Steuerung für Batteriespeicher und Photovoltaikanlage
Begonnen von kores, 12 Januar 2015, 20:01:08
archinaut220379
Hallo Zusammen,
möchte gern meine Lösung einer fhem gesteuerten PV Batterielösung zeigen.
Habe folgende Geräte
SK-SU 5000 ca. 1.800 EUR
5,7kWp PV
2 x Pylontech 2,4kWh = 4,8 Kwh    Preis pro Batterie ca. 1.000 EUR = 2.000 EUR
1 x SDM630m - 80 EUR
USB - RS485 Stick 15 EUR
Raspberry Pi 3 - 35EUR
ca. 4.000 EUR für 4,8kWh + 5.000 EUR für die PV
= 9.000 EUR PV inkl. Batteriespeicherung
Steuerung mittels fhem. In den Monaten April-September mit ausschließlich mit dem Überschuss über den 70% geladen. Damit amortisiert sich die Anlage einige Jahre früher.
Zusätzliche Überschüsse werden über einen Thyristor an den Heizstab der Warmwasserbereitung im Sommer abgegeben.
Grüsse
Matthias
sparkiie
Würdest du bitte kurz beschreiben wie du die Pylontech aussiehst?
Vielen Dank!
Xaneu
#92
Hallo Matthias,
auch ich würde gerne wissen, wie Du die die Pylontech's ausliest bzw. wie die Integration im FHEM aussieht?
Nutzt Du dazu das ECMD-Modul?
Ggf. wäre es schön, wenn Du die entsprechende Konfiguration beschreiben könntest.
Xaneu
FHEM 6.1 @ RPi4, raspbian (buster) auf USB-SSD, PIUSV+, HM-MOD-RPI-PCB und viele Homematic-Komponenten, OBIS, vclient, VBUS, Modbus, E3DC-Photovoltaikumrichter, 1-wire, Shelly und eigene Module
Machen ist wie wollen, nur krasser!
Xaneu
#94
Da uns archinaut220379 nicht verrät, wie er die Pylontech-Batterien ausliest, habe ich inzwischen ein eigenes FHEM-Modul zur Kommunikation mit Pylontech Batterien geschrieben.
Hat jemand Interesse?
sparkiie
Xaneu
#96
Anbei mein Pylontech-Modul (70_Pylontech.pm).
Am Ende der Datei findet Ihr die obligatorische HTML-Dokumentation in englisch und deutsch.
Hier schon mal ein paar wichtige Hinweise aus der Dokumentation:
Das Modul dient zur Einbindung von Batterien mit Batteriemanagmentsystem (BMS) des Herstellers Pylontech über RS485 via RS485/Ethernet-Gateway. Getestet wurde es mit 2 Pylontech-Batterien vom Typ US2000plus, die über ein "Low Cost"-Ethernet-Gateway vom Typ USR-TCP232-304 des Herstellers USRiot verbunden waren.
Prinzipiell sollte hier auch jedes andere RS485/Ethernet-Gateway möglich sein. Das Modul kommuniziert also ausschließlich über eine Ethernet-Verbindung.
Viel Spaß ...
PeterZ.
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 10 Februar 2015, 21:13:10
"Mit einer Logo" könnt Ihr den Kram selber stricken, solche Steinzeittechnologie fasse ich nicht mit der Zange an.
Schauen wir mal:
Über die PV hinaus sollte das System auch in der Lage sein, weitere Quellen wie z.B. einen kleinen Windgenerator anzuzapfen. Damit ergibt sich, dass eine Trennung zwischen Wechselrichter und Laderegler sinnvoll ist. Getrennte Regler und Wechselrichter für ca. 900 W kann man z.B. schon für etwa 800 € bekommen
http://www.solarbag-shop.de/steca-pr-3030-solar-laderegler.html
http://www.solarbag-shop.de/steca-solarix-pi-1100-sinus-wechselrichter.html
Allerdings ohne Einwirkungsmöglichkeit. Kompaktgeräte mit Bus-Anschluss zur Steuerung sind zwar schön - haben aber eben erstens den Nachteil der internen Komplexität und sind zweitens überproportional teuer.
http://www.solarbag-shop.de/easysolar-24-1600-40-laderegler-u-wechselrichter.html
Wie sinnvoll eine Modularisierung ist, erkennt man an den Spitzenanlagen:
http://www.solarbag-shop.de/outback-power-flexpower-one-48v.html
Die gibt es auch noch billiger:
http://www.amazon.com/Outback-Power-Systems-FP1-2-FLEXpower/dp/B008AYBP98/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1423599047&sr=8-1&keywords=outback+flexpower+one
pah
Autark auf jeden fall, das ist sehr wichtig finde ich
Schon mal auf das Datum geschaut ? Und alte Forenbeiträge zitiert man nicht wörtlich, sondern verlinkt sie.
pah
satprofi
Viel Spaß ...
