Cul unknown code im Logfile
Begonnen von Aladin222, 14 Januar 2015, 08:28:06
AndyMu
Ok, danke Dir!
Ich weiß nicht mehr, wie das zustande kam... aber ich hätte es auch nicht als falsch identifizieren können ;)
Vielleicht ist damit auch gefixt, dass ich über die vccu keine neuen Geräte anlernen konnte, sondern immer nur über die physikalischen IO Devs.
frank
ZitatVielleicht ist damit auch gefixt, dass ich über die vccu keine neuen Geräte anlernen konnte, sondern immer nur über die physikalischen IO Devs.
sicherlich, denn der vccu waren ja keine existierenden io's zugewiesen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
riker1
bin mir nicht sicher ob diese Meldung hierzu passt?
sie sieht es ander aus:
2019-10-05_04:55:54 cul_rpi_91_ser2net UNKNOWNCODE A06BBF24919A7D2
2019-10-05_04:56:38 cul_rpi_91_ser2net UNKNOWNCODE A06BBF24944BD5B
2019-10-05_04:57:19 cul_rpi_91_ser2net UNKNOWNCODE A06BBF24944BD5B
2019-10-05_08:06:23 cul_rpi_91_ser2net UNKNOWNCODE A06BBF24944BD5B
2019-10-05_10:28:37 cul_rpi_91_ser2net UNKNOWNCODE A06BBF24944BD5B
2019-10-05_14:30:59 cul_rpi_91_ser2net UNKNOWNCODE A0694CDA8BBF249
2019-10-05_14:41:02 cul_rpi_91_ser2net UNKNOWNCODE A0688A39FBBF249
2019-10-05_14:41:22 cul_rpi_91_ser2net UNKNOWNCODE A0688A39FBBF249
2019-10-05_15:00:37 cul_rpi_91_ser2net UNKNOWNCODE A062A802BBBF249
2019-10-05_15:00:41 cul_rpi_91_ser2net UNKNOWNCODE A062A802BBBF249
2019-10-05_15:01:00 cul_rpi_91_ser2net UNKNOWNCODE A06BBF2492A802B
2019-10-05_15:01:06 cul_rpi_91_ser2net UNKNOWNCODE A062A802BBBF249
2019-10-05_15:01:16 cul_rpi_91_ser2net UNKNOWNCODE A062A802BBBF249
2019-10-05_15:05:18 cul_rpi_91_ser2net UNKNOWNCODE A0685DF06BBF249
ich nutzte eine VCCU und habe dort selbstbau culs dran.
die Meldung stammt von dem Cul:
   CMDS       ABCEeFfGiKlMNRTtUVWXxZ
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        192.168.0.51:2022 4751
   DeviceName 192.168.0.51:2022
   FD         23
   FHTID      4751
   FUUID      5c633172-f33f-74bb-4bdc-ee546d67befced19
   NAME       cul_rpi_91_ser2net
   NR         850
   PARTIAL
   RAWMSG     A0685DF06BBF249C7
   RSSI       -102.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.01 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
   cul_rpi_91_ser2net_MSGCNT 6
   cul_rpi_91_ser2net_TIME 2019-10-05 15:05:18
   initString X21
Ar
   owner_CCU  VCCU
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-10-05 15:05:22   cmds             A B C E e F f G i K l M N R T t U V W X x Z
     2018-11-04 07:58:01   raw             is00000FFFFFF0
     2019-10-05 15:05:22   state           Initialized
   helper:
   addvaltrigger 1
   devStateIcon Initialized:rc_GREEN disconnected:rc_RED open.*:rc_YELLOW
   event-on-change-reading .*
   hmId       AABBCC
   hmProtocolEvents 3_dumpTrigger
   icon       cul_868
   model      nanoCUL
   rfmode     HomeMatic
   room       01_Stromstatus,8_Heizung,9_cul,Fhem,Z_Control
   sendpool   1
   sortby     NAME
   verbose    5
list vccu
   DEF        AABBCC
   FUUID      5c633176-f33f-74bb-0c02-96c78dc22f30fc8c
   IODev      cul_rpi_91_ser2net
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         869
   STATE      cul_rpi_remote_ser2net:ok,cul_rpi_91_ser2net:ok,cul_wohn_ser2net_rpi:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs cul_rpi_91_ser2net,cul_rpi_remote_ser2net,cul_wohn_ser2net_rpi
   channel_01 VCCU_Btn1
     2019-10-05 13:01:25   CommandAccepted yes
     2019-10-05 14:55:28   IOopen          3
     2019-10-05 14:55:28   state           cul_rpi_remote_ser2net:ok,cul_rpi_91_ser2net:ok,cul_wohn_ser2net_rpi:ok
     2019-02-07 10:21:45   unknown_.26.01  received
     2019-10-05 07:59:10   unknown_44BD5B  received
     2019-04-20 05:27:17   unknown_480AA7  received
     2019-02-08 13:14:41   unknown_7FACE8  received
   helper:
     HM_CMDNR   123
     mId        FFF0
