Apple Homekit: die Hoffnung stirbt zuletzt
Begonnen von eldrik, 23 Januar 2015, 13:57:07
fh168
verstehe ich nicht ganz. Also Hue wieder aus der Eve liste rauswerfen?
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
justme1968
nicht über das homekit hue platform modul sondern über die fhem plattform modul.
fh168
Konkret: was soll ich machen / ändern?
SlvrStrko4
erstmal ein dickes Dankeschön für diese grandiose Erweiterung (Mist jetzt habe ich doch einen Use-Case für die Apple Watch gefunden  ;))
Was ich bisher machen kann (ohne genericDisplayType gesetzt zu haben): HomeMatic Schaltaktoren schalten; Sonos an/aus schalten; dummies für pi_Light an/aus schalten; Status der Lichter abfragen.
Leider macht Siri noch ein paar Probleme, es funktioniert tadellos:
"Schalte die Stereoanlage im Badezimmer an" (für Sonos)
Was nicht klappt:
"Schalte die Stereoanlage im Wohnzimmer an" (ebenfalls Sonos; keine Ahnung warum)
Ich denke mal das liegt an Siri.
Des Weiteren habe ich noch ein Problem mit einem "Homematic Wandthermostat"
Ich füge dieses in der "Eve" App hinzu jedoch springt er direkt wieder zurück in den "Gerät hinzufügen" Dialog und ich kann das Thermostat nicht mehr hinzufügen.
Bei dem Wandthermostat habe ich auch schon den "genericDisplayType" auf "thermostat" gesetzt (danach HomeKit resettet; ./persist gelöscht; alles neu).
Hab ich etwas falsch verstanden oder gibt es einen Bug?
Wie würde ich Siri nach der Temperatur fragen?
Ansonsten für alle die es nicht wissen (so ging es mir zu erst):
Um die HomeKit DB zurückzusetzen geht man auf einem iOS Device in
Einstellungen -> Datenschutz -> Homekit -> HomeKit-Konfiguration zurücksetzen
justme1968
thermostate sind noch nicht eingebaut. ich weiss noch nicht welche characteritics nötig sind. wenn homekit mit dem device 'nicht zufrieden ist' dann lässt es nicht nicht pairen. eve gibt hier die darunter liegende fehlermeldung nicht aus.
das gleiche gilt auch für rolläden. beides kommt als nächstes.
komischerweise ist siri auch bei über den homekit simulator hinzugefügte rolläden der meinung das sie keine Jalousie gefunden hat. sehr seltsam.
ich habe es bis jetzt weder geschafft nach einem tür oder anwesenheit sensor zu fragen noch nach temperatur und luftfeuchtigkeit.
gerätenamen dürfen so viel ich weiss nur ein mal vorkommen. d.h. Stereoanlage darf es nur ein mal geben. eventuell geht es deshalb nicht.
wenn du genericDisplayType auf light setzt erscheinen die devices nach dem anlernen als lampen und nicht nur als gerät. dann kannst du sie als lampe und in gruppen ansprechen.
  andre
ps: ich habe gerade ein altes iphone mit ios9 beta 4 in betrieb genommen und es waren automatisch auf dem zweiten gerät alle angelernten devices vorhanden und steuerbar. auch ohne eve oder ähnliches zu installieren. beide geräte laufen auch wunderbar synchron und man sieht änderungen auf einem direkt auch auf dem anderen. wirkliche unterschiede habe ich noch keine bemerkt.
SlvrStrko4
#140
Hi Andre,
Ok ich dachte schon ich habe etwas überlesen.
Einen Fensterkontakt habe ich auch nicht abfragen können obwohl er richtig in Eve angezeigt wird, ebenso Presence.
Die Gerätenamen sind unterschiedlich, jedoch haben die Sonos Geräte ja den Homekit-Typ "Stereoanlage".
Mir ist auch noch kein kluger Siri Alias eingefallen:
Sonos Wohnzimmer  => startet die Sonos App
Wohnzimmerradio => Musik App
Ebenso Musik Wohnzimmer.
Naja ich warte mal ab, ich hoffe ich finde morgen nochmal etwas Zeit mich damit zu beschäftigen, danke für die fixe Rückmeldung.
