Error messages while initializing FHEM: configDB: Could not read FritzBox phoneb
Begonnen von Invers, 04 Januar 2015, 17:02:33
Invers
Ich habe in Zeile 673 geändert.
Du musst natürlich nicht in fremden Modulen ändern. Ich warte gerne, bis sich der Ersteller damit befasst.
Trotzdem danke.
Mich ärgert einfach nur, dass es jetzt schon zwei Threads gibt, in denen genau dieser Fehler beschrieben wird, und in beiden Threads wird configDB als Ursache verdächtigt...
Mach mal bitte in Zeile 672
Debug("-->".$err."<--");
starte dann fhem neu und beobachte das Logfile (Loglevel ist egal) da muss diese Debugausgabe erscheinen.
Mich interessiert, was zwischen den beiden spitzen Klammern steht.
Invers
Habe ich in die leere Zeile eingefügt.
2015.01.04 22:22:01 0: Server shutdown
2015.01.04 22:22:11 1: HMLAN_Parse: HMLAN new condition disconnected
2015.01.04 22:22:11 1: HMLAN_Parse: HMLAN new condition init
2015.01.04 22:22:12 1: FBAHA fb1 registered with handle: 00000013
2015.01.04 22:22:22 1: configDB: Could not read FritzBox phonebook file -
2015.01.04 22:22:23 0: Server started with 200 defined entities (version $Id: fhem.pl 7358 2014-12-29 16:03:31Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 4276)
2015.01.04 22:22:23 1: HMLAN_Parse: HMLAN new condition ok
2015.01.04 22:23:06 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61647 GET /fhem
2015.01.04 22:23:06 4: Ignoring CUL_TX_4
2015.01.04 22:23:06 4: Ignoring CUL_TX_96
2015.01.04 22:23:06 4: Ignoring CUL_TX_72
2015.01.04 22:23:06 4: Ignoring CUL_TX_124
2015.01.04 22:23:06 4: Ignoring CUL_TX_21
2015.01.04 22:23:07 4: 4276:FHEMWEB:192.168.178.34:61647: /fhem / RL:17711 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.01.04 22:23:07 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.34:61645: EOF
2015.01.04 22:23:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61643 GET /fhem/js/webviewcontrol.js
2015.01.04 22:23:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61650 GET /fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js
2015.01.04 22:23:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61647 GET /fhem/pgm2/style.css
2015.01.04 22:23:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61642 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js
2015.01.04 22:23:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61643 GET /fhem/pgm2/svg.js
2015.01.04 22:23:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61650 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2015.01.04 22:23:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61647 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.01.04 22:23:07 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.34:61651
2015.01.04 22:23:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61642 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2015.01.04 22:23:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61643 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2015.01.04 22:23:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61650 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2015.01.04 22:23:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61647 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.01.04 22:23:07 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.34:61652
2015.01.04 22:23:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61651 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js
2015.01.04 22:23:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61642 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2015.01.04 22:23:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61643 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2015.01.04 22:23:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61650 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2015.01.04 22:23:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61647 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2015.01.04 22:23:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61652 GET /fhem/pgm2/dashboard.js
2015.01.04 22:23:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61651 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2015.01.04 22:23:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61642 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2015.01.04 22:23:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61643 GET /fhem/codemirror/fhem_codemirror.js
2015.01.04 22:23:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61643 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2015.01.04 22:23:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61643 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1420406585×tamp=1420406576650
2015.01.04 22:23:09 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61642 GET /fhem?XHR=1&cmd=save
2015.01.04 22:23:11 4: 4276:FHEMWEB:192.168.178.34:61642: /fhem?XHR=1&cmd=save / RL:36 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.01.04 22:23:16 4: Payload: 00000014000400000000106d -> power: 42.05 W
2015.01.04 22:23:16 4: eventTypes: FBDECT Kuehlschrank power: 42.05 W -> power: .* W
2015.01.04 22:23:16 4: Payload: 0000001300040000000396bb -> voltage: 235.195 V
2015.01.04 22:23:16 4: Payload: 000000120004000000000c4f -> current: 0.3151 A
2015.01.04 22:23:16 4: Payload: 000000150004000000015c28 -> energy: 89128 Wh
2015.01.04 22:23:16 4: Payload: 000000160004000000000237 -> powerFactor: 567.000
2015.01.04 22:23:16 4: Payload: 0000000f0004000000000001 -> state: on
2015.01.04 22:23:16 4: Payload: 0000001700080000000000bb00000000 -> temperature: 18.7 C (measured)
2015.01.04 22:23:17 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61642 GET /fhem&cmd=shutdown+restart
2015.01.04 22:23:17 0: Server shutdown
2015.01.04 22:23:18 4: configDB writing file: ./log/eventTypes.txt
2015.01.04 22:23:25 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.01.04 22:23:26 3: WEB: port 8083 opened
2015.01.04 22:23:26 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.01.04 22:23:26 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.01.04 22:23:27 4: configDB reading file: ./log/eventTypes.txt
2015.01.04 22:23:27 2: eventTypes: loaded 4558 events from ./log/eventTypes.txt
2015.01.04 22:23:27 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2015.01.04 22:23:28 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2015.01.04 22:23:28 3: CUL_0 device opened
2015.01.04 22:23:28 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2015.01.04 22:23:28 3: Opening CUL_1 device /dev/ttyACM1
2015.01.04 22:23:28 3: Setting CUL_1 baudrate to 9600
2015.01.04 22:23:28 3: CUL_1 device opened
2015.01.04 22:23:28 3: CUL_1: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2015.01.04 22:23:28 1: HMLAN_Parse: HMLAN new condition disconnected
2015.01.04 22:23:28 3: Opening HMLAN device 192.168.178.35:1000
2015.01.04 22:23:28 3: HMLAN device opened
2015.01.04 22:23:28 1: HMLAN_Parse: HMLAN new condition init
2015.01.04 22:23:28 3: Opening fb1 device fritz.box:2002
2015.01.04 22:23:28 3: fb1 device opened
2015.01.04 22:23:28 1: FBAHA fb1 registered with handle: 00000014
2015.01.04 22:23:29 4: HttpUtils url=http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=638242&u=c
2015.01.04 22:23:29 4: http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=638242&u=c: HTTP response code 200
2015.01.04 22:23:29 4: HttpUtils http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=638242&u=c: Got data, length: 2689
2015.01.04 22:23:29 4: Weather MeinWetter: T: 2  H: 81  W: 14
2015.01.04 22:23:33 4: Ignoring CUL_TX_21
2015.01.04 22:23:34 4: Ignoring CUL_TX_21
2015.01.04 22:23:36 4: Ignoring CUL_TX_21
2015.01.04 22:23:37 3: Opening my_callmonitor device 192.168.178.1:1012
2015.01.04 22:23:37 3: my_callmonitor device opened
2015.01.04 22:23:37 4: FB_CALLMONITOR (my_callmonitor) - skipping remote phonebook
2015.01.04 22:23:37 4: FB_CALLMONITOR (my_callmonitor) - skipping local phonebook file
2015.01.04 22:23:37 4: configDB reading file: /opt/fhem/fb_phonebook.xml
2015.01.04 22:23:37 2: FB_CALLMONITOR (my_callmonitor) - could not read FritzBox phonebook file -
2015.01.04 22:23:37 3: Could not read FritzBox phonebook file -
2015.01.04 22:23:37 3: Opening MyCallMonitor1 device 192.168.178.1:1012
2015.01.04 22:23:37 3: MyCallMonitor1 device opened
2015.01.04 22:23:37 4: define TvBacklight WifiLight RGB LW12:192.168.178.38
2015.01.04 22:23:37 4: TvBacklight attrib group set TVLICHT
2015.01.04 22:23:37 4: TvBacklight attrib room set 1
2015.01.04 22:23:38 4: Ignoring CUL_TX_124
2015.01.04 22:23:38 4: Ignoring CUL_TX_21
2015.01.04 22:23:38 4: Ignoring CUL_TX_4
2015.01.04 22:23:38 4: Ignoring CUL_TX_96
2015.01.04 22:23:38 3: HeizungRg: Bareword "HZ" not allowed while "strict subs" in use at (eval 21) line 1.
