Fröling P4 einbinden
Begonnen von Tropaion, 07 Dezember 2014, 11:58:37
SvenJust
#30
Hallo!
Zitat von: spooy99 am 11 Dezember 2015, 22:19:52
würde das Heizungssystem aber gerne in FHEM integrieren
Das sollten wir hinbekommen. ;)
a) auf welcher Maschine muß MQTT installiert werden - oder beide?
MQTT muss auf der Maschine mit FHEM installiert werden.
b) das p4dtomqtt.sh muss auf welche Maschine und muss diese noch irgendwie aufgerufen werden (cron, per Website usw).
Das Skript muss auf dem Rechner, der per USB/COM-Schnittstelle mit der Heizung verbunden ist. Das Skript muss später per cronjob periodisch gestartet werden, damit die Werte aus der Heizung ausgelesen und an den MQTT Broker übermittelt werden. Momentan reicht der Aufruf von Hand.
c) Die anzugebende IP in Zeile 3 des Scripts ist die der Fhem-Maschine?
Ja, IP-Adresse der Rechners, auf dem der MQTT Broker installiert ist, siehe auf Antwort zu a)
d) in FHEM habe ich mein Mqtt-Device definiert - mit der IP der p4d-Maschine; ist das so korrekt (connection wird als aktive angezeigt)
Nein, es muss die IP des MQTT Brokers sein, also die IP auf dem FHEM und MQTT laufen.
e) muss in FHEM noch etwas definiert werden (z.b. Werte die übernommen werden sollen), oder kommen die per autocreate?!
Bei dem MQTT-Device muss das Attibute "autoSubscribeReadings" korrekt gesetzt werden, dann werden die Werte korrekt aus MQTT in FHEM readings geschrieben. Wenn Du in dem Skript das pretopic, Zeile 2 nicht verändert hast, lautet das Attribute:
attr <MQTT_DEVICE> autoSubscribeReadings d8/p4/+
siehe auch Zeile 2 in dem Skript, dort ist das pretopic definiert.
Noch einige Hinweise:
1. Im Skript können in der ersten Zeile die Debug-Ausgaben aktiviert werden. Dazu "my $debug = 1;" setzen. Damit kann man verfolgen, ob die Werte korrekt aus der Heizung gelesen werden.
2. Zum MQTT Broker - ich vermute Du nimmt mosquitto - gibt es Kommandozeilentools, um Daten an den MQTT Broker zu schreiben und von dort zu bekommen, mosquitto_sub und mosquitto_pub. Bei unveränderten pretopic zeigt der folgende Befehl, ausgeführt auf dem Rechner mit dem MQTT Broker, dir den Inhalt der Nachrichten von der Heizung an  MQTT.
mosquitto_sub -t d8/p4/+
Viel Erfolg und viele Grüße
Sven
FTUI, Raspberry PI/SSD, CUL CC1101, HMLAN, 10x HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw4-WM (KWL Pluggit P300), HM-WDS30-OT2-SM (Sonnensensor), HM-Sec-SCo, LW-12 Wifi LED, CUL Selbstbau nanoCUL 433 (IT), Arduino (S0-Stromverbrauch), OW DS2480 (OWX_ASYNC) 8x DS18B20, MQTT (Fröling P4), MYSENSORS (Roto Rollläden)
spooy99
Hallo Sven - Danke für die Hilfe ...
Ich (hoffe) die vorgenannten Punkte umgesetzt zu haben - bräuchte nun aber doch noch ein wenig Hilfe:
Ich habe mir in FHEM (den auf dieser Maschine installierten Mosquitto) als MQTT-Broker mit Namen MQTT1 definiert und erhalte den Status "active"
define MQTT1 MQTT 192.168.2.170:1883
Weiterhin habe ich mir dann das Device für den Fröling wie folgt angelegt:
define Froeling2 MQTT_DEVICE
attr Froeling2 IODev MQTT1
attr Froeling2 autoSubscribeReadings d8/p4/+
attr Froeling2 stateFormat transmission-state
Wie müsste ich nun auf der anderen Maschine (mit Fröling verbunden) das Skript p4tomqtt.pl aufrufen bzw. in die crontab eintragen um Daten an die FHEM-Maschine zu senden?
Danke!
FHEM auf Debian unter Hyper-V, HMLAN und KNX
Sonst: Fritzbox, Yamaha RX-V2065, Fröling S4 per MQTT, Enigma, Robonect, Hue, LG
SvenJust
Das sieht gut aus.