Edit: bei mir läuft es unter iOS8 auch gut zwischen iPhone und iPad
Edit2: doch nicht, habe es gerade nochmal probiert, nach löschen der DB sind zwar beide Eves leer aber ich kann nur auf dem Gerät steuern auf dem ich Eve befüllt habe.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Pazekal
#141
Guten Abend zusammen,
bin heute in das Thema eingestiegen. NodeJS und Homebridge laufen.
In der Eve App finde ich aber nichts... Könnte durchaus an der BasiAuth vor FHEM liegen.
Habe dazu in der platform/FHEM.js nichts gefunden. Kann es sein, dass das noch fehlt und ich zum Testen die BasicAuth entnehmen muss?
EDIT: Das Problem oben habe ich gefunden. Ich Trottel habe natürlich falsche IP Adressen verwendet und ja der BasiAuth muss raus. Jetzt kommt aber ein Kommuniukationsproblem beim Start von HomeBridge hoch siehe Screen. Vielleicht könnt ihr mir da helfen?
VG
Pascal
deluxe41
#142
Guten Morgen zusammen,
Habe mich heute mal dran versucht, meine Lampen von unterwegs aus zu schalten.
Habe dafür mein AppleTv umgeklemmt(ist jetzt immer an)
Läuft!!!
Musste nur meine ICloud Adresse anmelden am AppleTv.
Rene
Sent from my iPhone using Tapatalk(http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/25/74a092cdf3a997fa46fcc60f235170e2.jpg)
Fritzbox 7490 ( USV + Fall Back ), einige HM komponenten,ESPs
justme1968
@Pazekal: basic auth und ssl sind im nächsten update drin. ist beides schon fertig.
kopier mal die letzte url vor dem ende des logs direkt in den browser und schau was da zurück kommt.
  andre
Pazekal
@Andre: Danke für deine Antwort :)
Anbei die JSONLIST, die da zurück kommt. Genau das verwundert mich ja :) Die kommt aber er spricht trotzdem von Problemen.
VG
Pascal
justme1968
bitte paste das ergebnis als text  und verwende die code tags.
danke
andre
Pazekal
#146
Alles klar. Sry.
Habe den Filter gerade noch einmal verändert. nicht wundern das hat aber keine Änderung der Fehlerausgabe bewirkt:
  "Arg":"room=Wohnzimmer",
  "Results": [
    "Name":"AktuellerVerbrauchTVEcke",
    "PossibleSets":" ",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings readingList setList event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "CFGFN": "/opt/fhem/mycfg/07_ZWAVE.cfg",
      "CHANGED": "null",
      "NAME": "AktuellerVerbrauchTVEcke",
      "NR": "162",
      "STATE": "0.0 W",
      "TYPE": "dummy"
    "Readings": {      "state": { "Value":"0.0 W", "Time":"2015-07-25 09:40:45" }    },
    "Attributes": {
      "event-on-change-reading": "state",
      "room": "Wohnzimmer"
    "Name":"FilmIsPlaying",
    "PossibleSets":" ",
    "Internals": {
      "CFGFN": "/opt/fhem/mycfg/01_HUE.cfg",
      "NAME": "FilmIsPlaying",
      "NR": "47",
      "STATE": "false",
      "TYPE": "dummy"
    "Readings": {      "state": { "Value":"false", "Time":"2015-07-25 03:16:20" }    },
    "Attributes": {      "room": "Wohnzimmer"    }
    "Name":"GesamtVerbrauchTVEcke",
    "PossibleSets":" ",
    "Internals": {
      "CHANGED": "null",
      "NAME": "GesamtVerbrauchTVEcke",
      "NR": "165",
      "STATE": "27.81 kWh",
      "TYPE": "dummy"
    "Readings": {      "state": { "Value":"27.81 kWh", "Time":"2015-07-25 09:36:55" }    },
    "Attributes": {
    "Name":"GoodMorning",
    "PossibleSets":"remove:high,home,low,medium rename save set setcmd scene:high,home,low,medium",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings followDevices:1,2 switchingOrder event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "HUEDevice.*",