2015.01.04 22:23:39 1: configDB: Could not read FritzBox phonebook file -
2015.01.04 22:23:40 4: Ignoring CUL_TX_124
2015.01.04 22:23:40 4: Ignoring CUL_TX_21
2015.01.04 22:23:40 4: Ignoring CUL_TX_4
2015.01.04 22:23:40 4: Ignoring CUL_TX_72
2015.01.04 22:23:40 4: Ignoring CUL_TX_96
2015.01.04 22:23:40 4: TvBacklight RGB LW12 set h:120, s:100, v:100
2015.01.04 22:23:40 4: eventTypes: WifiLight TvBacklight c1:120,100,100,0,255,0 -> c1:.*,.*,.*,.*,.*,.*
2015.01.04 22:23:40 4: fhemInitNotify exec set MyTTS tts "fhem initialisiert."
2015.01.04 22:23:40 4: MyTTS: Auflistung der Textbausteine nach Aufbereitung:
2015.01.04 22:23:40 4: MyTTS: 0 => "fhem initialisiert.
2015.01.04 22:23:40 4: MyTTS: 1 => "
2015.01.04 22:23:40 4: BlockingCall created child (4291), uses telnetForBlockingFn to connect back
2015.01.04 22:23:40 4: eventTypes: Text2Speech MyTTS tts "fhem initialisiert." -> tts "fhem initialisiert."
2015.01.04 22:23:40 4: Text2Speech: Bearbeite jetzt den Text: "fhem initialisiert.
2015.01.04 22:23:40 4: Text2Speech: Textbaustein ist keine direkte MP3 Datei, ermittle MD5 CacheNamen: bded18d80cb4c81668507a7e5e344483.mp3
2015.01.04 22:23:40 4: Text2Speech: 'cache/bded18d80cb4c81668507a7e5e344483.mp3' gefunden, kein Download
2015.01.04 22:23:40 4: Text2Speech:sudo /usr/bin/mplayer -ao alsa:device=hw=0.0 -really-quiet -nolirc -noconsolecontrols cache/bded18d80cb4c81668507a7e5e344483.mp3
2015.01.04 22:23:40 2: Error messages while initializing FHEM: configDB: Could not read FritzBox phonebook file -
2015.01.04 22:23:40 0: Server started with 200 defined entities (version $Id: fhem.pl 7358 2014-12-29 16:03:31Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 4290)
2015.01.04 22:23:40 4: BlockingCall created child (4293), uses telnetForBlockingFn to connect back
2015.01.04 22:23:40 4: BlockingCall created child (4294), uses telnetForBlockingFn to connect back
2015.01.04 22:23:40 4: eventTypes: HMLAN HMLAN D-firmware: 0.964 -> D-firmware: .*
2015.01.04 22:23:40 4: eventTypes: HMLAN HMLAN D-serialNr: LEQ0050111 -> D-serialNr: LEQ0050111
2015.01.04 22:23:40 4: eventTypes: HMLAN HMLAN D-HMIdOriginal: 272DED -> D-HMIdOriginal: 272DED
2015.01.04 22:23:40 4: eventTypes: HMLAN HMLAN D-HMIdAssigned: 272E01 -> D-HMIdAssigned: 272E01
2015.01.04 22:23:40 1: HMLAN_Parse: HMLAN new condition ok
2015.01.04 22:23:40 4: eventTypes: HMLAN HMLAN cond: ok -> cond: ok
2015.01.04 22:23:40 4: eventTypes: HMLAN HMLAN Xmit-Events: ok:1 disconnected:1 init:1  -> Xmit-Events: ok:.* disconnected:.* init:.*
2015.01.04 22:23:40 4: eventTypes: HMLAN HMLAN prot_ok: last -> prot_ok: last
2015.01.04 22:23:41 4: eventTypes: CUL_HM TMP_Kuehl temperature: 7.0 -> temperature: .*
2015.01.04 22:23:41 4: eventTypes: CUL_HM TMP_Kuehl battery: ok -> battery: ok
2015.01.04 22:23:41 4: eventTypes: CUL_HM TMP_Kuehl T: 7.0 -> T: .*
2015.01.04 22:23:41 4: eventTypes: CUL_HM TMP_Kuehl state: T: 7.0 -> state: T: .*
2015.01.04 22:23:41 4: CUL_Parse: CUL_0 T5B2C190217 -62.5
2015.01.04 22:23:42 4: FHTTK Device CUL_FHTTK_5b2c19 (Window: Closed)
2015.01.04 22:23:42 4: eventTypes: DOIF di_Lueftung cmd_nr: 2 -> cmd_nr: .*
2015.01.04 22:23:42 4: eventTypes: DOIF di_Lueftung cmd_event: CUL_FHTTK_5b2c19 -> cmd_event: CUL_FHTTK_5b2c19
2015.01.04 22:23:42 4: eventTypes: DOIF di_Lueftung cmd_2 -> cmd_2
2015.01.04 22:23:42 4: eventTypes: DOIF di_Lueftung state: cmd_2 -> state: cmd_2
2015.01.04 22:23:42 4: eventTypes: CUL_FHTTK CUL_FHTTK_5b2c19 Window: Closed -> Window: Closed
2015.01.04 22:23:42 4: eventTypes: CUL_FHTTK CUL_FHTTK_5b2c19 Reliability: ok -> Reliability: ok
2015.01.04 22:23:42 4: eventTypes: CUL_FHTTK CUL_FHTTK_5b2c19 Battery: ok -> Battery: ok
2015.01.04 22:23:42 4: eventTypes: CUL_FHTTK CUL_FHTTK_5b2c19 Closed -> Closed
2015.01.04 22:23:42 4: eventTypes: CUL_FHTTK CUL_FHTTK_5b2c19 state: Closed -> state: Closed
2015.01.04 22:23:42 4: CUL_Parse: CUL_0 T5B2C198219 -61.5
2015.01.04 22:23:42 4: FHTTK skipping state 02 as last similar telegram was received less than 5 (2) secs ago
2015.01.04 22:23:42 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.21:43023
2015.01.04 22:23:42 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.21:43024
2015.01.04 22:23:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.21:43023 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=all×tamp=1420406606384
2015.01.04 22:23:47 3: Device BM_Aussen added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.04 22:23:47 4: eventTypes: CUL_HM BM_Aussen Activity: alive -> Activity: alive
2015.01.04 22:23:47 4: Device BM_Aussen is alive
2015.01.04 22:23:47 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector alive:1 dead:0 unkn:0 off:0 -> alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2015.01.04 22:23:47 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector state: alive:1 dead:0 unkn:0 off:0 -> state: alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2015.01.04 22:23:47 3: Device BM_Kueche added to ActionDetector with 000:20 time
2015.01.04 22:23:47 4: Device BM_Kueche is alive
