Apple Homekit: die Hoffnung stirbt zuletzt
Begonnen von eldrik, 23 Januar 2015, 13:57:07
Paul
ZitatBerechtigungen im Filesystem OK?
Die Berechtigungen der Datei sind -rw-r--r--. Habe mal geändert Uf-rwxrwxr-x aber keine Veränderung.
Hatte es auch schon ganz platt gemacht und nochmals in einem Rutsch direkt installiert leider gleicher Fehler
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
dev0
Fehlermedungen bei der Installation gab es nicht?
flurin
@Paul
HomeBridge verwendet HAP-NodeJS.
https://github.com/KhaosT/HAP-NodeJS
Bei Installations-Problemen würde ich zuerst HAP-NodeJS installieren und testen:
1. Download HAP-NodeJS
2. Install (im HAP-NodeJS-Verzeichnis):
npm install
3. Start HAP-Server:
node BridgedCore.js
Setup Code für die iOS-App: 031-45-154
Gruss
flurin
justme1968
vielleicht magst du ja mal schreiben was du genau gemacht hast. und wann genau dieser fehler kommt.
wie weiter oben schon geschrieben ist das installieren einzelner komponenten von hand normalerweise nicht nötig bzw. sogar kontraproduktiv.
ein npm install im homebridge verzeichnis sollte alles weiter automatisch machen wenn die node.js installation passt.
   andre
Paul
Ich habe es erst nach der Anleitung #64 gemacht leider auch mit Fehlermeldung, dann alles platt gemacht.
Und nach deiner Anleitung #129 da kommt dann bei npm run Start dieser Fehler.
Paul
Zitat von: flurin am 01 August 2015, 10:34:34
@Paul
npm install
node BridgedCore.js
Gruss
flurin
Bekomme da bereits einen Fehler
pi@raspberrypi ~/homebridge/node_modules $ cd HAP-NodeJS
pi@raspberrypi ~/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS $ npm install
> bignum@0.10.2 install /home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/srp/node_modules/bignum
> node-gyp configure build
make: Entering directory '/home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/srp/node_modules/bignum/build'
  CXX(target) Release/obj.target/bignum/bignum.o
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bignum.node
  COPY Release/bignum.node
make: Leaving directory '/home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/srp/node_modules/bignum/build'
> mdns@2.2.9 install /home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/mdns
> node-gyp rebuild
make: Entering directory '/home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/mdns/build'
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
compilation terminated.
dns_sd_bindings.target.mk:136: recipe for target 'Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o' failed
make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
make: Leaving directory '/home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/mdns/build'
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:269:23)
gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:1074:12)
gyp ERR! System Linux 3.18.11+
gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/mdns
gyp ERR! node -v v0.12.6
gyp ERR! node-gyp -v v2.0.1
gyp ERR! not ok
> curve25519@1.0.0 install /home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/curve25519
> node-gyp rebuild
justme1968
auf welcher platform ist das? für dns_sd.h brauchst du avahi-compat
  andre
Paul
flurin
Vermutlich fehlt dir noch:
sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
Andy89
kurze Zwischenfrage.. habe seit heute ein LD382 für meine LED-Beleuchtung in der Wohnwand in Betrieb und natürlich habe ich dies direkt auch über Homebridge angebunden. Das Funktioniert per Screen perfekt :).
Gibt es dafür auch einen Sprachbefehl für Siri oder Umwege, zB über Szenen oder ähnliches?
Ich komm mit den Sprachbefehlen auch nicht immer klar. Teilweise versteht Siri mich auf Anhieb, teilweise nicht mal nach dem 3. Versuch :/
Beste Grüße
Andy
FHEM 6.0 auf rPi4 docker (mit Alexa & Siri); dbLog, FTUI, Sonos, XiaomiMapCreator auf rPi4 docker;
raspimatic auf rPi3+ > diverse Aktoren und Sensoren;
LGW > (PCA301),EC3000,LaCrosse; MQTT2 > WLAN-Steckdosen,Xiaomi Map;
Harmony Hub;Sonos;Onkyo AVR;RGB WLAN Controller;Netatmo;Withings;Unifi;AMAD
volschin
#325
Meine ersten Gehversuche sind auch gerade geglückt.
Ganz herzlichen Dank an Dich, Andre und die Mithelfer der ersten Stunde. Bis auf die Suche nach dem Code zur Registrierung der Devices lief das alles absolut rund. Der Code stand aber auch auf der Seite von Homebridge.  ;)
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=32652.0;attach=35522)
EVE spielt mit und auch Siri schaltet auf dem iPhone.  :)
Leider will die Watch noch nicht. Ich glaube das kommt auch erst mit WatchOS 2.
Intel NUC+Ubuntu 22.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7590, Echo Dots+Show8, Logi Circle 2, HomeBridge
TIG Stack (Telegraf, InfluxDB, Grafana)
justme1968
wenn die dinger als lampen auftauchen kannst du sie per siri aus und ein schalten und dimmen. farben einstellen geht scheinbar (noch) nicht direkt per siri aber über die homekit apps. z.b. eve.
fhem szenen sind noch nicht im homebridge shim eingebaut. ich habe noch keine gute idee wie.
du kannst in eve szenen anlegen bei denen du auch farben vergibst und dann diese szene per siri aufrufen.
es gibt leider scheinbar keine schnittstelle zwischen homebridge szenen und externen szenen.
beim verstehen kommt es manchmal auf kleine unterschiede an. licht wird z.b. nur manchmal und in bestimmtem kontext verstanden. lampen werden besser verstanden.
  andre
dev0
Paul
Ja das hat gefehlt. Danke. Über Node BridgedCore.js öffnet sich auch die Bridge und ich habe über Eve auch irgendwelche Lampen.
Will ich dann über npm run start die Homebridge starten kekomme ich wieder einen neuen Fehler:
Failed at the homebridge@0.0.0 start Script 'node app.js
flurin
@Paul
Okey,
Das vorhandene homebridge Verzeichnis umbenennen (z.B. homebridge-test) und homebridge wie hier beschrieben neu installieren:
https://github.com/nfarina/homebridge
