Ersteinrichtung klappt nicht
Begonnen von sruhsam, 03 Januar 2015, 01:50:25
Rince
#15
Mit etwas Glück funktioniert es mit deinem NAS:
cpan install Device::SerialPort
Sollte das SerialPort Modul nachrüsten
Ansonsten bin ich raus.
Nutze fhem nicht auf einem NAS. Nicht, dass ich die Idee schlecht finde, sondern eher, weil es mir zu heikel wäre bei einem FW Update auf einmal ohne fhem dazustehen.
Daher würde ich wenigstens einen RasPi einsetzen zum reinschnuppern...
sruhsam
Ok jetzt versteh ich nichts mehr.
ich soll ein SerialPort Modul installieren ?
Hab ich doch wie bereits 2 mal beschrieben gemacht oder reden wir aneinander vorbei ?
Oder ist da nicht das USB Kernel Modul gemeint, welches ich installiert habe ?
Ich sehe doch dass du wesentlich schlauer bist als ich, also schreib doch einfach was zu tun ist, damit das blöde ding endlich läuft.
Meiner Meinung nach habe ich alles so gemacht wie beschrieben war, aber vielleicht habe ich auch etwas überlesen.
PS: Was meinst du mit "Die Beiträge lassen sich noch immer bearbeiten" Muss ich was tun, wenn ja was ?
Puschel74
ZitatPS: Was meinst du mit "Die Beiträge lassen sich noch immer bearbeiten" Muss ich was tun, wenn ja was ?
Ne lass mal - danke.
Hat sich erledigt.
Rince
ZitatOder ist da nicht das USB Kernel Modul gemeint, welches ich installiert habe ?
Kurz:
Nein. Das Kernelmodul gehört dazu, dass dein NAS überhaupt mit dem Cul spricht, das Andere (hast jetzt mal das CPAN Zeug ausprobiert???) ist nötig, damit Perl damit spricht.
Ich schätze, du hast unseren Moderator damit ziemlich verärgert.
Wenn du mal einen Blick in die gepinnten Beiträge geworfen hättest, hätte es diese Frage nie geben dürfen. Puschel mag sowas gar nicht.
Kurzfassung: da stünde (unter anderem) drinnen,  dass man nicht einfach Copy&Pasten soll, sondern so Sachen wie Zitate (dein Logfile) oder Code (deine fhem.cfg) auch entsprechend formatieren soll.
Das hast du bislang nicht gemacht. Das macht deine Postings schwer zu lesen obendrein. Puschel meinte, du solltest das nachholen für alle die, die noch versuchen dir zu helfen.
Also:
Lies diese gepinnten Beiträge. Die sollen dir nicht Zeit klauen, sondern uns den Umgang untereinander erleichtern.
Pass deine Postings an (dafür gibt es im Forum bei jedem Beitrag den "Editieren" Button) und schreib, was CPAN auswirft.
sruhsam
ok, dann muss ich mich dafür entschuldigen.
Ich wusste nicht, dass ich hier erst Lesestoff suchen muss um den Forumsumgang kennenzulernen und dann im Anschluss hier ein Problem zu lösen. Ist aber klar, wenn jeder macht was er will ...... Ich wollte lediglich eine Lösung für mein Problem mehr nicht. Ich will hier niemanden verärgern. Ich hätte eigentlich erwartet, dass mann offen miteinander umgeht. Bin raus, da ich hier bisher keine Lösung gefunden habe. Die fragen die ich stelle werden nicht beantwortet und ich denke hier kann mir sowieso niemand helfen, da ich das Problem nicht in Griff bekomme. Schade eigentlich, dass so ein banales Problem mit dem USB-Treiber mein Projekt scheitern lässt.
Trotzdem Danke an alle die wenigstens versucht haben zu helfen, Ihr habt sicherlich besseres zu tun.
Bye
Stephan
franky08
#20
Mein Gott, instaliere, so wie von Rince beschrieben, dass Serial Port Modul!
Oder hier mal nachsehen: http://forum.fhem.de/index.php/board,30.0.html
VG
Frank
mit FHEM aktuell
fiedel
Ungünstige Konstellation: Unerfahrener und ungeduldiger Anwender mit Kryptischer Hardware...  ;D
Dir kann deshalb niemand die genauen Befehle sagen, weil das hier nur ganz wenige nutzen (Synology). Aber gib nicht auf und guck / schreib auch mal in den speziellen Synology- Threads! Da sind die Auskenner. Das wird schon noch!  ;)
sruhsam
Hallo Fiedel danke für die aufmunternden Worte.