2015.01.04 22:23:47 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector alive:2 dead:0 unkn:0 off:0 -> alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2015.01.04 22:23:47 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector state: alive:2 dead:0 unkn:0 off:0 -> state: alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2015.01.04 22:23:47 3: Device Fenster_Kueche added to ActionDetector with 028:00 time
2015.01.04 22:23:47 4: eventTypes: DOIF di_Lueftung cmd_nr: 2 -> cmd_nr: .*
2015.01.04 22:23:47 4: eventTypes: DOIF di_Lueftung cmd_event: Fenster_Kueche -> cmd_event: Fenster_Kueche
2015.01.04 22:23:47 4: eventTypes: DOIF di_Lueftung cmd_2 -> cmd_2
2015.01.04 22:23:47 4: eventTypes: DOIF di_Lueftung state: cmd_2 -> state: cmd_2
2015.01.04 22:23:47 4: eventTypes: CUL_HM Fenster_Kueche Activity: alive -> Activity: alive
2015.01.04 22:23:47 4: Device Fenster_Kueche is alive
2015.01.04 22:23:47 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector alive:3 dead:0 unkn:0 off:0 -> alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2015.01.04 22:23:47 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector state: alive:3 dead:0 unkn:0 off:0 -> state: alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2015.01.04 22:23:47 3: Device TFK_Buero_Tuer added to ActionDetector with 028:00 time
2015.01.04 22:23:47 4: eventTypes: DOIF di_Lueftung cmd_event: TFK_Buero_Tuer -> cmd_event: TFK_Buero_Tuer
2015.01.04 22:23:47 4: eventTypes: CUL_HM TFK_Buero_Tuer Activity: unknown -> Activity: unknown
2015.01.04 22:23:47 4: Device TFK_Buero_Tuer is unknown
2015.01.04 22:23:47 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector alive:3 dead:0 unkn:1 off:0 -> alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2015.01.04 22:23:47 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector state: alive:3 dead:0 unkn:1 off:0 -> state: alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2015.01.04 22:23:47 3: Device TMP_Kuehl added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.04 22:23:47 4: eventTypes: CUL_HM TMP_Kuehl Activity: alive -> Activity: alive
2015.01.04 22:23:47 4: Device TMP_Kuehl is alive
2015.01.04 22:23:47 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector alive:4 dead:0 unkn:1 off:0 -> alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2015.01.04 22:23:47 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector state: alive:4 dead:0 unkn:1 off:0 -> state: alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2015.01.04 22:23:48 3: Device Tuerkontakt added to ActionDetector with 028:00 time
2015.01.04 22:23:48 4: eventTypes: CUL_HM Tuerkontakt Activity: alive -> Activity: alive
2015.01.04 22:23:48 4: Device Tuerkontakt is alive
2015.01.04 22:23:48 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector alive:5 dead:0 unkn:1 off:0 -> alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2015.01.04 22:23:48 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector state: alive:5 dead:0 unkn:1 off:0 -> state: alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2015.01.04 22:23:48 4: CUL_Parse: CUL_0 TA5AE9F022F -50.5
2015.01.04 22:23:48 4: FHTTK Device CUL_FHTTK_a5ae9f (Window: Closed)
2015.01.04 22:23:48 4: eventTypes: DOIF di_Lueftung cmd_nr: 2 -> cmd_nr: .*
2015.01.04 22:23:48 4: eventTypes: DOIF di_Lueftung cmd_event: CUL_FHTTK_a5ae9f -> cmd_event: CUL_FHTTK_a5ae9f
2015.01.04 22:23:48 4: eventTypes: DOIF di_Lueftung cmd_2 -> cmd_2
2015.01.04 22:23:48 4: eventTypes: DOIF di_Lueftung state: cmd_2 -> state: cmd_2
2015.01.04 22:23:48 4: eventTypes: CUL_FHTTK CUL_FHTTK_a5ae9f Window: Closed -> Window: Closed
2015.01.04 22:23:48 4: eventTypes: CUL_FHTTK CUL_FHTTK_a5ae9f Reliability: ok -> Reliability: ok
2015.01.04 22:23:48 4: eventTypes: CUL_FHTTK CUL_FHTTK_a5ae9f Battery: ok -> Battery: ok
2015.01.04 22:23:48 4: eventTypes: CUL_FHTTK CUL_FHTTK_a5ae9f Closed -> Closed
2015.01.04 22:23:48 4: eventTypes: CUL_FHTTK CUL_FHTTK_a5ae9f state: Closed -> state: Closed
2015.01.04 22:23:48 4: CUL_Parse: CUL_0 TA5AE9F8230 -50
2015.01.04 22:23:48 4: FHTTK skipping state 02 as last similar telegram was received less than 5 (2) secs ago
2015.01.04 22:23:48 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.34:61656
2015.01.04 22:23:48 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.21:43024 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1420375453×tamp=1420406609600
2015.01.04 22:23:48 4: Payload: 000000140004000000000000 -> power: 0.00 W
2015.01.04 22:23:48 4: eventTypes: FBDECT Luefter power: 0.00 W -> power: .* W
2015.01.04 22:23:48 4: Payload: 0000000f0004000000000000 -> state: off
2015.01.04 22:23:48 4: eventTypes: FBDECT Luefter off -> off
2015.01.04 22:23:48 4: eventTypes: FBDECT Luefter state: off -> state: off
2015.01.04 22:23:48 4: Payload: 0000001700080000000000ec00000000 -> temperature: 23.6 C (measured)
2015.01.04 22:23:48 4: eventTypes: FBDECT Luefter temperature: 23.6 C (measured) -> temperature: .* C (measured)
2015.01.04 22:23:48 4: Payload: 000000130004000000039b1f -> voltage: 236.319 V
2015.01.04 22:23:48 4: eventTypes: FBDECT Luefter voltage: 236.319 V -> voltage: .* V
