MQTT
Begonnen von smurfix, 21 Januar 2015, 09:26:49
eisler
Hallo fstefan1960,
in der fhem.cfg hats du zuerst MQTT und dann MQTT_BRIDGE definiert?
Für mich sieht das so aus wie wenn 10_MQTT_BRIDGE.pm ausgeführt wird aber 00_MQTT.pm noch nicht geladen ist.
Stephan
fstefan1960
Ja, danke.
Durch die nötige Redefinition stand MQTT jetzt natürlich am Ende der fhem.cfg.
FHEM auf PC: CUL868, CUL 443, HM_LAN, JeeLink
FHEM auf Raspi: CUL868
div. LaCrosse Temp/Hum-Sensoren, HM-Heizkörperventile, Schaltaktoren, etc.
PatrickR
@eisler:
Brauchst Du zu meinem Problem noch Infos?
Von unterwegs gesendet.
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
eisler
Hallo PatrickR,
falls du noch Infos hat gerne.
Das sieht für mich nach fehlendem Username und Passwort aus.
Username und Passwort werden in $modpath/FHEM/FhemUtils/uniqueID gespeichert
und werden beim einem Neustart von FHEM von dort gelesen.
Stephan
PatrickR
Hallo Stephan, dieser schaudrige Umstand war mir schon bewusst. Werde bei Gelegenheit mal probieren, ob ich das Problem rekonstruieren kann.
Patrick
PatrickR
Mahlzeit!
Da ich heute wegen eines Kernel-Updates mal wieder die Systeme durchbooten musste, hatte ich die Gelegenheit, die Problematik der vergessenen Passwörter näher anzusehen. Zur Erinnerung: Nach dem Neustart kommt keine Verbindung zum MQTT-Broker zu stande:
2017.05.07 15:09:07.641 1: localhost:1883 reappeared (MQTTBroker)
2017.05.07 15:09:10.332 1: localhost:1883 disconnected, waiting to reappear (MQTTBroker)
2017.05.07 15:09:10.339 1: localhost:1883 reappeared (MQTTBroker)
2017.05.07 15:09:13.038 1: localhost:1883 disconnected, waiting to reappear (MQTTBroker)
2017.05.07 15:09:13.057 1: localhost:1883 reappeared (MQTTBroker)
2017.05.07 15:09:15.758 1: localhost:1883 disconnected, waiting to reappear (MQTTBroker)
Das Problem lässt sich lösen, indem man in FHEMWEB den Benutzernamen und das Passwort an die vorhandene Definition anhängt und fhem durchstartet. So weit so bekannt.
Vor der Behebung des Problems waren MQTT-Daten nicht in der uniqueID vorhanden:
uniqueID:BBBBBBBBB
FRITZBOX_OG.WO.Fritzbox_passwd:AAAAAAAAA
Nach der Änderung in FHEMWEB und restart:
uniqueID:BBBBBBBBB
MQTTBroker_user:fhem
MQTTBroker_pass:XXXXXXXXX
Nachdem ich etwas Debugcode eingebaut habe, stellt sich die Situation wie folgt dar:
2017.05.07 17:53:49.039 1: getKeyValue(MQTTBroker_user): fhem
2017.05.07 17:53:49.039 1: getKeyValue(MQTTBroker_pass): XXXXXXXXX
2017.05.07 17:53:49.163 0: Server started with 419 defined entities (fhem.pl:14152/2017-05-01 perl:5.020002 os:linux user:root pid:1928)
2017.05.07 18:49:31.473 1: MQTTDEBUG, Undef()
2017.05.07 18:49:31.473 1: setKeyValue(MQTTBroker_user): undef
2017.05.07 18:49:31.475 1: setKeyValue(MQTTBroker_pass): undef
2017.05.07 18:49:31.500 1: Including fhem.cfg
Man sieht sehr schön, dass zunächst die korrekten Zugangsdaten vorliegen, dann aber die Werte durch die UndefFn von 00_MQTT explizit gelöscht werden. Lt. Doku wird die UndefFn sowohl bei delete als auch bei rereadcfg aufgerufen. Mir ist zugegebenermaßen nicht klar, was den Aufruf der UndefFn in meinem Fall ausgelöst hat. Dennoch ist das Löschen der Zugangsdaten an dieser Stelle m. E. ein Bug. 00_MQTT speichert die Logindaten nicht zwischen sondern bemüht bei Bedarf _immer_ getKeyValue. Rereadcfg würde die Daten also an der einzigen Stelle vernichten, an der sie vorliegen. Die Doku empiehlt derartige Arbeiten in der DeleteFn:
[X_Delete] dient eher zum Aufräumen von dauerhaften Daten, welche durch das Modul evtl. für dieses Gerät spezifisch erstellt worden sind.
