erste beta - fronthem, smartVISU (closed, Bitte die Anschlussthreads benutzen)
Begonnen von herrmannj, 23 Dezember 2014, 22:36:44
bgewehr
Zitat von: T.ihmann am 16 Januar 2015, 23:20:14
Chrome funktioniert. Da sieht das Design richtig aus. Woran kann das liegen?
Jeder Browser rendert anders!
Für alle Browser zu optimieren ist immer sehr viel Arbeit!
Die Styles in der visu.css scheinen also wohl nicht für Firefox zu stimmen, aber da kann ich Dir auch nicht helfen, ich teste mit Safari, Chrome und IE, das muss reichen! Wenn Du was rausbekommst, lass es mich bitte wissen!
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
herrmannj
Zitat von: dlehmann69 am 16 Januar 2015, 22:50:41
Hallo.
Ich habe mal weiter gemacht in smartVISU. Die ersten Steckdosen funktionieren und ein FHT zeigt schon mal mit dem Standard RTR eine Temperatur an. Jetzt wollte ich einen FS20 Dimmer einrichten. Als Schalter funktioniert er auch schon mal. Aber als Dimmer bekomme ich ihn nicht hin. Als Reading gib es ja bei diesem Dimmer nur state. Aber was nehme ich für den converter und das cmd set?  Aber ich schon alles mögliche probiert nur dimmen will er nicht. Nur schalten über einen Schalter funktioniert. Habt ihr einen Tipp für mich?
Dirk
Hallo Dirk,
fs20 dimmer braucht ein eigenen converter - kommt noch.
vg
jörg
T.ihmann
OK versuche es. Bin allerdings kein css Experte. Hast Du einen Tipp wo ich in der visu.css schauen muss? Wo ist das Layout für die Tabellen codiert?
avg123-de
#858
als ich heute nach noch etwas wach lag, kam mir auf einmal eine Idee, die mir in meinem sv im Moment fehlt.
Ich habe bei mir im Erdgeschoss einen Touchscreen hängen, mit dem wir FHEM (inzwischen viel mit SmartVisu ;)) steuern können. Da dieser Touchscreen samt zugehörigen mini PC sowieso immer läuft, wäre es schön, dass wenn jemand vor der Haustür klingelt, dass dann dort ein Popup aufgeht mit dem Bild der vor der Haustür installierten IP-Cam. Hardwaretechnisch stelle ich es mir so vor, dass ich an dem Klingelknopf eine HomeMatic Tasterschnittstelle installiere, diese Sendet dann an FHEM (entweder short oder Long, wobei man ja long oder short ignorieren kann, indem man das ohne in FHEM definiert). Jedoch müsste ich sv dazu bekommen, wenn in FHEM dies empfangen wird, dass es dann dieses Popup öffnet (Popup ist im Demohaus Otterstaetter enthalten).
Hat jemand von euch eine Idee, ob es zum jetzigen Zeitpunkt so schon in sv mit Fronthem umgesetzt werden kann und wie ich sv dazu bekomme dieses Popup zu öffnen?
viele Grüße
Alexander
FHEM auf virtualisiertem Debian in Hyper-V auf Dell Poweredge T110 II mit Windows Server 2012, 1x HM-LAN, verschiedene HomeMatic-Komponenten, Intertechno ITR-1500, Arduino Uno Ethernet mit RF-Modul, DeltaSol BX via VBus, Fritz!Box + Fritz!Fon, SmartVisu via Fronthem, Doorpi
bgewehr
#859
Such nach nw_tiles!
... Und li_aside...
herrmannj
Zitat von: avg123-de am 17 Januar 2015, 14:07:04
Ich habe bei mir im Erdgeschoss einen Touchscreen hängen, mit dem wir FHEM (inzwischen viel mit SmartVisu;)) steuern können. Da dieser Touchscreen samt zugehörigen mini PC sowieso immer läuft, wäre es schön, dass wenn jemand vor der Haustür klingelt, dass dann dort ein Popup aufgeht mit dem Bild der vor der Haustür installierten IP-Cam. Hardwaretechnisch stelle ich es mir so vor, dass ich an dem Klingelknopf eine HomeMatic Tasterschnittstelle installiere, diese Sendet dann an FHEM (entweder short oder Long, wobei man ja long oder short ignorieren kann, indem man das ohne in FHEM definiert). Jedoch müsste ich sv dazu bekommen, wenn in FHEM dies empfangen wird, dass es dann dieses Popup öffnet (Popup ist im Demohaus Otterstaetter enthalten).
viele Grüße
Alexander
hab ich ähnlich vor (Kamera im Garten, nachts, bei Bewegung).
popups sind generell im design enthalten. Darunter liegt ja jquery mobile. Vmtl kann man also mit open und close direkt auf dem popup arbeiten. Du musst sicher ein widget drum herum bauen.
