Twilight Weather timeouts
Begonnen von HolyMoly, 27 Dezember 2014, 11:08:41
mfeske
Hab das Update gemacht, oder muss ich noch mehr machen?
Fehlermeldung bleibt :-(
2015.01.01 22:41:45 2: Daemmerung get weather result connect to http://weather.yahooapis.com:80 timed out
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
herrmannj
Zitat von: Dietmar63 am 01 Januar 2015, 19:30:37
eingecheckt:
59_Twilight: revised version. it is now possible to check timeouts of HttpUtils_NonblockingGet() by using verbose 4 or 5. The value of verbose is tranfered to HttpUtils_NonblockingGet().
vg
jörg
Dietmar63
#32
@mfeske
Setze mal verbose auf 5
Dann prüfen wir mal ob wir ein Muster für die timeouts erkennen.
Hast du gebootet?
Das Problem an dieser Version von TW ist leider noch, dass verbose 5 nicht in der Startphase von fhem vergeben werden kann.
Hat von euch jemand eine Idee wie man das machen kann.
Das Attribut kann erst nach der Definition  des Gerätes gesetzt werden.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
Dietmar63
habe einen Weg gefunden:
Bei allen Defintionen von Twilight, die mit tst beginnen wird verbose automatisch auf 4  gesetzt.
Damit könnt ihr auch damit tests der Startphase durchführen.
Beispiel:
define tstTwilight               Twilight 52.44944 10.00512 0 12833457 ;
Gruß Dietmar
mfeske
#34
Bin erschüttert über die Fülle der Informationen :-( Als newbi weiss ich ja nciht was alles schief gelaufen sein kann, deshalb komplett log nach Neustart, timed out bei 17:20:30:
Micha
2015.01.02 17:20:07 5: SW: X00
2015.01.02 17:20:11 1: CallBlockingFn: Can't connect to localhost:36373: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2015.01.02 17:20:11 5: Initializing Type Library:
2015.01.02 17:20:11 1: Including fhem.cfg
2015.01.02 17:20:11 5: Cmd: >attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride<
2015.01.02 17:20:11 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2015.01.02 17:20:11 5: Cmd: >attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log<
2015.01.02 17:20:11 5: Cmd: >attr global modpath .<
2015.01.02 17:20:11 5: Loading ./FHEM/99_myUtils.pm
2015.01.02 17:20:11 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2015.01.02 17:20:11 5: Cmd: >attr global updateInBackground 1<
2015.01.02 17:20:11 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2015.01.02 17:20:11 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2015.01.02 17:20:11 5: Loading ./FHEM/98_telnet.pm
2015.01.02 17:20:11 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.01.02 17:20:12 5: Cmd: >attr telnetPort password DuBistGast2014!<
2015.01.02 17:20:12 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2015.01.02 17:20:12 5: Loading ./FHEM/01_FHEMWEB.pm
2015.01.02 17:20:12 3: WEB: port 8083 opened
2015.01.02 17:20:12 5: Cmd: >attr WEB basicAuth ==<
2015.01.02 17:20:12 5: Cmd: >attr WEB menuEntries restart,cmd=shutdown+restart,stop,cmd=shutdown,updatecheck,cmd=update+check,update,cmd=update, reloadMyutils,cmd=reload+99_myUtils.pm, verbose 5,cmd=attr+global+verbose+5, cm_pairmode,cmd=set+cm+pairmode+600<
2015.01.02 17:20:12 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2015.01.02 17:20:12 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.01.02 17:20:12 5: Cmd: >attr WEBphone basicAuth ==<
2015.01.02 17:20:12 5: Cmd: >attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen<
2015.01.02 17:20:12 5: Cmd: >define WEBtablet FHEMWEB 8085 global<
2015.01.02 17:20:12 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.01.02 17:20:12 5: Cmd: >attr WEBtablet basicAuth ==<
2015.01.02 17:20:12 5: Cmd: >attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad<
2015.01.02 17:20:12 5: Cmd: >define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog<
2015.01.02 17:20:12 5: Loading ./FHEM/92_FileLog.pm
2015.01.02 17:20:13 5: Cmd: >define autocreate autocreate<
2015.01.02 17:20:13 5: Loading ./FHEM/98_autocreate.pm
2015.01.02 17:20:13 5: Cmd: >define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt<
2015.01.02 17:20:13 5: Loading ./FHEM/91_eventTypes.pm
2015.01.02 17:20:13 2: eventTypes: loaded 1553 events from ./log/eventTypes.txt
2015.01.02 17:20:13 5: Cmd: >define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create<
2015.01.02 17:20:13 5: Loading ./FHEM/91_notify.pm
2015.01.02 17:20:13 5: Cmd: >define CUL868 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034<
2015.01.02 17:20:13 5: Loading ./FHEM/00_CUL.pm
2015.01.02 17:20:13 3: Opening CUL868 device /dev/ttyACM0
2015.01.02 17:20:14 3: Setting CUL868 baudrate to 9600
2015.01.02 17:20:14 3: CUL868 device opened
2015.01.02 17:20:14 5: SW: V
2015.01.02 17:20:14 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.62 CUL433
2015.01.02 17:20:14 5: SW: ?
2015.01.02 17:20:14 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2015.01.02 17:20:14 3: CUL868: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2015.01.02 17:20:14 5: SW: X21
2015.01.02 17:20:14 5: SW: T01
2015.01.02 17:20:14 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 1034
2015.01.02 17:20:14 5: GOT CUL fhtid: 1034
2015.01.02 17:20:14 5: Cmd: >attr CUL868 devStateIcon .*:cul_868<
2015.01.02 17:20:14 5: Cmd: >attr CUL868 icon cul_868<
2015.01.02 17:20:14 5: Cmd: >attr CUL868 rfmode MAX<
2015.01.02 17:20:14 5: SW: Ax
2015.01.02 17:20:14 5: SW: Zr
2015.01.02 17:20:14 2: Switched CUL868 rfmode to MAX
2015.01.02 17:20:14 5: Cmd: >attr CUL868 room Funkzentrale<
2015.01.02 17:20:14 5: Cmd: >define cm CUL_MAX 123456<
2015.01.02 17:20:14 5: Loading ./FHEM/14_CUL_MAX.pm
2015.01.02 17:20:14 5: CUL868 sending Za123456
2015.01.02 17:20:14 5: SW: Za123456
2015.01.02 17:20:14 5: CUL868 sending Zw111111
2015.01.02 17:20:14 5: SW: Zw111111
2015.01.02 17:20:15 5: Cmd: >attr cm IODev CUL868<
2015.01.02 17:20:15 5: Cmd: >attr cm room Funkzentrale<
2015.01.02 17:20:15 5: Cmd: >define CUL433 CUL /dev/ttyACM1@9600 1134<
2015.01.02 17:20:15 3: Opening CUL433 device /dev/ttyACM1
2015.01.02 17:20:15 3: Setting CUL433 baudrate to 9600
2015.01.02 17:20:15 3: CUL433 device opened
2015.01.02 17:20:15 5: SW: V
2015.01.02 17:20:15 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.61e CUL868
2015.01.02 17:20:15 5: SW: ?