Patrick
eisler
Hallo Patrick,
Danke fürs genaue Debuggen. Schaue ich mir noch mal genau an und werde das fixen.
Stephan
Gisbert
#67
ich bin der Verzweifelung nahe.
Ich habe Linux upgedatet, dannach bekomme ich keine Verbindung mehr zum MQTT-Broker:
2017.06.04 11:22:17 3: Opening MyBroker device 192.168.178.26:1883
2017.06.04 11:22:17 3: Can't connect to 192.168.178.26:1883: Connection refused
Ich habe 00_MQTT.pm von der 1. Seite nach FHEM kopiert und vom update-Prozess ausgeschlossen; das hat bisher auch nach einem Linux-update immer funktioniert.
Wie bekomme ich wieder eine Verbindung?
Wie genau muss die Definition des MQTT, insbesondere user password aussehen?
Was muss ich noch beachten?
Viele Grüße Gisbert
eisler
Hallo Gisbert,
läuft der MQTT-Broker nach dem update noch?
>Wie genau muss die Definition des MQTT, insbesondere user password aussehehn?
define <name> MQTT <ip:port> [<username>] [<password>]
also
define MyBroker MQTT 192.168.178.26:1883 username password
Stephan
Gisbert
Hallo Stephan,
Zitatläuft der MQTT-Broker nach dem update noch?
Da hätte ich auch eher draufkommen können; danke für deine Hilfe.
Er lief nicht mehr - aber warum?
Bisher hat er nach einem reboot des RPi von selbst gestartet.
Mal sehen, wie ich das einstellen kann.
Nach der Definition des Brokers "verschwinden" user und password; ist das richtig so?
Muss 00_MQTT.pm noch vom update auschlossen werden?
Im Moment läuft der MQTT-Broker wieder; ich werde mal ein reboot bei RPi versuchen.
Viele Grüße Gisbert
Gisbert
Hallo Stephan,
nach einem reboot des RPi startet der MQTT service nicht von selbst wie vor dem update des RPi.
Noch 2 Fragen:
Wie kann ich den Start des Service automatisieren?
Muss 00_MQTT.pm weiterhin vom update ausgeschlossen werden?
Viele Grüße Gisbert
eisler
Hallo Gisbert,
vermutlich muss dein mosquitto broker im autostart deines systems eingetragen sein.
Gab es einen Grund warum du die 00_MQTT.pm vom update ausgeschlossen hast?
Stephan
Gisbert
#72
Hallo Stephan,
Mosquitto steht im Autostart:
/etc/init.d/mosquitto
fährt aber trotzdem bei Booten des RPi / Jessie nicht hoch.
Den Ausschluss des Moduls vom update hatte ich gemacht, da ich Probleme bei dem Setzen von user und password hatte.
Heißt das, dass ich 00_MQTT.pm wieder updaten sollte?
Ich werde es erst Ende nächster Woche probieren, da ich die zuhause gebliebenen nicht auf dem Trocken​en sitzen lassen möchte.
Viele Grüße Gisbert
PatrickR
Mahlzeit!
Wenn Du noch Hilfe brauchst, einfach melden.
Da ich aktuell schrittweise Geräte auf MQTT umstelle habe ich noch ein weiteres Anliegen. Ich müsste MQTT-Nachrichten mit Leerzeichen publishen können. publishSet scheint das aber nicht zuzulassen.
Patrick
Gisbert
Zitat von: eisler am 04 Juni 2017, 13:18:37
Hallo Gisbert,
Stephan
Hallo Stephan,
zur obigen Vermutung konnte ich Hilfe bei meinem Sohn bekommen.
Um den Service dauerhaft nach einem Neustart des RPi zu bekommen, muss folgender Befehl beim RPi (Jessie) eingegeben werden:
sudo systemctl enable mosquitto.service
Zum anderen Thema:
Ich hab 00_MQTT.pm upgedated. Mit der Definition
define MyBroker MQTT 192.168.178.26:1883 user password
funktioniert MQTT, so dass es keinen Grund gibt 00_MQTT.pm vom update auszuschließen.
Viele Grüße Gisbert