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         cul_rpi_91_ser2net
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IOList     cul_rpi_remote_ser2net,cul_rpi_91_ser2net,cul_wohn_ser2net_rpi
   IOgrp      VCCU
   comment    "https://techblog.one/homematic-mit-der-cul-guenstig-unter-fhem-einbinden/"
cul_rpi_remote_ser2net_lan,cul_rpi_remote_ser2net,cul_rpi_91_ser2net,cul_rpi_91_ser2net_lan,cul_wohn_ser2net_rpi,cul_wohn_ser2net_rpi_wlan,cul_LAPTOP_ser2net
   expert     2_raw
   hmKey      01:ef6e65efc188e7dffd7335b646a85a21
   model      CCU-FHEM
   room       2_FTK,9_cul,CUL_HM,Fhem,Z_Control
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
das mit dem ignore bringt dann ja -wegen der VCCU-  nichts, oder?
was könnte das denn sein?
Danke LG T
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
HarryHirsch
bei mir haben die fremden Codes eine etwas andere Struktur.
Kann mir jemand sagen was das ist und wie ich es loswerde?
2023.04.03 23:10:23 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C18030F000, help me!
2023.04.03 23:12:29 3: SMH_1_433: Unknown code P12#751ABA8AE7404EAE, help me!
2023.04.03 23:14:38 3: SMH_1_433: Unknown code om9FE5EA, help me!
2023.04.03 23:17:02 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C1802EF000, help me!
2023.04.03 23:20:50 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C1802DF000, help me!
2023.04.03 23:23:41 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C1802CF000, help me!
2023.04.03 23:24:38 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C1802DF000, help me!
2023.04.03 23:25:35 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C1802CF000, help me!
2023.04.03 23:26:06 3: SMH_1_433: Unknown code omBFCBED, help me!
2023.04.03 23:26:32 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C1802CF000, help me!
2023.04.03 23:28:26 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C1802CF000, help me!
2023.04.03 23:29:23 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C1802CF000, help me!
2023.04.03 23:30:20 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C1802CF000, help me!
2023.04.03 23:33:11 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C1802BF000, help me!
2023.04.03 23:35:05 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C1802AF000, help me!
2023.04.03 23:36:02 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C1802AF000, help me!
2023.04.03 23:37:56 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C18029F000, help me!
2023.04.03 23:42:41 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C18028F000, help me!
2023.04.03 23:43:38 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C18028F000, help me!
2023.04.03 23:45:26 3: SMH_1_433: Unknown code P12#751ABACA1E40CE11D7, help me!
2023.04.03 23:45:32 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C18027F000, help me!
2023.04.03 23:46:29 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C18026F000, help me!
2023.04.03 23:48:23 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C18026F000, help me!
2023.04.03 23:50:17 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C18026F000, help me!
2023.04.03 23:52:11 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C18025F000, help me!
2023.04.03 23:54:46 3: SMH_1_433: Unknown code omAE2CEC, help me!
2023.04.03 23:55:29 3: SMH_1_433: Unknown code omA701ED, help me!
2023.04.03 23:55:59 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C18024F000, help me!
2023.04.03 23:56:12 3: SMH_1_433: Unknown code omA90CED, help me!
2023.04.03 23:58:50 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C18024F000, help me!
2023.04.04 00:00:44 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C18024F000, help me!
2023.04.04 00:03:22 3: SMH_1_433: Unknown code P12#75367494EE809CA2842B, help me!
2023.04.04 00:05:29 3: SMH_1_433: Unknown code P7#C18023F000, help me!
Danke!