2015.01.02 17:20:15 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2015.01.02 17:20:15 3: CUL433: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2015.01.02 17:20:15 5: SW: X21
2015.01.02 17:20:15 5: SW: T01
2015.01.02 17:20:15 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 1134
2015.01.02 17:20:15 5: GOT CUL fhtid: 1134
2015.01.02 17:20:15 5: Cmd: >attr CUL433 devStateIcon .*:cul_cul<
2015.01.02 17:20:15 5: Cmd: >attr CUL433 icon cul_cul<
2015.01.02 17:20:15 5: Cmd: >attr CUL433 room Funkzentrale<
2015.01.02 17:20:15 5: Cmd: >define Nachtlicht_Janic IT 000000000F FF F0<
2015.01.02 17:20:15 5: Loading ./FHEM/10_IT.pm
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr Nachtlicht_Janic userattr room_map structexclude<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr Nachtlicht_Janic IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr Nachtlicht_Janic model itswitch<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr Nachtlicht_Janic room Janic<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >define Elch IT 0000F0000F FF F0<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr Elch IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr Elch model itswitch<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr Elch room Garten<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >define Kontakt_Flur MAX ShutterContact 0e45e3<
2015.01.02 17:20:16 5: Loading ./FHEM/10_MAX.pm
2015.01.02 17:20:16 5: Calling MAX_Initialize
2015.01.02 17:20:16 5: Max_define ShutterContact with addr 0e45e3
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr Kontakt_Flur IODev cm<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr Kontakt_Flur devStateIcon opened:fts_light_dome_open closed:fts_light_dome:FS20.off<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr Kontakt_Flur room Flur<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >define FileLog_Kontakt_Flur FileLog ./log/Kontakt_Flur-%Y.log Kontakt_Flur<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr FileLog_Kontakt_Flur logtype text<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr FileLog_Kontakt_Flur room MAX<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >define fremd01 FS20 c04b 00<
2015.01.02 17:20:16 5: Loading ./FHEM/10_FS20.pm
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr fremd01 IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr fremd01 room Fremdenzimmer<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >define fremd02 FS20 c04b 01<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr fremd02 IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr fremd02 room Fremdenzimmer<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >define Nachtlicht_Tania IT 00000F000F FF F0<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr Nachtlicht_Tania userattr room_map structexclude<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr Nachtlicht_Tania IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr Nachtlicht_Tania room Tania<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >define Lampe_Ecke IT 0000FF000F FF F0<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr Lampe_Ecke IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr Lampe_Ecke room Wohnzimmer<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >define Weihnachtsbaum IT 0F00F0FFFF FF F0<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr Weihnachtsbaum IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr Weihnachtsbaum room Wohnzimmer<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >define ELRO_10110_B IT 0F00FF0FFF FF F0<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr ELRO_10110_B IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >define ELRO_10110_C IT 0F00FFF0FF FF F0 01 10<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr ELRO_10110_C IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >attr ELRO_10110_C room Unsorted<
2015.01.02 17:20:16 5: Cmd: >define Berlin Weather 20065724 1800 de<
2015.01.02 17:20:16 5: Loading ./FHEM/59_Weather.pm
2015.01.02 17:20:16 4: HttpUtils url=http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=20065724&u=c
2015.01.02 17:20:17 4: http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=20065724&u=c: HTTP response code 200
2015.01.02 17:20:17 4: HttpUtils http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=20065724&u=c: Got data, length: 2756
2015.01.02 17:20:17 4: Weather Berlin: T: 7  H: 66  W: 27
2015.01.02 17:20:17 5: Cmd: >define BerlinWeblink weblink htmlCode { WeatherAsHtmlH("Berlin") }<
2015.01.02 17:20:17 5: Loading ./FHEM/98_weblink.pm
2015.01.02 17:20:17 5: Cmd: >define Potsdam Weather 20065759 1800 de<
2015.01.02 17:20:17 4: HttpUtils url=http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=20065759&u=c
2015.01.02 17:20:17 4: http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=20065759&u=c: HTTP response code 200
2015.01.02 17:20:17 4: HttpUtils http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=20065759&u=c: Got data, length: 2765
2015.01.02 17:20:17 4: Weather Potsdam: T: 7  H: 77  W: 26
2015.01.02 17:20:17 5: Cmd: >define PotsdamWeblink weblink htmlCode { WeatherAsHtmlH("Potsdam") }<
2015.01.02 17:20:17 5: Cmd: >define ElchMorgends WeekdayTimer Elch Mo-So|06:45:00|on Mo-So|{sunrise_abs('HORIZON=-2',0,"07:15","08:40")}|off<
2015.01.02 17:20:17 5: Loading ./FHEM/98_WeekdayTimer.pm
2015.01.02 17:20:17 5: Loading ./FHEM/98_Heating_Control.pm
2015.01.02 17:20:17 5: Loading ./FHEM/59_Twilight.pm
2015.01.02 17:20:18 5: [ElchMorgends] Switchingtime: Mo-So|06:45:00|on : so,mo,di,mi,do,fr,sa -> 06:45:00 -> on
2015.01.02 17:20:18 5: Compute sunrise/sunset for latitude 50.112 , longitude 8.686
2015.01.02 17:20:18 5: [ElchMorgends] Switchingtime: Mo-So|{sunrise_abs('HORIZON=-2',0,"07:15","08:40")}|off : so,mo,di,mi,do,fr,sa -> {sunrise_abs('HORIZON=-2',0,"07:15","08:40")} -> off
2015.01.02 17:20:18 5: [ElchMorgends] setting  Timer: ElchMorgends_UpdatePerlTime 03.01.2015  00:10:00
2015.01.02 17:20:18 5: [ElchMorgends] setting  Timer: ElchMorgends_Update 02.01.2015  17:20:19
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >attr ElchMorgends room Garten<
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >define ElchAbends WeekdayTimer Elch Mo-So|{sunset_abs('HORIZON=-2',0,"15:30","22:30")}|on Mo-So|23:30|off<
2015.01.02 17:20:18 5: [ElchAbends] Switchingtime: Mo-So|{sunset_abs('HORIZON=-2',0,"15:30","22:30")}|on : so,mo,di,mi,do,fr,sa -> {sunset_abs('HORIZON=-2',0,"15:30","22:30")} -> on
2015.01.02 17:20:18 5: [ElchAbends] Switchingtime: Mo-So|23:30|off : so,mo,di,mi,do,fr,sa -> 23:30 -> off
2015.01.02 17:20:18 5: [ElchAbends] setting  Timer: ElchAbends_UpdatePerlTime 03.01.2015  00:10:00
2015.01.02 17:20:18 5: [ElchAbends] setting  Timer: ElchAbends_Update 02.01.2015  17:20:19
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >attr ElchAbends room Garten<
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >define Nachtlicht structure room Nachtlicht_Janic Nachtlicht_Tania myMailMF<
2015.01.02 17:20:18 5: Loading ./FHEM/98_structure.pm
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >define SchulferienB2015 Calendar ical url http://www.schulferien.org/iCal/Ferien/icals/Ferien_Berlin_2015.ics 46400<
2015.01.02 17:20:18 5: Loading ./FHEM/57_Calendar.pm
2015.01.02 17:20:18 4: Calendar SchulferienB2015: Wakeup
2015.01.02 17:20:18 4: Calendar SchulferienB2015: Updating...
2015.01.02 17:20:18 4: HttpUtils url=<hidden>
2015.01.02 17:20:18 4: <hidden>: HTTP response code 200
2015.01.02 17:20:18 4: HttpUtils <hidden>: Got data, length: 2368
2015.01.02 17:20:18 4: Calendar SchulferienB2015: Checking times...