Um zu überprüfen, ob die Nachrichten in Fhem ankommen, öffne bitte zwei Kosolen auf dem Fhem-Rechner.
1. Konsole
2. Konsole
mosquitto_pub -t d8/p4/test -m "vtest"
Auf der Konsole 1 sollte die Nachricht der Konsole 2, also "vtest" erscheinen. In Fhem sollte im MQTT-Device ein Reading "test" mit dem Wert "vtest".
Auf dem anderen Rechner solltest Du die Debug Option im Skript einschalten. Was  wird nach dem Aufruf des Skriptes mit perl /usr/local/bin/p4tomqtt.pl ausgegeben?
VG
Sven
spooy99
Hallo Sven - schon mal Danke - bin wieder etwas weiter!
Damit die Tests "vtest" funktionierten musste ich noch den Client installieren
apt-get install mosquitto-clients
Dank kam der Test auf der anderen Console an und "tada" ich hatte auch das Reading in FHEM:
test : vtest
Wenn ich nun auf dem Raspi am Fröhling das Skript starte kommt leider folgender Fehler:
$ perl /usr/local/bin/p4tomqtt.pl
$ Can't locate object method "new" via package "Net::MQTT::Simple" (perhaps you forgot to load "Net::MQTT::Simple"?) at /usr/local/bin/p4tomqtt.pl line 3.
Hierzu konnte ich mir leider keine Lösung ergoogeln;-)
spooy
SvenJust
Hallo spooy!
Du hast vergessen das Perl Modul Net::MQTT::Simple zu installieren.
Dies kann, wie oben in meinen Post geschrieben, wie folgt installiert werden.
Zitat von: SvenJust am 11 Mai 2015, 08:00:27
[...] notwendig sind Perl und die Library Net::MQTT::Simple. Die Library kann mit cpan -i Net:MQTT:Simple installiert werden.
Der Befehl
installiert das fehlende Modul.
VG
Sven
spooy99
Hallo, war mir sicher, dass schon installiert zu haben.... habs nochmal laufen lassen - Ergebnis bleibt selbiges:
pi@raspberrypi:~ $ sudo cpan -i Net:MQTT:Simple
Reading '/root/.cpan/Metadata'
  Database was generated on Sat, 12 Dec 2015 19:17:02 GMT
Net::MQTT::Simple is up to date (1.21).
pi@raspberrypi:~ $ sudo perl /usr/local/bin/p4tomqtt.pl
pi@raspberrypi:~ $
Habe ein Image mit Jessie genommen - sollte ja auch gehen (oder soll ich Wheezy versuchen)?
Danke!
SvenJust
in dem oben angegebenen Script http://forum.fhem.de/index.php/topic,30088.msg293487.html#msg293487 fehlten die vier ersten Zeilen, ich habe sie jetzt oben ergänzt. Sie lauten:
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use Net::MQTT::Simple;
Bitte ergänze das Skript p4tomqtt.pl mit den vier Zeilen. Sie gehören ganz an an Anfang der Datei.
Ich weiß nicht, wann oder warum die Zeilen verloren gegangen sind. Der User Tropaion hat das Script erfolgreich installiert http://forum.fhem.de/index.php/topic,30088.msg310222.html#msg310222, scheinbar waren die Zeilen schon mal vorhanden.
Falls eine Fehlermeldung zu fehlenden Constants Can't locate Net/MQTT/Constants.pm kommt, steht die Lösung hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,30088.msg310155.html#msg310155
Gib bitte nochmal Rückmeldung, ob es jetzt funktioniert.
VG
Sven
spooy99
Hallo Sven,
Danke  - die fehlenden Zeilen Code waren es - nun läuft es. Habe mir noch die zu übertragenden Heizungsparameter angepasst und das ganze per cronjob angelegt - bekomme nun regelmäßig die Daten in FHEM und kann dort entsprechend reagieren!
VIELEN, VIELEN DANK!!
SvenJust
Gerne, schön, dass es läuft.
VG Sven
spooy99
Hallo - ich habe mir nun die Daten des Fröling in ein Log schreiben lassen - dabei habe ich festgestellt, dass die Daten "doppelt" erscheinen. Bei Kontrolle im Event-Monitor ist das auch doppelt. Woran könnte das liegen?