2015.01.04 22:23:48 4: Payload: 000000120004000000000012 -> current: 0.0018 A
2015.01.04 22:23:48 4: eventTypes: FBDECT Luefter current: 0.0018 A -> current: .* A
2015.01.04 22:23:48 4: Payload: 00000015000400000000057c -> energy: 1404 Wh
2015.01.04 22:23:48 4: eventTypes: FBDECT Luefter energy: 1404 Wh -> energy: .* Wh
2015.01.04 22:23:48 4: Payload: 000000160004000000000000 -> powerFactor: 0.000
2015.01.04 22:23:48 4: eventTypes: FBDECT Luefter powerFactor: 0.000 -> powerFactor: .*
2015.01.04 22:23:48 4: Connection accepted from telnet:127.0.0.1:45667
2015.01.04 22:23:48 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61656 GET /fhem
2015.01.04 22:23:48 4: Ignoring CUL_TX_4
2015.01.04 22:23:48 4: Ignoring CUL_TX_96
2015.01.04 22:23:48 4: Ignoring CUL_TX_72
2015.01.04 22:23:48 4: Ignoring CUL_TX_124
2015.01.04 22:23:48 4: Ignoring CUL_TX_21
2015.01.04 22:23:49 4: 4290:FHEMWEB:192.168.178.34:61656: /fhem / RL:17711 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.01.04 22:23:49 4: eventTypes: structure BinIchDa LastDevice: s3 -> LastDevice: s3
2015.01.04 22:23:49 4: eventTypes: structure BinIchDa LastDevice_Abs: s3 -> LastDevice_Abs: s3
2015.01.04 22:23:49 4: eventTypes: structure BinIchDa present -> present
2015.01.04 22:23:49 4: eventTypes: structure BinIchDa state: present -> state: present
2015.01.04 22:23:49 4: eventTypes: PRESENCE s3 present -> present
2015.01.04 22:23:49 4: eventTypes: PRESENCE s3 state: present -> state: present
2015.01.04 22:23:49 4: PRESENCE (s3) - rescheduling next check in 120 seconds
2015.01.04 22:23:49 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.34:61657
2015.01.04 22:23:49 4: Connection accepted from telnet:127.0.0.1:45668
2015.01.04 22:23:49 3: CUL_HM set Schloss statusRequest
2015.01.04 22:23:49 4: eventTypes: structure BinIchDa LastDevice: s5 -> LastDevice: s5
2015.01.04 22:23:49 4: eventTypes: structure BinIchDa LastDevice_Abs: s5 -> LastDevice_Abs: s5
2015.01.04 22:23:49 4: eventTypes: PRESENCE s5 present -> present
2015.01.04 22:23:49 4: eventTypes: PRESENCE s5 state: present -> state: present
2015.01.04 22:23:49 4: PRESENCE (s5) - rescheduling next check in 120 seconds
2015.01.04 22:23:49 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.34:61658
2015.01.04 22:23:49 4: Connection accepted from telnet:127.0.0.1:45669
2015.01.04 22:23:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61658 GET /fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js
2015.01.04 22:23:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61657 GET /fhem/pgm2/style.css
2015.01.04 22:23:49 4: BlockingCall created child (4298), uses telnetForBlockingFn to connect back
2015.01.04 22:23:49 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.34:61659
2015.01.04 22:23:49 4: Text2Speech: Bearbeite jetzt den Text: "
2015.01.04 22:23:49 4: Text2Speech: Textbaustein ist keine direkte MP3 Datei, ermittle MD5 CacheNamen: b15835f133ff2e27c7cb28117bfae8f4.mp3
2015.01.04 22:23:49 4: Text2Speech: 'cache/b15835f133ff2e27c7cb28117bfae8f4.mp3' gefunden, kein Download
2015.01.04 22:23:49 4: Text2Speech:sudo /usr/bin/mplayer -ao alsa:device=hw=0.0 -really-quiet -nolirc -noconsolecontrols cache/b15835f133ff2e27c7cb28117bfae8f4.mp3
2015.01.04 22:23:49 4: eventTypes: FBDECT PC power: 138.54 W -> power: .* W
2015.01.04 22:23:49 4: eventTypes: FBDECT PC voltage: 236.793 V -> voltage: .* V
2015.01.04 22:23:49 4: eventTypes: FBDECT PC current: 0.6766 A -> current: .* A
2015.01.04 22:23:50 4: eventTypes: FBDECT PC energy: 214292 Wh -> energy: .* Wh
2015.01.04 22:23:50 4: eventTypes: FBDECT PC powerFactor: 864.000 -> powerFactor: .*
2015.01.04 22:23:50 4: eventTypes: FBDECT PC temperature: 25.0 C (measured) -> temperature: .* C (measured)
2015.01.04 22:23:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61656 GET /fhem/pgm2/dashboard.js
2015.01.04 22:23:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61658 GET /fhem/pgm2/svg.js
2015.01.04 22:23:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61657 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2015.01.04 22:23:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61659 GET /fhem/js/webviewcontrol.js
2015.01.04 22:23:50 4: eventTypes: CUL_HM Schloss battery: ok -> battery: ok
2015.01.04 22:23:50 4: eventTypes: CUL_HM Schloss uncertain: no -> uncertain: no
2015.01.04 22:23:50 4: eventTypes: CUL_HM Schloss direction: none -> direction: none
2015.01.04 22:23:50 4: eventTypes: CUL_HM Schloss error: none -> error: none
2015.01.04 22:23:50 4: eventTypes: CUL_HM Schloss lock: locked -> lock: locked
2015.01.04 22:23:50 4: eventTypes: CUL_HM Schloss locked -> locked
2015.01.04 22:23:50 4: eventTypes: CUL_HM Schloss state: locked -> state: locked
2015.01.04 22:23:50 4: CUL_HM Schloss dupe: dont process
2015.01.04 22:23:50 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.34:61660
2015.01.04 22:23:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61656 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2015.01.04 22:23:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61658 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.01.04 22:23:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61657 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2015.01.04 22:23:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61660 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js