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >define TFA02 CUL_TX 115<
2015.01.02 17:20:18 5: Loading ./FHEM/14_CUL_TX.pm
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >attr TFA02 icon control_building_modern_s_2og_og2<
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >attr TFA02 room Schlafzimmer<
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >define ITZ500_01 IT FFFF00000F FF F0<
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >attr ITZ500_01 IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >attr ITZ500_01 icon it_remote<
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >attr ITZ500_01 model itswitch<
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >define ITZ500_02 IT FFFFF0000F FF F0<
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >attr ITZ500_02 IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >attr ITZ500_02 icon it_remote<
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >attr ITZ500_02 model itswitch<
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >define ITZ500_03 IT FFFF0F000F FF F0<
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >attr ITZ500_03 IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >attr ITZ500_03 icon it_remote<
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >define ITZ500_04 IT FFFFFF000F FF F0<
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >attr ITZ500_04 IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >attr ITZ500_04 icon it_remote<
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >define ITZ500_05 IT FFFF00F00F FF F0<
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >attr ITZ500_05 IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >attr ITZ500_05 icon it_remote<
2015.01.02 17:20:18 5: Cmd: >define ITZ500_06 IT FFFFF0F00F FF F0<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr ITZ500_06 IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr ITZ500_06 icon it_remote<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >define ITZ500_07 IT FFFF0FF00F FF F0<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr ITZ500_07 IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr ITZ500_07 icon it_remote<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >define ITZ500_08 IT FFFFFFF00F FF F0<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr ITZ500_08 IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr ITZ500_08 icon it_remote<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >define ITZ500_09 IT FFFF000F0F FF F0<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr ITZ500_09 IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr ITZ500_09 icon it_remote<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >define ITZ500_10 IT FFFFF00F0F FF F0<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr ITZ500_10 IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr ITZ500_10 icon it_remote<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr ITZ500_10 model itswitch<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr ITZ500_10 room Unsorted<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >define ITZ500_11 IT FFFF0F0F0F FF F0<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr ITZ500_11 IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr ITZ500_11 icon it_remote<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >define nITZ500_11_Elch notify ITZ500_11 set Elch $EVENT<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >define ITZ500_12 IT FFFFFF0F0F FF F0<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr ITZ500_12 IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr ITZ500_12 icon it_remote<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >define nITZ500_12_ELRO_10110_B notify ITZ500_12 set Weihnachtsbaum $EVENT<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >define ITZ500_13 IT FFFF00FF0F FF F0<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr ITZ500_13 IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr ITZ500_13 icon it_remote<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >define ITZ500_14 IT FFFFF0FF0F FF F0<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr ITZ500_14 IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr ITZ500_14 icon it_remote<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >define ITZ500_15 IT FFFF0FFF0F FF F0<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr ITZ500_15 IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr ITZ500_15 icon it_remote<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >define ITZ500_16 IT FFFFFFFF0F FF F0<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr ITZ500_16 IODev CUL433<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr ITZ500_16 icon it_remote<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >define TFA01 CUL_TX 2<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr TFA01 icon control_building_modern_s_2og_og2<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr TFA01 room Arbeitszimmer<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >define nITZ500_10_Nachtlicht notify ITZ500_10 set Nachtlicht $EVENT<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >define nITZ500_03 notify ITZ500_03 set Lampe_Ecke $EVENT<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >define TFA04 CUL_TX 6<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr TFA04 icon control_building_modern_s_2og_og1<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr TFA04 room Janic<
2015.01.02 17:20:19 5: Loading ./FHEM/76_MSGMail.pm
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr myMailMF userattr room_map structexclude<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr myMailMF CR 1<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr myMailMF authfile /etc/msgauthfile<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr myMailMF from fhem.mail@tierarzt-feske.de<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr myMailMF smtphost smtp.variomedia.de<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr myMailMF smtpport 465<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr myMailMF subject FHEM<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr myMailMF to michael.feske@fu-berlin.de<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >define Heizung_Janic MAX HeatingThermostatPlus 0dcfbd<
2015.01.02 17:20:19 5: Max_define HeatingThermostatPlus with addr 0dcfbd
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr Heizung_Janic IODev cm<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr Heizung_Janic icon control_building_modern_s_2og_og1<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr Heizung_Janic room Janic<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >define FileLog_Heizung_Janic FileLog ./log/Heizung_Janic-%Y.log Heizung_Janic<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr FileLog_Heizung_Janic logtype text<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr FileLog_Heizung_Janic room MAX<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >define Heizung_Tania MAX HeatingThermostatPlus 0dd196<
2015.01.02 17:20:19 5: Max_define HeatingThermostatPlus with addr 0dd196
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr Heizung_Tania IODev cm<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr Heizung_Tania icon control_building_modern_s_2og_og1<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr Heizung_Tania room Tania<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >define FileLog_Heizung_Tania FileLog ./log/Heizung_Tania-%Y.log Heizung_Tania<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr FileLog_Heizung_Tania logtype text<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >attr FileLog_Heizung_Tania room MAX<
2015.01.02 17:20:19 5: Cmd: >define Dana PRESENCE lan-ping 192.168.115.35 20 60<
2015.01.02 17:20:19 5: Loading ./FHEM/73_PRESENCE.pm
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr Dana userattr Bewohner_structure Bewohner_structure_map structexclude<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr Dana Bewohner_structure Bewohner_Eltern<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr Dana devStateIcon present:HOME_Status.1 absent:HOME_Status.3<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr Dana eventMap 1<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr Dana room Haus<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr Dana verbose 3<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >define Micha PRESENCE lan-ping 192.168.115.33 20 60<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr Micha userattr Bewohner_structure Bewohner_structure_map structexclude<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr Micha Bewohner_structure Bewohner_Eltern<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr Micha devStateIcon present:HOME_Status.1 absent:HOME_Status.3<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr Micha eventMap 1<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr Micha room Haus<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr Micha verbose 3<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >define Bewohner_Eltern structure Bewohner_structure Micha Dana<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr Bewohner_Eltern clientstate_behavior relative<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr Bewohner_Eltern clientstate_priority present absent<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr Bewohner_Eltern devStateIcon present:HOME_Status.1 absent:HOME_Status.3<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr Bewohner_Eltern eventMap 1<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr Bewohner_Eltern room Haus<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >define FileLog_Bewohner_Eltern FileLog ./log/Bewohner_Eltern-%Y-%m.log Bewohner_Eltern<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr FileLog_Bewohner_Eltern logtype text<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >define BewohnerElternOn notify BewohnerElternOn notify Bewohner_Eltern:present { fhem ("set BewohnerEltern on;; setstate watchdogBewohnerElternAbwesend defined") if (Value("Bewohner_Eltern") ne "on") }<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >define watchdogBewohnerElternAbwesend watchdog Bewohner_Eltern:absent 00:01 Bewohner_Eltern:present set Bewohner_Eltern off<
2015.01.02 17:20:20 5: Loading ./FHEM/91_watchdog.pm
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr watchdogBewohnerElternAbwesend regexp1WontReactivate 1<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr watchdogBewohnerElternAbwesend room Haus<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >define UnautorisierteTueroeffnung dummy<
2015.01.02 17:20:20 5: Loading ./FHEM/98_dummy.pm
