Kamera mit Bewegungsmelder + FHEM
Begonnen von Talkabout, 20 Dezember 2014, 15:54:05
bergadler
...dafür eine eigene Webinstanz einrichten?...
aktuelles FHEM auf Raspberry B+, FHEM von fhem.de V.5.7, CUL868 V1.57, (6x FHT80B+ FHTTK, div. IT,div. FS20,Harmony Hub)
gadget
Info zu Instar IN-6012-HD mit der Firmware 3.1.2.63 (die die Instar Cloud-Option drin hat) und Alarmserver mit fhem. Das hat mich einiges an Nerven gekostet, weil auch die FAQ bei Instar http://wiki.instar.de/index.php/Alarm_Server_Funktionbislang nicht aktualisiert wurde.
Da ist von Einfügen von %20 und %25 und was weiss ich alles die Rede. Ist bei dieser Firmware alles Käse, stattdessen muss man die URL nach dem fhem? zerlegen:
Gewünschte Aktion in fhem:
set d_cam_wz on
ergibt gewünschte URL
http://192.168.2.10:8083/fhem?cmd.d_cam_wz=set%20d_cam_wz%20on
und das muss dann so beim Alarmserver eingetragen werden:
Serveradresse = 192.168.2.10
Serverport = 8083
Serverpfad = /fhem
Befehl1 = cmd.d_cam_wz     =   set d_cam_wz on
Das "?" wird dann automatisch mit reingebastelt. Bei Befehl 1 keine Leerzeichen substituieren, das geschieht unter der Hand. Wichtig ist, dass das bei Befehlskette (Vorschau) dann richtig ist. Befehl 2 braucht man nicht.
Die in der FAQ erwähnte URL zur Kontrolle funktioniert mit dieser Firmware auch nicht. Stattdessen:
http://ip-der-kamera/param.cgi?cmd=getalarmserverattr
Da sieht man dann auch dass es scheinbar mehrere Alarmserver geben kann (sieht man im GUI nicht) und der Cloud-Server von instar ist offenbar hart codiert.
Grüße, gadget
bergadler
#17
also ich habe nicht getestet, ob es so  auch funktioniert, aber bei mir funktioniert es mit:
http://192.168.2.10:8083/fhem?cmd=set%20d_cam_garten%20on
Also bei  Befehl1 vor dem "=" kein "cmd.d_cam_wz", sondern nur ein "cmd" und nach dem "=" dann den Befehl.
gadget
Zu der URL: Ich hab mir halt schlicht im Browser über Source View das  fhem web angeschaut. Das wird ausgeführt wenn man dem Dummy ein attr webcmd ... on:off verpasst und auf on klicken würde.
