erste beta - fronthem, smartVISU (closed, Bitte die Anschlussthreads benutzen)
Begonnen von herrmannj, 23 Dezember 2014, 22:36:44
avg123-de
FHEM auf virtualisiertem Debian in Hyper-V auf Dell Poweredge T110 II mit Windows Server 2012, 1x HM-LAN, verschiedene HomeMatic-Komponenten, Intertechno ITR-1500, Arduino Uno Ethernet mit RF-Modul, DeltaSol BX via VBus, Fritz!Box + Fritz!Fon, SmartVisu via Fronthem, Doorpi
bgewehr
Dann mach das nochmal, sind ja neue Dateien drin...
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
avg123-de
#182
Habe ich gemacht, danach reboot, jedoch keine Veränderung.
Der erstellt keine config.ini und wenn ich die aus der .zip-Datei nehme, funktioniert es auch nicht.
avg123-de
Ich hatte SmartVisu so installiert:
Zitatcd /var/www
rm index.html
wget http://smartvisu.de/download/smartVISU_2.7.zip
unzip smartVISU_2.7.zip
rm smartVISU_2.7.zip
und danach noch:
Zitatchown -R www-data:www-data smartVISU
chmod -R 775 smartVISU
Beschrieben war das hier: https://github.com/mknx/smarthome/wiki/Komplettanleitung-Installation-sh.py-,-smartVISU,-eibd-und-1-Wire
redlav
Hast du folgende Files ?
/var/www/smartVISU
-rwxrwxr-x  1 www-data www-data  1166 Dez 28 22:35 config.ini
-rwxrwxr-x  1 www-data www-data  5373 Dez 28 17:33 index.php
/var/www/smartVISU/pages/base
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data   1209 Dez 28 17:33 configure.php
/var/www/smartVISU/lib
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 5238 Dez 26 23:16 functions_config.php
bgewehr
Ja, aber danach hast Du doch die Dateien von Jörg in die Verzeichnisse kopiert, oder?
avg123-de
ZitatHast du folgende Files ?
/var/www/smartVISU
Die sind bei mir alle in dem Verzeichnis drin.
bgewehr
... Und stimmen da auch die Rechte!
avg123-de
ZitatJa, aber danach hast Du doch die Dateien von Jörg in die Verzeichnisse kopiert, oder?
Hatte ich so gemacht. Und die Rechte hatte ich eben auch noch mal angepasst.
Ich glaube ich lösche den sv Ordner noch mal komplett und installiere es nochmal ganz neu!
avg123-de
Zitat... Und stimmen da auch die Rechte!
Wie kann ich das prüfen, habe FHEM erst seit gestern auf Linux am laufen und kenne mich noch nicht so sehr aus.
Gibt es da einen Befehl, wie bei der Rechtevergabe, den ich ins Terminal eingeben muss?
bgewehr
avg123-de
Wie kann ich das überprüfen, gibt es da auch so einen Befehl, wie bei der Rechtevergabe, den ich ins Terminal eingeben muss?
Sorry, habe FHEM erst seit gestern auf Linux am laufen.
bgewehr
Wiederhole nochmal die Chown und chmod Befehle von oben!
avg123-de
ZitatWiederhole nochmal die Chown und chmod Befehle von oben!
Habe ich gemacht, ist es richtig, dass in der Konsole dann nicht viel erscheint?
Zitatroot@Debian:/var/www# chown -R www-data:www-data smartVISU
root@Debian:/var/www# chmod -R 775 smartVISU
bgewehr
Nun sei mal 'n großer und probier etwas selber...