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr UnautorisierteTueroeffnung room Haus<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >define UnautorisierteTueroeffnungAn notify Kontakt_Flur:open.* { fhem ("set UnautorisierteTueroeffnung on") if (Value("Bewohner_Eltern") eq "absent")}<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >define UnautorisierteTueroeffnungAus notify Kontakt_Flur:open.* { fhem ("set UnautorisierteTueroeffnung off") if (Value("Bewohner_Eltern") eq "present")}<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >define UnautorisierteTueroeffnungPushover notify UnautorisierteTueroeffnung:on { system ("curl -s -F 'token=' -F 'user=' -F 'message=Haus\nUnautorisierte Türöffnung' https://api.pushover.net/1/messages.json")}<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >define ElchPushover notify Elch:(on|off) { system ("curl -s -F 'token=' -F 'user=' -F 'message=Garten\nElch on / off' https://api.pushover.net/1/messages.json")}<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >define TFA03 CUL_TX 21<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr TFA03 icon control_building_modern_s_2og_og1<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr TFA03 room Tania<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >define pushmsg Pushover  <
2015.01.02 17:20:20 5: Loading ./FHEM/70_Pushover.pm
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >define notify_fhem_reload notify global:INITIALIZED set pushmsg msg 'fhem' 'Ich wurde neu geladen! - $EVENT' 'htcone_m8_mf' 0 'siren'<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >define Daemmerung Twilight 52.6048219 13.2983647 4 20065724<
2015.01.02 17:20:20 5: [Daemmerung] Original weather readings
2015.01.02 17:20:20 5: [Daemmerung] setting  Timer: Daemmerung_sunpos 02.01.2015  17:25:20
2015.01.02 17:20:20 4: HttpUtils url=http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=20065724&u=c
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >define fremdT01 CUL_TX 61<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr fremdT01 room Fremdenzimmer<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >define fremdT02 CUL_TX 13<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >attr fremdT02 room Fremdenzimmer<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >define tstTwilight Twilight 52.44944 10.00512 0 12833457<
2015.01.02 17:20:20 5: [tstTwilight] Original weather readings
2015.01.02 17:20:20 5: [tstTwilight] setting  Timer: tstTwilight_sunpos 02.01.2015  17:25:20
2015.01.02 17:20:20 4: HttpUtils url=http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=12833457&u=c
2015.01.02 17:20:20 1: Including ./log/fhem.save
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin T: 7  H: 66  W: 27<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 city Berlin, Germany<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 code 29<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 condition teilweise wolkig<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 current_date_time 02 Jan 2015 4:49 pm CET<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 day_of_week Fr<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc1_code 29<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc1_condition teilweise wolkig<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc1_day_of_week Fr<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc1_high_c 7<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc1_icon partly_cloudy_night<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc1_low_c 3<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc2_code 39<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc2_condition vereinzelt Gewitter<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc2_day_of_week Sa<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc2_high_c 4<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc2_icon scatteredthunderstorms<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc2_low_c 2<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc3_code 30<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc3_condition teilweise wolkig<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc3_day_of_week So<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc3_high_c 4<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc3_icon partly_cloudy<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc3_low_c 0<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc4_code 5<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc4_condition Regen und Schnee<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc4_day_of_week Mo<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc4_high_c 4<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc4_icon rainsnow<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc4_low_c -1<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc5_code 30<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc5_condition teilweise wolkig<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc5_day_of_week Di<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc5_high_c 2<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc5_icon partly_cloudy<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 fc5_low_c -1<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 humidity 66<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 icon partly_cloudy_night<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 pressure 1016<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 16:51:33 pressure_trend 1<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 16:51:33 pressure_trend_sym +<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 16:51:33 pressure_trend_txt steigend<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 state T: 7  H: 66  W: 27<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 temp_c 7<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 temp_f 45<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 temperature 7<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 visibility 10<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 wind 27<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 wind_chill 3<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 wind_condition Wind: W 27 km/h<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 wind_direction 280<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Berlin 2015-01-02 17:17:07 wind_speed 27<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate BerlinWeblink initialized<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate BewohnerElternOn active<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Bewohner_Eltern present<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Bewohner_Eltern 2015-01-02 17:19:45 LastDevice Dana<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Bewohner_Eltern 2015-01-02 17:19:45 LastDevice_Abs Dana<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Bewohner_Eltern 2015-01-02 17:19:45 state present<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate CUL433 2014-12-25 14:36:53 ccconf freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate CUL433 2015-01-02 17:17:06 cmds  B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate CUL433 2015-01-02 16:42:44 raw is0000F0000FFF<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate CUL433 2015-01-02 17:19:54 state Initialized<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate CUL868 2015-01-02 17:17:04 cmds  B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate CUL868 2015-01-02 14:51:58 credit10ms 900<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate CUL868 2015-01-02 17:17:04 state Initialized<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 10<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 17:17:29 aktEvent ss_civil<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 17:17:11 azimuth 245.67<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 17:17:11 compasspoint southwest<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 17:17:28 condition -1<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 13:39:49 condition_txt Mostly Cloudy<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 17:17:11 elevation -10.02<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 17:17:29 horizon -6<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 17:17:29 light 2<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 17:17:29 nextEvent ss_naut<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 17:17:29 nextEventTime 17:30:14<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 17:17:28 sr 08:23:54<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 17:17:28 sr_astro 06:10:08<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 17:17:28 sr_civil 07:35:43<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 17:17:28 sr_indoor 09:00:02<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 17:17:28 sr_naut 06:51:43<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 17:17:28 sr_weather 08:23:54<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 17:17:28 ss 15:58:03<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 17:17:28 ss_astro 18:11:49<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 17:17:28 ss_civil 16:46:14<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 17:17:28 ss_indoor 15:21:55<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 17:17:28 ss_naut 17:30:14<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 17:17:28 ss_weather 15:58:03<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 17:17:29 state 10<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 17:17:11 twilight 10.9<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Daemmerung 2015-01-02 17:17:11 twilight_weather 10.9<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Dana absent<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Dana 2015-01-02 17:19:45 state absent<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ELRO_10110_B off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ELRO_10110_B 2014-12-31 17:08:29 state off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ELRO_10110_C off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ELRO_10110_C 2014-12-26 00:57:45 state off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Elch on<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Elch 2015-01-02 16:42:44 state on<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ElchAbends on<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ElchAbends 2015-01-02 17:17:28 nextUpdate 02.01.2015 23:30:00<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ElchAbends 2015-01-02 17:17:28 nextValue off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ElchAbends 2015-01-02 17:17:28 state on<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ElchMorgends off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ElchMorgends 2015-01-02 17:17:28 nextUpdate 03.01.2015 06:45:00<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ElchMorgends 2015-01-02 17:17:28 nextValue on<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ElchMorgends 2015-01-02 17:17:28 state