      "HAS_DataDumper": "1",
      "HAS_JSON": "1",
      "NAME": "GoodMorning",
      "NR": "56",
      "NTFY_ORDER": "50-GoodMorning",
      "STATE": "Initialized",
      "TYPE": "LightScene"
    "Readings": {      "state": { "Value":"low", "Time":"2015-06-18 23:04:45" }    },
    "Name":"HUEDevice1",
    "PossibleSets":"off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:slider,0,1,100 bri:slider,0,1,254 dimUp:noArg dimDown:noArg rgb:colorpicker,RGB hue:colorpicker,HUE,0,1,65535 sat:slider,0,1,254 xy effect:none,colorloop alert:none,select,lselect rename blink on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev delayedUpdate:1 realtimePicker:1 color-icons:1,2 transitiontime model:Classic#A60#RGBW,Classic#A60#TW,FLS-H3,FLS-PP3,Flex#RGBW,Gardenspot#RGB,LCT001,LCT002,LCT003,LLC001,LLC005,LLC006,LLC007,LLC010,LLC011,LLC012,LLC013,LLC014,LLM001,LLM010,LLM011,LLM012,LST001,LWB001,LWB003,LWB004,LWL001,PAR16#50#TW,Surface#Light#TW subType:extcolordimmer,colordimmer,ctdimmer,dimmer,switch event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "1 ",
      "ID": "1",
      "INTERVAL": "60",
      "NAME": "HUEDevice1",
      "NR": "24",
      "STATE": "off",
      "TYPE": "HUEDevice",
      "manufacturername": "Philips",
      "modelid": "LLC006",
      "name": "Links Leinwand",
      "swversion": "4.6.0.8274",
      "type": "Color light",
      "uniqueid": "00:17:88:01:00:0c:28:56-0b"
    "Readings": {
      "alert": { "Value":"none", "Time":"2015-07-25 03:17:03" },
      "bri": { "Value":"0", "Time":"2015-07-25 03:49:15" },
      "colormode": { "Value":"hs", "Time":"2015-07-25 03:17:03" },
      "effect": { "Value":"none", "Time":"2015-07-25 03:17:03" },
      "hue": { "Value":"40215", "Time":"2015-07-25 03:17:03" },
      "onoff": { "Value":"0", "Time":"2015-07-25 03:48:15" },
      "pct": { "Value":"0", "Time":"2015-07-25 03:48:15" },
      "reachable": { "Value":"1", "Time":"2015-07-25 03:17:03" },
      "rgb": { "Value":"000000", "Time":"2015-07-25 09:40:16" },
      "sat": { "Value":"51", "Time":"2015-07-25 03:17:03" },
      "state": { "Value":"off", "Time":"2015-07-25 03:48:15" },
      "xy": { "Value":"0.378,0.3674", "Time":"2015-07-25 03:17:03" }
    "Attributes": {
      "IODev": "HueBridge",
      "alias": "Links Leinwand",
      "color-icons": "2",
      "devStateIcon": "{(HUEDevice_devStateIcon($name),\"toggle\")}",
      "group": "HueVorne",
      "model": "LLC006",
      "room": "Wohnzimmer",
      "subType": "colordimmer",
      "userattr": "lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0",
      "webCmd": "hue:rgb:rgb ff0000:rgb 98FF23:rgb 0000ff:toggle:on:off"
    "Name":"HUEDevice2",
    "Internals": {
      "DEF": "2 ",
      "ID": "2",
      "INTERVAL": "60",
      "NAME": "HUEDevice2",
      "NR": "28",
      "STATE": "off",
      "name": "Rechts Leinwand",
      "uniqueid": "00:17:88:01:00:19:41:4b-0b"
    "Readings": {
    "Attributes": {
      "alias": "Rechts Leinwand",
      "color-icons": "2",
      "model": "LLC006",
    "Name":"HUEDevice3",
    "PossibleSets":"off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:slider,0,1,100 bri:slider,0,1,254 dimUp:noArg dimDown:noArg rgb:colorpicker,RGB color:colorpicker,CT,2000,1,6500 ct:colorpicker,CT,154,1,500 hue:colorpicker,HUE,0,1,65535 sat:slider,0,1,254 xy effect:none,colorloop alert:none,select,lselect rename blink on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till",
