HM-SEC-RHS in verschachtelten Strukturen verlieren User Attribute
Begonnen von StefanD, 31 Dezember 2014, 17:05:48
StefanD
Perfekt!  :)
Ich werde dann morgen wieder testen und berichten.  :)
HW: Intel NUC8i5 mit ESXi7 mit Ubuntu Server 18.04 LTS und FHEM als DockerContainer
StefanD
Bei den beiden Dummies verschwinden nach wie vor die userattr auf st_struct1, bzw. st_struct2:
define dmy_Test01 dummy
attr dmy_Test01 userattr Struct_alle Struct_alle_map struct01 struct01_map structexclude
attr dmy_Test01 Struct_alle st_struct_alle
attr dmy_Test01 room _Test3
attr dmy_Test01 struct01 st_struct01
define dmy_Test02 dummy
attr dmy_Test02 userattr Struct_alle Struct_alle_map struct02 struct02_map structexclude
attr dmy_Test02 Struct_alle st_struct_alle
attr dmy_Test02 room _Test3
attr dmy_Test02 struct02 st_struct02
define st_struct01 structure struct01 dmy_Test01
attr st_struct01 userattr Struct_alle Struct_alle_map structexclude
attr st_struct01 Struct_alle st_struct_alle
attr st_struct01 room _Test3
define st_struct02 structure struct02 dmy_Test02
attr st_struct02 userattr Struct_alle Struct_alle_map structexclude
attr st_struct02 Struct_alle st_struct_alle
attr st_struct02 room _Test3
define st_struct_alle structure Struct_alle st_struct01 st_struct02
attr st_struct_alle room _Test3
jedoch erhalte ich bei shutdown restart keine Fehlermeldung mehr.
Wird jetzt nur die Fehlermeldung auf das unbekannte userattr unterdrückt? Wenn ja, besteht nach meinem Verständnis doch weiterhin die eine Inkonsistenz zwischen vorhandenen userattr und den definierten.
Stefan
Es wird nichts unterdrueckt. Ich kann das Problem auch nicht nachvollziehen mit der erwaehnten Konfig:
fhem> list TYPE=dummy userattr
dmy_Test01           Struct_alle Struct_alle_map struct01 struct01_map structexclude
dmy_Test02           Struct_alle Struct_alle_map struct02 struct02_map structexclude
StefanD
Ich verzichte dann vorerst auf verschachtelte Strukturen und weise jeden betreffenden Device ggf. mehrere Strukturen zu.
Stefan