off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ElchPushover active<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate FileLog_Bewohner_Eltern active<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate FileLog_Heizung_Janic active<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate FileLog_Heizung_Tania active<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate FileLog_Kontakt_Flur active<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 18.5 °C<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 15:19:24 .weekProfile 4484511444004520452045204520452045204520452045204520448451144400452045204520452045204520452045204520452044d251144400452045204520452045204520452045204520452044d251144400452045204520452045204520452045204520452044d251144400452045204520452045204520452045204520452044d251144400452045204520452045204520452045204520452044b4511444004520452045204520452045204520452045204520<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2014-12-26 18:28:04 TimeInformationHour 1<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-02 17:15:09 battery ok<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 14:52:47 boostDuration 25<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 14:52:47 boostValveposition 80<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 14:52:47 comfortTemperature 21.0<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 14:52:47 decalcification Sat 12:00<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-02 17:15:09 desiredTemperature 18.5<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 14:52:47 ecoTemperature 17.0<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 14:52:47 firmware 1.0<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 14:52:47 groupid 0<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 14:52:47 maxValveSetting 100<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 14:52:47 maximumTemperature on<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 14:52:47 measurementOffset 0.0<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 14:52:47 minimumTemperature off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-02 17:15:09 mode manual<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-02 14:51:58 msgcnt 111<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-02 17:15:09 state 18.5 °C<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-02 17:15:09 temperature 18.5<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 14:52:47 testresult 255<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 14:52:47 valveOffset 0<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-02 17:15:09 valveposition 10<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 15:19:24 weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C  /  20.0 °C  /  17.0 °C<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 15:19:24 weekprofile-0-Sat-time 00:00-11:00  /  11:00-23:00  /  23:00-00:00<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 15:19:24 weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C  /  20.0 °C  /  17.0 °C<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 15:19:24 weekprofile-1-Sun-time 00:00-11:00  /  11:00-23:00  /  23:00-00:00<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 15:19:24 weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C  /  20.0 °C  /  17.0 °C<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 15:19:24 weekprofile-2-Mon-time 00:00-17:30  /  17:30-23:00  /  23:00-00:00<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 15:19:24 weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C  /  20.0 °C  /  17.0 °C<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 15:19:24 weekprofile-3-Tue-time 00:00-17:30  /  17:30-23:00  /  23:00-00:00<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 15:19:24 weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C  /  20.0 °C  /  17.0 °C<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 15:19:24 weekprofile-4-Wed-time 00:00-17:30  /  17:30-23:00  /  23:00-00:00<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 15:19:24 weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C  /  20.0 °C  /  17.0 °C<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 15:19:24 weekprofile-5-Thu-time 00:00-17:30  /  17:30-23:00  /  23:00-00:00<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 15:19:24 weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C  /  20.0 °C  /  17.0 °C<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 15:19:24 weekprofile-6-Fri-time 00:00-15:00  /  15:00-23:00  /  23:00-00:00<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 14:52:47 windowOpenDuration 15<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Janic 2015-01-01 14:52:47 windowOpenTemperature 12.0<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 13.5 °C<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 .weekProfile 444855084520452045204520452045204520452045204520452044485508452045204520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc5514452045204520452045204520452045204520<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-26 18:28:04 TimeInformationHour 0<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2015-01-02 12:00:24 battery ok<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 boostDuration 25<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 boostValveposition 80<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 comfortTemperature 21.0<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 decalcification Sat 12:00<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2015-01-02 12:00:24 desiredTemperature 13.5<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 ecoTemperature 17.0<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2015-01-02 06:49:44 firmware 1.0<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2015-01-02 06:49:44 groupid 0<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 maxValveSetting 100<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 maximumTemperature on<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 measurementOffset 0.0<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 minimumTemperature off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2015-01-02 12:00:24 mode manual<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2015-01-02 13:51:58 msgcnt 122<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2015-01-02 12:00:24 state 13.5 °C<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2015-01-02 12:00:24 temperature 18.0<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2015-01-02 06:49:44 testresult 187<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 valveOffset 0<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2015-01-02 12:00:24 valveposition 0<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 windowOpenDuration 15<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Heizung_Tania 2014-12-28 14:41:12 windowOpenTemperature 12.0<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_01 off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_01 2015-01-02 05:59:04 state off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_02 off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_02 2015-01-02 06:00:04 state off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_03 off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_03 2015-01-01 18:44:27 state off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_04 off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_04 2014-12-30 11:22:58 state off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_05 off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_05 2014-12-27 21:47:47 state off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_06 off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_06 2014-12-27 21:47:49 state off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_07 off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_07 2014-12-25 16:37:49 state off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_08 off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_08 2014-12-25 16:37:47 state off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_09 off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_09 2014-12-25 16:37:46 state off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_10 off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_10 2014-12-26 23:12:22 state off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_11 off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_11 2015-01-01 11:33:08 state off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_12 off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_12 2014-12-31 17:48:42 state off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_13 off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_13 2014-12-27 21:45:48 state off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_14 off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_14 2014-12-28 17:51:42 state off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_15 off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_15 2015-01-01 19:36:58 state off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_16 off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate ITZ500_16 2014-12-28 17:51:41 state off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Kontakt_Flur closed<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Kontakt_Flur 2015-01-01 19:12:59 battery ok<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Kontakt_Flur 2015-01-01 12:28:07 firmware 1.0<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Kontakt_Flur 2015-01-01 12:28:07 groupid 0<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Kontakt_Flur 2015-01-01 13:41:55 msgcnt 53<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Kontakt_Flur 2015-01-01 19:12:59 onoff 0<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Kontakt_Flur 2015-01-01 19:12:59 state closed<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Kontakt_Flur 2015-01-01 12:28:07 testresult 0<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Lampe_Ecke off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Lampe_Ecke 2015-01-01 18:44:27 state off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Logfile active<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Micha present<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Micha 2015-01-02 17:19:39 state present<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Nachtlicht off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Nachtlicht 2015-01-01 03:23:43 LastDevice Nachtlicht_Tania<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Nachtlicht 2015-01-01 03:23:43 LastDevice_Abs Nachtlicht_Tania<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Nachtlicht 2015-01-01 03:23:43 state off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Nachtlicht_Janic off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Nachtlicht_Janic 2015-01-02 07:00:48 state off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Nachtlicht_Tania off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Nachtlicht_Tania 2015-01-02 07:00:48 state off<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Potsdam T: 7  H: 77  W: 26<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 city Potsdam, Germany<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 code 28<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 condition überwiegend wolkig<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 current_date_time 02 Jan 2015 4:00 pm CET<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 day_of_week Fr<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc1_code 29<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc1_condition teilweise wolkig<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc1_day_of_week Fr<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc1_high_c 7<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc1_icon partly_cloudy_night<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc1_low_c 3<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc2_code 28<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc2_condition überwiegend wolkig<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc2_day_of_week Sa<
