SVG-Plot im FHEMWEB reagiert auch, wenn sich im Log nichts ändert
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 10 Januar 2015, 14:43:12
Dann muss man das vermutlich in der 93_DbLog irgendwann anpassen. Wenn ich in der Detailansicht eines DbLog-Devices auf "Create SVG plot" klicke, wird die templateDB gezogen.
Dr. Boris Neubert
Hallo Rudi,
meine Tests haben ergeben, dass mit der aktuellen Version alles läuft, wie ich es mir vorstelle:
- Aktualisierung der Plots findet statt.
- GPlot-Editor funktioniert auch, wenn man das SVG-Device ohne vorhandene .gplot-Datei von Hand angelegt hat.
Besten Dank für Deine Arbeit.
Boris
