Analoger Ausgang mit 1-wire möglich?
Begonnen von Bruno07, 15 Dezember 2014, 21:00:48
fiedel
Vielleicht ist das wie bei den Generika. Patentschutz abgelaufen und nun darf gekupfert werden.
UweH
Sehr viele der Alibaba-Anbieter haben den Kameraden gar nicht, obwohl sie damit werben bzw. ihn anbieten. Ich habe ca. 30 Anfragen gestellt, bis ich einen gefunden habe, der ihn tatsächlich auch liefern kann...angeblich original und ungebraucht. Schaun wir mal  :)
UweH
Sodele...heute sind die DS2890 gekommen (bestellt am 23.12.14...). Die Dinger sind mit ziemlicher Sicherheit abgekupfert, weil: die werden im DIP8-Gehäuse geliefert, das gibt es offiziell von Maxim gar nicht. Natürlich existiert davon auch kein Datenblatt und demzufolge auch keine Pin-Belegung. Ich habe zwar schon rumexperimentiert, aber lediglich auf Pin 5-7 spuckt das Ding die 100kOhm aus, alles andere ist noch ein Mysterium. Auch die Suchmaschine weiß nix...
Also: Hat zufällig jemand Kenntnis von der Belegung?
Uwe
fiedel
Ich würde per Mail den Lieferanten anfragen.
UweH
Das habe ich natürlich schon, aber die antworten meist nicht sehr schnell und wissen noch weniger.
smurfix
Ich würde ja einen atmega (oder einen BAE0911) als 1w-Slave anschließen und einen digitalen Widerstand via I²C dahinterklemmen.
UweH
Schon drüber nachgedacht, siehe hier, "Möglichkeit 3".
UweH
ein kleines Licht am Ende des Tunnels (s.auch hier). Ich habe DS2890 im TO-92 Gehäuse bekommen und die Teilchen funktionieren auch, im Gegensatz zu den Pseudo-DS2890 im DIP8-Gehäuse. Aber gut, wech damit.
Die TO-92-DS2890 sind mit dem OneWireViewer ansprechbar und lassen sich regeln. Eine LED konnte ich damit problemlos dimmen, ein 0-10V oder 4-20mA Ausgang sind also möglich. Ich habe mir 10 Stück als Muster kommen lassen, weitere 10 liegen abrufbereit und weitere Mengen können geliefert werden. Wie die Chinesen das machen, weiß ich nicht...
Nachteil ist, das momentan weder OWX noch OWServer/OWDevice die Dinger unterstützen PUNKT
Uwe
ManfredC
ich habe dieses Datenblatt ergoogelt:
https://www.datsi.fi.upm.es/docencia/Micro_C/dallas/2890.pdf
Aber wie funktioniert das im 3-Bein TO-92 Gehäuse?
Manfred
Prof. Dr. Peter Henning
Vielleicht das Datenblatt nicht nur googeln, sondern auch lesen: Abbildung 9 in genau diesem Datenblatt zeigt die Schaltung im 3-Bein-Gehäuse.
Ansteuerung mit FHEM siehe hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,48312.0.html
pah
ManfredC
shame on me, ich hab bei der Seite davor aufgehört zu lesen :(
ak323
Hi Uwe,
zieh den "Steckbrett" Aufbau [http://forum.fhem.de/index.php/topic,48312.msg408857.html#msg408857] doch mal wieder in diesen Thread !
Ich bin an diesem Thema auch brennend interessiert, um mit dem 0 - 10 V Signal einen Lüfter zu steuern !
Kannst Du mal Deinen Steckbrett-Schaltplan veröffentlichen ?
Wenn ich irgendwie die "Finger" an einen DS2890 bekommen würde, würde ich beim Schaltungsdesign mithelfen können ...
VG ak323.
RaspberryPi 2 im 19" Rack mit 16x2 i2c LCD, FHEM, diverse HomeMatic, 1-Wire (8x DS18B20, 3x DS2408, 2x DS2413, 5x DS2401, DS2423 ATTiny) über DS9490R#, Waterkotte Ai1QE (WWPR) Wärmepumpe über Modbus, WH1080 über Signalduino, 433MHz Funksteckdosen, WiFi RGBWW via Tasmota, ...
UweH
Ungern, weil es da eher um die Software geht. Hier ist es doch auch schön  ;)
Klar, so kommen sicher noch Erweiterungs- und Verbesserungsvorschläge rein, die ich gerne mit verarbeiten werde.
Der wilde Steckbrett-Aufbau ist einer vorläufigen Platine gewichen, nachdem ich zweimal durch eine unbedachte Bewegung das Teil fast vom Tisch gerissen hätte...
Ursprünglich wollte ich die Schaltung einfach halten, aber im Lauf der Tests habe ich sie dann doch immer wieder erweitert. Diese Schaltung ist nun erst einmal speziell für einen Heizkörper-Stellantrieb, der eine 24V Versorgung benötigt. Somit konnte ich die 24V in meine Schaltung speisen und daraus die 15V für den OPV gewinnen. Die braucht er auch, um sauber die 10V Ausgang zu erreichen. Ich wollte auf die negative Versorgungsspannung verzichten, aber da ich keine wirklichen 0V erreicht habe, musste eine einfache negative Spannungsversorgung für den OPV her. Geht sicher alles auch einfacher, aber ich benutze gerne die Bauteile aus meinem Fundus. Daher der 7808, weil der ICL7660 nur bis 10V kann.
Mit R2 und R7 wird bei 0% und 100% DS2890-Stellung der "0" und "10"-V Punkt eingeregelt, im Zusammenspiel mit R8 habe ich eine saubere Linearität hinbekommen.
Wie schon geschrieben, Alternativen bzw. Verbesserungen werden gerne entgegen genommen.
Man könnte das Ding noch um einen 0-5V-Ausgang und einen 4-20mA-Ausgang erweitern.
Darüber können wir reden...
Uwe
ak323
Hi Uwe !
Danke, daß Du das HARDWARE  8) Thema jetzt wieder hierhin gezogen hast .. und danke für den Schaltplan.
Können wir nicht den DS2890 als Eingangsspannungsteiler (an 5V) an einen MAX4162 hängen, der dann einen 0-10V Ausgangssignal realisiert ?
Dann sollte man mit 2 aktiven Bauteilen / ICs und einfacher 5V Spannungsversorgung auskommen.
Dazu gibts ne Application Note vom MAXIM: https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/843. Das Eingangssignal für den DS4162 kommt dann direkt aus dem DS2890 .. (nur Theorie im Moment bei mir).
Bzgl. des DS2890 Samples schreibe ich Dir eine PM
VG ak323.
UweH
Der MAX4162 ist auch "nur" ein OPV. Die Grundbeschaltung ist analog zur der des CA3140 oder LM358 (mit dem habe ich übrigens auch getestet) usw.
Ich kann ja mal spaßeshalber eine Schaltung mit dem Kameraden aufbauen, mal sehen, ob der die 0V schafft. Das war sowohl beim CA3140 als auch beim LM358 ein Problem. Ohne negative Versorgung kommt der normale OPV nicht auf Null.
Uwe
