Apple Homekit: die Hoffnung stirbt zuletzt
Begonnen von eldrik, 23 Januar 2015, 13:57:07
Wuppi68
Zitat von: bgewehr am 26 Februar 2017, 15:00:58
Klappt sofort, danke!
wie hast Du Deinen Racumelder definiert?
Kannst Du mal die Attribute posten?
Gruß und Dank
Ralf
FHEM unter Proxmox als VM
jflachsb
Hallo Leute,
ich hoffe die Frage wurde bisher nicht beantwortet und ich bin zu blind.
Ich versuche, meine MAX! Thermostate so einzurichten, dass ich über die EVE App zwischen OFF=OFF, HEAT=Manuell, COOL=ECO, AUTO=AUTO einstellen kann, bekomme das mit dem Homebridgemapping nicht hin. Hab einiges versucht aber ich mach da glaub ich was mit der Syntax falsch.
Hat hier jemand mal ein funktionierendes Homebridgemapping für den Thermostat+ von MAX! für mich?
Danke!
RasPI2 mit Stretch, fhem5.8, 2xNanoCul (868MHz und 433MHz), Jeelink (Eigenbau, 433MHZ)
MAX!:Thermostat+, Fensterkontakte
LaCrosse: Sensoren TX29DTH
Funksteckdosen: REV Funk-Schalt-Set, Elro AB440
WIFI Schalter: SonOff POW, Arilux LC-01 , Arilux LC-10
aherby
Servus Zusammen,
ich habe es jetzt geschafft meinen Raspberry als Homebridge einzurichten.
Danke für die hilfreichen Informationen hier.
Für Singlehaushalte ist die Einrichtung / Nutzung ja super. Nur sollten mehrere Bewohner in einem Haushalt leben
finde ich es sehr ungewöhnlich, dass man nicht mehrere Benutzer einrichten kann oder übersehe ich hier irgendetwas?
-Ist es möglich ohne ,,Person einladen" mehrere Benutzer Zugriff auf das Homekit / Homebridge zu geben?
-Könnte man zwei Homebridges auf einem Raspberry Pi einrichten z.B. mit der MAC 30 und 31?
Wie müste dann die Config aussehen?
aherby
FHEM 6.0 auf Raspberry Pi 4b 4GB, RaspberryMatic auf Raspi3b mit Charly-Funkmodul, ZigeeBridge mt deCONZ... . Homematic mittels HMCCU, Sonos 3xS1, 1xS6 (Play5 in der 2te Generation), 1xS9 (Soundbar), 1x SonosSub
1-Wire® to I2C host interface with ESD mit DS18B/S20.
DeeSPe
Zitat von: aherby am 12 April 2017, 20:07:09
Servus Zusammen,
aherby
Verstehe Dein Problem nicht, denn besser als per Einladung kann es ja nun wirklich kaum gehen.
Du bist und bleibst immer der Herr (Admin) über HomeKit und kannst gezielt Geräte für andere frei geben.
Aber wenn Du denkst mit 2x Homebridge besser zu fahren, dann mach das eben. Als sinnvoll kann ich das nicht ansehen.
Dan
aherby
Hallo Dan,
danke für deine Antwort.
Verstehe ich es richtig, dass wenn ich einen ,,Gast" oder eingeladene Person Zugang zur Homebridge /Homekit gebe,
kann ich einzelne Geräte freigeben?
Hatte ich dann wohl überlesen, war der Meinung das nur keine ,,Veränderungen" durch ,,Gäste" vorgenommen werden können
aber alle Geräte sehen.
aherby
EinEinfach
Zitatwar der Meinung das nur keine ,,Veränderungen" durch ,,Gäste" vorgenommen werden können
So kenne ich das auch.
fhem auf Intel NUC6CAYH mit Proxmox im LXC (Debian 10), KNX mit knxd über MDT SCN-IP000.02, Buderus GB192-15i über KM100, Solaredge WR SE9K über Modbus-TCP
volschin
Das war aber auch nicht Deine Frage oben.
Wenn man nicht nur mehrere Benutzer, sondern auch noch mit unterschiedlichen Rechten auf Geräte will, bleibt tatsächlich nur die Möglichkeit separate Home-Bereiche einzurichten.
Chris8888
meine Umgegung wächst und gedeiht. Leider kann man über die Homebridge ja nur 50 Geräte anmelden.
Gibt es einen Weg bei >50? Also zB einfach eine zweite Installation? Geht das überhaupt?
Christian
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
justme1968
zweiten instanz mit eigenem config file (-U) laufen lassen.
  andre
DeeSPe
Christian
Ich habe bereits 72 Geräte in einer Homebridge.
Dan
Chris8888
#2365
Hi Dan,
versucht habe ich das auch. Aber ich konnte die Geräte nicht mehr editieren (zB anderer Raum als Standardraum).
Von daher werde ich also eine zweite Instanz angehen.
Christian
PS: Gibt es irgendwo schon eine Anleitung für die zweite Instanz? Ich konnte per Suche nichts finden.
Oder ist das so einfach und ich habe nur ein Brett vor dem Kopf?
volschin
Christian
Wie kommst Du darauf? Die Beschränkung unter iOS10 liegt für HomeKit bei 100 Geräten pro Bridge. Homebridge führt da meines Wissens keine niedrigere Beschränkung ein.
MrFisch
Ich habe dazu einen ausführlichen Beitrag geschrieben:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,48558.msg557427.html#msg557427
Chris8888
Hallo MrFisch,
so etwas habe ich gesucht. Besten Dank!!
VG
Christian
Loredo
Frisch von der WWDC gibts jetzt eine offizielle Spec für nicht-kommerzielle Zwecke
https://developer.apple.com/homekit/specification/
Sent from my iPhone using Tapatalk
Maintainer:
