erste beta - fronthem, smartVISU (closed, Bitte die Anschlussthreads benutzen)
Begonnen von herrmannj, 23 Dezember 2014, 22:36:44
HCS
Zitat von: herrmannj am 26 Februar 2015, 23:02:24
Ich will das die Plots auch in einem fork generiert werden, das live updates gehen und einen vernünftigen Editor  8) mehr nich
Sehe ich auch so.
Was sind live updates?
zero01
Hi zusammen,
mal ne kleine Frage ;) Ich hab Fronthem am laufen, smartvisu scheint auch zu funktionieren, ich bekomme in Fhem eine Verbindung angezeigt. Dann habe ich eine Testseite mit devices erstellt die in fhem ebenfalls vorhanden sind. Trotzdem bekomme ich kein einziges mal den ominösen Gad Editor angezeigt :(
Vielleicht hat ja jemand eine spontane Ahnung, was ich falsch mache?
bgewehr
#1727
Der GAD Editor erscheint, wenn
- die Datei fronthemEditor.js im Ordner fhem/www/pgm2 liegt und die Dateirechte stimmen ( unter welchem User läuft fhem?)
- dein Endgerät mit define meinhandy fronthemDevice MeineIP korrekt definiert wurde
- Du die Details zum Endgerät in fhem aufrufst
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
Badflex
#1728
Schau mal ob dein Device connected ist!
Zitat von: bgewehr am 26 Februar 2015, 22:50:58
Plots, Plots, wir brauchen Plots! Was geht 'n.... War das Jan Delay?...
Das Boo ;-)
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
zero01
läuft unter fhem und rechte hab ich mal auf 777 gesetzt. Daran wirds also nicht liegen
Auszug aus der fhem.cfg:
define meiniphone fronthemDevice 192.168.0.1
hier gehe ich auf "unsorted" und klicke auf "meiniphone" - richtig?
Zu sehen bekomme ich dann das direkteingabefeld ganz oben, darunter eine leere box. danach kommt dann "internals" und darunter "Readings" sowie die attr-felder.
Aber ein Gad Editor ist leider nicht zu sehen :(
angehangen mal ein bild des Endgerätes
Badflex
#1730
Kein Gateway. Define ****** fronthem hast du aber?
zero01
define meinfronthem fronthem steht in der fhem.cfg
hab ich also, allerdings wird bei dem device als State "???" angezeigt.
bgewehr
Das fronthemDevice muss die IP des Endgerätes (Handy etc) bekommen, nicht die des Servers!
zero01
hat es: der server hat 192.168.0.30
192.168.0.1 ist das endgerät (in diesem falle mein rechner)
Badflex
Komisch, meisten hat der Router die End Ip 1 wenn man es nicht ändert.
bgewehr
Das ist sehr ungewöhnlich! Wie ist denn die IP Deines Routers?
Badflex
Jetzt schieb ich auch mal eine frage hinterher.
Wie greift man auf Smartvisu von aussen zu?
Auf fhem komme ich. Dort hab ich auf der FritzBox den Port 8083 freigegeben.
Danke schon mal.
bgewehr
@badflex: mach das bloß nicht, das kann dann JEDER und zwar völlig ungeschützt! Sofort den Port schließen und über VPN googeln!
Badflex
Danke. Dann muss ich mich mal mit von beschäftigen.
zero01
Das stimmt schon so ;) mein Router hat 254