    "Internals": {
      "DEF": "3 ",
      "ID": "3",
      "INTERVAL": "60",
      "NAME": "HUEDevice3",
      "NR": "26",
      "STATE": "unreachable",
      "modelid": "LCT001",
      "name": "Über Couch",
      "swversion": "66013452",
      "type": "Extended color light",
      "uniqueid": "00:17:88:01:00:bb:0a:a3-0b"
    "Readings": {
      "bri": { "Value":"0", "Time":"2015-07-25 03:17:03" },
      "ct": { "Value":"0", "Time":"2015-07-25 03:17:03" },
      "hue": { "Value":"0", "Time":"2015-07-25 03:17:03" },
      "onoff": { "Value":"0", "Time":"2015-07-25 03:17:03" },
      "pct": { "Value":"0", "Time":"2015-07-25 03:17:03" },
      "reachable": { "Value":"0", "Time":"2015-07-25 03:17:03" },
      "sat": { "Value":"0", "Time":"2015-07-25 03:17:03" },
      "state": { "Value":"unreachable", "Time":"2015-07-25 03:17:03" },
      "xy": { "Value":"0,0", "Time":"2015-07-25 03:17:03" }
    "Attributes": {
      "alias": "Über Couch",
      "color-icons": "2",
      "group": "HueOben",
      "model": "LCT001",
      "subType": "extcolordimmer",
      "webCmd": "rgb:rgb ff0000:rgb DEFF26:rgb 0000ff:ct 490:ct 380:ct 270:ct 160:toggle:on:off"
    "Name":"HUEDevice4",
    "Internals": {
      "DEF": "4 ",
      "ID": "4",
      "INTERVAL": "60",
      "NAME": "HUEDevice4",
      "NR": "22",
      "STATE": "off",
      "modelid": "LLC001",
      "name": "Rechts Couch",
      "swversion": "1.0.1.4591",
      "uniqueid": "00:17:88:01:00:07:06:db-0b"
    "Readings": {
      "colormode": { "Value":"xy", "Time":"2015-07-25 03:17:03" },
      "hue": { "Value":"40216", "Time":"2015-07-25 03:17:03" },
      "xy": { "Value":"0.3779,0.3674", "Time":"2015-07-25 03:17:03" }
    "Attributes": {
      "alias": "Rechts Couch",
      "color-icons": "2",
      "group": "HueHinten",
      "model": "LLC001",
    "Name":"HUEDevice5",
    "Internals": {
      "DEF": "5 ",
      "ID": "5",
      "INTERVAL": "60",
      "NAME": "HUEDevice5",
      "NR": "30",
      "STATE": "off",
      "name": "Links Couch",
      "swversion": "2.0.0.5206",
      "uniqueid": "00:17:88:01:00:09:71:0b-0b"
    "Readings": {
    "Attributes": {
      "alias": "Links Couch",
      "color-icons": "2",
      "model": "LLC001",
    "Name":"HUEDevice6",
    "Internals": {
      "DEF": "6 ",
      "ID": "6",
      "INTERVAL": "60",
      "NAME": "HUEDevice6",
      "NR": "20",
      "name": "Neben Esstisch",
      "uniqueid": "00:17:88:01:00:bb:0e:4b-0b"
    "Readings": {
    "Attributes": {
      "alias": "Neben Esstisch",
      "color-icons": "2",
      "group": "HueMitte",
      "model": "LCT001",
    "Name":"HUEDevice7",
    "Internals": {
      "DEF": "7 ",
      "ID": "7",
      "INTERVAL": "60",
      "NAME": "HUEDevice7",
      "NR": "195",
      "STATE": "off",
      "name": "Hinter Esstisch",
      "uniqueid": "00:17:88:01:00:19:26:21-0b"
    "Readings": {
      "alert": { "Value":"none", "Time":"2015-07-25 03:17:04" },
      "bri": { "Value":"0", "Time":"2015-07-25 03:17:04" },
      "colormode": { "Value":"hs", "Time":"2015-07-25 03:17:04" },
      "effect": { "Value":"none", "Time":"2015-07-25 03:17:04" },
      "hue": { "Value":"0", "Time":"2015-07-25 03:17:04" },
      "onoff": { "Value":"0", "Time":"2015-07-25 03:17:04" },
