Kabel Deutschland FritzBox 6490 => Erfahrungen?
Begonnen von Rince, 15 Januar 2015, 10:37:56
Gisbert
Hallo en-trust,
du liest dir die Beschreibung zum Portmapper bei feste-ip.net hier durch, insbesondere zum universellen Portmapper durch. Das ist genau das, was du benötigst, wenn du einen DSlite-Anschluss z.B. im Kabelnetz von Unitymedia hast.
Wenn du alles mindestens 3mal durchgelesen hast und dann immer noch ratlos bist, dann helfe ich dir gerne weiter, versprochen. Ich habe es ca. 3-4 Jahre benutzt, bis ich einen neuen Vertrag mit einer IPv4- und IPv6-Adresse bei Unitymedia bekommen habe. Die Installation lief damals auf einem RPi, auf dem auch Fhem lief. Bis dahin war ich mit der Lösung über feste-ip.net ziemlich zufrieden.
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
en-trust
Ich muss also über den externen Dienst von feste-ip gehen um von extern auf meinen Raspi/fhem zugreifen zu können.
Pfriemler
doof zwischengefragt: warum überhaupt IP und Port und nicht vpn?
justme1968
z.b. weil man als vpn endpunkt aus einem v4 netz auch eine v4 adresse braucht.
Gisbert
Ja, für DSlite in Kombination mit IPv4 Mobilfunk, zumindest kenne ich keine andere Methode, was aber nicht heißt, dass es nicht vielleicht doch eine gibt - schließlich schafft es die NSA und andere ganz sicher.
Viele Grüße Gisbert
en-trust
Scheint aber keiner eine Lösung parat zu haben.
justme1968
#51
die lösung ist genau der hier schon x mal vorgeschlagene portmapper von v4 nach v6.
en-trust
Von außen komm ich über myfritz doch auch über ipv6 auf meine Fritzoberfläche. Da muss es doch dann möglich sein direkt auf die fhem / raspi Oberfläche zu zugreifen.
justme1968
en-trust
Habe mir jetzt noch die Power upload Option von Unity und dem DualStack hinzugebucht und schon funktioniert wieder alles reibungslos.
Trotzdem Danke an alle
Gisbert
Ja, mit Geld kann man die meisten Probleme erledigen.
Aber schön, dass wir drüber gesprochen haben und für dich eine praktikable Methode gefunden haben und dir helfen konnten.