2016-01-05 21:58:06 MQTT_DEVICE Froeling VA152-AnsteuerungKollektorpumpe: 0
2016-01-05 21:58:06 MQTT_DEVICE Froeling transmission-state: incoming publish received
2016-01-05 21:58:06 MQTT_DEVICE Froeling VA197-Kollektortemperatur: 0.5
2016-01-05 21:58:06 MQTT_DEVICE Froeling VA213-StundenseitletzterWartung: 1041 h
Danke!
SvenJust
#40
Was wird denn ausgegeben bei
Sind die Messages hier auch doppelt?
VG Sven
/edit: Rechtschreibung
spooy99
Hallo - auf der Konsole kommen die Meldungen wohl nicht gedoppelt:
root@ho-fhem:~# mosquitto_sub -t d8/p4/+
50.04.05.10
Friday, 08. Jan. 2016 10:39:02
0 - Winterbetrieb
3 - Heizen
75 °C
187
11.2 %
7 °C
2849 U/min
1
0 m/s
127 °C
0 °C
13304 h
77
39
75
50
40 %
0
14.5
1065 h
14 kg
Der MQTT Dienst von FHEM hat m.E. auch keine "komischen" Einträge:
   DEF        192.168.2.170:1883
   DeviceName 192.168.2.170:1883
   FD         4
   NAME       MQTT1
   NOTIFYDEV  global
   NR         56
   NTFY_ORDER 50-MQTT1
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       MQTT
   buf
   msgid      2
   ping_received 1
   timeout    60
   Readings:
     2016-01-08 10:41:05   connection      active
     2016-01-08 09:58:44   state           opened
   room       z_System
Oder ist das hier ein "Echo" von Fhem - analog dem KNX Thema hier http://forum.fhem.de/index.php?topic=33696.0 ... Habe zwar auch ein KNX-Gateway verbunden, jedoch über KNX kein Echo?!
Danke!
SvenJust
die beiden Lists sehen normal aus. Schreibst Du hier bitte noch ein List des MQTT_DEVICE rein?
Eventuell ist das subscribe doppelt, so dass Dein MQTT_DEVICE zweimal vom Broker die Werte bekommt.
VG
Sven
spooy99
Hallo, hier das List:
   IODev      MQTT1
   NAME       Froeling
   NR         1073
   STATE      3 - Heizen
   TYPE       MQTT_DEVICE
   qos        0
   retain     0
   Readings:
     2016-01-08 14:33:04   DO000-Heizkreispumpe 1
     2016-01-08 14:33:02   ST000-Softwareversion 50.04.05.10
     2016-01-08 14:33:02   ST001-DatumUhrzeitderHeizung Friday, 08. Jan. 2016 14:33:02
     2016-01-08 14:33:03   ST002-Heizungsstatus 0 - Winterbetrieb
     2016-01-08 14:33:03   ST003-Betriebsmodus 3 - Heizen
     2016-01-08 14:33:03   VA000-Kesseltemperatur 84 °C
     2016-01-08 14:33:03   VA001-Abgastemperatur 168
     2016-01-08 14:33:03   VA003-Restsauerstoffgehalt 15.7 %
     2016-01-08 14:33:03   VA004-Aussentemperatur 7 °C
     2016-01-08 14:33:03   VA007-Saugzugdrehzahl 2673 U/min
     2016-01-08 14:33:04   VA012-LuftgeschwindigkeitinderAnsaugoeffnung 0 m/s
     2016-01-08 14:33:04   VA025-Vorlauf-Isttemperatur 127 °C
     2016-01-08 14:33:04   VA026-Vorlauf-Solltemperatur 0 °C
     2016-01-08 14:33:04   VA098-Betriebsstunden 13308 h
     2016-01-08 14:33:05   VA118-Puffertemperaturoben 85
     2016-01-08 14:33:05   VA119-Puffertemperaturmitte 84
     2016-01-08 14:33:05   VA120-Puffertemperaturunten 74.5
     2016-01-08 14:33:05   VA139-SolarfuehlerPufferunten 86
     2016-01-08 14:33:05   VA140-PufferpumpenAnsteuerung 100 %
     2016-01-08 14:33:06   VA152-AnsteuerungKollektorpumpe 0