      "pct": { "Value":"0", "Time":"2015-07-25 03:17:04" },
      "reachable": { "Value":"1", "Time":"2015-07-25 03:17:04" },
      "sat": { "Value":"0", "Time":"2015-07-25 03:17:04" },
      "state": { "Value":"off", "Time":"2015-07-25 03:17:04" },
      "xy": { "Value":"0.435,0.405", "Time":"2015-07-25 03:17:04" }
    "Attributes": {
      "alias": "Hinter Esstisch",
      "color-icons": "2",
      "model": "LLC006",
    "Name":"KinoEnde",
    "PossibleSets":"remove: rename save set setcmd scene:",
    "Internals": {
      "HAS_JSON": "1",
      "NAME": "KinoEnde",
      "NR": "54",
      "NTFY_ORDER": "50-KinoEnde",
    "Readings": {    },
    "Name":"KinoStart",
    "Internals": {
      "HAS_JSON": "1",
      "NAME": "KinoStart",
      "NR": "52",
      "NTFY_ORDER": "50-KinoStart",
    "Readings": {    },
    "Name":"LogitechRemote",
    "PossibleSets":"",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "/etc/lirc/lircrc",
      "DeviceName": "LogitechRemote",
      "FD": "12",
      "NAME": "LogitechRemote",
      "NR": "44",
      "STATE": "Opened",
      "TYPE": "LIRC"
    "Readings": {    },
    "Name":"OnkyoAVR",
    "PossibleSets":"toggle:noArg on:noArg off:noArg volume:slider,0,1,100 volumeUp:noArg volumeDown:noArg input:am,aux1,aux2,bd,cbl,cd,dlna,dvd,dvr,fm,game,internet-radio,iradio-favorite,multi-ch,music-server,net,network,p4s,pc,phono,sat,sirius,tape,tape-1,tape2,tuner,tv,tv-cd,universal-port,usb,usb-rear,usb-toggle,vcr,video1,video2,video3,video4,video5,video6,video7,xm sleep:off,5,10,15,30,60,90 mute:,- statusRequest:noArg remoteControl:noArg",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings volumeSteps:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 inputs disable:0,1 model event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "CFGFN": "/opt/fhem/mycfg/02_ONKYO.cfg",
      "CHANGED": "null",
      "DEF": "192.168.3.104 pre2013 main 10",
      "INTERVAL": "10",
      "NAME": "OnkyoAVR",
      "NR": "68",
      "STATE": "absent",
      "TYPE": "ONKYO_AVR",
      "ZONE": "main"
    "Readings": {
      "audin_ch": { "Value":"-", "Time":"2015-07-21 11:21:41" },
      "audin_enc": { "Value":"-", "Time":"2015-07-21 11:51:41" },
      "audin_srate": { "Value":"-", "Time":"2015-07-21 11:21:41" },
      "audin_src": { "Value":"-", "Time":"2015-07-21 11:51:41" },
      "audout_ch": { "Value":"-", "Time":"2015-07-21 11:51:41" },
      "audout_mode": { "Value":"-", "Time":"2015-07-21 11:51:41" },
      "deviceyear": { "Value":"pre2013", "Time":"2015-07-25 03:16:21" },
      "input": { "Value":"-", "Time":"2015-07-21 11:51:41" },
      "mute": { "Value":"-", "Time":"2015-07-21 11:51:41" },
      "power": { "Value":"off", "Time":"2015-07-21 11:51:41" },
      "presence": { "Value":"absent", "Time":"2015-07-25 03:17:03" },
      "sleep": { "Value":"-", "Time":"2015-07-21 11:51:41" },
      "state": { "Value":"absent", "Time":"2015-07-21 18:19:42" },
      "vidin_cdepth": { "Value":"-", "Time":"2015-07-21 11:51:41" },
      "vidin_cspace": { "Value":"-", "Time":"2015-07-21 11:51:41" },
      "vidin_res": { "Value":"-", "Time":"2015-07-21 11:51:41" },
      "vidin_src": { "Value":"-", "Time":"2015-07-21 11:51:41" },
      "vidout_cdepth": { "Value":"-", "Time":"2015-07-21 11:51:41" },
      "vidout_cspace": { "Value":"-", "Time":"2015-07-21 11:51:41" },
