MySensor Relay anbinden
Begonnen von Meister_Petz, 06 Januar 2015, 20:23:53
Porky666
Hier ein paar Bilder dazu:
lg
Stefan
ODROID U3 1GB Ubuntu immer aktuell
FHEM immer das aktuellste Development
Defined modules:
COC; CULv3; HMLAN :HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-OU-LED16,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC,HM-SEC-WIN,HM-WDS10-TH-O; ESA2000; FS20; HUEBridge; Huedevices; IT; JeeLink :PCA301 :panstamp:
Meister_Petz
Super,
dann harre ich nun nur noch darauf, dass die Relais einteffen. ;-)
Hauswart
Wo bezieht ihr denn eure Relais?
Bin noch am Überlegenheit ob ich wirklich Relais aus China bestellen soll...
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
drdownload
Ah, sehr nett, der Multi-Sensor Sketch ist genau das was ich auch vorhatte. Läuft der mit Batterien oder mit 230?
Außerdem überlege ich meine UP-Schalter per Funk auszuwerten, das wäre doch einfach der Button sketch von mysensors oder?
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
hexenmeister
Meinst Du etwa mein Aufbau auf dem Steckbrett? Läuft mit USB ;)
Ich habe gestern noch eine Version (Lichtintensität+Bewegungsmelder) für die UP-Dose bebaut. Wird mit 5V gespeist (Kabel für 1wire Bus liegt je da).
Mit Batterien geht auch, sollten auch lange halten. Der Verbrauch im Tiefschlaf war erfreulich gering (ich hatte einen 3,3V/8MHz Arduino pro mini genommen). Aber mit einem PIR kann man das nur schlecht Schätzen, hängt ja davon ab, wie oft der 'einspringen' muss.
Mit 230V würde ich generell keinen Selbstbau betreiben. Aus versicherungstechnischen Gründen.
Ja.
Porky666
Hallo an alle Bastler,
natürlich sollte man generell nichts mit 230v basteln, es sei denn man weiß was man tut. BZW man hat zumindest eine Ausbildung zur Elektrofachkraft, in welcher Form auch immer. Eine elektrisch unterwiesene Person ist keine Elektrofachkraft und sollte somit hier nicht mit 230v Systemen rumbasteln, wer einmal stirbt bleibt länger tot.
Ganz zu Schweigen von den Schadensersatzforderungen.
Allen Anderen sei die Handhabung und Sicherstellung von Sicherheitsanforderungen aber eigenverantwortlich zuzutrauen.
lg
Stefan
Defined modules:
drdownload
Unter 230v hätte ich gedacht ein Schaltnetzteil zu verwenden und nicht selber an der Primärseite rumzubasteln.
hexenmeister
Schon recht, aber auch bei einer Elektrofachkraft würde ich vom Einsatz von Gerätschaften (für > 50 VAC/75VDC) ohne CE-Zeichen (und die Selbstbauteile haben i.d.R. ja keine ;) ) abraten. Brennt die Bude ab - warum auch immer - hat man (wenn man Pech hat) die Beweislast, dass es nicht daran lag.
hexenmeister
#23
Wenn das Teil ein CE-Zeichen hat ;)
Genau das mache ich ja - ein 60W MeanWell Netzteil in der Verteilung versorgt meine Geräte mit 5V (CubieTruck, 1wire etc.).
drdownload
Nachdem wir eine fertige Wohnung bekauft haben bringe ich leider keine Kabel mehr rein für 1W oder 12V :(
hexenmeister
Irgendwann wirst Du ja renovieren ;)
Ansonsten bleiben nur die Batterien. Ich habe auch eine Menge davon, lässt sich nicht in allen Fällen vermeiden.
Meister_Petz
Gibt es eigentlich eine Statistik wie oft es zu einem Brand wegen Elektrobasteleien gekommen ist bzw. weil ein Nicht-Elektriker eine Lampe angeschlossen hat (was man ja auch nicht mehr darf)?
drdownload
Hmm, ich überlege gerade noch die Device um einen Infrarot Sender (zum Steuern von "Legacy"-Device zu erweitern. Nachdem der Aktor natürlich auf Befehle lauschen sollte wird es mit sleep und damit Batteriebetrieb sowieso Essig sein oder? (ich habe jetzt zu dem Thema auch nicht wirklich etwas gefunden)
hexenmeister
Jein. Es gibt durchaus Techniken für solche Fälle. HomeMatic kennt z.B. sog. Burst-Modus. Weckt aber alle Burst fähige Geräte. Und ob das mit MySensors möglich ist, weiß ich allerdings nicht.
Ideal für den Batterie betrieb ist die Kombination in jedem Fall nicht.
drdownload
Wobei es bei den derzeiten Kosten eines Arduino+Funk Modul wahrscheinlich leichter ist solche sachen zu trennen als auf Teufel komm raus zusammenzufassen.
