FHEM -> Raspberry Pi-B ser2net
HMLAN mit HomeMatic, Busware SCC433 stacked SCC868 (culfw), Jeelink, MAX Heizkörperthermostate, Enigma2 (Vudo2/DM800SE), Philips 55" Ambilight PHTV - WMBUS EnergyCam+Engelmann FAW, Intertechno-Komponenten, Ubiquiti mPower
Elektrolurch
#115
eigentlich schauen die Daten ok aus und der EM kennt die Module auch.
So ganz verstehe ich Deine Frage nicht.
Wenn Du meinst, dass die neuen Module nicht in der readingsGroup angezeigt wird, dann folgendes:
Die rg wird nur einmal statisch erzeugt und nicht aktualisiert, wenn Du neue devices hat. So komfortable habe ich das nun doch nicht programmiert.
Lösung: die rg löschen und mit
set <name readingsGroup durch EM neu erstellen lassen.
P.S.: Vielleicht brauchst Du die rg auch nicht löschen. Ev. habe ich den set - Befehl so programmiert, dass die rg über modify geändert wird, wenn sie schon existiert. Dann werden allerdings die Attribute der rg nicht neu angelegt oder geändert.
Elektrolurch
pipp37
@Elektrolurch
Genau das war es - ich habe die readingsGgroup gelöscht und neu angelegt. Danke.
set EM readingsGroup all,groups,rooms
Jetzt werden mir die einzelnen UBI Devices angezeigt. Ich werde nun die Daten etwas beobachten.
Etwas ist mir schon mehrmals passiert - Fhem wurde beendet.
Gerade ist es wieder passiert.
Ein Auszug aus dem LOGFILE.
Undefined subroutine &main::RefreshScreen called at ./FHEM/99_myUtilsEMONITOR.pm line 1149.
2015.05.16 23:44:33 3: EMONITOR_set EM readingsGroup groups .. begin set
HolyMoly
Hallo Elektroluch,
neuerdings (seit dem die Batterie wieder drin ist) in meinem Log:
2015.05.20 06:59:42 2: EMONITOR_Statistik: Rauchmelder is type measuring, but no reading energy found! Use "attr EM use-power-event 1"
Auf dem Rauchmelder mag ich natürlich keinen Energieverbrauch messen. Könnte man EM so anpassen, dass es nur erfasst falls measuring && energy reading vorhanden?
Elektrolurch
Sorry, muss ich wohl übersehen haben.
Hintergrund ist folgender:
Wenn man Attribute oder die Definition einer readingsGroup verändert, wird leider der Screen nicht aktualisiert. Bei der rg von EM kann man ja die Ansicht umschalten und da wird genau diese Routine aufgerufen. Entweder also auskommentierten, die Zeile oder in die 99_myUtils.pm folgendes einfügen:
sub  RefreshScreen($)
my ($name) = @_;
# FW_directNotify("#FHEMWEB:$name", "location.reload(true);","" );
if(defined($name))
my $hash = $defs{$name};
InternalTimer(gettimeofday()+ 0.1, "readingsGroup_updateDevices", $hash, 0);
# readingsGroup_updateDevices($hash);
else
fhem("trigger WEB JS:location.reload(true)");
return undef;
} # end sub RefreshScreen
Wie man sieht, ist das aber derzeit experimentell. Also keine Gewähr!
Elektrolurch
kvo1
@Elektrolurch ,
sieht gut aus , muss ich mir bei Gelegenheit mal installieren !
kvo1