      "vidout_dst": { "Value":"-", "Time":"2015-07-21 11:51:41" },
      "vidout_mode": { "Value":"-", "Time":"2015-07-21 11:51:41" },
      "vidout_res": { "Value":"-", "Time":"2015-07-21 11:51:41" },
      "volume": { "Value":"-", "Time":"2015-07-21 11:51:41" }
    "Attributes": {
      "model": "pre2013",
    "Name":"SVG_FileLog_PowerUsage_Strom_TV_Ecke_1",
    "PossibleSets":"copyGplotFile:noArg",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings fixedoffset fixedrange startDate plotsize nrAxis endPlotNow endPlotToday label title plotfunction captionLeft:1,0 cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "FileLog_PowerUsage_Strom_TV_Ecke:SVG_FileLog_PowerUsage_Strom_TV_Ecke_1:CURRENT",
      "GPLOTFILE": "SVG_FileLog_PowerUsage_Strom_TV_Ecke_1",
      "LOGDEVICE": "FileLog_PowerUsage_Strom_TV_Ecke",
      "LOGFILE": "CURRENT",
      "NAME": "SVG_FileLog_PowerUsage_Strom_TV_Ecke_1",
      "NR": "182",
      "STATE": "initialized",
      "TYPE": "SVG"
    "Readings": {    },
    "Attributes": {
      "fixedrange": "month",
    "Name":"SVG_FileLog_TotalUsage_Strom_TV_Ecke_1",
    "Internals": {
      "DEF": "FileLog_TotalUsage_Strom_TV_Ecke:SVG_FileLog_TotalUsage_Strom_TV_Ecke_1:CURRENT",
      "GPLOTFILE": "SVG_FileLog_TotalUsage_Strom_TV_Ecke_1",
      "LOGDEVICE": "FileLog_TotalUsage_Strom_TV_Ecke",
      "NAME": "SVG_FileLog_TotalUsage_Strom_TV_Ecke_1",
      "NR": "185",
      "TYPE": "SVG"
    "Readings": {    },
    "Attributes": {
    "Name":"Strom_TV_Ecke",
    "PossibleSets":"associationAdd associationDel configActionInCaseOfExceedingDefined52:FunctionInactive,and4Combine,TurnTheAssociatedDevicesOnPower3,TurnTheAssociatedDevicesOffPower2,TurnTheAssociatedDevicesOnPower1,and3Combined,TurnTheAssociatedDevicesOffPower4 configAlarmDuration configAlwaysOnFunction:functionInactive,functionActivated configByte configDOWNValue configDefault configImmediatePowerReport configLEDRingIlluminationColourAtTheZ63:YellowIllumination,WhiteIllumination,RedIllumination,BlueIllumination,LEDRingFlashesRedBlueWhite,GreenIllumination,CyanIlluminatio,NoChangeInColour,illuminationTurnedOffCompletely,MagentaIllumination configLEDRingIlluminationColourWhen61:YellowIllumination,WhiteIllumination,RedIllumination,UsingFullSpectrumOfAvailable1,BlueIllumination,GreenIllumination,CyanIlluminatio,DependingOnPowerConsumption0,illuminationTurnedOffCompletely,MagentaIllumination configLEDRingIlluminationColourWhen62:YellowIllumination,WhiteIllumination,RedIllumination,BlueIllumination,GreenIllumination,CyanIlluminatio,DependingOnTheLastMeasuredPower,illuminationTurnedOffCompletely,MagentaIllumination configLong configMeteringEnergyConsumedByTheWall49:functionInactive,functionActivated configOveloadSafetySwitch configPowerLoadWhichWhenExceededMakes60 configPowerReportingFrequency configReactionToAlarms:ALARMALL,ALARMWATER,ALARMHEAT,ALARMCO2,ALARMCO,ALARMGENERIC,ALARMSMOKE configRememberDeviceStatusAfterPower16:WallPlugMemorizesItsStateAfterA1,WallPlugDoesNotMemorizeItsState0 configReportingChangesInEnergyConsumed45 configStandardPowerLoadReporting configTimePeriodBetweenReportsOnPower47 configUPValue configWallPlugSResponseToAlarmFrames:TurnOnConnectedDevice,CyclicallyChangeDeviceState3,TurnOffConnectedDevice,NoReaction configWord mcaAdd mcaDel meterReset:noArg neighborUpdate:noArg off:noArg on:noArg powerlevel powerlevelTest blink toggle on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev do_not_notify:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 classes event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "d88884e0 6",