2015.01.04 22:23:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61659 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2015.01.04 22:23:50 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.34:61661
2015.01.04 22:23:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61656 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.01.04 22:23:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61658 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2015.01.04 22:23:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61657 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2015.01.04 22:23:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61660 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2015.01.04 22:23:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61659 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2015.01.04 22:23:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61661 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js
2015.01.04 22:23:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61656 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2015.01.04 22:23:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61658 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2015.01.04 22:23:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61657 GET /fhem/codemirror/fhem_codemirror.js
2015.01.04 22:23:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61657 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2015.01.04 22:23:51 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61657 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1420406627×tamp=1420406620176
2015.01.04 22:23:51 4: Connection accepted from telnet:127.0.0.1:45670
2015.01.04 22:23:53 4: Payload: 0000001400040000000007a0 -> power: 19.52 W
2015.01.04 22:23:53 4: eventTypes: FBDECT TVLICHT_hinten power: 19.52 W -> power: .* W
2015.01.04 22:23:53 4: Payload: 0000001300040000000399a8 -> voltage: 235.944 V
2015.01.04 22:23:53 4: eventTypes: FBDECT TVLICHT_hinten voltage: 235.944 V -> voltage: .* V
2015.01.04 22:23:53 4: Payload: 0000001200040000000005cc -> current: 0.1484 A
2015.01.04 22:23:53 4: eventTypes: FBDECT TVLICHT_hinten current: 0.1484 A -> current: .* A
2015.01.04 22:23:53 4: Payload: 00000015000400000000582e -> energy: 22574 Wh
2015.01.04 22:23:53 4: eventTypes: FBDECT TVLICHT_hinten energy: 22574 Wh -> energy: .* Wh
2015.01.04 22:23:53 4: Payload: 0000000f0004000000000001 -> state: on
2015.01.04 22:23:53 4: eventTypes: FBDECT TVLICHT_hinten on -> on
2015.01.04 22:23:53 4: eventTypes: FBDECT TVLICHT_hinten state: on -> state: on
2015.01.04 22:23:53 4: Payload: 0000001700080000000000e900000000 -> temperature: 23.3 C (measured)
2015.01.04 22:23:53 4: eventTypes: FBDECT TVLICHT_hinten temperature: 23.3 C (measured) -> temperature: .* C (measured)
2015.01.04 22:23:53 4: Payload: 00000016000400000000022e -> powerFactor: 558.000
2015.01.04 22:23:53 4: eventTypes: FBDECT TVLICHT_hinten powerFactor: 558.000 -> powerFactor: .*
2015.01.04 22:23:53 4: Payload: 000000140004000000000c84 -> power: 32.04 W
2015.01.04 22:23:53 4: eventTypes: FBDECT TVLICHT_vorne power: 32.04 W -> power: .* W
2015.01.04 22:23:53 4: eventTypes: FBDECT TVLICHT_vorne on -> on
2015.01.04 22:23:53 4: eventTypes: FBDECT TVLICHT_vorne state: on -> state: on
2015.01.04 22:23:53 4: Payload: 0000001700080000000000fe00000000 -> temperature: 25.4 C (measured)
2015.01.04 22:23:53 4: eventTypes: FBDECT TVLICHT_vorne temperature: 25.4 C (measured) -> temperature: .* C (measured)
2015.01.04 22:23:53 4: Payload: 0000001300040000000398eb -> voltage: 235.755 V
2015.01.04 22:23:53 4: eventTypes: FBDECT TVLICHT_vorne voltage: 235.755 V -> voltage: .* V
2015.01.04 22:23:53 4: Payload: 000000120004000000000806 -> current: 0.2054 A
2015.01.04 22:23:53 4: eventTypes: FBDECT TVLICHT_vorne current: 0.2054 A -> current: .* A
2015.01.04 22:23:53 4: Payload: 000000150004000000008319 -> energy: 33561 Wh
2015.01.04 22:23:53 4: eventTypes: FBDECT TVLICHT_vorne energy: 33561 Wh -> energy: .* Wh
2015.01.04 22:23:53 4: Payload: 000000160004000000000296 -> powerFactor: 662.000
2015.01.04 22:23:53 4: eventTypes: FBDECT TVLICHT_vorne powerFactor: 662.000 -> powerFactor: .*
2015.01.04 22:23:54 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61658 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2015-01.log
in Deinem Logfile gibt es keine Debug-Ausgabe...
Kann es sein, dass Du irgendwas ganz Grundsätzliches bei Deinen Änderungen falsch machst?
Invers
Ich habe das gerade noch einmal gemacht, weil ich nicht sicher bin, ob ich die geänderte Datei übertragen hatte.
Grundsätzlich sollte es eigentlich richtig sein. Ichj ändere Die >Zeile und kopiere das geänderte Modul an die originale Stelle in fhem. Dann starte ich neu. Vorher setze ich mnatürlich noch attr global verbose 4.
Ich bin mir erst einmal keines Fehlers bewusst.
