FHEM Unterstützung für neues HomeMatic Produkt HM-ES-TX-WM
Begonnen von octek0815, 26 Januar 2015, 16:12:53
MarcelK
Also die Zählung mit dem Gas-Sensor funktioniert noch nicht ganz so wie ich's mir vorgestellt habe, aber hier mal ein GetConfig (TX als Gas-Sensor):
2015.02.06 18:48:16.319 3: CUL_HM set Gas getConfig
2015.02.06 18:48:22.232 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35357D   stat:0000 t:10E2075F d:FF r:FFCD     m:9D 8400 35357D 000000 1000DE4D45513030323534373551010101
2015.02.06 18:48:22.324 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+35357D,02,01,1E
2015.02.06 18:48:22.324 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S6001C0A7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:6001C0A7 m:9D A001 25742C 35357D 00040000000000
2015.02.06 18:48:22.500 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35357D   stat:0000 t:10E20869 d:FF r:FFCD     m:9D A010 35357D 25742C 020201D1E80A250B740C2C915814060000
2015.02.06 18:48:22.607 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6001C0A7 stat:0001 t:10E2086E d:FF r:FFCD     m:9D A010 35357D 25742C 020201D1E80A250B740C2C915814060000
2015.02.06 18:48:22.609 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+35357D,02,01,1E
2015.02.06 18:48:22.609 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S6001C21C stat:  00 t:00000000 d:01 r:6001C21C m:9E A001 25742C 35357D 01040000000001
2015.02.06 18:48:23.025 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35357D   stat:0000 t:10E20A76 d:FF r:FFD0     m:9E A010 35357D 25742C 0208003006950196009764980099019A27
2015.02.06 18:48:23.132 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6001C21C stat:0001 t:10E20A7B d:FF r:FFD0     m:9E A010 35357D 25742C 0208003006950196009764980099019A27
2015.02.06 18:48:23.224 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35357D   stat:0000 t:10E20B3F d:FF r:FFD0     m:9E A010 35357D 25742C 029B109C000000
Und paar Messungen
2015.02.06 18:49:22.047 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35357D   stat:0000 t:10E2F10D d:FF r:FFCB     m:05 8653 35357D 000000 00000054001E92
2015.02.06 18:52:04.895 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35357D   stat:0000 t:10E56D41 d:FF r:FFC5     m:06 8653 35357D 000000 00000055000004
2015.02.06 18:54:33.827 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35357D   stat:0000 t:10E7B318 d:FF r:FFC7     m:07 8653 35357D 000000 0000005700038F
2015.02.06 18:56:48.599 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35357D   stat:0000 t:10E9C19C d:FF r:FFCC     m:08 8653 35357D 000000 0000005700038F
MarcelK
Zitat von: stromer-12 am 05 Februar 2015, 20:42:40
Der Gassensor will nicht so recht. Ich habe an der Buchse nur 3.2V laut Anleitung sollen aber 4.4V sein.
Kann ich bestätigen. Der Spannungsabfall erfolgt alleine an T3. Analog-Technik ist vielleicht nicht meine Stärke, aber das kommt mir extrem spanisch vor. Hat da jemand zur falschen SMD Rolle gegriffen? Die Chip-Markierung passt auch nicht zum Originalteil.
ZitatBeim Gaszähler muss vermutlich die Widerstandskombi angepasst werden.
Ich bekomme da keinen Impuls gezählt. Flanke ist mit den angegeben Widerständen bei ca 1,86V nach 0V.
Mit anderen Widerständen zählt er zwar etwas bei mir, aber irgendwie nicht einzelne Impulse sondern gleich tausende... alles noch sehr seltsam.
stromer-12
Nach etwas überlegen vermute ich das T3 taktet und die Widerstandskombi nur Impulsweise Strom bekommt wegen Stromsparens. Ich hatte nur 3 Impulse obwohl es über 100 hätten sein müssen.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
MarcelK
Das ist ne gute Theorie, allerdings sagt mir mein Oszi dass da nix taktet. Zumindest nicht <20Mhz ;)
stromer-12
MarcelK
Zitat von: stromer-12 am 07 Februar 2015, 12:20:01
Mmh, Oszi habe ich leider keinen.
Man kann's auch daran merken dass die Gate-Spannung konstant rund 4,3 Volt hat, die müsste ja dann auch niedriger sein.
Du hast es mit dem Original Gas-Sensor versucht?
stromer-12
Ich habe den ESA1000GAS Sensor, der Ist schaltungstechnisch identsch aufgebaut. Er wird auch erkannt als "GAS" nach dem eilegen der Batterien.
Am ESA1000 funktioniert der Sensor ohne Probleme. Es ist der IN-Z62 Reedkontakt.
MarcelK
#37
Also mein 2,50€ Gas-Zähler funktioniert doch wie er soll ;) Ich hatte nur nicht verstanden was die Anzeige am Gas-Zähler soll (in m³)... ich denke das müsste eigentlich m³/h heißen, dann macht's mehr Sinn, das ist nämlich der Momentanverbrauch.
@stromer: R2 (150kOhm) muss dafür raus. Deswegen fehlt er auch in der Bestückungsliste.
stromer-12
In die Bestückungsliste hatte ich gar nicht geschaut, nur auf den Plan.
R2 ausgelötet und der ES-TX zählt fleißig die Impulse.
Gibt es eigentlich einen Offset für den Zähler wie bei der Strommessung?
MarcelK
Laut Code leider nein, das ist aber auch eine reine FHEM Sache und hat nichts mit dem Device zu tun. Könnte man für Gas im Prinzip genauso machen.
martinp876
ist eingebaut (gas-offset).
unklar ist die erkennung des power-up. hier wäre ein log cool, wenn das gerät gebootet wird
fruemmel
kann jemand mal eine Info geben, wie oft das Teil die Verbrauchswerte (als Stromzähler) sendet? Bei meinem alten ESA1000WZ-LED sind die Abstände immer mindestes 3 Minuten, das ist mir manchmal etwas zu wenig.
MarcelK
Danke Martin, scheint hier nach einmal Batterie raus/rein bereits funktioniert zu haben.
Hier das Boot-Log:
2015.02.16 21:15:24.807 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35357D   stat:0000 t:178D8999 d:FF r:FFAE     m:00 A610 35357D 25742C 06010000
2015.02.16 21:15:25.082 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35357D   stat:0000 t:178D8AAC d:FF r:FFAE     m:01 A654 35357D 25742C 80000000000000
MarcelK
Im Gas-Modus sind's alle 2-3 Minuten, denke mal das ist bei Strom nicht anders.
stromer-12
Laut Dokumentation wie beim ESA alle 2 bis 3 Minuten.
Gesendet von meinem GT-I9295