2015.01.02 17:20:20 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc2_high_c 4<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc2_icon mostlycloudy<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc2_low_c 2<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc3_code 30<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc3_condition teilweise wolkig<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc3_day_of_week So<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc3_high_c 4<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc3_icon partly_cloudy<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc3_low_c 0<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc4_code 5<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc4_condition Regen und Schnee<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc4_day_of_week Mo<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc4_high_c 4<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc4_icon rainsnow<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc4_low_c -1<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc5_code 30<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc5_condition teilweise wolkig<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc5_day_of_week Di<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc5_high_c 2<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc5_icon partly_cloudy<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 fc5_low_c -2<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 humidity 77<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 icon mostlycloudy<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 pressure 1018<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 pressure_trend 1<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 pressure_trend_sym +<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 pressure_trend_txt steigend<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 state T: 7  H: 77  W: 26<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 temp_c 7<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 temp_f 45<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 temperature 7<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 visibility<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 wind 26<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 wind_chill 3<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 wind_condition Wind: W 26 km/h<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 wind_direction 280<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Potsdam 2015-01-02 17:17:08 wind_speed 26<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate PotsdamWeblink initialized<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate SchulferienB2015 Active<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate SchulferienB2015 2015-01-02 17:17:09 all F_2015_6171schulferienorg;F_2015_6172schulferienorg;F_2015_6173schulferienorg;F_2015_6174schulferienorg;F_2015_6175schulferienorg;F_2015_6176schulferienorg;F_2015_9657schulferienorg<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate SchulferienB2015 2015-01-02 17:17:09 lastCheck 2015-01-02 17:17:09<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate SchulferienB2015 2015-01-02 17:17:09 lastUpdate 2015-01-02 17:17:09<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate SchulferienB2015 2015-01-02 17:17:09 modeAlarm<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate SchulferienB2015 2015-01-02 17:17:09 modeAlarmOrStart<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate SchulferienB2015 2015-01-02 17:17:09 modeAlarmed<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate SchulferienB2015 2015-01-02 17:17:09 modeChanged F_2015_6171schulferienorg;F_2015_6172schulferienorg;F_2015_6173schulferienorg;F_2015_6174schulferienorg;F_2015_6175schulferienorg;F_2015_6176schulferienorg;F_2015_9657schulferienorg<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate SchulferienB2015 2015-01-02 17:17:09 modeEnd<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate SchulferienB2015 2015-01-02 17:17:09 modeEnded<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate SchulferienB2015 2015-01-02 17:17:09 modeStart<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate SchulferienB2015 2015-01-02 17:17:09 modeStarted<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate SchulferienB2015 2015-01-02 17:17:09 modeUpcoming F_2015_6171schulferienorg;F_2015_6172schulferienorg;F_2015_6173schulferienorg;F_2015_6174schulferienorg;F_2015_6175schulferienorg;F_2015_6176schulferienorg;F_2015_9657schulferienorg<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate SchulferienB2015 2015-01-02 17:17:09 stateChanged F_2015_6171schulferienorg;F_2015_6172schulferienorg;F_2015_6173schulferienorg;F_2015_6174schulferienorg;F_2015_6175schulferienorg;F_2015_6176schulferienorg;F_2015_9657schulferienorg<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate SchulferienB2015 2015-01-02 17:17:09 stateDeleted<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate SchulferienB2015 2015-01-02 17:17:09 stateNew F_2015_6171schulferienorg;F_2015_6172schulferienorg;F_2015_6173schulferienorg;F_2015_6174schulferienorg;F_2015_6175schulferienorg;F_2015_6176schulferienorg;F_2015_9657schulferienorg<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate SchulferienB2015 2015-01-02 17:17:09 stateUpdated<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate TFA01 T: 19.5 H: 52.0<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate TFA01 2015-01-02 17:19:53 humidity 52.0<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate TFA01 2015-01-02 17:19:53 state T: 19.5 H: 52.0<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate TFA01 2015-01-02 17:19:53 temperature 19.5<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate TFA02 T: 19.5 H: 52.0<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate TFA02 2015-01-02 17:18:01 humidity 52.0<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate TFA02 2015-01-02 17:18:58 state T: 19.5 H: 52.0<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate TFA02 2015-01-02 17:18:58 temperature 19.5<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate TFA03 T: 20.5 H: 50.0<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate TFA03 2015-01-02 17:19:54 humidity 50.0<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate TFA03 2015-01-02 17:19:54 state T: 20.5 H: 50.0<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate TFA03 2015-01-02 17:19:53 temperature 20.5<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate TFA04 T: 19.9 H: 50.0<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate TFA04 2015-01-02 17:19:11 humidity 50.0<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate TFA04 2015-01-02 17:19:11 state T: 19.9 H: 50.0<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate TFA04 2015-01-02 17:19:11 temperature 19.9<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate UnautorisierteTueroeffnung off<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate UnautorisierteTueroeffnung 2015-01-01 19:12:40 state off<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate UnautorisierteTueroeffnungAn active<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate UnautorisierteTueroeffnungAus active<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate UnautorisierteTueroeffnungPushover active<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Weihnachtsbaum off<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate Weihnachtsbaum 2015-01-02 07:59:24 state off<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate autocreate active<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate cm Defined<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate cm 2015-01-02 13:52:21 packetsLost 376<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate eventTypes active<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate fremd01 on<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate fremd01 2015-01-01 22:19:37 state on<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate fremd02 on<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate fremd02 2015-01-01 22:19:36 state on<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate fremdT01 T: 6.1<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate fremdT01 2015-01-02 17:19:02 state T: 6.1<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate fremdT01 2015-01-02 17:19:02 temperature 6.1<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate fremdT02 Defined<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate fremdT02 2015-01-02 17:08:19 humidity 57.0<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate fremdT02 2015-01-02 17:08:19 state T: 5.7 H: 57.0<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate fremdT02 2015-01-02 17:08:18 temperature 5.7<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate global <no definition><
