HM-LC-SW1-BA-PCB mit HM-RC-Key4-2 pairen
Begonnen von Frank, 13 Dezember 2014, 16:52:28
frank
ZitatWas ist daran falsch?
die komplette aussage.
ZitatIch habe übrigens das komplette PDF Heimautomatisierung ab Seite 60 durchgelesen...
aber eben nicht verstanden, denn das stand da bestimmt nicht drin. und über weihnachten dann die ersten 60?  ;)
das löschen des pairings verhindert nur die konfiguration/ansteuerung durch eine zentrale. durch pairen/peeren werden einem device adressen gesetzt, auf die es reagieren muss. auch gepairte devices müssen natürlich auf die trigger der peers reagieren.
ZitatDas könntest du mir nochmal genauer erklären.
dann poste doch mal den registersatz für long des entsprechenden buttons. und vor allem lass deine devices endlich gepairt, damit es auch mit dem konfigurieren klappt.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Frank
#16
Ich kann die Devices nicht gepairt lassen, da der Sender direkt zum Aktor senden muss, nicht noch erst über die Zentrale. Hintergrund: Beide Devices sind mobil. Eins ist fest im Auto verbaut, das andere hängt bei mir am Schlüsselbund.
Registersatz vom Aktor:
R-Sender_light-lgActionType
jmpToTarget
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-lgCtDlyOff
geLo
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-lgCtDlyOn
geLo
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-lgCtOff
geLo
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-lgCtOn
geLo
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-lgCtValHi
100
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-lgCtValLo
50
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-lgMultiExec
on
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-lgOffDly
0 s
2014-12-16 16:04:08
R-Sender_light-lgOffTime
unused
2014-12-16 16:04:08
R-Sender_light-lgOffTimeMode
absolut
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-lgOnDly
0 s
2014-12-16 16:04:08
R-Sender_light-lgOnTime
unused
2014-12-16 16:25:23
R-Sender_light-lgOnTimeMode
absolut
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-lgSwJtDlyOff
off
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-lgSwJtDlyOn
on
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-lgSwJtOff
dlyOn
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-lgSwJtOn
dlyOff
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-shActionType
jmpToTarget
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-shCtDlyOff
geLo
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-shCtDlyOn
geLo
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-shCtOff
geLo
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-shCtOn
geLo
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-shCtValHi
100
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-shCtValLo
50
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-shOffDly
0 s
2014-12-16 16:04:08
R-Sender_light-shOffTime
unused
2014-12-16 16:04:08
R-Sender_light-shOffTimeMode
absolut
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-shOnDly
0 s
2014-12-16 16:04:08
R-Sender_light-shOnTime
1 s
2014-12-16 20:31:22
R-Sender_light-shOnTimeMode
absolut
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-shSwJtDlyOff
off
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-shSwJtDlyOn
on
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-shSwJtOff
dlyOn
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_light-shSwJtOn
dlyOff
2014-12-16 20:22:08
R-Sender_open-lgActionType
jmpToTarget
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-lgCtDlyOff
geLo
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-lgCtDlyOn
geLo
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-lgCtOff
geLo
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-lgCtOn
geLo
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-lgCtValHi
100
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-lgCtValLo
50
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-lgMultiExec
on
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-lgOffDly
0 s
2014-12-16 16:04:09
R-Sender_open-lgOffTime
unused
2014-12-16 16:04:09
R-Sender_open-lgOffTimeMode
absolut
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-lgOnDly
0 s
2014-12-16 16:04:09
R-Sender_open-lgOnTime
unused
2014-12-16 16:24:27
R-Sender_open-lgOnTimeMode
absolut
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-lgSwJtDlyOff
on
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-lgSwJtDlyOn
on
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-lgSwJtOff
dlyOn
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-lgSwJtOn
on
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-shActionType
jmpToTarget
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-shCtDlyOff
geLo
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-shCtDlyOn
geLo
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-shCtOff
geLo
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-shCtOn
geLo
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-shCtValHi
100
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-shCtValLo
50
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-shOffDly
0 s
2014-12-16 16:04:09
R-Sender_open-shOffTime
unused
2014-12-16 16:04:09
R-Sender_open-shOffTimeMode
absolut
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-shOnDly
0 s
2014-12-16 16:04:09
R-Sender_open-shOnTime
10 s
2014-12-16 20:31:23
R-Sender_open-shOnTimeMode
absolut
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-shSwJtDlyOff
on
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-shSwJtDlyOn
on
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-shSwJtOff
dlyOn
2014-12-16 20:22:09
R-Sender_open-shSwJtOn
on
2014-12-16 20:22:09
Sorry, für die vielen Zeilenumbrüche, ging jetzt aber auf die Schnelle nicht anders...
frank
ZitatIch kann die Devices nicht gepairt lassen, da der Sender direkt zum Aktor senden muss, nicht noch erst über die Zentrale.
schon wieder so eine erkenntnis, die du dir selbst ausgedacht haben musst. gerade noch erklärt.  :o
Zitatauch gepairte devices müssen natürlich auf die trigger der peers reagieren.
auch wenn die zentrale auf dem mond steht.  ;)
R-Sender_light-lgSwJtOff off
R-Sender_light-lgSwJtOn off
R-Sender_light-lgMultiExec off
Frank
#18
Funktioniert jetzt! Ich weiss zwar nicht genau warum, aber es geht. Habe nochmal neu gepeert und auf einmal ging es. Habe vorher allerdings (auf deine Ratschläge hin) die Parameter geändert (direkt danach ging es aber immer noch nicht). Woran es jetzt gelegen hat, weiss ich leider nicht. Vielleicht mache ich alles nochmal von vorne?!
Eine Frage noch: Wenn ich z.B. 20 Sekunden als Delay programmiere und in den Parameter nicht 20s steht, sondern Set_20s, muss ich dann einfach warten, oder wirklich nochmal in den Config-Modus gehen, damit der Parameter übernommen wird?
frank
wie immer, nach jedem setzen der register, die geänderten register mit einem getconfig neu einlesen. erst mit einem erfolgreich durchgeführten getconfig (cmds_done) sind die geänderten werte in fhem ebenfalls vorhanden. oder auch nicht, wenn das setzen nicht funktioniert hat.
Frank
Ok, dank dir erstmal für deine Antworten!!
Werde das ganze wahrscheinlich demnächst nochmal probieren, da es mich nervt, wenn ich nicht weiss, warum es funktioniert hat.
