Apple Homekit: die Hoffnung stirbt zuletzt
Begonnen von eldrik, 23 Januar 2015, 13:57:07
Mitch
Bin leider unterwegs und kann nicht testen, aber die homebridge startet zumindest wieder und läuft.
Gemacht habe ich folgendes:
- node deinstalliert
- node installiert
Ich glaube auch den Fehler gefunden zu haben. Da ich noch eine alte Version von node für airsonos benötige, habe ich n installiert.
Vermute, dass dadurch homebridge "durcheinander" gekommen ist.
Danke euch!
FHEM im Proxmox Container
bjoernbo
Hallo, habe die Installation soweit hinbekommen. Wenn ich homebridge nun starte bleibt er dann aber stehen und es geht nicht weiter
Zitat*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
[6/20/2016, 4:04:12 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2
[6/20/2016, 4:04:13 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[6/20/2016, 4:04:13 PM] ---
[6/20/2016, 4:04:13 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[6/20/2016, 4:04:13 PM] Loading 1 platforms...
[6/20/2016, 4:04:13 PM] [FHEM] Initializing homebridge-fhem.FHEM platform...
starting longpoll: https://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1466431454752
[6/20/2016, 4:04:14 PM] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[6/20/2016, 4:04:14 PM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[6/20/2016, 4:04:14 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[6/20/2016, 4:04:14 PM] [FHEM] fetching: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[6/20/2016, 4:04:14 PM] Loading 0 accessories...
Server listening on: http://<ip>:8082
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
justme1968
@bjoernbo: ist dein fhem unter dieser adresse erreichbar?
bist du sicher das ssl richtig ist? ohne auth?
was passiert wenn du mit wget oder einem browser https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1 aufrufst?
  andre
bjoernbo
stimmt, die IP ist falsch, aber wo korrigiere ich diese. Wenn die IP im Browser richtig eintrage werden mir meine entspr. Geräte angezeigt!
justme1968
bjoernbo
home bridge config.json?
Zitat{    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "platforms": [
            "platform": "FHEM",
            "name": "FHEM",
            "server": "192.168.178.51",
            "port": "8083",
            "auth": {"user": "FhemUser", "pass": "123456"},
            "filter": "room=Homekit"
    "accessories": [
da steht die IP drin  :-\
bjoernbo
gefunden.
Nachdem ich
Zitat~/.homebridge
eingeben habe wird mir eine weitere config angeboten!
Ronn
Hallom,
hat es jmd bereits geschafft seine Synology zu integrieren? bei mir will das so nicht richtig. wird zwar angezeigt, kann aber keine verbindung hergestellt werden. und nach einem reboot werden gar keine geräte mehr erkannt (steckdosen, fritzbox). nehme ich die synology wieder raus geht wieder alles. kennt das jmd? beste grüße + thx
Chris8888
ich habe heute auf die aktuelle Homebridge .28 upgedatet.
Leider startet die Bridge nun nicht mehr:
[7/3/2016, 4:31:42 PM] ERROR LOADING PLUGIN homebridge-fhem:
[7/3/2016, 4:31:42 PM] SyntaxError: Unexpected token )
    at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
    at Module._compile (module.js:373:25)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
    at Module.load (module.js:343:32)
    at Function.Module._load (module.js:300:12)
    at Module.require (module.js:353:17)
    at require (internal/module.js:12:17)
    at Plugin.load (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/plugin.js:65:22)
    at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:112:14)
    at Array.forEach (native)
Ich kann mit meinen geringen Mitteln leider den Fehler nicht finden.
Hat jemand eine Idee? Besten Dank vorab!
VG
Christian
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
DeeSPe
Hmm, klingt merkwürdig.
Habe die aktuellen Versionen von homebridge und homebridge-fhem ohne Probleme im Einsatz. Vielleicht einfach noch mal beide entfernen und neu installieren!?
Dan
chrisz
VG
Christian
Habe das gleiche Problem nach einem Update heute!
justme1968
irgendwie ist sind die git und npm versionen nicht mehr synchron gewesen.
sollte ab jetzt wieder funktionieren.
  andre
Chris8888
Hallo Andre,
läuft wieder! Danke!
VG
Christian
marcel151
Ich möchte meine Devices auch über das Internet steuern können, habe leider keinen AppleTV oder ein iPad. Gibt es eine Anleitung um einen "HomeKit Accessory Server" auf einem RPi zu installieren?
micomat
auf die Gefahr hin es bei 149 Seiten nicht gesehen zu haben:
Gibt es irgendwo eine Anleitung wie das sauber einzurichten ist?
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