Ich versuche gerade verzweifelt, wie ich das von franky08 und Rince vorgeschlagenes "Serial Port Modul" zu installieren, bzw. hierfür eine Anleitung finden. Große Fragen sollte ich hier keine mehr stellen ....
Bisher leider negativ, werde mal auf anderen Plattformen mein Glück versuchen ......
Stephan der nichtwissende ...
Puschel74
da es hier ja erstmal drum geht Linuxgrundlagen beim einbinden eines USB-Device zu vermitteln und die Problemstellung keinen Bezug zu FHEM hat verschiebe ich mal passend.
Vielleicht wird dir hier ja auch nicht geholfen *ironieoff*
franky08
Hast du das:
schon probiert??
VG
Frank
mit FHEM aktuell
sruhsam
Hallo Frank,
hab ich versucht, kommt aber leider folgende Meldung  :-[.
Synology> cpan install Device::SerialPort
-ash: cpan: not found
Synology>
Stephan
franky08
Dann must du erst eimal rausfinden wie das Installationsprog. für deine NAS heist. cpan geht nicht, vielleicht mit apt-get install ...
Aber wie gesagt auf einem NAS habe ich das noch nie probiert. Vieleicht die Suchmaschine deines Vertrauens befragen. Jede Linux Dist. Hat irgendeinen Packetinstaller an Board.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Puschel74
#27
Nur nochmal kurz zusammenfassend:
@Stephan
Du wirst nicht umhin kommen dich mit Linux im allgemeinen und mit Linux auf deinem NAS im speziellen zu befassen.
Das hier ist KEIN Linux-Forum sondern das FHEM-Forum.
Rudimentäre Linuxkenntnisse sollten bereits vorhanden sein - auf deine Bereitschaft überhaupt die Antworten auf deine Beiträge zu lesen gehe ich mal nicht ein.
Aber leider wirst du um das genaue lesen nicht umhin kommen - speziell wenn man so wie du immer wieder betont das man Anfänger ist.
Nein, es gibt KEINE Doku genau auf DEINEN Fall zugeschnitten.
Es gibt die allgemeine Doku (Forum, Wiki, Google) und daraus musst du das passende für DICH raussuchen und abwandeln das es auf DEINE Plattform passt und funktioniert.
Das aber ist mit lesen verbunden - was du ja schon gemacht hast (ich frag mich nur was  ??? )
Aber selbst wenn sich jetzt jemand findet der extra für dich (was hast du übrigens für ein Alleinstellungsmerkmal als Anfänger das für dich alles nochmal neu geschrieben werden sollte? ) alles Schritt für Schritt und Handgriff für Handgriff beschreibt - was machst du wenn deine Installation nach einem update mal nichtmehr will?
Ja klar - dann schreib ich einen Beitrag im Forum.
Das Problem ist nur das wir alle das hier kostenlos machen - du also keinen Anspruch auf zeitnahe Reaktion hast.
Noch schlimmer natürlich wenn das Forum mal 2 Tage nicht erreichbar ist und bei dir keine Steckdose und keine Lampe mehr funktioniert.
JEDER, wirklich ausnahmslos jeder der mit FHEM "rummacht" sollte selbst in der Lage sein sich zu helfen.
Und das geht leider nur wenn du es schaffst
a) die Antworten auf deine Beiträge zu lesen
b) die vorhandene Doku zu lesen
c) mit den gebotenene Suchfunktionen umzugehen
d) die abstrakten allgemeinen Beispiele auf deine Anwendung abzuwandeln
e) und das ganze dann noch vernünftig zu handhaben.
Es liegt an dir was du aus FHEM machst - nicht an uns.
franky08
#28
Der 2. Beitrag unter deinem verweist nach: http://www.fhemwiki.de/wiki/Synology_Diskstation
und da solltest du wohl fündig werden.
ipkg install ....
Das hat nichtmal 1 Minute gedauert, dass rauszufinden  ;)
mit FHEM aktuell
sruhsam
Hallo Frank,
dann ist es wohl doch nicht wie vermutet die SerialPort, denn dies habe ich bereits versucht, nachdem ich ipkg installiert habe.
Synology> ipkg install perl-device-serialport
Installing perl-device-serialport (1.04-1) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/perl-device-serialport_1.04-1_arm.ipk
Installing perl (5.10.0-6) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/perl_5.10.0-6_arm.ipk
Installing libdb (4.2.52-3) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/libdb_4.2.52-3_arm.ipk
Installing gdbm (1.8.3-4) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/gdbm_1.8.3-4_arm.ipk
Configuring gdbm
Configuring libdb
Configuring perl
Configuring perl-device-serialport
Successfully terminated.
Stephan