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate initialUsbCheck 2015-01-02 17:17:12<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate myMailMF ready<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate myMailMF 2015-01-02 17:17:10 msgcount 0<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate nITZ500_03 active<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate nITZ500_10_Nachtlicht active<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate nITZ500_11_Elch active<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate nITZ500_12_ELRO_10110_B active<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate notify_fhem_reload 2015-01-02 17:17:12<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate pushmsg 2015-01-02 17:17:28 last-message fhem: Ich wurde neu geladen! - INITIALIZED<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate tstTwilight 10<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate tstTwilight 2015-01-02 17:17:29 aktEvent ss_civil<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate tstTwilight 2015-01-02 17:17:11 azimuth 243.17<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate tstTwilight 2015-01-02 17:17:11 compasspoint southwest<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate tstTwilight 2015-01-02 17:17:28 condition -1<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate tstTwilight 2015-01-02 17:14:52 condition_txt Partly Cloudy<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate tstTwilight 2015-01-02 17:17:11 elevation -8.15<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate tstTwilight 2015-01-02 17:17:29 horizon -6<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate tstTwilight 2015-01-02 17:17:29 light 2<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate tstTwilight 2015-01-02 17:17:29 nextEvent ss_naut<
2015.01.02 17:20:21 5: Cmd: >setstate tstTwilight 2015-01-02 17:17:29 nextEventTime 17
Hardware:
Dietmar63
#35
Timeout ist im Auszug nicht enthalten!!!
Damit kann ich nichts anfangen!
Bitte mal das gesamte Log schicken.
Eventuell zippen und als Anhang hinten anhängen.
Gruß Dietmar
mfeske
... da kam mit copy paste wohl nicht alles mit.
2015.01.02 20:52:24 0: Server shutdown
2015.01.02 20:52:24 5: SW: X00
2015.01.02 20:52:28 1: Including fhem.cfg
2015.01.02 20:52:28 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.01.02 20:52:29 3: WEB: port 8083 opened
2015.01.02 20:52:29 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.01.02 20:52:29 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.01.02 20:52:29 2: eventTypes: loaded 1585 events from ./log/eventTypes.txt
2015.01.02 20:52:30 3: Opening CUL868 device /dev/ttyACM0
2015.01.02 20:52:30 3: Setting CUL868 baudrate to 9600
2015.01.02 20:52:30 3: CUL868 device opened
2015.01.02 20:52:30 3: CUL868: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2015.01.02 20:52:30 2: Switched CUL868 rfmode to MAX
2015.01.02 20:52:31 3: Opening CUL433 device /dev/ttyACM1
2015.01.02 20:52:31 3: Setting CUL433 baudrate to 9600
2015.01.02 20:52:31 3: CUL433 device opened
2015.01.02 20:52:32 3: CUL433: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2015.01.02 20:52:36 1: Including ./log/fhem.save
2015.01.02 20:52:37 1: usb create starting
2015.01.02 20:52:38 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.01.02 20:52:39 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2015.01.02 20:52:39 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2015.01.02 20:52:44 1: usb create end
2015.01.02 20:52:47 3: notify_fhem_reload return value: Error: "device is invalid or user has no enabled devices"
2015.01.02 20:52:47 0: Server started with 83 defined entities (version $Id: fhem.pl 7358 2014-12-29 16:03:31Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 12034)
2015.01.02 20:52:47 3: telnetForBlockingFn: port 57617 opened
2015.01.02 20:52:47 2: Daemmerung get weather result connect to http://weather.yahooapis.com:80 timed out
2015.01.02 20:52:48 2: tstTwilight get weather result connect to http://weather.yahooapis.com:80 timed out
Hardware:
Dietmar63
auch nicht vollständig - kein log Eintrag mit verbose 5
Gruß Dietmar
mfeske
2015.01.02 22:22:55 5: Notify loop for global ATTR global verbose 5
2015.01.02 22:22:55 4: HTTP FHEMWEB:192.168.115.63:44784 GET /fhem
2015.01.02 22:22:55 4: 12198:FHEMWEB:192.168.115.63:44784: /fhem / RL:1175 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.01.02 22:22:55 4: HTTP FHEMWEB:192.168.115.63:44784 GET /fhem/pgm2/style.css
2015.01.02 22:22:55 4: HTTP FHEMWEB:192.168.115.63:44779 GET /fhem/pgm2/dashboard.js
2015.01.02 22:22:55 4: HTTP FHEMWEB:192.168.115.63:44771 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js
2015.01.02 22:22:55 4: HTTP FHEMWEB:192.168.115.63:44769 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js
2015.01.02 22:22:55 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.115.63:44785
2015.01.02 22:22:55 4: HTTP FHEMWEB:192.168.115.63:44784 GET /fhem/pgm2/svg.js
2015.01.02 22:22:55 4: HTTP FHEMWEB:192.168.115.63:44779 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.01.02 22:22:55 4: HTTP FHEMWEB:192.168.115.63:44771 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2015.01.02 22:22:55 4: HTTP FHEMWEB:192.168.115.63:44769 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2015.01.02 22:22:55 4: HTTP FHEMWEB:192.168.115.63:44785 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2015.01.02 22:22:55 4: HTTP FHEMWEB:192.168.115.63:44784 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.01.02 22:22:55 4: HTTP FHEMWEB:192.168.115.63:44779 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2015.01.02 22:22:55 4: HTTP FHEMWEB:192.168.115.63:44785 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2015.01.02 22:22:55 4: HTTP FHEMWEB:192.168.115.63:44771 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2015.01.02 22:22:55 4: HTTP FHEMWEB:192.168.115.63:44769 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2015.01.02 22:22:55 4: HTTP FHEMWEB:192.168.115.63:44784 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2015.01.02 22:22:55 4: HTTP FHEMWEB:192.168.115.63:44779 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2015.01.02 22:22:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.115.63:44784 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2015.01.02 22:22:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.115.63:44784 GET /fhem/images/default/icoHaus.png
2015.01.02 22:22:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.115.63:44771 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2015.01.02 22:22:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.115.63:44784 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2015.01.02 22:22:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.115.63:44784 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1420233774&timestamp=1420233774099
2015.01.02 22:23:20 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.115.63:44784: EOF
2015.01.02 22:23:20 4: HTTP FHEMWEB:192.168.115.63:44769 GET /fhem?cmd=shutdown+restart
2015.01.02 22:23:20 5: Cmd: >shutdown restart<
2015.01.02 22:23:20 5: Triggering global (1 changes)
2015.01.02 22:23:20 5: Notify loop for global SHUTDOWN
2015.01.02 22:23:20 0: Server shutdown
2015.01.02 22:23:20 5: SW: X00
2015.01.02 22:23:25 1: Including fhem.cfg
2015.01.02 22:23:25 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.01.02 22:23:26 3: WEB: port 8083 opened
2015.01.02 22:23:26 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.01.02 22:23:26 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.01.02 22:23:26 2: eventTypes: loaded 1588 events from ./log/eventTypes.txt
2015.01.02 22:23:26 3: Opening CUL868 device /dev/ttyACM0
2015.01.02 22:23:27 3: Setting CUL868 baudrate to 9600
2015.01.02 22:23:27 3: CUL868 device opened
2015.01.02 22:23:27 3: CUL868: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2015.01.02 22:23:27 2: Switched CUL868 rfmode to MAX
2015.01.02 22:23:28 3: Opening CUL433 device /dev/ttyACM1
2015.01.02 22:23:28 3: Setting CUL433 baudrate to 9600
2015.01.02 22:23:28 3: CUL433 device opened
2015.01.02 22:23:29 3: CUL433: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2015.01.02 22:23:33 3: HttpUtils url=http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=12833457&u=c
2015.01.02 22:23:33 1: Including ./log/fhem.save
2015.01.02 22:23:34 1: usb create starting
2015.01.02 22:23:36 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.01.02 22:23:36 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2015.01.02 22:23:36 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2015.01.02 22:23:41 1: usb create end
2015.01.02 22:23:45 3: notify_fhem_reload return value: Error: "device is invalid or user has no enabled devices"
2015.01.02 22:23:45 0: Server started with 85 defined entities (version $Id: fhem.pl 7358 2014-12-29 16:03:31Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 12287)
2015.01.02 22:23:45 3: telnetForBlockingFn: port 55053 opened
2015.01.02 22:23:45 3: [Daemmerung] got no weather info from yahoo. Error code: connect to http://weather.yahooapis.com:80 timed out
2015.01.02 22:23:45 3: [tstTwilight] got no weather info from yahoo. Error code: connect to http://weather.yahooapis.com:80 timed out
2015.01.02 22:23:46 4: [tstTwilight] sr_astro   state=1  light=1  nextEvent=sr_naut    02.01.2015  07:04:29  deg=-18.0°
2015.01.02 22:23:46 4: [tstTwilight] sr_naut    state=2  light=2  nextEvent=sr_civil   02.01.2015  07:48:18  deg=-12.0°
2015.01.02 22:23:46 4: [tstTwilight] sr_civil   state=3  light=3  nextEvent=sr         02.01.2015  08:36:14  deg=-6.0°
2015.01.02 22:23:46 4: [tstTwilight] sr         state=4  light=4  nextEvent=sr_indoor  02.01.2015  08:36:14  deg=+0.0°
2015.01.02 22:23:46 4: [tstTwilight] sr_indoor  state=5  light=5  nextEvent=sr_weather 02.01.2015  08:36:14  deg=+0.0°
2015.01.02 22:23:46 4: [tstTwilight] sr_weather state=6  light=6  nextEvent=ss_weather 02.01.2015  16:12:04  deg=+0.0°
2015.01.02 22:23:46 4: [tstTwilight] ss_weather state=7  light=5  nextEvent=ss_indoor  02.01.2015  16:12:04  deg=+0.0°
2015.01.02 22:23:46 4: [tstTwilight] ss_indoor  state=8  light=4  nextEvent=ss         02.01.2015  16:12:04  deg=+0.0°
2015.01.02 22:23:46 4: [tstTwilight] ss         state=9  light=3  nextEvent=ss_civil   02.01.2015  17:00:00  deg=+0.0°
2015.01.02 22:23:46 4: [tstTwilight] ss_civil   state=10 light=2  nextEvent=ss_naut    02.01.2015  17:43:49  deg=-6.0°
2015.01.02 22:23:46 4: [tstTwilight] ss_naut    state=11 light=1  nextEvent=ss_astro   02.01.2015  18:25:15  deg=-12.0°
2015.01.02 22:23:46 4: [tstTwilight] ss_astro   state=0  light=0  nextEvent=sr_astro   02.01.2015  06:23:03  deg=-18.0°
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Dietmar63
Ich hätte gern ein Log mit einem Start deines Systems mit
attr   global verbose 5
sonst kann ich nichts analysieren!!!
sehr lang - so wie das erste Log   bei dem der letzte Rest fehlte.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
mfeske
.. ich häng es mal lieber an.
Hardware:
Dietmar63
#41
Ich habe mir das Protokoll  noch nicht angeschaut(heute Nachmittag).
Aber kann es sein, dass bei dir nach der Definition von TW irgendwie eine aufwendige Funktionen läuft, die  fhem blockiert?  Das würde das beobachtete Verhalten erklären:
Dann würden die Daten von Yahoo nicht verarbeitet werden können und der timeout würde geworfen.
Falls du einen Verdacht hast, schalte diese Funktion mal temporär ab, und prüfe ob Besserung Eintritt.
Bei Tests habe ich 5 TW gleichzeitig gestartet - alle wurden fehlerfrei verarbeitet.