      "NAME": "Strom_TV_Ecke",
      "NR": "159",
      "STATE": "off",
      "TYPE": "ZWave",
      "homeId": "d88884e0",
      "id": "06",
      "lastMsgTimestamp": "1437810045"
    "Readings": {
      "configMeteringEnergyConsumedByTheWall49": { "Value":"functionInactive", "Time":"2015-06-01 20:32:11" },
      "energy": { "Value":" 27.81 kWh", "Time":"2015-07-25 09:36:55" },
      "mcaSupportedGroupings": { "Value":"2", "Time":"2015-06-01 21:30:07" },
      "meterSupported": { "Value":"type: energy scales: 0:kWh, 2:W resetable: yes", "Time":"2015-06-01 21:29:19" },
      "model": { "Value":"FIBARO System FGWPE Wall Plug", "Time":"2015-06-01 20:31:11" },
      "modelConfig": { "Value":"fibaro/fgwpe.xml", "Time":"2015-06-01 20:31:11" },
      "modelId": { "Value":"010f-0600-1000", "Time":"2015-06-01 20:31:11" },
      "power": { "Value":"0.0 W", "Time":"2015-07-25 09:40:45" },
      "powerlvl": { "Value":"current 0 remain 0", "Time":"2015-06-01 21:29:41" },
      "reportedState": { "Value":"off", "Time":"2015-07-25 09:40:45" },
      "state": { "Value":"off", "Time":"2015-07-25 09:40:45" },
      "transmit": { "Value":"OK", "Time":"2015-07-25 09:40:45" },
      "version": { "Value":"Lib 3 Prot 3.52 App 25.25", "Time":"2015-06-01 21:29:51" }
    "Attributes": {
      "IODev": "ZWDongle",
      "classes": "MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SWITCH_BINARY POWERLEVEL METER SENSOR_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD MARK SWITCH_BINARY METER SENSOR_MULTILEVEL",
    "Name":"WelcomeHome",
    "PossibleSets":"remove:home rename save set setcmd scene:home",
    "Internals": {
      "HAS_JSON": "1",
      "NAME": "WelcomeHome",
      "NR": "58",
      "NTFY_ORDER": "50-WelcomeHome",
    "Readings": {      "state": { "Value":"home", "Time":"2015-07-25 02:10:12" }    },
  "totalResultsReturned":19
justme1968
vermutlich kommt node.js mit der ausgabe von jsonlist nicht klar. ich sehe zwar noch nicht was es ist, die symptome deuten aber darauf hin.
bitte spiel mal mit dem filter und versuch rauszufinden ob es mit anderen geräten geht bzw. mit welchem gerät es dann nichtmehr geht. du kannst z.b zum stehen mal einen filter mit TYPE=HUEDevice verwenden.
  andre
Pazekal
Das hatte ich auch bereits vermutet... Habe daher schon ein paar Tests mit den Filtern gemacht. Bisher ohne erfolgt.
Getestet:
TYPE=HUEDevice
room=Bewohner
room=Wohnzimmer
TYPE=PRESENCE
Das brachte mir immer das Gleiche Ergebnis. Ich habe Testweise das von homebridge mitgelieferte Modul PhilipsHue getestet. Hier kommt die Kommunikation zu Stande und ich kann alle Lampen ansteuern.
Kann ich dir mit Logs weiterhelfen? Wenn ja mit welchen?
VG
Pascal
justme1968
#149
bitte ändere im FHEM.js die folgenden zwei dinge:
in zeile 323 json: true auf json: false
zwischen zeile 325 und 326 eine neue zeile einfügen: json = JSON.parse(json);
dann solltest du eine meldung sehen wenn das problem tatsächlich beim json parsen ist.
  andre
ps: ich weiss nicht ob die zeilennummern stimmen. das erste ist 323 ist diese zeile:this.connection.request.get( { url: url, json: true, gzip: true },
325 ist diese:if( !err && response.statusCode == 200 ) {