FHEM auf RasPi 4b, MapleCUl mit 3x 868Mhz& 1x 433Mhz über Wlan verbunden, 14x Max! Heizung, 20xMax! Fensterkontakt, 7xMax! Wandthermostat, 3x 1527-Steckdosen, weiteres in Planung/Überlegung: Türkamera, Rauchmelder, Displays zur Bedienung an der Wand, Alarmanlage
HarryHirsch
Mit verbose 5 sieht das dann so aus:
2023.04.05 02:15:02 5: protocol does not match, ignore received package (AE2C00EC) Reason: message is to short
2023.04.05 02:15:47 4: CUL_Parse: SMH_1_433 sC1800AF000EE;  496: 4000
2023.04.05 02:15:47 5: SMH_1_433: dispatch sC1800AF000EE;  496: 4000
2023.04.05 02:15:47 4: SMH_1_433: CUL_TCM97001 Unknown 193 (C1800AF000EE) length: 12 RSSI: -83
2023.04.05 02:15:47 4: SMH_1_433: CUL_TCM97001 Parse Name: Unknown , devicecode: CUL_TCM97001_193 , Model defined: Unknown
2023.04.05 02:15:47 5: SMH_1_433: dispatch P7#C1800AF000
2023.04.05 02:15:47 4: SMH_1_433: SD_WS07_Parse SD_WS07 (P7#C1800AF000) length: 10
2023.04.05 02:15:47 4: SMH_1_433: SD_WS07_Parse SD_WS07 converted to bits 11000001 1000 000000001010 1111 00000000
2023.04.05 02:15:47 4: SMH_1_433: S_Draussen id=C1, channel=1, temp=1, hum=0, bat=ok
2023.04.05 02:16:28 4: CUL_Parse: SMH_1_433 omAE2C174A2310EC
2023.04.05 02:16:28 5: SMH_1_433: dispatch omAE2C174A2310EC
2023.04.05 02:16:28 5: CUL_REDIRECT (mAE2C174A2310EC) length: 15 RSSI: -84
2023.04.05 02:16:28 5: CUL_REDIRECT (mAE2C174A2310EC) match Manchester COODE length: 15
2023.04.05 02:16:28 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 2 (AE2C174A2310EC)
2023.04.05 02:16:28 5: bitdata: 10101110001011000001011101001010001000110001000011101100
2023.04.05 02:16:28 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 3 (AE2C174A2310EC)
2023.04.05 02:16:28 5: CUL_REDIRECT decode Hideki (AE2C174A2310EC)
2023.04.05 02:16:28 5: SMH_1_433: search in 10101110001011000001011101001010001000110001000011101100
2023.04.05 02:16:28 5: SMH_1_433: Hideki protocol detected
Was ist das für ein Gerät und wie kann ich es aus meinem System raushalten?
RalfRog
Hi
Ich sehe da in deinem LOG
  CUL_TCM97001
  SD_WS07
  Hideki
Was ich schon mal mache (quick und ohne viel denken) wenn viel von dem Zeug einläuft, dass ich den autocreate für ein paar Stunden oder einen Tag aktiviere.
In der Regel gibts dann einen neuen Room (Hideki, TCM etc.) indem man die gefundenen Devices auf ignore setzen kann.
Oder im Device global:
Attribut ignoreRegexp
Texte, wo dieses Regexp matcht, werden nicht geloggt. ^ und $ wird zum Regexp hinzugefügt, wie bei notify und FileLog.
Bei aktiven autocreate kann man dort auch:
Attribut ignoreTypes
Dies ist ein Regexp, um bestimmte Geräte zu ignorieren, z.b. der Funk-Heizungsthermostat (FHT) des Nachbarn. In dem Ausdruck können mehr als ein Gerät über die normale Regexp-Syntax angegeben werden. Beispiel:
attr autocreate ignoreTypes (CUL_HOERMANN.*|FHT_1234|CUL_WS_7)
Das Wort "Types" ist etwas irreführend, da erst der Gerätename geprüft wird, und dann der Konstrukt Typ:Gerätename.
Achtung: ab featurelevel 5.8 wird der Regexp automatisch mit ^ und $ ergänzt, muss also den kompletten Namen matchen (genau wie bei notify und FileLog).
FHEM auf Proxmox VM Bookworm (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