Gruß Dietmar
Dietmar63
@mfeske:
Zitat2015.01.03 17:52:43 5: Cmd: >setstate watchdogBewohnerElternAbwesend 2015-01-03 01:19:05 Triggered triggered<
2015.01.03 17:52:43 5: Triggering global (1 changes)
2015.01.03 17:52:43 5: Notify loop for global INITIALIZED
2015.01.03 17:52:43 5: Triggering initialUsbCheck
2015.01.03 17:52:43 4: initialUsbCheck exec usb create
2015.01.03 17:52:43 5: Cmd: >usb create<
2015.01.03 17:52:43 1: usb create starting
2015.01.03 17:52:45 4: ### ttyACM0: checking if it is a CUL
2015.01.03 17:52:45 4: already used by the fhem device CUL868
2015.01.03 17:52:45 4: ### ttyACM1: checking if it is a CUL
2015.01.03 17:52:45 4: already used by the fhem device CUL433
2015.01.03 17:52:45 4: ### ttyAMA0: checking if it is a CUL
2015.01.03 17:52:45 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.01.03 17:52:45 5: SW: 0a
2015.01.03 17:52:45 5: SW: 560a
2015.01.03 17:52:45 4: got wrong answer for a CUL
2015.01.03 17:52:45 4: ### ttyAMA0: checking if it is a TCM_ESP3
2015.01.03 17:52:45 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2015.01.03 17:52:45 5: SW: 5500010005700838
2015.01.03 17:52:45 4: got wrong answer for a TCM_ESP3
2015.01.03 17:52:45 4: ### ttyAMA0: checking if it is a FRM
2015.01.03 17:52:45 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2015.01.03 17:52:45 5: SW: f9
2015.01.03 17:52:50 5: SW: f079f7
2015.01.03 17:52:50 4: got wrong answer for a FRM
dies sieht für mich merkwürdig aus.
es werden viele usb Geräte getestet udn bei frm dauert es geschlagene 5 Sekunden bis eine Antwort kommt.
2015.01.03 17:52:51 1: usb create end
2015.01.03 17:52:51 5: Triggering notify_fhem_reload
2015.01.03 17:52:51 4: notify_fhem_reload exec set pushmsg msg 'fhem' 'Ich wurde neu geladen! - $EVENT' 'htcone_m8_mf' 0 'siren'
2015.01.03 17:52:51 5: Cmd: >set pushmsg msg 'fhem' 'Ich wurde neu geladen! - $EVENT' 'htcone_m8_mf' 0 'siren'<
2015.01.03 17:52:51 5: HttpUtils url=https://api.pushover.net/1/messages.json
2015.01.03 17:52:52 5: https://api.pushover.net/1/messages.json: HTTP response code 400
2015.01.03 17:52:52 5: HttpUtils https://api.pushover.net/1/messages.json: Got data, length: 138
2015.01.03 17:52:52 5: Triggering pushmsg (2 changes)
2015.01.03 17:52:52 5: Notify loop for pushmsg last-message: fhem: Ich wurde neu geladen! - INITIALIZED
2015.01.03 17:52:52 4: eventTypes: Pushover pushmsg last-message: fhem: Ich wurde neu geladen! - INITIALIZED -> last-message: fhem: Ich wurde neu geladen! - INITIALIZED
2015.01.03 17:52:52 4: eventTypes: Pushover pushmsg last-result: Error: "device is invalid or user has no enabled devices" -> last-result: Error: "device is invalid or user has no enabled devices"
2015.01.03 17:52:52 3: notify_fhem_reload return value: Error: "device is invalid or user has no enabled devices"
2015.01.03 17:52:52 0: Server started with 85 defined entities (version $Id: fhem.pl 7358 2014-12-29 16:03:31Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 19353)
Ob dieses pushover ein Rolle spielt kann ich nicht sagen. Jenfalls könnte ich mir vorstellen, dass auch hier irgenwie eine Verzögerung auftritt.
Zitat2015.01.03 17:52:52 5: [ElchAbends] list of senors found: 'ElchAbends'
2015.01.03 17:52:52 4: [ElchAbends] 03.01.2015 16:44:49 ; aktParam: 0 ; newParam: on
2015.01.03 17:52:52 4: [ElchAbends] is not disabled
2015.01.03 17:52:52 5: [ElchAbends] no switch in the yesterdays because of the devices type(Elch is not a heating).
2015.01.03 17:52:52 4: [ElchAbends] Next switch 03.01.2015 23:30:00
2015.01.03 17:52:52 5: [ElchAbends] removing Timer: ElchAbends_Update
2015.01.03 17:52:52 5: [ElchAbends] setting  Timer: ElchAbends_Update 03.01.2015  23:30:00
2015.01.03 17:52:52 5: Triggering ElchAbends (3 changes)
2015.01.03 17:52:52 5: Notify loop for ElchAbends nextUpdate: 03.01.2015 23:30:00
2015.01.03 17:52:52 4: eventTypes: WeekdayTimer ElchAbends nextUpdate: 03.01.2015 23:30:00 -> nextUpdate: .*.* .*:.*:.*
2015.01.03 17:52:52 4: eventTypes: WeekdayTimer ElchAbends nextValue: off -> nextValue: off
2015.01.03 17:52:52 4: eventTypes: WeekdayTimer ElchAbends on -> on
2015.01.03 17:52:52 4: eventTypes: WeekdayTimer ElchAbends state: on -> state: on
2015.01.03 17:52:52 5: [ElchMorgends] list of senors found: 'ElchMorgends'
2015.01.03 17:52:52 4: [ElchMorgends] 03.01.2015 08:15:13 ; aktParam: 0 ; newParam: off
2015.01.03 17:52:52 4: [ElchMorgends] is not disabled
2015.01.03 17:52:52 5: [ElchMorgends] no switch in the yesterdays because of the devices type(Elch is not a heating).
2015.01.03 17:52:52 4: [ElchMorgends] Next switch 04.01.2015 06:45:00
2015.01.03 17:52:52 5: [ElchMorgends] removing Timer: ElchMorgends_Update
2015.01.03 17:52:52 5: [ElchMorgends] setting  Timer: ElchMorgends_Update 04.01.2015  06:45:00
2015.01.03 17:52:52 5: Triggering ElchMorgends (3 changes)
2015.01.03 17:52:52 5: Notify loop for ElchMorgends nextUpdate: 04.01.2015 06:45:00
2015.01.03 17:52:52 4: eventTypes: WeekdayTimer ElchMorgends nextUpdate: 04.01.2015 06:45:00 -> nextUpdate: .*.* .*:.*:.*
2015.01.03 17:52:52 4: eventTypes: WeekdayTimer ElchMorgends nextValue: on -> nextValue: on
2015.01.03 17:52:52 4: eventTypes: WeekdayTimer ElchMorgends off -> off
2015.01.03 17:52:52 4: eventTypes: WeekdayTimer ElchMorgends state: off -> state: off
2015.01.03 17:52:52 3: telnetForBlockingFn: port 39925 opened
2015.01.03 17:52:52 5: Triggering global (1 changes)
2015.01.03 17:52:52 5: Notify loop for global DEFINED telnetForBlockingFn
2015.01.03 17:52:52 5: Notify loop for global ATTR telnetForBlockingFn room hidden
nicht auffälliges
Zitat2015.01.03 17:52:52 4: BlockingCall created child (19357), uses telnetForBlockingFn to connect back
2015.01.03 17:52:52 4: BlockingCall created child (19358), uses telnetForBlockingFn to connect back
Blockingcalls - vielleicht liegt auch hier ein Problem verborgen.
2015.01.03 17:52:52 5: Cmd: >attr anyViews_weblink room DashboardRoom<
2015.01.03 17:52:52 5: Notify loop for global ATTR anyViews_weblink room DashboardRoom
2015.01.03 17:52:52 3: [Daemmerung] got no weather info from yahoo. Error code: connect to http://weather.yahooapis.com:80 timed out
Mehr kann ich nicht dazu sagen, außer, dass du vermulich mit deinen Definitionen irgendwie Pech hast und etwas blockiert.
Gruß Dietmar
mfeske
Hallo Dietmar,
wie soll ich den die vielen USB Tests vermeiden? Am Raspi ist ein WLan Stick angeschlossen und ein Hub an dem die beiden CULs hängen.
Das Pushover notify kann ich ja erst mal deaktivieren, habe mir noch nicht die Vollversion für die App geholt, time out kam aber auch schon vor und in der Testphase der App.
Wie kann ich das Blockingcalls vermeiden?
Micha
Hardware:
Dietmar63
kannst du dies abknipsen? Das wäre mein Favorit
Gruß Dietmar