015.01.04 22:33:11 4: configDB writing file: ./log/eventTypes.txt
2015.01.04 22:33:19 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.01.04 22:33:20 3: WEB: port 8083 opened
2015.01.04 22:33:20 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.01.04 22:33:20 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.01.04 22:33:20 4: configDB reading file: ./log/eventTypes.txt
2015.01.04 22:33:21 2: eventTypes: loaded 4558 events from ./log/eventTypes.txt
2015.01.04 22:33:21 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2015.01.04 22:33:21 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2015.01.04 22:33:21 3: CUL_0 device opened
2015.01.04 22:33:21 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2015.01.04 22:33:21 3: Opening CUL_1 device /dev/ttyACM1
2015.01.04 22:33:21 3: Setting CUL_1 baudrate to 9600
2015.01.04 22:33:21 3: CUL_1 device opened
2015.01.04 22:33:22 3: CUL_1: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2015.01.04 22:33:23 1: HMLAN_Parse: HMLAN new condition disconnected
2015.01.04 22:33:23 3: Opening HMLAN device 192.168.178.35:1000
2015.01.04 22:33:26 3: Can't connect to 192.168.178.35:1000: Connection timed out
2015.01.04 22:33:26 3: Opening fb1 device fritz.box:2002
2015.01.04 22:33:26 3: fb1 device opened
2015.01.04 22:33:26 1: FBAHA fb1 registered with handle: 00000015
2015.01.04 22:33:26 4: HttpUtils url=http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=638242&u=c
2015.01.04 22:33:26 4: http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=638242&u=c: HTTP response code 200
2015.01.04 22:33:26 4: HttpUtils http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=638242&u=c: Got data, length: 2693
2015.01.04 22:33:26 4: Weather MeinWetter: T: 1  H: 93  W: 13
2015.01.04 22:33:31 4: Ignoring CUL_TX_21
2015.01.04 22:33:33 4: Ignoring CUL_TX_21
2015.01.04 22:33:34 3: Opening my_callmonitor device 192.168.178.1:1012
2015.01.04 22:33:34 3: my_callmonitor device opened
2015.01.04 22:33:34 4: FB_CALLMONITOR (my_callmonitor) - skipping remote phonebook
2015.01.04 22:33:34 4: FB_CALLMONITOR (my_callmonitor) - skipping local phonebook file
2015.01.04 22:33:34 4: configDB reading file: /opt/fhem/fb_phonebook.xml
2015.01.04 22:33:34 2: FB_CALLMONITOR (my_callmonitor) - could not read FritzBox phonebook file -
2015.01.04 22:33:34 3: Could not read FritzBox phonebook file -
2015.01.04 22:33:34 3: Opening MyCallMonitor1 device 192.168.178.1:1012
2015.01.04 22:33:34 3: MyCallMonitor1 device opened
2015.01.04 22:33:34 4: define TvBacklight WifiLight RGB LW12:192.168.178.38
2015.01.04 22:33:34 4: TvBacklight attrib group set TVLICHT
2015.01.04 22:33:34 4: TvBacklight attrib room set 1
2015.01.04 22:33:35 4: Ignoring CUL_TX_124
2015.01.04 22:33:35 4: Ignoring CUL_TX_21
2015.01.04 22:33:35 4: Ignoring CUL_TX_4
2015.01.04 22:33:35 4: Ignoring CUL_TX_96
2015.01.04 22:33:35 3: HeizungRg: Bareword "HZ" not allowed while "strict subs" in use at (eval 21) line 1.
2015.01.04 22:33:36 1: configDB: Could not read FritzBox phonebook file -
2015.01.04 22:33:36 4: Ignoring CUL_TX_124
2015.01.04 22:33:36 4: Ignoring CUL_TX_21
2015.01.04 22:33:36 4: Ignoring CUL_TX_4
2015.01.04 22:33:36 4: Ignoring CUL_TX_72
2015.01.04 22:33:36 4: Ignoring CUL_TX_96
2015.01.04 22:33:36 4: TvBacklight RGB LW12 set h:120, s:100, v:100
2015.01.04 22:33:36 4: eventTypes: WifiLight TvBacklight c1:120,100,100,0,255,0 -> c1:.*,.*,.*,.*,.*,.*
2015.01.04 22:33:36 4: fhemInitNotify exec set MyTTS tts "fhem initialisiert."
2015.01.04 22:33:36 4: MyTTS: Auflistung der Textbausteine nach Aufbereitung:
2015.01.04 22:33:36 4: MyTTS: 0 => "fhem initialisiert.
2015.01.04 22:33:36 4: MyTTS: 1 => "
2015.01.04 22:33:36 4: BlockingCall created child (4351), uses telnetForBlockingFn to connect back
2015.01.04 22:33:36 4: eventTypes: Text2Speech MyTTS tts "fhem initialisiert." -> tts "fhem initialisiert."
2015.01.04 22:33:36 4: Text2Speech: Bearbeite jetzt den Text: "fhem initialisiert.