     2016-01-08 14:33:06   VA197-Kollektortemperatur 78
     2016-01-08 14:33:06   VA213-StundenseitletzterWartung 1069 h
     2016-01-08 14:33:06   VA266-HolzmengebeimNachlegen 5 kg
     2016-01-08 14:33:06   transmission-state incoming publish received
   Message_ids:
   Sets:
   subscribe:
     d8/p4/+
     d8/p4/DO000-Heizkreispumpe
     d8/p4/ST000-Softwareversion
     d8/p4/ST001-DatumUhrzeitderHeizung
     d8/p4/ST002-Heizungsstatus
     d8/p4/ST003-Betriebsmodus
     d8/p4/VA000-Kesseltemperatur
     d8/p4/VA001-Abgastemperatur
     d8/p4/VA003-Restsauerstoffgehalt
     d8/p4/VA004-Aussentemperatur
     d8/p4/VA007-Saugzugdrehzahl
     d8/p4/VA012-LuftgeschwindigkeitinderAnsaugoeffnung
     d8/p4/VA025-Vorlauf-Isttemperatur
     d8/p4/VA026-Vorlauf-Solltemperatur
     d8/p4/VA098-Betriebsstunden
     d8/p4/VA118-Puffertemperaturoben
     d8/p4/VA119-Puffertemperaturmitte
     d8/p4/VA120-Puffertemperaturunten
     d8/p4/VA139-SolarfuehlerPufferunten
     d8/p4/VA140-PufferpumpenAnsteuerung
     d8/p4/VA152-AnsteuerungKollektorpumpe
     d8/p4/VA197-Kollektortemperatur
     d8/p4/VA213-StundenseitletzterWartung
     d8/p4/VA266-HolzmengebeimNachlegen
   subscribeExpr:
     ^d8\/p4\/([^/]+)$
     ^d8\/p4\/DO000-Heizkreispumpe$
     ^d8\/p4\/ST000-Softwareversion$
     ^d8\/p4\/ST001-DatumUhrzeitderHeizung$
     ^d8\/p4\/ST002-Heizungsstatus$
     ^d8\/p4\/ST003-Betriebsmodus$
     ^d8\/p4\/VA000-Kesseltemperatur$
     ^d8\/p4\/VA001-Abgastemperatur$
     ^d8\/p4\/VA003-Restsauerstoffgehalt$
     ^d8\/p4\/VA004-Aussentemperatur$
     ^d8\/p4\/VA007-Saugzugdrehzahl$
     ^d8\/p4\/VA012-LuftgeschwindigkeitinderAnsaugoeffnung$
     ^d8\/p4\/VA025-Vorlauf-Isttemperatur$
     ^d8\/p4\/VA026-Vorlauf-Solltemperatur$
     ^d8\/p4\/VA098-Betriebsstunden$
     ^d8\/p4\/VA118-Puffertemperaturoben$
     ^d8\/p4\/VA119-Puffertemperaturmitte$
     ^d8\/p4\/VA120-Puffertemperaturunten$
     ^d8\/p4\/VA139-SolarfuehlerPufferunten$
     ^d8\/p4\/VA140-PufferpumpenAnsteuerung$
     ^d8\/p4\/VA152-AnsteuerungKollektorpumpe$
     ^d8\/p4\/VA197-Kollektortemperatur$
     ^d8\/p4\/VA213-StundenseitletzterWartung$
     ^d8\/p4\/VA266-HolzmengebeimNachlegen$
   Subscribereadings:
     d8/p4/DO000-Heizkreispumpe DO000-Heizkreispumpe
     d8/p4/ST000-Softwareversion ST000-Softwareversion
     d8/p4/ST001-DatumUhrzeitderHeizung ST001-DatumUhrzeitderHeizung
     d8/p4/ST002-Heizungsstatus ST002-Heizungsstatus
     d8/p4/ST003-Betriebsmodus ST003-Betriebsmodus
     d8/p4/VA000-Kesseltemperatur VA000-Kesseltemperatur
     d8/p4/VA001-Abgastemperatur VA001-Abgastemperatur
     d8/p4/VA003-Restsauerstoffgehalt VA003-Restsauerstoffgehalt
     d8/p4/VA004-Aussentemperatur VA004-Aussentemperatur
     d8/p4/VA007-Saugzugdrehzahl VA007-Saugzugdrehzahl
     d8/p4/VA012-LuftgeschwindigkeitinderAnsaugoeffnung VA012-LuftgeschwindigkeitinderAnsaugoeffnung
     d8/p4/VA025-Vorlauf-Isttemperatur VA025-Vorlauf-Isttemperatur
     d8/p4/VA026-Vorlauf-Solltemperatur VA026-Vorlauf-Solltemperatur
