Batterieprobleme HM-PB-6-WM55
Begonnen von strauch, 11 Dezember 2014, 17:45:11
jmike
Hallo.
Ich hole mal diesen Thread aus dem Winterschlaf, denn ich habe genau das gleiche Problem. Beziehungsweise (hoffentlich) hatte ich das gleiche Problem.
Ich habe auch einen Bausatz, auch Eneloops und Batterien probiert, auch nach 3-4 Wochen waren Batterien und Akkus leer.
Hatte bis her keinen raw-peer sondern die Events über FHEM verarbeitet, der Aktor war nicht als einfacher "Switch" eingesetzt.
Habe erstmal den Stromverbrauch gemessen und die waren sehr ähnlich zu den Werten vom Pfriemler.
Nur mit dem Unterschied, dass manchmal 17mA gezogen werden nach einer Schaltaktion - und das bleibt so für eine längere Zeit.
Ein anderer Tip aus dem Netz war auch hilfreich, nämlich bei vollen Batterien (nicht Akkus!) auf das Gehäuse zu drücken.
Bei mir hat dann nämlich die rote LED ganz leicht geglimmt.
Daraufhin habe ich das Teil zerlegt, die Lötstellen von beiden Seiten nachgelötet und neu zusammengebaut.
Das LED glimmen ist nun weg und auch die 17mA konnte ich nicht erneut feststellen.
Vielleicht hilft das ja auch mal jemand anders.
grüße
Mike