2015.01.04 22:33:36 4: Text2Speech: Textbaustein ist keine direkte MP3 Datei, ermittle MD5 CacheNamen: bded18d80cb4c81668507a7e5e344483.mp3
2015.01.04 22:33:36 4: Text2Speech: 'cache/bded18d80cb4c81668507a7e5e344483.mp3' gefunden, kein Download
2015.01.04 22:33:36 4: Text2Speech:sudo /usr/bin/mplayer -ao alsa:device=hw=0.0 -really-quiet -nolirc -noconsolecontrols cache/bded18d80cb4c81668507a7e5e344483.mp3
2015.01.04 22:33:37 2: Error messages while initializing FHEM: configDB: Could not read FritzBox phonebook file -
2015.01.04 22:33:37 0: Server started with 200 defined entities (version $Id: fhem.pl 7358 2014-12-29 16:03:31Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 4350)
2015.01.04 22:33:37 4: BlockingCall created child (4353), uses telnetForBlockingFn to connect back
2015.01.04 22:33:37 4: BlockingCall created child (4354), uses telnetForBlockingFn to connect back
2015.01.04 22:33:37 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.21:43086
2015.01.04 22:33:39 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.21:43086 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=all×tamp=1420407200302
2015.01.04 22:33:42 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.21:43087
2015.01.04 22:33:42 3: Device BM_Aussen added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.04 22:33:42 4: eventTypes: CUL_HM BM_Aussen Activity: alive -> Activity: alive
2015.01.04 22:33:42 4: Device BM_Aussen is alive
2015.01.04 22:33:42 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector alive:1 dead:0 unkn:0 off:0 -> alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2015.01.04 22:33:42 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector state: alive:1 dead:0 unkn:0 off:0 -> state: alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2015.01.04 22:33:42 3: Device BM_Kueche added to ActionDetector with 000:20 time
2015.01.04 22:33:42 4: Device BM_Kueche is alive
2015.01.04 22:33:42 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector alive:2 dead:0 unkn:0 off:0 -> alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2015.01.04 22:33:42 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector state: alive:2 dead:0 unkn:0 off:0 -> state: alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2015.01.04 22:33:42 3: Device Fenster_Kueche added to ActionDetector with 028:00 time
2015.01.04 22:33:42 4: eventTypes: DOIF di_Lueftung cmd_nr: 2 -> cmd_nr: .*
2015.01.04 22:33:42 4: eventTypes: DOIF di_Lueftung cmd_event: Fenster_Kueche -> cmd_event: Fenster_Kueche
2015.01.04 22:33:42 4: eventTypes: DOIF di_Lueftung cmd_2 -> cmd_2
2015.01.04 22:33:42 4: eventTypes: DOIF di_Lueftung state: cmd_2 -> state: cmd_2
2015.01.04 22:33:42 4: eventTypes: CUL_HM Fenster_Kueche Activity: alive -> Activity: alive
2015.01.04 22:33:42 4: Device Fenster_Kueche is alive
2015.01.04 22:33:42 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector alive:3 dead:0 unkn:0 off:0 -> alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2015.01.04 22:33:42 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector state: alive:3 dead:0 unkn:0 off:0 -> state: alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2015.01.04 22:33:42 3: Device TFK_Buero_Tuer added to ActionDetector with 028:00 time
2015.01.04 22:33:42 4: eventTypes: DOIF di_Lueftung cmd_event: TFK_Buero_Tuer -> cmd_event: TFK_Buero_Tuer
2015.01.04 22:33:42 4: eventTypes: CUL_HM TFK_Buero_Tuer Activity: unknown -> Activity: unknown
2015.01.04 22:33:42 4: Device TFK_Buero_Tuer is unknown
2015.01.04 22:33:42 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector alive:3 dead:0 unkn:1 off:0 -> alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2015.01.04 22:33:42 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector state: alive:3 dead:0 unkn:1 off:0 -> state: alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2015.01.04 22:33:42 3: Device TMP_Kuehl added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.04 22:33:42 4: eventTypes: CUL_HM TMP_Kuehl Activity: alive -> Activity: alive
2015.01.04 22:33:42 4: Device TMP_Kuehl is alive
2015.01.04 22:33:42 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector alive:4 dead:0 unkn:1 off:0 -> alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2015.01.04 22:33:42 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector state: alive:4 dead:0 unkn:1 off:0 -> state: alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2015.01.04 22:33:43 3: Device Tuerkontakt added to ActionDetector with 028:00 time
2015.01.04 22:33:43 4: eventTypes: CUL_HM Tuerkontakt Activity: alive -> Activity: alive
2015.01.04 22:33:43 4: Device Tuerkontakt is alive
2015.01.04 22:33:43 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector alive:5 dead:0 unkn:1 off:0 -> alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2015.01.04 22:33:43 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector state: alive:5 dead:0 unkn:1 off:0 -> state: alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2015.01.04 22:33:43 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.34:61736
2015.01.04 22:33:43 4: Connection accepted from telnet:127.0.0.1:45689
2015.01.04 22:33:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.21:43087 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1420375453×tamp=1420407202956
2015.01.04 22:33:43 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.34:61737
2015.01.04 22:33:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61736 GET /fhem
2015.01.04 22:33:43 4: Ignoring CUL_TX_4
2015.01.04 22:33:43 4: Ignoring CUL_TX_96
2015.01.04 22:33:43 4: Ignoring CUL_TX_72
2015.01.04 22:33:43 4: Ignoring CUL_TX_124
2015.01.04 22:33:43 4: Ignoring CUL_TX_21
2015.01.04 22:33:43 4: 4350:FHEMWEB:192.168.178.34:61736: /fhem / RL:17711 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.01.04 22:33:43 4: Connection accepted from telnet:127.0.0.1:45690
2015.01.04 22:33:43 4: eventTypes: structure BinIchDa LastDevice: s3 -> LastDevice: s3
2015.01.04 22:33:43 4: eventTypes: structure BinIchDa LastDevice_Abs: s3 -> LastDevice_Abs: s3
2015.01.04 22:33:43 4: eventTypes: structure BinIchDa present -> present
2015.01.04 22:33:43 4: eventTypes: structure BinIchDa state: present -> state: present
2015.01.04 22:33:43 4: eventTypes: PRESENCE s3 present -> present
2015.01.04 22:33:43 4: eventTypes: PRESENCE s3 state: present -> state: present
2015.01.04 22:33:43 4: PRESENCE (s3) - rescheduling next check in 120 seconds
2015.01.04 22:33:43 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.34:61738
2015.01.04 22:33:43 4: eventTypes: structure BinIchDa LastDevice: s5 -> LastDevice: s5
2015.01.04 22:33:43 4: eventTypes: structure BinIchDa LastDevice_Abs: s5 -> LastDevice_Abs: s5
2015.01.04 22:33:43 4: eventTypes: PRESENCE s5 present -> present
2015.01.04 22:33:43 4: eventTypes: PRESENCE s5 state: present -> state: present
2015.01.04 22:33:43 4: PRESENCE (s5) - rescheduling next check in 120 seconds
2015.01.04 22:33:43 4: Connection accepted from telnet:127.0.0.1:45691
2015.01.04 22:33:44 4: BlockingCall created child (4358), uses telnetForBlockingFn to connect back
2015.01.04 22:33:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61738 GET /fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js
2015.01.04 22:33:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61737 GET /fhem/pgm2/style.css
2015.01.04 22:33:44 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.34:61739