Bzgl Kamerabild auf Screen, da hängt es davon ab ob h264 oder mjpeg (oder nur jpg). Die Format muss vom browser unterstützt werden, jgp (1 pro sekunde) geht immer.
vg
jörg
FlorianZ
Hallo
Das mit dem Popup hab ich mir auch schon überlegt.
Meine Idee war bei einem Telefonanruf ein Popup mit dem Anrufer und Nummer.
vg
Florian
bgewehr
ich habe mal über ein basic.textrepl() widget einige der falschen Umlaute zurückgeholt, die großen gingen nicht, also nur äöü. Bei mir reicht das, was ja aber Zufall ist.
Findet ihr in basic.html und widget.js bei mir im GIT.
olli84
habe nun auch alles zum laufen bekommen. Lichter usw. kann man schon wunderbar schalten.
Nachdem ich Bernds GIT mit dem homematic widget entdeckt hatte musste ich das, aufgrund meiner zahllosen hm cc rt dn, einbauen.
Leider scheint das ganze etwas "verschoben" zu sein (siehe Anhang)
Meine config für den Raum:
{% extends "rooms.html" %}
{% import "widget_homematic.html" as homematic %}
{% block content %}
<h1><img class="icon" src='{{ icon0 }}scene_office.png'/>Arbeitszimmer</h1>
    <div class="preblock">
    </div>
    <div class="block">
        <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
             <div data-role="collapsible" data-collapsed="false" >
                <h3>Heizung</h3>
               <table width="90%">
                   <tr>
   <td align="left" width="100px">&nbsp; {{ homematic.hmtc('HMRT_DG', 'mode', 'DG_rtr_act', 'DG_rtr_set', 'DG_rtr_controlmode', 'DG_rtr_daytemp', 'DG_rtr_nighttemp', 'DG.fenster', 'DG_rtr_battery',  'DG_rtr_state', 'DG_rtr_text') }}
   </td>
   </tr>
              </table>
           </div>
        </div>
    </div>
{% endblock %}
Die Batterieanzeige funktioniert nicht, obwohl korrekt definiert.
Danke für eure Hilfe!
Olli
P.S.: Das gar nichts angezeigt wird ist soweit okay, der PC hier ist noch nicht "freigeschalten" :)
olli84
Ohje, vielleicht hätte ich auch mal die width ordentlich einstellen sollen. :D
Jetzt passts!
- bis auf die Batterieanzeige.
Hab den HM-CC-RT-DN, die "Mutter" des Devices und dort batteryLevel genommen - da steht in FHEM 2.9
Danke!
herrmannj
Hi Olli,
wegen der batterie: ich denke mal das Bernd den shifter verwendet. Der ist im original sv buggy. Schau mal in seiner widget.js, da ist ein fix drin.
vg
jörg
herrmannj
Hallo @all:
hier ist das update zum writebuffer und zum Verbindungsmanagement.
update all https://raw.githubusercontent.com/herrmannj/fronthem/master/controls_fronthem.txt
- oder -
update force https://raw.githubusercontent.com/herrmannj/fronthem/master/controls_fronthem.txt
Wer mag, bitte Härtetests, ich habe alle mir zugänglichen Sondersituationen getestet und kann auch mit Macht keine Fehlfunktion provozieren.
vg
jörg
marvin78
Batterie funktioniert auch mit Bernds Hack nicht wirklich zufriedenstellend. Irgendwo hier im Thread steht, wie man mit einem Userreading relative Batteriewerte erhält. Das funktioniert einwandfrei.
Jojo11
#868
Vielen Dank dafür! Mein fhem ist die Nacht einfach so abgeschmiert, was ziemlich wahrscheinlich mit SV zu tun hat. Werde jetzt die aktualisierte Version mal Härte-testen :D
[Nachtrag]
Folgendes hatte ich im log-file:
2015.01.18 04:45:01.414 1: fronthem: thread ws closed for unknown reason
2015.01.18 04:56:27 1: called
2015.01.18 04:56:28.013 1: Including fhem.cfg
Habe einen watchdog laufen, der nach 700 s den Rechner neu startet, sollte fhem keinen Mucks mehr von sich geben. Der ist hier wohl angesprungen, nachdem diese fronthem-Meldung kam. Wohlgemerkt nicht mit dem letzten update.
schöne Grüße
Jo
eldrik
Hmm ich hatte meine fronthem Definition vor 2 Tagen, wegen der häufigen Fhem Abstürze, löschen müssen und nach dem heutigen update force wieder definiert, leider werden mir nun keine gads mehr angezeigt und die vormals vorhandenen Werte in der smartvisu bleiben leer  :'(
Greetz
Eldrik