     d8/p4/VA098-Betriebsstunden VA098-Betriebsstunden
     d8/p4/VA118-Puffertemperaturoben VA118-Puffertemperaturoben
     d8/p4/VA119-Puffertemperaturmitte VA119-Puffertemperaturmitte
     d8/p4/VA120-Puffertemperaturunten VA120-Puffertemperaturunten
     d8/p4/VA139-SolarfuehlerPufferunten VA139-SolarfuehlerPufferunten
     d8/p4/VA140-PufferpumpenAnsteuerung VA140-PufferpumpenAnsteuerung
     d8/p4/VA152-AnsteuerungKollektorpumpe VA152-AnsteuerungKollektorpumpe
     d8/p4/VA197-Kollektortemperatur VA197-Kollektortemperatur
     d8/p4/VA213-StundenseitletzterWartung VA213-StundenseitletzterWartung
     d8/p4/VA266-HolzmengebeimNachlegen VA266-HolzmengebeimNachlegen
   IODev      MQTT1
   icon       sani_boiler_temp
   room       UG_Heizung
   stateFormat ST003-Betriebsmodus
   subscribeReading_DO000-Heizkreispumpe d8/p4/DO000-Heizkreispumpe
   subscribeReading_ST000-Softwareversion d8/p4/ST000-Softwareversion
   subscribeReading_ST001-DatumUhrzeitderHeizung d8/p4/ST001-DatumUhrzeitderHeizung
   subscribeReading_ST002-Heizungsstatus d8/p4/ST002-Heizungsstatus
   subscribeReading_ST003-Betriebsmodus d8/p4/ST003-Betriebsmodus
   subscribeReading_VA000-Kesseltemperatur d8/p4/VA000-Kesseltemperatur
   subscribeReading_VA001-Abgastemperatur d8/p4/VA001-Abgastemperatur
   subscribeReading_VA003-Restsauerstoffgehalt d8/p4/VA003-Restsauerstoffgehalt
   subscribeReading_VA004-Aussentemperatur d8/p4/VA004-Aussentemperatur
   subscribeReading_VA007-Saugzugdrehzahl d8/p4/VA007-Saugzugdrehzahl
   subscribeReading_VA012-LuftgeschwindigkeitinderAnsaugoeffnung d8/p4/VA012-LuftgeschwindigkeitinderAnsaugoeffnung
   subscribeReading_VA025-Vorlauf-Isttemperatur d8/p4/VA025-Vorlauf-Isttemperatur
   subscribeReading_VA026-Vorlauf-Solltemperatur d8/p4/VA026-Vorlauf-Solltemperatur
   subscribeReading_VA098-Betriebsstunden d8/p4/VA098-Betriebsstunden
   subscribeReading_VA118-Puffertemperaturoben d8/p4/VA118-Puffertemperaturoben
   subscribeReading_VA119-Puffertemperaturmitte d8/p4/VA119-Puffertemperaturmitte
   subscribeReading_VA120-Puffertemperaturunten d8/p4/VA120-Puffertemperaturunten
   subscribeReading_VA139-SolarfuehlerPufferunten d8/p4/VA139-SolarfuehlerPufferunten
   subscribeReading_VA140-PufferpumpenAnsteuerung d8/p4/VA140-PufferpumpenAnsteuerung
   subscribeReading_VA152-AnsteuerungKollektorpumpe d8/p4/VA152-AnsteuerungKollektorpumpe
   subscribeReading_VA197-Kollektortemperatur d8/p4/VA197-Kollektortemperatur
   subscribeReading_VA213-StundenseitletzterWartung d8/p4/VA213-StundenseitletzterWartung
   subscribeReading_VA266-HolzmengebeimNachlegen d8/p4/VA266-HolzmengebeimNachlegen
Danke!
SvenJust
In dem List finde ich leider auch keinen Fehler. Um die Events nur einmal zu bekommen, füge bitte das folgende Kommando hinzu:
attr Froeling event-min-interval .*:5
Ein Event wird nur dann generiert, falls seit dem letzten Auftreten des gleichen Events mindestens 5 Sekunden vergangen sind. Dies gilt für alle Readings dieses Devices.
VG
Sven