Hallo.
Habe mir das Modul mal angesehen, bin aber noch unsicher wie das mit 6 parallel geschalteten funktionieren soll.
Im Anhang steht das die 1. batterie adresse "1" hat, die 2. "2" usw. Pylontech gibt aber an das die einzelnen Packs autom. adresiert werden, nur Baterriepacks (max. 8Stk) selber muss man mit 1-8 adressieren.
Du verwendest selber 2 wie ich dem Post entnehmen konnte, wie agierst du?
Tasmota,LD382A,Telegram
satprofi
Viel Spaß ...
Hallo.
Danke für dein Modul.
Mittlerweile läuft es, aber nur eingeschränkt.
Es wird nur das erste Modul abgefragt, jedes weitere nicht. Lt. "Help" soll das 2. mit 2, usw. definiert werden.
satprofi
So, Modul klappt jetzt! Mit Hilfe vom Photovoltaikforum habe ich die unklarheiten beim addressieren der Batterien anpassen können.
Es waren ab Batterie 2 alle Befehle etwas falsch.
Batt1 - Batt6 werden jetzt richtig abgefragt. Habe die readings etwas angepasst.
Zusätzliche readings muss ich erst auswerten ( Kapazität, etc.)
Vielleicht kann es ja wer brauchen.
sparkiie
Wäre es möglich das Modul anzupassen um die Pylontechs über USB auszulesen, also /dev/serial/.....?
archinaut220379
Hallo Zusammen,
natürlich verrate ich euch gern, wie ich die Pylontech-Batterien auslese. Und zwar gibt der Solax-Wechselrichter die Informationen zum Ladezustand über das modbus-TCP Protokoll aus. Bisher hatte ich noch keine Zeit, für die Pylontechs ein Modul zu schreiben. Vielen Dank für das Modul. Ich werde es entsprechend für eine serielle Anbindung über ein RS485 Modul nutzen.
Grüsse
pmichel
Zitat von: Daniel_pir am 20 Januar 2019, 22:01:06
Hat dies auch schon mal jemand mit einer ECO8 realisiert?
Ist zwar schon eine Weile her, aber vielleicht suchst Du das für die ECO8:
# Sonnen.de Batterie
define SonnenBatterie HTTPMOD http://<IP-Adresse>:8080/api/v1/status 30
attr SonnenBatterie alias PV-Batteriespeicher
attr SonnenBatterie extractAllJSON 1
attr SonnenBatterie group Photovoltaik
attr SonnenBatterie room PV,Technik
attr SonnenBatterie stateFormat {sprintf("Verbrauch %d W: \n%d W aus PV \n+ %d W %s Speicher \n+ %d W %s Grid. \nSOC %d%%",\
ReadingsVal($name,"Consumption_W",0),\
ReadingsVal($name,"Production_W",0),\
abs(ReadingsVal($name,"Pac_total_W",0)),\
ReadingsVal($name,"FlowConsumptionBattery",1) !=0 ? "aus" : "in",\
abs(ReadingsVal($name,"GridFeedIn_W",0)),\
ReadingsVal($name,"FlowConsumptionGrid",1) !=0 ? "aus" : "in",\
ReadingsVal($name,"USOC","-1")\
attr SonnenBatterie set01Name Charge
attr SonnenBatterie set01URL http://<IP-Adresse>:80/api/v2/setpoint/charge/$val
attr SonnenBatterie setHeader1 Auth-Token: <AUTH-TOKEN>
attr SonnenBatterie set01Data {}
attr SonnenBatterie set02Name Discharge
attr SonnenBatterie set02URL http://<IP-Adresse>:80/api/v2/setpoint/discharge/$val
attr SonnenBatterie set02Data {}
Mit
set SonnenBatterie Charge 1000
lädt die Batterie mit 1 kW
oder
set SonnenBatterie Discharge 0
stoppt z.B. das entladen (siehe API Doku von Sonnen)
Grüße, Peter