2015.01.04 22:33:44 4: Text2Speech: Bearbeite jetzt den Text: "
2015.01.04 22:33:44 4: Text2Speech: Textbaustein ist keine direkte MP3 Datei, ermittle MD5 CacheNamen: b15835f133ff2e27c7cb28117bfae8f4.mp3
2015.01.04 22:33:44 4: Text2Speech: 'cache/b15835f133ff2e27c7cb28117bfae8f4.mp3' gefunden, kein Download
2015.01.04 22:33:44 4: Text2Speech:sudo /usr/bin/mplayer -ao alsa:device=hw=0.0 -really-quiet -nolirc -noconsolecontrols cache/b15835f133ff2e27c7cb28117bfae8f4.mp3
2015.01.04 22:33:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61736 GET /fhem/pgm2/dashboard.js
2015.01.04 22:33:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61738 GET /fhem/pgm2/svg.js
2015.01.04 22:33:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61737 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2015.01.04 22:33:44 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.34:61740
2015.01.04 22:33:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61739 GET /fhem/js/webviewcontrol.js
2015.01.04 22:33:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61736 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2015.01.04 22:33:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61738 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.01.04 22:33:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61737 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2015.01.04 22:33:44 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.34:61741
2015.01.04 22:33:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61740 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js
2015.01.04 22:33:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61739 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2015.01.04 22:33:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61736 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.01.04 22:33:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61741 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js
2015.01.04 22:33:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61738 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2015.01.04 22:33:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61737 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2015.01.04 22:33:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61740 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2015.01.04 22:33:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61739 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2015.01.04 22:33:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61736 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2015.01.04 22:33:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61741 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2015.01.04 22:33:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61738 GET /fhem/codemirror/fhem_codemirror.js
2015.01.04 22:33:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61738 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2015.01.04 22:33:44 4: Payload: 000000140004000000000000 -> power: 0.00 W
2015.01.04 22:33:44 4: eventTypes: FBDECT Luefter power: 0.00 W -> power: .* W
2015.01.04 22:33:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61738 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1420407222×tamp=1420407213613
2015.01.04 22:33:44 4: Payload: 000000130004000000039d37 -> voltage: 236.855 V
2015.01.04 22:33:44 4: eventTypes: FBDECT Luefter voltage: 236.855 V -> voltage: .* V
2015.01.04 22:33:44 4: Payload: 000000120004000000000012 -> current: 0.0018 A
2015.01.04 22:33:45 4: eventTypes: FBDECT Luefter current: 0.0018 A -> current: .* A
2015.01.04 22:33:45 4: Payload: 00000015000400000000057c -> energy: 1404 Wh
2015.01.04 22:33:45 4: eventTypes: FBDECT Luefter energy: 1404 Wh -> energy: .* Wh
2015.01.04 22:33:45 4: Payload: 000000160004000000000000 -> powerFactor: 0.000
2015.01.04 22:33:45 4: eventTypes: FBDECT Luefter powerFactor: 0.000 -> powerFactor: .*
2015.01.04 22:33:45 4: Payload: 0000000f0004000000000000 -> state: off
2015.01.04 22:33:45 4: eventTypes: FBDECT Luefter off -> off
2015.01.04 22:33:45 4: eventTypes: FBDECT Luefter state: off -> state: off
2015.01.04 22:33:45 4: Payload: 0000001700080000000000ee00000000 -> temperature: 23.8 C (measured)
2015.01.04 22:33:45 4: eventTypes: FBDECT Luefter temperature: 23.8 C (measured) -> temperature: .* C (measured)
2015.01.04 22:33:45 4: Connection accepted from telnet:127.0.0.1:45692
2015.01.04 22:33:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:61741 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2015-01.log
Es gibt immer noch keine Debug Zeile.
Irgendwas machst Du falsch, sorry.
Invers
Invers
Naja, aber was sollte das sein? Habe echt keine Idee.
Modul kopieren auf lokale Platte und ändern, dann zurückspielen (damit das klappt nicht überschreiben, sondern vorher in fhem löschen).
Dann verbose 4 und save config, dann neustaret, fertig. Was kann da falsch sein?
Die Änderujngen habe ich dir auch im Bild gezeigt. Was kann ich da anders machen?
JoWiemann
ersetz doch bitte Deine "debug" Zeile durch:
Log3 $name, 2, "FB_CALLMONITOR ($name) - Rückgabe FileRead: Error - $err  und Zeilen - @lines";
und mach dann einen Restart und lass uns dann mal in das Logfile schauen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Invers
Einen Moment bitte, ich bin jetzt etwas anders vorgegangen. Ich Habe< gesehen, dass Filezilla irgend einen Mist macht. Die jeweils geänderte Datei war verschwunden.
Ich habe nun die Datei 72_FB_CALLMONITOR zuerst auf dem Server gelöscht und die lokale in 72_FB_CALLMONITOR_2 umbenannt. Dann kopiert nach fhem und dann zurückbenannt. nun bleibt die Änderung erhalten.
Klingt jetzt vielleicht etwas wirr, aber ich glaube, Filezilla hat da einen Fehler begangen.
Jetzt ist alles in Ordnung. Die Fehlermeldung kommt nicht mehr. Also war deine Änderung voll richtig.
Ich bedaure, dass du meinetwegen so viel Arbeit hattest, aber ich habe mit einem solchen Fehler nicht gerechnet. Ich hatte immer wieder meine lokale Datei korrigiert und dann kopiert. Ich hätte die Kopie besser jedesmal von fhem neu runterladen und kontrollieren sollen. Mache ich zukünftig. Asche auf mein Haupt und vieeeeeelen Dank.
Hör bitte auf, in meine Fehlersuche zu pfuschen. Danke.
Das glaube ich eher nicht.
Jetzt müsste nur noch irgendjemand den Modulverantwortlichen um eine permanente Korrektur bitten. Das ist nun wirklich nicht meine Sache.
JoWiemann
pfuschen?!
Gott hat gesprochen... Mensch gehorcht
Jörg Wiemann
Hast Du mal nachgeschaut, was die fhem-Funktion Debug() eigentlich macht, bevor Du mit irgendwelchen tollen Ideen um die Ecke kommst?
sub
Debug($) {
  my $msg= shift;
  Log 1, "DEBUG>" . $msg;
Dein Vorschlag war einfach nur völlig sinnlos und kontraproduktiv, da es nur zur Verwirrung eines ohnehin schon frustierten Anwenders beiträgt, der ein Problem hat. Und sowas ist Pfusch während einer aktuell laufenden Fehlersuche.
Invers
Dass Filezilla mit dem Überschreiben von Dateien oft Probleme hat, habe ich schon länger bemerkt. Daher ja meine Vorsichtsmassnahme, nicht zu überschreiben, sondern erst zu löschen. Dass er dann allerdings, statt der neuen Datei offenbart die gelöschte Datei aus irgendeinem Cache holt, ist noch nicht vorgekommen. Ich habe die neueste Version und Win8.
Ich werde aber zukünftig noch vorsichtiger sein.
Ich werde den Modul-Verantwortlichen informieren. Danke nochmals.
